- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- MWC 2024: Két új órát hozott a Xiaomi
- Minimális változásokat hozott a Huawei FreeBuds 6i
Satyricon
Sziasztok
Van valakinek elfekvőben egy lityi bontatlan EK Ekoolant uv lime folyadéka? Megvásárolnám... Meguntam az uv kéket, így áttérnék a ződre
A másik: Nem találtam aquatuning-on 250mm-es Frozenq Liquid Fusionba való uv neont(vagy csak én vagyok vak :S). Nem tudja véletlenül valaki, hol lehetne ilyen méretbe venni belevaló uv neont?
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
lotTóni
Nos,pasztacsere megvolt.S ha már kezemben a block,belekukkantottam és a jet plate nem jól állt.
Probléma megoldva.Rögtön 10 fokot nyertem.
Kíváncsi lennék,hogy static presure ventikkel tudnék-e még faragni a hőmérsékleteken.Per pillanat 5 darab enermax magma advance forog 1500rpm-en.Nem a legcsöndesebb...[ Szerkesztve ]
....two beer or not to be....
Yllgrim
Sziasztok, osszeraktam egy konfigot, a velemenyeteket kerdezem hogy ez igy passzol-e (csovek, fittingek, radiatorok meretei):
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm Radiator - felulre
Alphacool NexXxoS XT45 Radiator 480 - alulra
EK-Supremacy EVO - Full Copper - ezt lefulyom majd arany festekkel
12x Monsoon 16/10mm (ID 3/8 OD 5/8) Free Center Compression Fitting - Gold
Primochill Primoflex Advanced Tubing 16/10 – Black
Alphacool Laing D5 VPP655 PWM with G1/4 Pre-installed Black top
Phobya Balancer 250
Mayhems Fine Silver Kill Coil - antibaci
Desztillalt viz - anti korroziv anyag kell-e vajon bele ha minden teljesen rez?Ventik:
felul 3x140-es gyari (PH-F140SP) pull, alul 4x120mm-esAkasa Venom Viper push (el kell dugni a szine miatt), plusz elol a 2x140-es gyari.4790K-t es Fury-t fog majd huteni, mindketto OC, kicsit overkill a rendszer, de a ventiket minel alacsonyab fordulaton akarom jaratni, a hazhoz is van PWM-es ventiszabalyzo meg van az Alpenfohn is, szet tudom bontani kulon korokre.
A cel a csendes megbizhato mukodes
Elore is koszi a valaszokat!
Peace is a lie, there is only passion. Through passion, I gain strength. Through strength, I gain power. Through power, I gain victory. Through victory, my chains are broken. The Force shall free me.
MPowerPH
válasz Yllgrim #30306 üzenetére
Ha a celod a csendesebb gep, akkor vegyel a Viper helyett Black -eket. Ugyan akkora fordulaton csondesebbek, jobb a legszallitasuk es a nyomasuk. Gondolom nem 1300 rpm-en, foleg nem 1500-on akarod oket hasznalni...
Milyen hazad van, hogy befer egy 420-as meg egy 480-as radi?[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
marco0007
Sziasztok! Vizet akarok cserélni a rendszerben, és nem tudom mivel járok jobban, Piros színt akarok elérni. Jobban járok ha veszek egy színezőt és a deszt vizet színezem vele vagy keresek egy piros színű fagyállót és azzal keverem? Esetleg egy készre kevert lötyivel járok a legjobban? Köszönöm a helpeket!
Yllgrim
válasz MPowerPH #30307 üzenetére
Hali, koszi, ez a haz az, Phanteks Enthoo Primo, kifejezetten a vizrendszer miatt vettem, szeretem a nagy, szellos hazakat, ide meg fer cucc is.
Koszi a venti tippeket, erre gondoltal? A fittingek, csovek passzolnak elvileg gondolom, lehet majd igy rendelni? Kell majd a folyadekba az ezust-on kivul meg anti-korroziv anyag vagy nem keverednek a kulonbozo femek?
