- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
szacsee
válasz hszilard666 #29600 üzenetére
Felfele néz, de csak egy 90 fokos csati fér el most felette.
Kép van valamelyik topikban a gépedről? -
szacsee
válasz hszilard666 #29602 üzenetére
Ezt láttam. 😃
A ház instabilitása mennyire vészes így meghajtóhelyek nélkül? -
Grózi
válasz hszilard666 #29604 üzenetére
Azért kicsit elrendezhetnéd a kábeleket...
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
szacsee
Akkor a súlyunk kb egyforma.
Egy kérésem lehetne, hogy a VGA csati alatti pci takaró lemez alsó élének magasságát a földtől megmérnéd nekem? (ha Gene V-d van akkor egy slottal feljebb van a VGA-d mint nálam pl. Z77 extreme 4 felső pci-e slot)
3 monitoros bohócság miatt nem biztos hogy elérnek a kábelek és inkább akkor a házzal együtt rendelek majd VGA-hoz kábelt is. Köszi előre is!Henk: Köszi! Valami ilyesmi lesz, max annyi hogy kicsit megmerevítem és egy U alakú tartót rábütykölök, ami tartaná a kuplung csati előtti átvezetőt. Ha kivitelezhető, akkor a toldás már a gépház háta mögött lenne, nem a táp felett és a kuplung csati után tudok menni 16/10-es csövekkel.
Más téma:
A minap elkalandoztam ITX irányába, de sok értelme nincs, ha kell egy fő gép. Ha pici kompakt dolgot akarok akkor elég húzós ára van (másodlagos konfignak) és nem fogyaszt annyival kevesebbet.
Meglestem 3db 14cm-es venti + 2db 12cm-es + D5 3-as fokozaton a többi az adatlapomon 75W-ot fogyaszt üresjáratban.
Szeretném ha néma lenne a gép amikor üresben megy, vagy filmet nézek. Sokan víz mellé nem hűtik a proci mosfetet, nálam mindig megy ott egy venti, mint ahogy a VGA felé is fújja az univerzális blokk miatt.
Kérdésem az lenne, hogy miképp lehet ezt kivitelezni minél olcsóbban és automatizálva?
VGA-hoz már berendeltem egy PWM átalakító kábelt, hogy esetleg egy berhelt biossal kis fordulatúra vegyem üresen a VGA ventijét, van itthon PWM elosztóm is amivel akár a proci és a radi ventiket egyszerre tudnám szabályozni. Vész esetére azért vettem 2 hőmérséklet érzékelőt (egy dugós a tartály aljára, vagy radiba, egy apa/anya verziót pedig a processzor blokkra, vagy VGA-ra.... esetleg ha később külső szabályzóval oldanám meg. Asus közép, felső kategóriás lapoknál biosból működik az a funkció, hogy üresjáratban 0 rpm-re lehet levenni a fordulatot, vagy az csak FanXpert 2-vel lehet win alól beállítani?
Proci965 hsz-ait néztem, nála egy Lamptron van ha jól tudom, de nem tudom pl hogy pl win alól a szenzorok hőmérsékletét lehet-e figyeltetni? NZXT Grid + ezt tudja, viszont a minimum rpm ha jól sejtem 40%. Automatikusan lehet beállítani profilokat cpu és vga hőmérséklet függvényében... ezzel nem kellene alaplapot cserélnem és megoldódna a gondom is csak épp 40% alá nem tud lemenni.
Mi a véleményetek erről a 0 RPM-es megoldásokról? Hosszú távon életképes.... táp esetén ha félpasszívat vennék nem csökkenti nagyban az élettartamot.... esetleg vga, vagy alaplapnál?
Válaszokat előre is köszi! -
hszilard666
válasz hszilard666 #29609 üzenetére
A ventis problémához:
Nem vagyok nagy szaki, de én úgy oldanám meg hogy valami elosztóval+ molexszel rákötném az alaplap CPU header jére és a corsair link nevű progiban beállítanám a hőmérséklet értékeket, ami felett kezdje el pörgetni a ventiket. A pumpának adnék 5V ot az magában elmegyeget és nem is hangos annyira.
