- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- Honor 90 - modellalkat
- Huawei Mate 20 Pro - a mindenit!
- Vékonyabb lesz a Galaxy S24 FE
Akciófigyelő: leárazott strapamobilok az EB meccsei mellé
ma Június 17-től június 23-ig a cég hivatalos AliExpress boltjában akár jelentős kedvezménnyel szerezhetők be telefonok és táblagépek.
Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
bajnokpityu
Hát izé, ez alapján nem lehet megcsinálni, sajnos. Mármint nekem nem jött össze.
Találtam egy több programból álló install csomagot, majd egy órán át telepített. Úgyhogy legjobb tudomásom szerint ez nem ennyire egyszerű, hogy kiválasztom DisplayCAL-ban a madVR kijáratot, aztán dolgozik másfél órát a cuccos, és enterenteenter...Pl, ő is ir arról, hogy elindul egy madVR kalibrációs program a háttérben, de ennél ez sajnos bonyolultabb.
eladó Kawasaki j300 robogó
deja vu
Már nem gyártanak VA paneles Eizo-t évek óta. Akkor mit ajánlasz? A NEC PA272-n nincs polarizer ezért még nagyobb a glow mint a CX271-en. A régi VA Eizo-k óta sokat fejlődött a világ, csomó mindent nem tudnak azok amit a mostani új ColorEdge monitorok.
"GB-R háttérvilágítása miatt zöld / magenta beütése van a sötétebb területeken."
A többinek is ilyen a háttérvilágítása.Nincs is 2560x1440-es felbontású VA paneles Eizo. A max az 24" 1980x1200 CG241, Foris FX2431, aztán 22" SX2262, S2243 kisebb felbontással CG223.
Iphone 7 Plus | Sony A7R+Zeiss FE 35mm F2.8+Zeiss FE 55mm F1.8 | Eizo CX271+Eizo CS270+Eizo SX2262W+Eizo S2233W | Z170 Ext4+I7-6700K+Noctua U14S | GTX1070 Gaming | 16gb 3600MHz | 850PRO 768GB | Seasonic Platinum | Define R5+3xNoctua | Razer Taipan
deja vu
"A magánvéleményem, hogy nem vennék IPS panellel szerelt monitort grafikai munkára, de ezt most hagyjuk..."
Akkor most kinek higgyek, a monitoros topicban ezért keresztre feszítenénekMikor is dobta ki utoljára Eizo VA panellel a monitorját, 2009 talán az SX2262-vel?
Az a tavalyi VA forris az hulladék, azt nem számolom.
KTTech
Nekem VA-s Eizo-m volt, 22-esek (2231W és 2243W), csak a méret miatt váltottam a Dell 2709-re, de IPS-t nem szeretnék (egyetlen IPS panel van ami esetleg érdekelne, ha lenne 27-es méretben, egy Panasonic, ami hozza a mostani VA-s monitor paramétereit, feketében is, de sajnos csak 24-esben van)
www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
deja vu
Köszönöm a hozzászólást!
Már egy csomó VA, xVA, S-PVA monitorom volt, most is Eizo VA van és kipróbálnék egy IPS-t. Ha lenne még CG276 CCFL hátérvilágítással akkor azt venném de csak 2015-ig forgalmazták. A LED-ért én sem vagyok oda. Thinkpadem LED talán 180-as pwm-el, egy tré szemgyilkos.
Amikor megnézem a kalibrált eredményeket neten akkor még a régi legprofibb VA Eizo-kat is szénné alázzák a NEC PA, Eizo CG kalibrált eredményei. Meg a VA panelnak egy-egy színnel azért vannak problémái, ebben sokkal kiegyensúlyozottabb az ips. Pont amit említesz S2433 S-PVA(nem IPS
) 24" moncsi egy szar Dezz szerint, ő nagyon lehúzta. Egyébként tudom miket használt KTTech, volt kb. 5 ember a ph akinek 22" VA Eizo-ja van volt (Madgie, KTTech stb.). Nem tudom, hogy csalóka-e így monitoron de nekem úgy tűnik mintha a CG277-nek lenne feketéje.
Pár évvel ezelőtt beszélgettünk monitorokról akkor is az a Dell volt, remélem még tudod használni pár évig. Abban még volt anyag, nem olyan Ropi mint az új Dellek.
