- Drágább lett a Pixel 8a
- A Samsung bemutatta a Galaxy XCover 7-et
- Lalikiraly: MSI Cyborg 15 - Tényleg Kiborg.
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
PlayStationre és Xbox-ra tart a Horizon Chase 2
gp A folytatás a tervek szerint május végén debütál az újabb platformokon.
Grafén meghajtó, térhangzás és UV-tisztítás az LG új fülhallgatójában
ma Bejelentették, hogy hamarosan érkezik az LG Tone Free T90S.
dudika10
Elejét véve a további vitáknak: Molex
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz Wind-Storm #11253 üzenetére
Persze, ezért kell a megfelelő forráskritikával olvasni.
De akkor itt van ez mint link: [link]
Azon teljesen felesleges vitatkozni, hogy mit hogy nevezünk. Szerintem ha számítógépnél molex dugóról van szó, akkor mindenkinek egyértelmű... még annak is, aki tudja, hogy helytelenül azonosítjuk a kettőt. Legfeljebb kötekedni akar, azt meg trollnak hívják a fórumokon...Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Lazarus911
üdv! Éppen egy h 100-at készülök vásárolni..
A problémák:
1,Nem vagyok hajlandó mást venni, ez tetszik a legjobban.
2,A házam régebbi toronyház:[CHIEFTEC UNI TORONY BA02BBB]
3,Nem vagyok hajlandó 30 ezerért új háztat venni.
Egy dolog maradt a modding.
A h100-nak ilyen paraméterei vannak? Mármint maga a bordának? Esetleg valami tanács a moddinghoz? Hol van olyan bolt Pesten, ahol az ehhez szükséges alkatrészeket beszerezhetem? PL rács..
A tetejébe akarom beszerelni, már kiszedtem (szerencsére jól kicsavarozható). A kivágás könnyen fog menni de a többin még elmélkedem.. -
attamero81
válasz Wind-Storm #11231 üzenetére
A linkelgetéssel vannak még gondjaim,de tanulom.A pendrive történet íme:
Annak idején amikor javítóműszerészként javítottam a Samsung Set top box-okat az egyik típus ami a képen van egy dupla tuneres,wifis és 4 gb saját memoriájú panel volt.Na most ez a 4 GB 1 db flash-el volt megoldva és a saját rajzról lenézve rájöttünk,hogy pendrive elvén működik.Ugyanis a BGA UFD_DM és UFD_DP vonalon kommunikál a flash memoriával és ez van a sima pendrive-on is.A pláne a dologban az,hogy ez a kis vezérlő ic négy ilyet tud vezérelni vagyis 16 GB-ig lehet bővíteni csak mindet külön venné észre úgy,mint ahogy a partíciók vannak a vinyón.Na visszatérve a kis jószághoz meglovagolva ezt elkezdtük a cégnél az ilyen hibás paneleket összeszedni és gyártottuk magunknak a pendrive-okat.Jelenleg ez van nekem.Másolási sebessége 6-8 MB/s max.Írási sebessége 4-5 MB/s max.Egyéb kérdéseteket várom a témával kapcsolatban.Illetve ha valamelyikötöknek kellene samsung tv,set top box szakrajz akkor tudok ebben segíteni.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
Wind-Storm
válasz attamero81 #11256 üzenetére
Szép..
és milyen interfészen kommunikál a -gondolom- számítógéppel? -
attamero81
válasz Wind-Storm #11257 üzenetére
USB 2.0 megy.Néha erről nézek filmet a tv-men.
attamero81
Wind-Storm
válasz attamero81 #11259 üzenetére
Egész korrekt.
Danex
Hello, led szalaggal szeretnék barkácsolni, de minden Ft fontos, így ott akarok húzni a költségeken ahol lehet.
a tervem egy ilyen elkészítése: [link]
üveg, tükör, fólia, keret intézve
ugye ehhez szükségem van világításra is a helyi boltban 1db led 110Ft mondom, ebből kéne egy csomó -> nem gazdaságos (sajnos itthon sem találtam semmi alternatívát)
végül eldöntöttem led szalag lesz, ennek ugye a métere 4,8W-ot fogyaszt, vehetnék hozzá tápegységet de az kapásból még 2ezer forint lenne
gondolgattam és végül egy használaton kívül lévő külső mobilrack tápegységét használnám (itt a tápegység a rack-en belül van és még a régi 4pines/molex csatlakozós) és az van ráirva, hogy max output 12V 1,8A ami ugye 21W-ot jelent kb...
