- Fittyet hány a pesti napfényre a Honor 600
zumi24
Mazsika
#4953
Szia Mazsika!
Az az igazság,hogy nem szívesen törölném a meglévő HW configot,mert nem tudom,hogy milyen rejtett beállítások lehetnek még.Már én is gondoltam erre a megoldásra ,ha nagyon muszáj lesz akkor ezt fogom csinálni,de örülnék,ha tudnátok valami megoldást a kártya csatoláshoz.
zumi24
Szia Szirty
Csak a 21-es című kártya wago ,a másik egy mérlegegység. A WAGO 750-333 csatolón a következő kártyák vannak: 20 db 750-400 2bit bemenet
4 db 750-466 2 csatornás analóg bemenet
2 db 750-554 2 csatornás analóg kimenet
5 db 750-513 2 bit kimenet
8 db 750-501 2 bit kimenet
3 db 750-512 2 bit kimenetEzek után szeretnék még betenni 3 db 750-400 2 bit bemenet,és 2 db 750-501 2 bit kimeneti kártyákat.
Én úgy láttam,hogy eddig ha én csináltam a HW összeállítást akkor mindig fehér volt kártyák helyei,de most szürkék. -
zumi24
Olyan problémám van,hogy adott egy s7-315 DP CPU,hozzá egy WAGO 750-333 csatoló, és még kártyák.Az alkalmazást kellene bővítenem ,de nincs meg az eredeti projekt,csak amit visszatöltöttem a plc-ből.A módosítás sikerült,csak kellene még kártyákat raknom a wago-hoz,de a HW config-ban nem enged bővíteni .Ha valakinek van ötlete szívesen venném .előre is köszönöm. -
zumi24
Szia Szirty!
Valóban fen van a wago oldalán,de csak a 750-333 -as csatolóhoz nekem meg 750-301,750-303-as csatolóm van és abban nincsenek meg ezek az I/O-k.Felvettem a kapcsolatot a wago magyarországi képviseletével de ők is csak 750-333-as csatolóhoz tudnak adni GSD-filet.
zumi24
Az lenne a problémám,hogy van egy wago 750-301,és 750-303 cstolóm,hozzá vannak 750-501,750-512,750-400-as kártyáim,de nem tudom beállítani őket a STEP7-be mert nem találok hozzá GSD-filet.Valaki tudna nekem ebben segíteni?Előre is köszönöm.
zumi24
Üdv Mindenkinek!!
Köszönöm a segítséget , a probléma az volt,hogy a bemeneti értékem nem (Hex) volt hanem (BCD)
zumi24
Sziasztok !
Az lenne a kérdésem ,hogy adott egy OMRON CPM2-A típusú PLC egy változót szeretnék lineárisan skálázni. Én a SCL(66) utasításra gondoltam,működik is ,de ha a bejövő érték 100 fölé megy a kimeneti értékem hirtelen megugrik #166 -ra.
A paraméterei a következők :
P1 #0
P1+1 #0
P1+2 #165
P1+3 #FF
Én úgy gondoltam,hogy a bejövő érték 0-165 között van a kimenő meg 0-255 között.
Ha valaki tudja,hogy mit csináltam rosszul,vagy van valami ötlete ossza meg velem (velünk)előre is köszönöm.
zumi24
Helló Szirty
A Készülék típusa : Flex-fin006RKKUFRO-58
A közeg: Víz
A tényleges Mennyiség és az impulzus jelek aránya nem stimmel
A készülék egy twido TWDLCAE40DRF
A jeleket egy optocsatolón keresztül egy gyors számláló bemeneten olvasom ki
A jeleket impulzus/liter elven számolom -
zumi24
Egy olyan kérdésem lenne,hogy adott egy kalorimetrikus elven működő mennyiségmérő (Honsberg Flex-Fin) impulzus ill. frekvenciás kimenettel.A problémám az ,hogy ha változik az áramlási sebességem vagy a nyomás teljesen más impulzus/liter számot kapok ezáltal a mért értékem rossz lesz.Találkozott már valaki ilyesmi mérővel,vagy létezik egy képlet ami alapján számolni kell az ilyen mérőkkel? Minden ötlet és megoldás érdekel.
Előre is köszönöm. -
zumi24
Az lenne a kérdésem ,hogy egy TWIDO-ban hogyan tudom beállítani a rendszer időt
zumi24
köszönöm
zumi24
egy új alkalmazást tudok rá tölteni?
zumi24
újabb probléma.
A plc-n lévő alkalmazás jelszóhoz kötött,de nekem bele kellene néznem,és módosítani egy-két dolgot.Sajnos a volt kolegám aki írta ezt nem régen meghalt,és magával vitte a jelszót is. Lehet valahogy ez módosítani? nem szeretnék egy új alkalmazást készíteni. -
zumi24
bocs gyenge kérdés volt. megtaláltam a módját
meg egyszer köszi -
zumi24
akosf nagyon köszönöm sikerült a projekt.
még egy kérdés.Van arra lehetőség,hogy a plc-ből leszedjem pc-re a benne lévő alkalmazást.
zumi24
Köszönöm megpróbálom.
zumi24
Adott egy régi siemens plc (s7-200) cpu 216-2 van hozzá egy gyári pc/ppi programozó kábel.
A kérdésem az ,hogy melyik siemens programmal tudnám ezt programozni.Már többel próbálkoztam,de valamiért nem jött létre a kommunikáció a plc és a pc között.előre is köszönöm a segítséget.
zumi24
Az lenne a kérdésem,hogy valaki programozott már unitronics m91-es oplc?
Mert a PID beállításával gondjaim vannak.
Számomra egy kicsit furcsa ez a nyelv.
- Raspberry Pi
- Xbox Series X|S
- Battlefield 6
- Egyre kevesebb döntést hagy az AI az ember kezében
- Assetto Corsa EVO
- Gaming notebook topik
- Sweet.tv - internetes TV
- 280 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
- Dell Precision 3581 i7-13700H / 32GB DDR5 / RTX A1000 6GB Workstation
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R5 9600X 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070XT 16GB Lian Li LANCOOL II Mesh C RGB 750W
- Acer Nitro 5 - 15,6"FHD IPS 144 Hz - i5 10300H - 8GB - 512GB - Win11 - GTX 1650 - MAGYAR
