Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
Olcsó USB WiFi AC adapter
A topikban az apróhirdetés, csere-bere, és hirdetés linkelés tilos. Hardveraprón a megfelelő kategóriában van erre lehetőség Hardverapró/Drón
Társtopik - Quadkopterek, felső tagozat
Drón, multikopter, quadcopter, hexacopter.. számos kifejezéssel találkozhatnak a hobbi távirányítós repülés rajongói. De pontosan melyik mit jelent, és melyiket érdemes beszerezni?
medvegy
válasz molnigee #18520 üzenetére
Az 500 métert én se magasságra értettem, hanem távolságra. (250 méternél nem mentem még magasabbra.) A gimbal dőlést is érzésből szoktam. Begyakoroltam közelről, és messziről meg érzéssel csinálom
Az orientációt elég jól látni még több száz méterről is, mert elég jók a P1.1.1 ledjei. Abban persze biztos vagyok, hogy FPV-vel sokkal könnyebb/jobb kamerázni, csak arra céloztam, hogy nélküle sem lehetetlenFOTÓIM: facebook.com/otvos.aerial/ & instagram.com/sandor_otvos/
medvegy
válasz molnigee #18530 üzenetére
800-1000 méter teljesen felejtős természetesen FPV nélkül. Az 500 méter sem komfortzóna már, pár hsz-el korábban írtam is, hogy olyan messzire csak párszor mentem még és homelock-al jöttem vissza. A 'több száz méter' alatt olyan 2-300 méterre gondoltam az előző hsz-emben. Na az viszont nem gond FPV nélkül sem.
Allien
válasz molnigee #18547 üzenetére
Az a furcsa, hogy 4K-ra IS 30 fps-t ír, mint 2.5K/30fps-ra. 1080P/120fps viszont dícséretes. Lehet, hogy tesztelik még azt a 4k-t, és majd egy fw frissítés után lesz igazán elérhető a 4K. De majd möglátjuk.
Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
kriszbon
Jackal2
válasz molnigee #18790 üzenetére
Még nem volt, hétvégén szeretném, csak rájöttem, hogy ARF géppel nincs értelme kimennem a Hajógyárira, utazni oda-vissza 1-1 órát, hogy nem viszek ki laptopot és állítgatom. Ez meg macera, szervezni kell, mert a laptop nem fér be a tatyómba, szóval kell kocsi, ki kell cuccolni a 13 akksival, órákig kell állítgatni, stb. Szóval nem olyan egyszerű
Ráadásul az Ogre is csúnyán repül és még a talpát is eltörtem, tehát az most előbbre van a rangsorban, mert szeretnék végre egy projektet befejezni.
Az alábbi blog szerkesztője: quadkopter.blog.hu
Allien
válasz molnigee #18844 üzenetére
Arra lennék kíváncsi, hogy van a vezérlője az X251-nek ([link]), az antennáját lehetne-e mókolni. Valahogy beforrasztani egy csatlakozóval mondjuk 6-10 dB antennát.
Másfelől, lassan elgondolkodom, hogy az igaz, hogy nem tudok 3D nyomtatót venni, de 3D pent igen. Azzal is lehetne egy nagyobb akksi tartót csinálni.[ Szerkesztve ]
_X10Dead_
válasz molnigee #18788 üzenetére
Ár/teljesítményben nyilván nem jobb, ha a H8 minire fel tudod rakni az acro-fw-t.
Ha ez nem kivitelezhető, akkor meg nem egy ligában fociznak.- A brand ugyan elvileg le van ejtve, de az XK cuccai kapcsán nem igazán találkozol minőségi problémákkal (a Wltoys "prémium" márkája), vagy a túlzott olcsósításból fakadó bosszantó hibákkal, hiányosságokkal.
- Az X100-as - az eddigi tesztek alapján - jól bírja a gyűrődést és jól megtervezett cuccnak tűnik.
- Ez az egyetlen "gyári" acro-s miniquad a piacon. Építeni eddig is lehetett ilyesmit, de azt nem úsztad meg 100 USD alatt.De ezt eddig is tudtuk. Ami miatt belinkeltem, annak az oka az volt, hogy az RTF kiszerelés a flash sale-en alig kerül többe az ARF verziónál, így olyanok fantáziáját is megmozgathatja, akinek nincs nagy XK-ja és/vagy nem akart még egy X4-es távirányítót venni 10 dollárért.
(A magam részéről meg szét akarom szedni a távját és megnézni, hogy miben különbözik a 250-es távjától, mert nagyon idegesített ez a protokoll-mizéria)LiftOff: https://youtu.be/MQknbMvMpGc
Jackal2
válasz molnigee #18871 üzenetére
Mondok jobbat: Megy az XK Detect X380 távjával és van belőle BNF verzió is. Szerintem az XK távja elég jó és mondanom sem kell, hogy brutális a hatótávja. Plusz Futaba protokollos, plusz megy vele egy tonna helikopter, + XK X251, XK X252 , satöbbi satöbbi.