Kérdés: ha én a led szalagot rákötöm a mobilrack molex csatijára, akkor az így biztonságosan üzemelne nemde?
Padam
sorry, félre ment
flash-
sziasztok
Van egy kérdés.
A Pc házam rendelkezik előlapi USB2 csatlakozóval.
Ki lehet cserélni a csatlakozót USB3 ra?könnyű megcsinálni?van olyan aki bevállalná?Működne a dolog?(persze kábelt is kellene venni meg hát usb3 as header is kell )
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
Petzval
Ringman
mennyire lehet kényes a légáramlat irányára egy tápegység? fsp 300-apn
valószínű olyan házba lesz beletéve - codegen mx-31 - amelynél nem előnyös, hogy a táp alól/ felülről szívja be a levegőt, így arra gondoltam, hogy kicserélem a két táp belsejét + valamilyen halkabb 80-as ventit rakok a gyári codegen-tápban lévő helyére.mi a véleményetek erről?
attamero81
Elektronikai dolgaim eladóak:Itt!
Ezeken kívül szinte majdnem mindenbe tudok infót nyújtani,ami elektronika!!Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
#10034944
Nagy paintes tudásommal vázolom az elképzelésemet:
2 ventinél akarom megoldani ezért a 2x4 a könnyebb szerelhetőségért a 2 venti között kellene valamilyen dugó (talán rca belső + külső föld)
Gondolom 8 led nem valami nagy terhelés ezért egy sima 2 állású kapcsolóval meglehet oldani a 12voltos ágon.
Az lenne a kérdésem hogy az 1kohmos ellenállásnak hány wattosnak kellene lennie milyen szabványméretek vannak esetleg betudná valaki linkelni egy budapesti üzletből?
[link] -
PHM
válasz attamero81 #11275 üzenetére
Ha négyesével egymással szembe kötöm, a ledek nem fognak világítani.
(Igazából nem is értem, mire gondolsz ezzel.)
A kék és a fehér kivételével akár hármasával is sorba lehetne kötni
a ledeket, de mivel itt 8 ledről és 2 ventiről volt szó, ez a lehetőség kiesik.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
attamero81
Nekem van egy RS feliratom 48 db kék LED_ből és 4-ével szembe vagyis párhuzamosan kötöttem és csak az első elé iktattam be 330 Ohm ellenállást és gyönyörűen világít.Igazából ez az érték 330 ohm elég veszélyes,mert már elég nagy az áram felvétele és erősen világít.Ha viszont növelem az ellenállás értékét olyan 450-500 Ohm-ra akkor gyengébben világít és akkor nem annyira vakít.Ha kell képet is adok róla,de csak holnap.
Illetve van egy szívecském ami két színű LED-ből van és astabil multivibrátorral szépen világít.Az élmény olyan,mint ha egy fehér szív lüktetne és szép rózsaszín lesz.[ Szerkesztve ]
Danex
Nem teljesen ide tartozik de mégis... szobámba szeretnék kis hangulatvilágítást csinálni led szalagokkal, úgy gondoltam, hogy a polcok fölé, az ágy alá, tehát felfelé meg lefelé legyen egy kis fény.
mivel a számítógépházak moddingjához is használják a ledszalagokat gondoltam hátha van valami tapasztalat afelől, hogy a megfelelő háttérfényhez elég a 30led/m vagy a 60led/m-es szalag?
Előre is kösz
(ha esetleg van valahol bővebb infó ezekről a dolgokról akkor várom a linket )
attamero81
Ha nagy fényerőt szeretnél a LED-ek lumen adatainál nézegesd.A kevesebb is lehet erősebb,de amit te be linkeltél az elég gyenge mindkettő.Egyszóval nem a LED-ek sűrűsége szabja meg az,hogy mennyire világít hanem a lumen erő.Tehát ha nézed akkor ilyen szempontok szerint keress.Mivel gyenge fényt szeretnél szerintem a 400 lumen erő doszt elég.A hosszt inkább az adott helyhez válaszd,hogy hogy jön ki.
Petzval
A LED-ek nem izzók hanem diódák amik ha nyitóirányban kapnak áramot akkor fényt emmitálnak. Záróirányban nem vezetnek természetesen.
PHM
válasz attamero81 #11278 üzenetére
Nem párhuzamosan, és nem is szembe, hanem sorba kötötted a ledeket.
(Gondolom.) Nagyon nem mindegy.