MPowerPH
Ismerem a Vipereket is. Nagy fordulatu ventik, a Black pedig direktbe alacsonyabb fordulatra van tervezve, ahol jobban teljesit, mint a Viper.
Yllgrim: Jo kis haz, idealis vizhuteshez. Igen, erre gondoltam, csondes uzemre, radira a legidealisabbak egyike. Egyebkent a rendszer amit osszeraktal, nagyon rendben lesz.
Don't Tread On Me
Yllgrim
válasz MPowerPH #30312 üzenetére
Koszi, akkor rendelem a dolgokat es ha kesz lesz majd fellovok par kepet
MPowerPH
válasz Yllgrim #30313 üzenetére
Egyebkent nem irtal adaptorokat. Azok nelkul akarod megoldani? Erdemes kicsit megtervezni, mit hogy akarsz, mert van par bekotes, ahova lehet jol jonne egy 45/90 fokos. Foleg, hogy a 16/10-es cso eleg merev, igaz nem torik, de e miatt nem is tudsz szuk iveket hajtani vele. Mondjuk a Primochill nem annyira merev, mint a Masterkleer, de attol meg jol johet. Ha minden rez, akkor azzal nem lesz gondod, bar en nem fogom azt mondani, hogy nem kell, mert nem vagyok benne biztos. En nem raknek bele.
Don't Tread On Me
Yllgrim
válasz MPowerPH #30319 üzenetére
Igen, nezegettem en is, le fogom rajzolni mi az elkepzeles es az alapjan osszerakni, meg par nap mire odajutok hogy rendeljem, lehet 1-2 het is a Fury X aratol fuggoen, valamelyik este felrakok egy skiccet velemenyezni
Joshi
"Foleg, hogy a 16/10-es cso eleg merev, igaz nem torik, de e miatt nem is tudsz szuk iveket hajtani vele."
Jaj, ezt nem igazán értem. Szerinted melyik jobb, ha van egy vékony falú csöved amivel igaz hogy kisebb ívet tudsz hajlítani de megtörik, és van egy amivel kicsivel nagyobb íved van de nem törik meg. Nekem 16/10-es csövem van (Tygon, Masterkleer) és a legkisebb ív amit még tudok hajlítani az ~8-9cm ha a cső külső oldalát nézzük. Ha megtörik a cső az szerintem sokkal nagyobb baj.[ Szerkesztve ]
MPowerPH
Az, hogy annyira megfeszul a ket vegenel, hogy leugrik a fittingrol. Mikor az alaplap+cpu osszekotest csinaltam, akkor volt gondom vele, mert rohadtul feszitette, linkeltem is kepet. A Primo az a Primochill, es velemenyem szerint sokkal jobb cso, mint a Masterkleer. Ha cserelek atlatszosra, akkor mar olyat keresek.
Ettol meg a 45/90 fokos csatik majdnem biztosan kelleni fognak, szoval erdemes elotte megtervezni, es akkor nem er majd meglepetes.
Don't Tread On Me
lotTóni
válasz MPowerPH #30326 üzenetére
Nekem van elfekvőbe,de akkorát nem tudok dobni,hogy megkapd
Más:
Tegnap játszottam egy nagyot tesztelés céljából.
A hőfokaim a következőleg alakultak load:
CPU(4.5Ghz) : 58-59
GPU: 54-57
VRM1:62
VRM2:49
VÍZ:43.A szoba 25 fok.A ventik 1000 rpm.-en.
Nekem kicsit soknak tűnik az a 43 fokos víz.A 3 raditól többet vártam.Venticsere nem sokat hozna szvsz.Úgy érzem,mintha a kis manó visszafogná a rendszert...
