- Vivo V50 5G - új is, nem is
- Külföldi SIM-ek itthon
- Vivo V40 5G - az első benyomás fontos
Alister71
SanyaCsancs #41472 üzenetére
Ebbe már semmit. Kompéett csere.
Alister71
Dronte #41464 üzenetére
333x9-et nyugodtan megnézhetsz, ha bírja gond nélkül, mehet a 333x10 is. A proci tutira bírja, csak a lap és a hűtés lesz a kérdés.
Az feszültséget tedd manuálra, majd normal-ra az összeset, a ramodat pedig úgy oszd vissza, hogy 800-on, vagy 1066-on menjen, attól függően, hogy milyen a ramod.
A 333x10-hez, már egy 1.25 - 1.35 közti feszültség kellhet, kérdés mennyire jó a procid. -
Alister71
lacuspapus #41402 üzenetére
Egy minimális alap tuningot elbír az a lap, de sokat azért ne várj tőle.
Alister71
rocketry23 #41396 üzenetére
Szerintem hagyd a tuningot. Az az alaplap nagyon gyenge tuningba, egyik ismerősömnek volt ugyan ilyen, míg az én P45-ös lapomba az E8400-es vígan ment 4GHz-et is, abba az MSI-be még 3.2-re sem tudtam stabilan felhúzni, mint ahogy te sem. Hagyd alapon, az a +200 MHz úgysem jelent semmit.
Illetve keresd meg az alaplapod topikját, hátha ott találsz valamit. -
Alister71
rocketry23 #41393 üzenetére
Adj neki még feszt, de az az nV-s lap nagyon gyenge tuningban. És még enyhén fejeztem ki magam.
Alister71
lacuspapus #41390 üzenetére
FSB-t emeld fel 266-ra.
Alister71
pifu76 #40218 üzenetére
Az Athlonok HT linkje max 1000MHz, vagyis 200-as cpu frequency mellett 5-ös szorzóval már 1000-en megy. Ha te emeled a 200-at, mondjuk 220-ra, akkor 220x5=1100MHz és lehet, hogy ez már nem tetszik neki. Ha van 4-es szorzó, tedd arra. 250x4=1000, vagyis 4-es szorzó mellett max 250-ig mehetsz.
Viszont ha emeled a 200-at, a ram sebességét is emeli, vagyis annak is vissza kellene venni a szorzóját kisebbre. -
Alister71
csurenzoo #40209 üzenetére
Nekem az EP35-DS4-em egyik percről a másikra adta be a kulcsot. Ennyi volt, lejárt az ideje. Amúgy arra a konfigra a win8 annyira felesleges mint az alkohol mentes sör.
Próbáld 2x1 giga rammal, mert a 4x1 giga nem a legjobb. Javarészt az szól bele a tuningba. Valamelyik Kingmax behalt. -
Alister71
800.henrik #40169 üzenetére
Ha a biosban nem, akkor sehol.
Alister71
PumpkinSeed #36430 üzenetére
Bőven jó rajta a hűtő. Amennyit ráköltenél egy extreme hűtőre, annak az árából már vehettél volna egy jóval erősebb vga-t (6790 + hűtő), amit nem kellene tuningolni.
Alister71
PumpkinSeed #36423 üzenetére
A Zalman hűtőket csendes üzemre és tuningra tervezik.
Alister71
=[LW]=Ston3 #36407 üzenetére
Alaplap cserével.
Alister71
olivera88 #36046 üzenetére
Ez a 255-ös FSB honnan jött? Mivel se az adatlapod nincs kitöltve, se a konfigod részeit nem írtad le, így próbálom azt kitalálni, hogy ez egy E5300-as Dual Core. jó lenne azt is tudni, hogy milyen lapban van, mert azt a biosból sajnos nem tudom megfejteni, mint ahogy azt se, hogy DDR2-es vagy 3-as ramok vannak benne.
266x13 szerencsésebb lenne, szerintem 1.30 volton röhögve viszi, akkor a ram is menni fog 1066-on, ha DDR2 6-6-6-18-on is elmennek 1.88 volton.