Ha pici gépet szeretnél, akkor nem kell elmenni ITX ig, vannak pöttöm MATX házak is, pölö a kedvenc kicsi házam a silverstone tj08e vagy esetleg egy aranyos bitfenix prodigy M, viszont itt valszeg külső radit kell alkalmaznod. Amit viszont nagyon szívesen kipróbálnék az egy EVGA hadron ház vízhűtése, de nincs annyi dellám hogy bele tudjak invesztálni még egy dúrva gépbe, és használni sem tudnám, csak nézegetniMás:
Bakker egy ebbe szívesen átköltöznek!
[link](#29610) Tikakukac:
Uram, megkérdezhetem hogy ez milyen ketyere?[ Szerkesztve ]
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
#90933760
válasz hszilard666 #29611 üzenetére
Szivacson egy szivattyú és ráapplikálva egy noise isolator tartály, belül meg elvileg szűrő.
Tikakukac
Adott egy AGB tartály, az aljára lett vágva egy félcolos menet. Ebbe ment egy negyedes persely, abba egy forgatható toldó az meg a DDC tetejébe, alulra meg egy shoggy szenya. Gyári vezetékelést kidobtam, lett sima 3 pines meg egy harisnya rá. Forrasztás már régebbi volt, szóval plus lett a sima pumpa.
A kettő között meg van pár távtartó meg egy lemez ami a különböző lyuktávokat összehozza, hogy ne az összekötőn álljon ez a nagy alutartály.
Belül meg van 2 akkora alátét mint a belső átmérő összeragasztva, rajta meg egy olyan szűrőbetét mint a sima vízszűrőkben is van és adnának 3k-ért ez meg volt így 350Ft. Tetejében meg kis szivacs méreten. Kábelezéshez meg lett kis kapcsolás kialakítás még, így az előlapi panel is tudja kezelni fordszám szabályzással a pumpát, visszajelzéssel.Na hát úgy kb ennyi, erre a kövi pár évben megint nem lesz gondom
Az csak a tartály neve, nem tudom miért lett ez mert hangot nem nagyon tompít, max némi hőt ad le.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
válasz szacsee #29608 üzenetére
talan phobyanak vagy OCCoolnak van 16os kivezetoje, csak ott mar mind belulre, mind kivulre csatik kellenek, hogy elferjen. tehat osszessegeben nem lesz olcso.
ket fele autonom vezerloegyseg van vizhez. az egyik az Aquaero 5 es 6os szeria, a masodik a Lamptron CW611.
namost, az Aquaerokat elvileg vissza lehet kotni programmal a Winbe, elvileg jones965 hasznalt mar ilyet a topikbol.
a CW611et nem lehet visszakotni, viszont 0-12V kozott tud hat darab fan-header + szenzor parost szabalyozni, a venti headert az adott szenzorhoz kotve. nalam negy kor van, ketto phobya vizszenzorokkal (120as SFlex es 140es antec ventik), illetve egy EK venti az XTX radin (hazon kivul) egy legszenzorral, a pumpa pedig fix. a CW csak linearis gorbet tud, de be tudsz allitani target temperaturet, valamint min / max rpmet, ebbol mar kellemesen ki lehet hozni egy olyan vezerlest ami uresben csendben van (nalam 500on mennek a ventik), es teljes terhelesen is ok (1 oras primefur alatt 1000rpmig mentek a ventik, itt meg halk volt a gep).
a cpu / gpu hot nem latom, de a gep volt stressztesztelve. plusz az alaplapi vedelem a procira be van kapcsolva, a GPU vedelme pedig aktiv.
ha minel olcsobb kell, akkor vagy Aquaero 5bol az alap verzio kell neked, vagy a Lamptron CW611. vizszenzorbol legalabb egyet beraknek, a phobya erre kb 15 euro / darab.
iszilard: latod latod, en harom eve raktam ossze a haromkijelzos ips setupomat, azota is elegedett vagyok.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Matisz77
Hali valakinek van tapasztalata Noiseblocker eLoop B12-1 ventivel? Radiátorra rendeltem 3 db-ot!
szacsee
iszilard: Köszi a méretet! Nem akartam szívni a véredet, de ha már Proci985 hozzászólt a témához nálam az aláírásodban szereplőből van 3 db. Kipróbálom azt a Corsair progit hátha... Köszi!
proci985: Köszi!
Phobya szenzorokat vettem a körbe és hozzá XSPC kijelző + lapos érzékelőt. Képen úgy néz ki hogy rádugható, majd kiderül, ~2200Ft-ba került. 2db-al nem lövök mellé és látom ha pl el van a proci blokk dugulva pl. Első körben lehet egy hangszigetelt házzal próbálkozom és szoftveres megoldással.