Supr@
Szemely szerint en a primochill csoveket szeretem, sokkal puhabbak, tenyleg sokkal jobb iveket lehet vele csinalni, plusz a csatira is konnyebben felmegy a cso, viszont mayhems pastel folyadekkal nem ajanlott hasznalni, ez a hatranya, illetve az ara, kozel ketszer annyiba kerul, mint a masterkleer. Viszont tudtommal az ek is primo csoveket arul.
KAMELOT
válasz lotTóni #30327 üzenetére
Én a helyedben 3-as és 2-es radit tettem volna a gépbe ugye mert eléggé fűtenek a dolgok! Meg azért nem ártana duplán tenni a ventiket! Tehát 3-as radira 6 ventit! Havernak 3-as radi van ami csak a procit hűti és valamelyik nap feltette a 3930K-t 5Ghz-re és lekapcsolt neki mert nem bírta hűteni!
Neked a komplett rendszerhez az édes kevés! Meg azoka vékony radik is kevesek oda![ Szerkesztve ]
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
MrM94
Üdv.
Eltelt már kb több mitn fél év és szeretném kitisztítani a vízet a gépben.
Elég ha leengedem és annyi?
Radiátort KíVÜLRŐL lehet csap alatt mosni ugye?Az alvástól megéhezek,az evéstől elálmosodok.Így Macskasztikus az élet.
Joshi
Egy kérdés azokhoz, akik már rendeltek az EK-tól. Mennyi idő alatt ér ide a cucc?
Joshi
válasz HwAdokVeszek #30339 üzenetére
Köszi. Én DPD-t választottam mert az volt az olcsóbb.
Supr@
válasz proci985 #30335 üzenetére
Nah, en pont ezert (tobbek kozott) maradok az akril csovezesnel, ott nincs ilyen problema
MrM94: en mindent atszoktam mosni siman csapvizzel, majd jo bosegesen desztvizzel. Eddig ezzel a modszerrel nem volt gondom, ha vmit nagyon megfog a folyadek, akkor pici ecetes desztiz, majd boseges desztviz.
#90933760
Lehet mosni mindent csap alatt a szivattyún, ventin kívül értelemszerűen. Radi, blokkok, tartály, csövek, csatlakozók. Csak jól ki kell folyatni belőlük, ha pici csapvíz marad benne az nem baj. Aztán mehet bele az új folyadék. A radi lamellái között meg szokott állni a víz arra figyelni kell.
Mikor szétszeded látni fogod, hogy mennyire koszosak a csövek, meg a blokkok belül. Ha nagyon akkor úgy is szét kell szedni, ha csak kicsit akkor elég átöblíteni csap alatt.
MrM94
válasz #90933760 #30343 üzenetére
Rájöttem,hogy rosszul emlékeztem és február környéke óta van vizem.
Ugye én fagyállóval töltöttem fel először.
A tartály szivacsában vannak ilyen kis kék maradékok.nagyjából azt kimostam.
Csöveket belül nem mostam át,CPU blokkot sem,csak a radiátort.
Csövek nem voltak koszosak,cpu blokkon sem láttam dzsuvát.
Igen volt a radiátor lamellás dologra rájöttem.
Ettem a palacsintát az udvaron, jöttek a kutyák,hogy adjak nekik is.Hát nemadtam.Amíg beszaladtam letenni az egyik palacsintát az egyik kedves kutyám ráhugyozott a száradó radiátoromra
Gyorsan lemostam.Azután pedig hajszárítóval kifujtam a lamellák közül a vizet.Köszönöm nekedis, és supranak is a segítséget
(#30345) DigitXT Hát ja,szarházi kutya.
Cyberneko
válasz seniman #30347 üzenetére
#justsay, de egeszseges peldany eseten nem szabadna megmarnia.
Ez termeszetesen teljesen fuggetlen attol, hogy a kandurvizelet szaga tenyeg egy termeszeti csapas, es nem csak a radiatoron (szodabikarbona ami jo ebben az esetben, hogy elvegye a szagot, vagy ecet, de az tenyleg megmarja a radit[ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