Ha DDR3 van benne , akkor jobb lenne 333x10.5, amit szintén tudnia kell 1.30 volt körül, és így a ram is menni fog 1333-on, 1.55 volton, 9-9-9-24-en. -
Alister71
sonyxperia #36044 üzenetére
Visszarakhatod autóra is, ha ugyan annyit ad neki.
Minek a gépet áramtalanítani? Áramtalanítás után sok gép így indul. -
Alister71
sonyxperia #36042 üzenetére
Ha a biosban beállított 1.3 volt 1.27-re droppol, az normális jelenség.
Nem az fsb-t mondtam, hogy rakd autóra, hanem a feszt állítsd be adott értékre, 1.30 voltra, hogy ne autón legyen.
Ez a dupla indulás jellemző 1-2 biosra, sajnos nem tudom miért csinálja. Ha a dupla indulás után viszont megtartja a tuningolt értéket, akkor vagy elfogadod, hogy így indul, vagy használod alapon, vagy veszel egy erősebb procit, amit nem kell tuningolni.
E8400-est már kapsz 15-16 körül, ezt pedig 9 körül el tudod adni. -
Alister71
sonyxperia #36038 üzenetére
Ami a gyári specifikáció által megadott órajelhez be van állítva. Minimális eltérések vannak az azonos típusokon belül is, de az E6550 olyan 1.2800 volt körül lehet. erre az értékre állítsd be, ne autón legyen. Ez minden bizonnyal elég lesz a 400x7-hez is.
A többi érték jó.A legegyszerűbb módszer: rakj vissza mindent alapra, 333x7-re. Indítsd el az Aida 64-et, figyeld az érzékelőket. Indíts el valami terheléses tesztet, az Aidáé is jó lesz, és nézd meg, hogy terhelés alatt autón mennyi feszt kap maximum a proci. Jegyezd meg, majd ezt az értéket állítsd be a biosban a vcore-nak, és rakd vissza 400x7-re.
Alister71
sonyxperia #36036 üzenetére
A CPU VCORE-t állítsd át autóról a proci VID-jére, így első lépésben.
Alister71
King Charles #35990 üzenetére
Alister71
Alister71
Kreash #35965 üzenetére
Ilyen kisebb tuninghoz még nem kell állítgatni a P45 +opcióit.
Magát az egész feszültség részleget autóról át kell állítani manualra. Majd az összes feszt normalra kell tenni. Ezen az értéken minden a sima gyári feszt kapja. A proci is az alsó és a felső VID-je között működik. Se többet, se kevesebbet nem fog kapni.
Ha autón hagyod, akkor a lap az fsb emelés hatására elkezd túlfeszelni, ami nem jó. -
Alister71
Kreash #35962 üzenetére
333x10. Ramokat visszaosztod 1066-ra, pcie frekit fixálod 100-ra, feszkókat hagyod manualon, normalon.
400x8.5, ramokat visszaosztod 1066-ra, pcie frekit fixálod 100-ra, feszkókat hagyod manualon, normalon.
400x9, ramokat visszaosztod 1066-ra, pcie frekit fixálod 100-ra, feszkókat hagyod manualon, normalon, cpu vcore: 1.300 - 1.3250 volt körül
Alister71
streetboy01 #35942 üzenetére
Ha csak a sima gyári hűtő van rajta, akkor a szorzót vedd vissza 10-esre. 333x10=3.3GHz, ezt még elbírja. Ehhez szerintem 1.2600 - 1.2800 volt is elég lesz.
A CPU Vcore-t állítsd át autóról 1.2600 voltra. FSB-t beállítod 333-ra, szorzót leveszed 10-re, PCIE Frequencyt pedig fixáld 100-ra. -
Alister71
streetboy01 #35939 üzenetére
333-as FSB kell hozzá. Az E7500 csak 266-on megy. Emeld fel 333-ra, ha hagyod 11-es szorzón, akkor 3.6GHz-en fog menni. Ehhez kb 1.300 - 1.325 voltra lesz szüksége. Így menni fog a ram is 1333-an.
Alister71
werszomjas #35906 üzenetére
A CPU NB Vid controlt próbáld meg 1.200 volton. 1.100 általában az alap. Ha az 1.200 is kevés emeld tovább 1.2500-re.