Arra nem gondoltam, hogy a windows ezzel küszködik még, mert egyre többen vesznek 4k, meg 1440p monitorokat. 4k TN dömping van elég olcsón, szerintem a hülye boltban is ezt sózzák a népre.
Az 1440p lenne lényegi előrelépés, meg a 27".
Van az Eizo CG2420 amit KTTech is említ Panasonic panellel 1500-as kontraszttal. Ez már elvileg olyan feketét tud mint egy VA, de Brekk azt mondja kizárt, hogy 800-as kontrasztnál többet tudjon bekapcsolt homogenitáskiegyenlítéssel. Ezt meg tudja a CX271, CG277 is. Meg még teszt sincs sehol erről a monitorról, meg azért kíváncsi vagyok mit tudhat. Egy ilyet megnéznék. Ez 410 alapáron plusz a többi, pixelgari meg kalibrálás.
deja vu
Én csak saját szórakoztatásomra használom, nem dolgozom rajta, csak hobbi ps meg hasonlók. A mostani Eizo-m kalibrálva 1200-as kontrasztot tud, meg a régi VA-k miatt hozzászoktam a magas kontraszthoz. Nincs tévém és filmeket is ezen nézem. A thinkpad T-n az alacsony kontraszt miatt elvesznek a részletek a sötét jeleneteknél, és egy áldás utána a "nagy" 22" VA-n filmet nézni. Borzasztó rossz panelek vannak a laposokban.
CX271 lesz, olyan kalibrált eredményt kapott rá Brekk, amilyet semmilyen CG nem hozott soha nála, ez egy jól sikerült darab. A CG277-ekkel rosszabb eredményt ért el, mint ezzel az olcsóbbal. Ma reggelig úgy voltam mindenképp CG277 lesz, mert hogy az jobb lehet, de nem jobb. Az a beépített kalibrátor az nem olyan jó mint a profi ilyen cuccok. Azt leszámítva meg ugyan az a CX271 meg a CG277, panel meg minden.
Szia!Iphone 7 Plus | Sony A7R+Zeiss FE 35mm F2.8+Zeiss FE 55mm F1.8 | Eizo CX271+Eizo CS270+Eizo SX2262W+Eizo S2233W | Z170 Ext4+I7-6700K+Noctua U14S | GTX1070 Gaming | 16gb 3600MHz | 850PRO 768GB | Seasonic Platinum | Define R5+3xNoctua | Razer Taipan
XZoli
Szia nekem a Dell P2714H monitoromnak 1000 kontraszt arány volt meg adva gyárilag kalibráláskor max 530 kontraszt arány sikerült beállítani 99% sRGB színtér lefedettségnél ez akkor jó itt nem várható több?
Üdv Zoli
Asus TUF Gaming X570-PLUS (Wi-Fi) AMD Ryzen 7 5700G 3.8GHz Sapphire Radeon RX 6600 XT 8GB GDDR6 PULSE 32GB Ram
Nyilván evvel én is tisztában vagyok és nincs is vele semmi bajom.
Abban maradtunk, hogy amint lesz még rajtam kívül minimum egy, de inkább két személy, igénybe vesszük a szolgáltatásait.Időközben megrendeltem a CMD-t, ha minden a tervek szerint alakul akkor jövőhéten már kalibrálhatok.
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Tufa_
A ket kalibralas kozott csak a monitor valtozott, ugyanugy maradt a HDMI csatlakozas es az i1rite is ugyanazon az USB-n van. Ez a fo problema.. Nincs valaszthato monitor, amig a BenQ volt, addig tudtam valasztani.
Windows 10, GTX860M, nem volt frissites.A linket neztem igen, de neki legalabb felismerte a rendszer
Kedden erkezett meg a BenQ, aznap kalibraltam de borzaszto volt a kepe HDMI-n, igy visszakuldtem es ezt az asust vettem helyette
Chosen
Csak sikerült összehoznom a mérést.
A HCFR jelenlegi verziója bugos, tehát inkább kihagyom. A DisplayCAL eredmények:
Nvidia GTX 970:
Gamma: 2.42AMD HD 5850:
Gamma: 2.42Megelepéstre az RGB értékek is teljesen azonosak voltak. Egyedül a fényerőben volt egy minimális pár kandelás különbség, de az az input váltásnak is betudható. (Egyik DP, másik DVI volt)
Chosen
Két külön PC, más GPU-val, friss Win10-zel. DisplayCAL-ban report on uncalibrated display és a logból a gamma eredmények kiírva.
