- DIGI Mobil
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
ph A koreai cég a 990 Evo Plus és 9100 Pro neveket védette le Koreában.
Fülhallgatók is érkeztek a Reno12 szériával
ma És persze az Oppo okosórája is, lásd előző bejegyzés. A muzikális élményt az Enco X3i és az Enco Air4 Pro szolgáltatja.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Chaser
Magnat #22373 üzenetére
Mondom ha normális akud van nem merül le magától, tehát nem is lehet tölteni ha nincs miért. Múltkor volt egy acerem, 3 hétig szekrényben volt, mikor kivettem ugyanúgy állt az aku, leszámítva azt ami boot miatt jött ki belőle. A T42-esem akuja 2 hétig állt, 5 éves, ugyanúgy volt ahogy elraktam.
szerk: havonta 1x süsd ki aztán kész
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
brd
Magnat #22376 üzenetére
Laptopfüggő. Az én T60-amat nem érdekelte kikapcsolt állapotban a PM beállítása, ha kihúztam a töltőt ilyenkor, és visszadugtam, elkezdett tölteni, bárhogy is volt a PM-ben beállítva a két érték. A T400-am viszont kikapcsolva is figyelembe veszi a PM beállításait.
Chaser: Nem tudod kisütni, ill. amit te valószínűleg értesz alatta (feltölt-lemerít-feltölt?), annak Li-Ion esetén semmi értelme, sőt, káros is, mert egy ciklus belekerül, teljesen feleslegesen.
The only real valuable thing is intuition.
psyho85
[O]-[C]-[B]
Magnat #22415 üzenetére
A neten fellelhető pár írás, pár comment (nagyrészt ugyanazoktól az emberektől több oldalon) vannak itt olyan emberek akik 500-1000db ilyen gépet fogtak már a kezükben, és nem csak magamról beszélek, tudnék sorolni pár arcot innen fórumról is. Érdekes módon senki nem tapasztalta még ezt hibát.
A szériahiba pont azt jelenti, hogy minden egyes gépnél elő kell jönnie előbb vagy utóbb. Namost a T61 eléggé EOL gép. Azért szériahiba, mert egy kijött széria összes tagjait érinti. Az említett GPU hajlamos a túlmelegedésre, és azok az emberek akik nem takarítják a gépüket azok felfőzik a VGA-t. Ez nem szériahiba, ez pusztán a minimális odafigyelés hiánya... de nem vitázok többet ezen.
Ugyanúgy szánalmas húzás ez a hype, mint a "hangos a T61"... Egyrészt ez szubjektív, másrészt pedig a beporosodott bordákon nyilván süvít a levegő és ciripel a ventilátor.
Azért írtam be ide, mert mindenki csak olvas dolgokról és utána osztja az észt, tegye fel a kezét az akinek a kezében előfordult ilyen gép, aminek megdöglött a VGA-ja. Lesznek 3-5-en.
És ott van a másik 4-500 user akinél minden rendben van.[ Szerkesztve ]
ZollR
Magnat #22433 üzenetére
Szerintem 90W a minimum, az alatt visszaveszi az órajelet pld, a T510. A BIOS postol amúgy is, felhívva a figyelmet erre.
Végül, a dollár, az euró és a nyugati imperialista kapitalista hatalmak alkonyában nem marad más, csak 7-1=6 milliárd bitcoin spekuláns, akik autodidakta módon sajátították el az open source közgazdasági tudományokat! By: --Rawlings--
dbius
Magnat #22640 üzenetére
Nekem korábban sikerült, de csak időlegesen és nem 5300-val, hanem 5100-val.
Ehhez a routerben kellett beállítanom, hogy a Channel Width: 40mhz legyen, ne 20mhz, valamint ha jól emlékszem a wifi driverben is kellett állítanom, hogy ne csak 20mhz legyen a 802.11n csatornaszélesség a 2.4-es sávban.
Ezek után többször láttam, hogy 130-150-ről átvált 300-ra, de nem maradt ott, hanem ugrált, pedig 100%-os volt a jelerősség, minden optimális volt.
Mindez egy Tp-link 1043nd routerrel - gyári firmware -, valamint az X200-ba beépített 5100-ás intel wifivel, SU által feltett driverrel.