Nekem a Nano 1600-os ramok 1.200 volton CPU NB mellett mennek. bár nekem 2000 helyett 2600-on megy a memo vezérlő ezen a feszen. -
Alister71
Alister71
enginev3.0 #35877 üzenetére
Ki lehet benne cserélni a csapágyakat, és akkor meg se mukkan. Az S1-el ki fogod nyírni. Ez még az ami tőlem van?
Alister71
enginev3.0 #35873 üzenetére
Nem ide tartozik ugyan a téma, de minek szedted le a gyári hűtőt?
Alister71
Alister71
zolee33 #35803 üzenetére
Azt miből gondoltad, hogy egy fix szorzós C2D-n bármilyen lapba is lehet szorzót emelni?
Akármilyen ramot fogsz venni, a P43-as lapok alig picivel mennek 400 felé. Ha tuningolni akarsz P45-ös Asus P5Q-E kell, azzal nem gond az 500 feletti fsb-sem.
6-os szorzóra akkor kapcsol le, ha nincs terhelve, ez így természetes. Miért baj, ha egy kis energiát spórol neked? -
Alister71
Skimaster #35790 üzenetére
E8400-est én hajtottam 533x8.5-ön P5Q-E lapban.
Ramses07: én a 2db 800-as ramot kivágnám a fenébe, mert több kárt csinál mint hasznot. A 2x2 giga 1066-os elég bőven.
robesz87: CL7-es 1600-os Kingmax?
Az NB és a CPUNB nem összekeveremdő. Gyufa azt kérdezte, hogy te a sima északi hídnak emelted a feszültségét, vagy a CPU memória vezérlőjének?
Alister71
Skimaster #35785 üzenetére
Ha bírni fogják a ramok az 1100-et, akkor így rendben lesz. Azt mindenképp nézd meg, hogy max 2.1 volt legyen amit a ramok kapnak.
A 420x7-hez a feszt teszteld ki. Ha az 1.300 volt stabil, apránként még mehetsz lefele, ha nem stabil, akkor pedig felfele.
Az időzítéseket megpróbálhatod 6-6-6-18-on, ha nem megy, rakd vissza autóra.DarthRoni: ezt már 1x leírtad, nem kell megismételni.
Ha 3.6-ot akarsz, ahhoz 233x15.5-re lesz szükséged. 1.400 - 1.425 volt körül próbálkozz, ha kevesli és jó a hűtőd 1.44-ig elmehetsz. Felette már nem egészséges 24/7-re. -
Alister71
Rifleman fps #35759 üzenetére
CPU: 266x11, alapfeszen vinnie kell, ha nem max 1.375 volt
videókártya: csere 9800GT-re, használtan 10k. -
Alister71
erghef #35757 üzenetére
A feszültséget ki kell tesztelni. Attól is függ mennyit droppol a lap. 1.325 - 1.425 között valahol menni fog.
Nekem E4500-ös volt, az olyan 1.375 körül ment 333x9-en, 3GHz-en. De ez winben terhelés alatt ledroppolt 1.310 környékére. Ha a lapod rendelkezik LLC-vel, azt bekapcsolod, akkor esélyes lehet, hogy 1.375 körül megszaladja a 333x10-et. -
Alister71
erghef #35748 üzenetére
Gondolom ez a régi E6300-as, ami alapon 266x7-en megy. Az alaplapod sem egy tuningbajnok, vagyis ez a csere nagyon rossz volt.
Az E4400-esnek 10-es szorzója van, vagyis egy gyengébb lapba is lazán felrakod 333x10-re, 3.3GHz-re, míg a 6300-ast a 7-es szorzóval húzhatod. Ha 400x7-re húzod is csak 2.8GHz, míg az L2 ugyan úgy 2 mega, mint az E4400-esnek
Alister71
slayer007 #35699 üzenetére
Ezek a régi procik jóval több feszt kapnak ugye, mint a mostaniak, és alapon is melegebbek, mert itt nem volt még energia takarékos mód.
Az 55-60 fok átlagosnak mondható. Egy nagyon fasza hűtővel le lehet húzni őket 45 fok környékére, de tulajdonképpen nem sok jelentősége van.
- LG 32GS95UE - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Samsung Galaxy S23 Plus 256 GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5500 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 5060 Ti 16GB Zalman i3 NEO Enermax 650W