A házam házilag épített, így nem csoda, ha minden zörej kihallatszik, ráadásul körbe alumínium, ami felerősítheti a hangokat. Táp ventije pedig épp azon a felén van ahol pihizni szoktam.
Gondolom házcserével jóval halkabb lesz minden, a szoftveres beállítás nem kerül semmibe.
Ventiből van itthon TY-140, TY141, Enermax, Coolink, Coolermaster is 3 és 4 pinesből is akad pár darab.
Kísérletezni tudok, ha nem akar bejönni, akkor mindenképp beruházok egy ilyen szabályzóra. -
Foreverpocok
Sziasztok
Gépvásárlás előtt álok alkatrészekben már tudom hogy mit rakok bele és egy kétt dolog már meg van. Vízhűtéses gépet rakok össze és a maga hűtő radiátorokat akarom hűteni és a levegőt akarom mozgatni ki-be házba csak abban szeretnék segítséget kérni milyen ventilátor márkákat ajánlotok? Melyik típusúak legerősebb (levegő szállításban értem)? Strapa bíró legyen !
le des nem kell.
darabja lehet 6-8000 Ft
radiátor tipusok: -Alphacool NexXxos Xtreme III 360mm Rev.2
- Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240mmLenne egy olyan kérdésem még hogy azt hogy tudnám meg csinálni vagy majd be állítani hogy ha elérne a cpu pl 80 c-fokot akkor elkezdene jobban pörögni a radiátor ventik . 7 vagy 6 db ventit kéne így be szabályozni.(vennem kéne egy ventilátor szabályzót hozzá)? Nem csináltam még ilyet első vízz hűtéses gépem.
az alaplap asus maximus VII hero lenne
a ház nzxt Pantom 630-as
válaszokat előre köszönöm HELP[ Szerkesztve ]
Bakus
válasz Foreverpocok #29618 üzenetére
Konkrét ventillátort nem tudok neked mondani de ennyi pénzért már sok jó ventilátort kapni. Amúgy vízhűtésnél a radiátoron lévő ventillátornál nem a légszállítás az elsődleges paraméter, hanem a légnyomás.
Ha jól tudom az összes ROG laphoz jár a Fanexpert 2 program amivel tudod szabályozni az alaplapra kötött ventilátorokat a hőmérséklet függvényében."A víz örök, de a gép változik"
#68237056
Van valakinek tapasztalata Koolance VID-NX590 blokkokkal?
2db ilyen lenne beépítve, meg egy blokk a CPU-hoz. (i7)
Illetve kérlek ajánljatok nekem egy jó és csendes és viszonylag olcsó pumpát ehhez a setup-hoz.[ Szerkesztve ]
suszka23
Sziasztok! Elkészült az új vízhűtéses konfigom!
Véleményeket, kritikákat szívesen fogadok !Lap: m5a97 ez meg a héten 99fx pro
Cpu: fx8350
Gpu: sapphire r9 270x
Ház: nzxt s340
Pumpa: phobya dc 12-260 5-volt-on
Radi: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm
Ventik a radin: 2*120 mm alphacool alaplapra kötve
Ventik a hazban: felül: nzxt 120 mm 7-volt-on
hátul: nzxt 120mm alaplapra kötve
Az áramlás elölről hátra történik, a cpu alap álapotban 30 fokon pörög, majd további teszteket is tudok mutatni!Üdv: suszka
suszka
hash99
válasz TESCO-Zsömle #29627 üzenetére
Nekem van. AZT A K.RVA
DigitXT
Kábel jött. Menedzs ment.
MPowerPH
adatfalo
Az előbb néztem a bejegyzést, ez nem csak egy render? A log többi képén teljesen más rendszert lehet látni.
www.adatfalodesign.hu
ViZion
ejj, valaki nagyon ráért...
Szép, akkor is, ha csak terv.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
adatfalo
válasz TESCO-Zsömle #29640 üzenetére
Nekem annyiban hasonló van készülőben, hogy saját tervezésű bútorban lesz elhelyezve a következő vizes rendszerem, már majdnem minden hardver elem meg van hozzá, épp a végeselemes számításokat végzem, hogy össze ne szakadjon használat közben.
