- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
- Android jelkod törlése , hardreset utan.
- Megvásárolható a legolcsóbb kagylótelefon
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
tibe0309
válasz viktorhu #77830 üzenetére
Úgy érzem, akkor valamit rosszul magyaráztam el...
Szóval, első terv:
ONT (nem bridge módban) -> 2 router AP módban
Mivel kb az első amit mindenki ír, hogy az ONT-ot érdemes bridge-re kapcsolni, így egy felesleges régi router-rel az alábbi is megvalósítható:
ONT (bridge módban) -> TL-WR1043ND V2-es router (PPPoE kliensként) -> 2 router AP módban
A második esetben nem túl gyenge a WR1043NDV2 router? -
tibe0309
válasz viktorhu #77837 üzenetére
Mindkét port gigabites (legalábbis bármelyikre dugtam rá a gépem, gigabites-nek írta a sebességet)
Masszív torrentezés nem lesz, de néha nincs jobb megoldás (netflix+hbogo se tud mindent...), ilyenkor azért örülnék, hogy ha nem is gigabites tempóval, de néhányszáz megabit elmenne, szóval pont erről szól a gondolkodás, használjam az ONT-ot nem bridge módban, vagy tegyek utána egy ilyen régebbi router-t az ONT-ot bridge-ként használva.[ Szerkesztve ]
dchard
válasz viktorhu #78941 üzenetére
Nyilván nem az a probléma, hogy nem megy gigabittel, de hogy hajnalban is 10-ből 10-szer majdnem pontosan ugyanannyit mérek különböző szervereken is, az kezd gyanússá válni. Kicsit tényleg úgy néz ki a dolog, mintha valami nem túl adaptív lassítást toltak volna be.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
válasz viktorhu #78945 üzenetére
Őszinte leszek, ez volt a benyomásom. Most 1-2 szerveren mérek 500/100-at, de a többségén továbbra is 300/100 a mért érték. Az is probléma, hogy a Diginek nem elérhető a saját szervere, amivel legalább a tranzitot ki lehetne zárni... BME ftp szerveréről most jött 40-50MB/s-mal, ami ebben az idősávban jónak mondható. Majd még nézegetem a témát.
Termi16
válasz viktorhu #79793 üzenetére
Utána néztem, az is cat6-os.
Mivel más probléma is volt vele (csak akkor volt jel, ha felfelé nyomtuk a csatlakozót és úgy tartottuk, aztán később csavarhúzóval ez helyre lett nyomkodva), ezért ezt kiszerelte végül a villanyszerelő és elvitte cseréltetni, szóval most direkte van a routerbe kötve a kábel, ami megy a falba, és 20 méterrel odébb kijön a falból és megy a gépbe.
Telefonszámomat megtalálod az adataimnál!
dchard
válasz viktorhu #79941 üzenetére
A Digi-t ez egyre kevésbé érinti, mert kopnak ki a klasszikus KTV területek. Egyébként már a 800-as ripacskodásnál sem értettem, hogy mit gondoltak: majd ha nyavajognak, az állam nem fogja ezt a sávrészt értékesíteni? De ha már itt tartunk: a rádió amatőrök zavarják a visszirányt, az összes kiadott URH rádió engedély, DAB kísérleti adás, LTE450 (kormányzati háló) stb. meg zavarja az előre irányt. Tehát ezen az alapon mindenki szűnjön meg létezni 1GHz alatt, mert a drága KTV szolgáltatók nem akarnak karbantartani? Az egész érvelés teljesen nonszensz.
TeeJay
válasz viktorhu #80050 üzenetére
úgy bizony
sőt mennyi ismerősöm van 18. ker Havannán 4-5ezer forintos tenda routerekkel...
100-as WAN port, N-es wifin jó ha 40-50megabit átmegy közbe meg fizeti évek óta a 200 vagy 500-as csomagotAkinek meg véletlenül jobb routere van annak meg laptopon wifin megy a net szintén limitálva van. Ezért sem tököltek, FTTH-n gigás net mindenkinek és csá
persze ennek is van hátránya mert ha 64felé osztják és kifognak 3-4 combos torrentest akkor szépen lesz terhelés azon a körönMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
trec12
válasz viktorhu #80045 üzenetére
"FTTB területen veszítették el az egyensúlyt, mert ott a 100-ast adják 6000-ért csomagban, ami árban már nem versenyképes."
Nálunk is ki van építve az FTTH asszem éppen egy éve csinálták de még mindig FTTB-n ketyegünk. Még így is jobban megéri a Digi mint a konkurencia területi akciója.
trec12
válasz viktorhu #80076 üzenetére
Légkábellel pillanatok alatt át tudnának jönni, mert az Alkotmány utca sarkával szemben a Bajcsyról át tudnák húzni, csak lehet nincs akkora igény... Na de marketing sincs, vagyis nincs szóró lapozva, vagy esetleg közvéleménykutatás, vagy bármi...