Arra kérlek, hogy csak akkor adj tanácsot, ha biztos vagy a dolgodban
és tudod is, hogy pontosan mit akarsz mondani.
Ebben a topikban többnyire laikusok kérnek tanácsot,
akiket könnyű akár egy rosszul megfogalmazott tanáccsal félrevezetni.
A következményeket pedig nem te viseled...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
attamero81
4 LED sorba 4 vele szemben.Az anódok és katódok közös pontra összehozva és ezáltal párhuzamosan vannak egymáshoz.A cuccon van egy 22 Ohm és egy 68 OHm-os ellenállás és így megy 5 V-ról.De holnap felrakom a képet róla úgy,hogy világít és úgy,hogy nem.
Zagyvaságot meg nem írok,mert műszerész vagyok.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
dudika10
válasz attamero81 #11284 üzenetére
Mi az, hogy vele szemben? Használd légyszíves a szakkifejezéseket, mint a soros és párhuzamos kötés...
De inkább rajzold le, hátha úgy megértjük.
Engem egy kapcsolási rajz jobban érdekelne mint az, hogy világít.[ Szerkesztve ]
attamero81
válasz dudika10 #11285 üzenetére
OK.
Láb kiosztás szerint 4 sorba egymás után.Mondjuk anód-katód és a 4.-nél katód az utolsó.Erre a következő 4-et katód-anód kiosztással kötöttem.Így kétszer 4 db lesz sorba egymáshoz képest pedig párhuzamosan.Így csináltam meg mind a 48-at.Mint ahogy írtam előbb is minden anódot pluszra,katódot pedig testre tettem.Az elejére ráraktam 90 Ohm-nyi ellenállást,mert 5 V-ról a fényerő ennél a szintnél tetszett.Persze megy ez a cumó 12 V-ról is csak át kell méretezni az ellenállás értékeket.
De egy kis út mútató itt:LED
Holnapi nap lesznek rajzok is.[ Szerkesztve ]
PHM
Már megbocsáss, de ez nekem még mindig nem világos.
A képre nem, egy kapcsolási rajzra viszont nagyon is kíváncsi vagyok.
Én meg technikus vagyok, és továbbra is az a véleményem,
hogy amit írsz, zavaros, félreérthető. Még nekem is.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
attamero81
Miért nem érted.
Minden első anódot ahol kezdődik a 4 db LED azt pozitívra,minden sorban az utolsó LED katódját pedig testre tettem.Ezért kialakul az,hogy 4 db sorba és a következő 4 pedig hozzá képest párhuzamban van.Emiatt nem kell egy rakás ellenállás hanem csak az első 4 db sorba kötött LED-nél kell beiktatni a megfelelő ellenállást és kész.A kívánt hatás máris elérhető.Persze egy feliratnál bonyolult,mert figyelni kell a 4 db-os sorrendre és figyelni kell a felirat meglétére.Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
attamero81
válasz dudika10 #11293 üzenetére
Te már az előbb kapizsgáltad.12 sorban egymáshoz képest pedig 4-ével párhuzamosan.És az egész elé egy olyan értékű ellenállás amivel a kellő fényerőt szeretnéd kiváltani.
Egy gyors kezdetleges rajz.A kis kockák a ledek.[ Szerkesztve ]
attamero81
Aki ismeri a soros és párhuzamos kapcsolásokat az tudja,hogy akármilyen formában meglehet valósítani őket.De holnap a képen és rajzon is teljesen egyértelművé teszem.
dudika10
válasz attamero81 #11294 üzenetére
Én is így gondoltam, így viszont sehogy nem jön ki a 97Ohm nekem.
Sőt...
Ellenállás nélkül se jön ki nekem ez így 5V-ról.[ Szerkesztve ]
#10034944
Ennek a "lüktető" áramkörnek a kapcsolási rajza érdekelne. Beindult a fantáziám
moha21
válasz dudika10 #11296 üzenetére
Mert ilyen nincs csak csodaországban. Ha 2V egy LED nyitófeszültsége akkor minimum 8 V kell ellenállás nélkül. Az pedig kell. Fehér dióda meg nem 2V nyitófesz...
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
PHM
Értem én, hogy mit mondasz, de valami mégsem stimmel.
Az eddigiekből így képzelem el a kapcsolást:
Ezzel csak az a baj, hogy 5V-ról nem működik.
Függetlenül a ledek típusától. (Kivétel: infra ledek.)
Most már aztán tényleg kíváncsi vagyok arra a rajzra.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