Csak sajnos a pontos leírást nem találtam meg, hogy mi alapján csináltam, pedig itt a ph-n az egyik topicban bukkantam rá, talán a routerem topicjában, de már nem vagyok biztos benne és ahogy nézem nem mentettem el sehová.
Próbálgasd, ill. az is szükséges még hozzá, hogy a routered lehetőség szerint olyan csatornán menjen, ami nincs a közeledben egyetlen wifi routeren sem.
szerk: igen, biztos, hogy a routerem topicjában szedtem össze az infókat korábban: Ezeket nézd át, vagy végezz további szűrést a topicban: [link]
dbius
kerlas
Magnat #22923 üzenetére
Üdv! Mivel vidéki vagyok, hozzám a győri Notebookstore üzlete van legközelebb, így én ott vettem, náluk általában van mind a két fajta kisebb, és nagyobb is, amit te próbáltál, az valószínű, hogy a nagyobbik verzió, az nekem se volt jó, de a kisebbik az tökéletes, egyébként 12mm széles és 12,5mm magas egy betű.
rgeorge
Magnat #23362 üzenetére
Szerintem nem mindegy, hogy egyforma vagy különböző a modulok mérete, típusa. Ha jól tudom, egyforma modulokkal optimális a működés, különbözőkkel kontrollerfüggő, mennyire lesz gyors. A legbiztosabbat egy teszt után lehet csak mondani.
Picard: "What we leave behind is not as important as how we've lived. After all, Number One, we're only mortal." Riker: "Speak for yourself, sir. I plan to live forever."
Chaser
Magnat #23377 üzenetére
Nekem T42 volt az első thinkpad pár hete, aztán T60. Maga a design jobban tetszett, de pl bill alátámasztás sokkal jobb a T60-nál és kevésbé "ropog" a gép, szinte sehol. Hűtése halkabb volt, viszont átmelegedett az egész gép alja, a T60-nál nem extra halk, viszont nem is égeti a lábam a gép
szacsee: Jó az, csak arra figyelj 2008 május utáni legyen, az előtte levő gépekben defektes a quadro, ha behal 10-20k a javítás.
zedii
mutyuru
Magnat #23459 üzenetére
Kosz a gyors reagalast Magnat! Megnezem az altalad irt ket tipust.
Es ha esetleg masik szeriabol valasztanek? Mi a kulonbseg a kulonfele betuk kozott?
Melyik a premium jelzes es sima illetve atmeneti? Ha jol tudom az X a premium mobil es ennek a nagytestvere a T, azonban a tobbirol fogalmam nincsen. -
Tim82
Magnat #23464 üzenetére
Korrekció:
"SL nem is igazi TP, csak annak csúfolják" - meglepően időtálló széria a visszajelzések szerint, még ha inkább konzumer piacra is van szánva.
X - subnotebook és convertible tablet-vonal, plusz még a Lenovo-féle modellszámozás alapján az AMD alapú "Thinkpad-netbook-ok" is ide tartoznak (X100e/X120e/X121e)
Az A széria gyakorlatilag beolvadt az R-be, amúgy eredetileg mobil workstation vonal volt.
Z volt az első teljesen wide kijelzős vonal, kb. T43/T60 szintű modellekkel (mind belsőre, mind összeszerelésre) + fém fedlap a gumírozott borítás helyett.
S nagyon régen volt, kb. presztízs kategóriás subnotebook-ok voltak, talán csak Japan-only.
Volt még G, meg i például, de azok is nagyon régen.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
mutyuru
Hello!
Ujfent kosz a felvilagositast!
Megneztem a ket modellt, amit korabban irtal es egesz jonak tunik. Egyedul az arral lennek bajba, mert az altalad emlitett aron nem talaltam csak egy T510-t.http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Lenovo/ThinkPad_T510_NTH2MGE.html
Ennel lattam, hogy az i5-os CPU szama 520M, ha jol tudom ez az elso generacios es a masodik tipusa a 2520 peldaul. Ez igy igaz?
Vagy te hasznaltra gondoltal, amikor az arat irtad?Nem tudom, talan tenyleg lejjebb kell adnom, ha ebbe az arkategoriaba gondolkodom...