Szóval az összes kis szart kiváltja, én most adok el mindent, mert elég egy pici, de acros gép, ami nem is törik. Szerintem 10 rongyig mindent agyonver a gép.
hatasu
válasz molnigee #18880 üzenetére
Egy kis házi hegesztés után egy vezeték nélkül tölthető akksit teszel rá, és a "leszállópálya" meg maga lenne a töltő. Így miután körbenézel a lakásban visszaszállsz és vissza is tölti az akksit mire megint körberepülsz a lakásban.
Mindenes | Bármikor le tudok állni a szerencsejátékkal! Akarsz fogadni rá?
medvegy
válasz molnigee #18897 üzenetére
Gondolom erre gondolsz, és alatta a te videód?
"Ezúttal a miskolci reptér körül röpködtünk a szelek szárnyán és mutatjuk meg, hogyan is néz ki a környék madártávlatból. Kétség nem fér hozzá: Miskolc a naplementében még csodásabb!"
Nagyon gáz. Etikából egyes
Jackal2
válasz molnigee #18945 üzenetére
Igen kell. Amit te veszel, azon van egy piros JST csatlakozó. A parallel board viszont általában XT60 vagy DEANS, vagyis nem tudod rátenni. Ezért kell venned annyi átalakítót, amennyi akksit rá akarsz tenni, vagy egyenként töltögeted (általában adnak a töltőhöz piros JST-t )
De ezt keresd: XT60 Male to XT60 female/JST
Ebből kellhet maximálisan 6 db.
Teréz Atya
válasz molnigee #18952 üzenetére
Az a board jo, de en pl ossze drotoztam magamnak egyet.
De ez tisztabb, szarazabb biztonsagosabb erzes. Meg rendezettebb is.Fesz - 2S, tokmindegy mennyi akku
Aram - akku kapacitasa * darab. Tehat 950mAh*3=2850mA - > 2.8A-ra allitod
De csakis akkor, ha biztos vagy a jo kontaktusban. Ha nem jo akkor a fenti peldban pl. az egyik akku nem csatlakozik jol es mindjart 1.5X aramot kap a tobbi. Ha nem tetszik a dugasz, csatlakozo, inkabb kevesebb arammal tolts vagy azt az akkut kulon.A hedonizmus egyetlen elfogadható formája a kvadkopterezés! - koptergeza.blog.hu - www.youtube.com/channel/UCLtnLDubykhLEvDX0ZVUM8w - www.facebook.com/koptergeza
czanga
válasz molnigee #19012 üzenetére
Nekem is úgy tűnt, hogy ez lehet a gond. Vagyis remélem. Valahogy nehezen emészteném meg, hogy ez ennyit tud, kalap-kabát, és ha több kell vegyem azt ami 80k-val több. Ahogy te is mondtad: 30m az semmi. Főleg, hogy más merre nem is volt mozgatva, csak fel.
Kérdés, hogy a drone jeltovábbításával/ vételével, vagy a táv-nál van gond. Mármint ha van egyálltalán. Mert ugye tervezem, hogy gari lejárta után csinálok a távvezérlőn egy antenna csérét nagyobbakra. Túlgondolom.
medvegy
válasz molnigee #19052 üzenetére
Agyfütyit kapok a Szemiluó videóitól: semmi nem derül ki, de most legalább legalább 360p-ben (jéé, felszáll, repül, sőt leszáll)
Jöhetne már néhány videó a lényegről is: felvétel minősége, hatótáv, repülési idő és társaik.FOTÓIM: facebook.com/otvos.aerial/ & instagram.com/sandor_otvos/
Arti1
válasz molnigee #19155 üzenetére
Miért nem vágnak be egy phantom-os videót, ha a sajátjukon még van némi csiszolnivaló, addig is elcsámcsogna rajt a nép, hogy milyen szép, milyen jó, ez kell nekem is, aztán addig lenne idejük fejleszteni tovább
De lehet, hogy tényleg csak a konkurencia áztatja őket egy VGA kamerás drón felinterpolált videóivalhttp://www.shutterstock.com/g/Arti_Photo?rid=264901704
kemkriszt98
válasz molnigee #19180 üzenetére
Nos az a helyzet, hogy nem én veszem hanem egy egyesület úgyhogy tartani kellene magunkat a kerethez... Nem fix keret de nem kellene nagyon túllépni. A videó minőség a legfontosabb, a hatótáv és repülési idő másodlagos. Így kellene a pénzből kihozni valamit
"Tigris, tigris, csóvafény éjszakáknak erdején, mily kéz adta teneked szörnyü és szép termeted?" -William Blake-
Egyéb, hasonló témájú topikok:
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Erős asztalláb (Steelcase)