HCFR a gammára mindkét gépen azonos, de 2.9 körüli értéket mért, a színeket pedig össze vissza tette. A sárga mért pontot a zöld területre, a pirosat a kékbe, stb. Lehet, hogy az volt a baja, hogy Refresh display volt kiválasztva, bár korábban ez nem okozott gondot.
GRaul
komolyan ilyen sokaig tartanak? Az szep
azt hittem, hogy ez kb 15 perc alatt megvan. van valami bovebb leiras esetleg valahol, hogy milyen progikat erdemes hasznalni?
Meg a spyder cuccot neztem, de az nem tunik tul jonak.Phanteks Házak Topicja ---> http://prohardver.hu/tema/phanteks_hazak_topicja/hsz_1-50.html <----
GRaul
Most mar mind a 3nal ugyan az a szinvilag van. De h ez a helyes e nem tudom
Az egyik monitor ASUS VX279H
A masik ketto ASUS VX279N
Szoval elmeletileg a H-s vegu is ugyan az csak a bemenetekben kulonbozok, plusz par fícsörben. PL MHL..Phanteks Házak Topicja ---> http://prohardver.hu/tema/phanteks_hazak_topicja/hsz_1-50.html <----
GRaul
Van egy Dell e5570es laptopom. IPS kijelzovel. Elinditottam azon is a kalibraciot es semmit nem kellett allitanom az RGB-n. Alapbol tokeletes volt. Az ilyen latitudoket egyebkent kalibraljak a gyarban?
GRaul
Ez érdekes, akkor lehet pont jót fogtam ki.
Leírom, hogy mit, hogy csinálok. Kérlek javíts ki ha valahol hibázok.DisplayCAL
Correction-ál beállítom a Spectral LCD White LED IPS...
Whitepointnal hagyom As measured
White level 155cd/m2 . Itt olvastam, hogy a 120 a jó, de nekem az kevés, túl napos a szoba
Tone curve: Gamma 2.2
Calibration speed: MediumUtána feljön az ablak ahol az RGB-t be tudom lőni. Azt a monitor menüjéből beállítom, hogy megfelelő legyen.
Majd a progi lefutasa utan installalom a készített profilt.A monitoroknál ezeket az értékeket kapom.
Ezek jók vagy rosszak?Phanteks Házak Topicja ---> http://prohardver.hu/tema/phanteks_hazak_topicja/hsz_1-50.html <----
GRaul
Köszi. Kipróbálom így is. A contrastot egyébként, hogy megfelelő belőni?
Kalibraltam egyebkent két tv-t is. mármint próbálgattam.
IPS kijelzős tv Gamut coverage 93,3% lett.
Illetve az average 0,19 maximum 0,71 és az RMS 0,23[ Szerkesztve ]
TFT Central által kalibrált eredmények: [link]
"Az biztos, hogy ha több referenciaponttal (patch-el) mérsz akkor pontosabb lesz"
Erre gondolsz? ha igen, akkor pontosan milyen beállítást ajánlasz a képen látható opciókra?
keccsa
Köszönöm a választ!
Akkor szerinted mégis csak maradjak a HCFR-nél?
Csak a White LED beállítást próbáltam, mert hogy technikailag a másik kettő (RGB LED, OLED) szerintem még távolabb áll a QD-től.
A többi program egyikében sincs benne natívan a QD, mint paneltípus?Egyébként a Display Pro még nincs egy éves, és kb. 20 kalibráláson van túl, így reményeim szerint még nem szorul korrekcióra. Vagy de?
Mindenki magának hülye!
ph Rendhagyó tesztünkben egyik, teszteléshez használt készülékünket és annak kistestvérét mutatjuk be: a GretagMacbeth monitorkalibrálóit.
- Samsung G9 Super Ultrawide Gamer monitor! 49"/5120x1440/240hz/1ms/G-sync-Freesync/HDR1000/Beszámítás
- LG (38GL950G-B) 38" 175HZ GAMER QUAD HD LED MONITOR !
- Beszámítás! Dell Alienware AW2523HF 25 IPS 360Hz monitor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung G7 NEO Ívelt 4k Gamer Monitor!32"/Mini Led/165hz/1ms/G-sync-Freesync/HDR2000/Beszámítás!
- LG (48GQ900-B) 48" OLED GAMER MONITOR ! 120HZ! AKCIÓ!