Gondwana
Magnat #23806 üzenetére
Az, hogy valaminek van FRU-ja, még semmire se garancia - az Edge-alkatrészeknek is van FRU-ja. Egyébként meg IBM Lenovo ThinkPad L410, L510, L412, L512, SL410 and SL510 FRU 43Y6553 ThinkPad 11b/g/n Wireless LAN Mini-PCI Express Adapter II
Whitelist-mentesített BIOSnak van esélye átengedni - de miért pont Realtek? (Én a half-duplex 8139-ek óta kerülöm csak mint gyártót igazán, előtte csak nem volt szimpatikus)... megy a csiga hazafelé ... (One World One Dream One More Thinkpad, Please [ o] )
szacsee
Magnat #23899 üzenetére
Tudom mi is azt használjuk haverral 520GC-ben.
Eddig csutkára állított jelerősséggel ~600m-re alig tudtunk valamit produkálni ~400kb/s-nél volt a max adatátvitel. (nálam házi biquad, ott egy 17dbi-s panel) Miután lecseréltem a biquadot egy TPlink 24dbi-s gridre nem sok javulás volt, de a panel is cserélve lett és most jön normálisan az adat) Ezért írtam fentebb, ha lecseréli a routeren az antennát nem biztos, hogy jobb lesz a helyzet, csak akkor, ha a router antenna a korlátozó tényező. -
Integra
Magnat #24095 üzenetére
erre gyanakodtam én is, és ubuntu cd-ről a memtest86 sikeresen lefutott 100%-ra mindkettőnél. ráadásul más-más tipusú ram van a két gépben, ezért ezt kizárnám a teszt után. én is valami szoftver akadásra tippelek, de fogalmam sincsen mi, melyik lehet...
...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Chaser
Magnat #24539 üzenetére
Persze hogy jó a ddr3. Elvileg kisebb a fogyasztása, amit gyakorlatban nem vettem észre. Kell az újítás mert arra ugrik a nép. bődületes órajeleket el lehet vele érni, késleltetésről meg nem beszélünk. Az elvi maximuma is nagyobb a sávszélnek. Utolsó komolyabb ugrást én sd133 vs ddr1 200 - eff 400- váltásnál vettem észre, de ott se estem hanyatt. Viszont a p1-es időkben még szinte minden optimalizátlan volt, hogyne érezte volna mindenki fénysebességgel gyorsabban bármelyik alkatrészét mikor 20-30k-s felárat fizetett egy előző fokozathoz képest
Ramból igazi pörgést a gddr3 vs gddr5-nél vettem észre, ott valós gyorsulás van, nem csak
"papiros"._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Tim82
Magnat #24776 üzenetére
A T7400 elegendő hozzá, valóban.
Ja, tényleg, Neked lógok valami mással kapcsolatban egy válasszal (Galaxy Tab) - bár nem találtam érdemleges infót.
Viszont ha van rá valamikor időd, összefuthatunk és megmutathatom rajta a Sygic-et.
hito
Magnat #59366 üzenetére
T400s? Csorog a nyálam
Sokat vadásztam arra a gépre, de fellelhetetlen. Meg vagy vele elégedve? Akksiról visszafogott használat mellett mennyit megy? X301-emet biztos nem adnám érte, de egyszer megtapogatnám.
Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
- Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
- Politikai mémek
- Házimozi belépő szinten
- Bestbuy játékok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Analóg fényképezés
- Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
- Gaming notebook topik
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
- Latitude 7420 27% 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 500GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Dell G3 3579 15.6" FHD IPS i7-8750H GTX 1050 Ti 16GB 512GB NVMe+1TB HDD magyar vbill ujjlolv gar
- Dell Latitude 7410, I7-10610u, 16GB, 256GB SSD, FHD, Áfás számla, 1 év garancia (91)
- Dell Latitude 7410, I7-10610u, 16GB, 256GB SSD, FHD, Áfás számla, 1 év garancia (90)
- Hp Pavilon 250 G7
- HP ZBook G6 laptop nVidia Quadro T2000 grafikus kártyával eladó
- Újszerű Lenovo IdeaPad 700,17,3"FullHD IPS,i7 6700HQ 8x3,6Ghz,Nvidia 2/6GB VGA,SSD+1TB HDD
- Kiváló ár! HP Probook 650 G1 laptop (15,6 /i5-G4/4GB/500GB) - 1 év garancia, számla
- Eladó Dell G3 15 3500 15.6" FHD IPS gamer laptop 2024. 09. 20.-ig notebook.hu-s garanciával!