Matisz77
válasz adatfalo #29641 üzenetére
Majd képet kérünk ha kész van, vagy akár magáról a folyamatról is! Egyébként én is egy saját készítésű asztalban vagyok és mindig van még mit rajta csinálni mert eszembe jut valami akkor azt megvalósítom! Viszont ha most kezdeném el összerakni tuti nem fából csinálnám!
jolti05
Tervezek vásárolni nyáron egy R9 290-es videokártyát és arra gondoltam, hogy ha nagyon melegszik, vásárolok/építek (de időhiány miatt inkább az előbbi) egy vízhűtést hozzá. Abban szeretném kikérni a véleményeteket, hogy mit lenne érdemes beszerezni hozzá és mennyibe kerülne az nekem.
Köszönöm az esetleges válaszokat!
A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
szacsee
válasz #68237056 #29620 üzenetére
Tesztet nézegetve átlagos ellenállású blokk, jó teljesítménnyel.
Nem szokványos VGA-ra lesz, így ebből két darab már foghatja a rendszert főleg, ha nagy ellenállású a proci blokk. DDC hangos (szerintem), EK DCP (4.0), vagy Phobya DC12 (400) széria legnagyobb tagja megbirkózhat vele, lehet még leszabályozva is és akkor viszonylag halk. (egyén függő) A leghalkabb szivattyú a Laing D5, amiből több gyártó is építkezik (alphacool, EK, Koolance stb.
VGA blokkra visszatérve csak annyira kell figyelni, hogy lehet angolszász mértékegységű csavarokat adnak hozzá, így ha valamelyiket helyettesíteni kell, akkor nem biztos, hogy kompatibilis a metrikus mérettel. Koolance MVR 100-as blokkomnál ez volt a helyzet.
A többi komponenst is le kellene írnod, hogy pontosan lássuk helyzeted és segíteni tudjunk.
Mit szeretnél hűteni, milyen komponensek vannak már meg, milyen cuccokat szándékozol venni még stb.
Radiátorból mennyi és milyen méretű fogja vinni a rendszert?fs-zsoci: Kit-et véve (nem játékvíz) 40K-tól kezdődnek a szettek, amiből ha eladod a prociblokkot és veszel helyette egy FC blokkot, akkor kb 70 ezer ft-nál jársz - CPU blokk ára. Ha a proci blokkot is be akarod kötni, akkor minimum 240-360-as vastagabb radiban gondolkodnék, persze ez zajfüggő.
Minél nagyobb és több a hőleadó, annál kisebb fordulatú ventilátorral meg tudod oldani a hűtést.
Apróról is lehet venni ezt-azt. Radi+ szivattyú + tartály ami kell neked és egy VGA blokk.
Lehet érdemes lenne nézelődni (ha csak VGA hűtés a cél) egy erősebb léghűtést (alpenföhn peter 2), vagy játékvizes hűtést ami VGA-ra való. Ilyen esetben a ventilátoroktól nem szabadulsz meg, de hűvösebb lesz.
Pl Kraken G10 + NZXT játékvíz, vagy Corsair HG10 adapter 290x + Corsair Hydro szériás játékvíz. (ezeknél FONTOS, hogy ellenőrizd le, hogy kompatibilis-e a kártyáddal, persze ez minden hűtő cserénél fontos! )
Ház szellőzéstől is függ a hőmérséklet, mivel egy rossz konstrukciójú ház akár 10-15°C-al is melegebben tarthat egy VGA-t, de ezt házból kiköltöztetve le tudod mérni / ellenőrizni.Snip3r_HUN: Grat, jól néz ki a géped. Hol és mennyiért vesztegetnek ilyen tartót? (EK-UNI Pump Holder (120mm FAN) ez a cucc?)
Snip3r_HUN
válasz szacsee #29645 üzenetére
Köszönöm válaszod.
Adott egy NZXT Phantom ház, egy Z77-es lap, benne egy 2500k, amit egy 3770k fog váltani hamarosan.
Erre terveztem egy játékvizet a H110/Kraken X61/Triton trióból valamelyikkel.A 2db 590-re a linkelt blokkok kerülnének, és e kettőhöz kellene egy csendes pumpa, meg radi, meg csövek/fittingek stb. Tehát csak a kártyákhoz akarok rendeset építeni. Az alap elképzelés megvan, csak a fődarabok típusa kérdéses...
A ház elég jól szellőzik, felülre kerülne a VGA-k dupla/tripla radija, a CPU duplája pedig elvileg az oldallapra menne, a CPU-val szembe, legalábbis ha ez így nem marhaság...
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Androidos tablet topic
- Ford topik