"The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
inf3rno
válasz viktorhu #80133 üzenetére
Igazából a feltöltés, ami tragikus. Nekem egy rendes VPN használathoz hozzá tartozna, hogy nagy fájlokat is gond nélkül át tudjak húzni, ha akarok többszáz Mbps-el, és a 25 ehhez nagyon kevés. Ha felfele stream-elsz video-t, akkor is egy bizonyos felbontás és képminőség felett már kevés a 25. Inkább a tartalom fogyasztói oldalnak találták ki ezeket az x00/25 csomagokat, ahol alig van feltöltés, de nem ebbe az irányba halad a világ.
Buliban hasznos! =]
canniball
válasz viktorhu #80190 üzenetére
Na de ha valaki nem követi folyamatában a topikot és nincs kedve/ideje/energiája visszakövetni a threadet, akkor ugyan nem fogja tudni, hogy a Digi topikban, ráadásul ON-ban a T koaxról van szó... Meglátja hogy 1000/200, azt hiszi a Digi szolgáltatásáról van szó, így javít, hogy az 1000/300.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Intruder2k5
válasz viktorhu #80920 üzenetére
Nálunk úgy három éve van FTTH, ezalatt volt néhány alkalommal rövid ideig tartó lassulás, de ezt egész biztosan egy kezemen össze tudnám számolni, illetve ha jól rémlik kétszer volt teljes szolgáltatás kiesés, de mindkét alkalommal gyorsan javították, és itt is csak pár óráról volt szó. Szerintem ez abszolút vállalható, ha így marad a továbbiakban is, egy rossz szót nem szólok rá.
4Grider
válasz viktorhu #80938 üzenetére
Nálam a 4 területből (Budakeszi-Érd-Mogyoród-Budapest XXII.) háromban románok építettek. Nem észlelek különbséget a 4 előfizetés rendelkezésre állása között. Persze lehet, hogy el kell telnie még néhány évnek és pár szélviharnak is jönnie kell.
Én megértem, hogy ellenérzést kelthet az ftth-val kapcsolatban, hogy sokkal több a laikusok számára ellenőrizhetetlen hegesztés/ragasztás, míg egy fttb rendszer esetén muszáj nekik jól megcsinálni a rezes szakasz előtt azt az egyet, mert x előfizető fog egyszerre panaszkodni. Ettől függetlenül az ftth mellett több minden szól. -
#07746304
válasz viktorhu #81295 üzenetére
Közben megállapodtam a Vodafone-nal.
Igen, erről hallottam, hogy a SZIP óta nem lehet, ez egyébként az önkormányzatokkal egy kitolás.
válasz viktorhu #81387 üzenetére
Ha van egy csőhálózatod, amely áll vastagabb és vékonyabb csövekből, de az összeköttetéseknél szívószál van, akkor az ki fog ütközni. Főleg ha erőltetjük. És ezt a Voda nem tudta?
Tudta jól, hogy nem egy optikai hálózatot vesz át. Ha van egy egy literes üveged, abba nem fogsz tudni 2 liter folyadékot önteni, csak úgy, hogy utána törölgetheted fel a kifolyt folyadékot. Ez még akkor is így van, ha úgy állítod be, hogy te milyen rendes voltál, mert kapacitást (folyadékot) növeltél. Egyébként tényleg nem lehetett olvasni ennyi reklamációt, mikor még UPC volt. Lehet, hogy ezt a fajta szolgáltatási formát még gyakorolnia kell a Vodának. Ez nem mobil szolgáltatás. Off vége.[ Szerkesztve ]
Garold
TeeJay
válasz viktorhu #81845 üzenetére
Jaj hagyjuk már, mondtam hogy voltam szomszéd tömbben wifit beállítani és friss FTTH hálózaton délután 30megabitet köhögött a felfelé irány és még alig pár lépcsőházat kötöttek rá... Ide milyen fair use policy-t akarsz? Valahol gebasz van és amíg nincs tömeges reklamálás tojnak bele csak éppen a garantált minimum felét se hozzák ami meg ciki a vadiúj FTTH hálózaton mikor még az FTTB-n is több megabit van
TeeJay
válasz viktorhu #81858 üzenetére
Egyértelmű pláne mikor nem használom a netet és akkor is garantált minimum közeli az up FTTB-n, FTTH-n meg még rosszabbat láttam 1 tömbbel előre az utcán
dchard is leírta hogy ez minden csak nem normális csak a DIGI gondolom tojik rá hogy megkeresse hol a baj. Viszont FTTH-n már 75megabit a garantált minimum felfelé és ha a felét sem hozza azon nem ülhetnek majd évekig hogy jóvan az úgy hanem rugdosva lesznek hogy ez így nem frankóMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Borisz76
válasz viktorhu #81912 üzenetére
Maga az optika jó dolog a Diginél és a T-nél is.
1000 le mindkét oldalon.
Digi 300 fel és T 1000 fel már jelentős eltérés.TV nézés esetén
Digi koax jelet küld ki magából, osztható több TV-n nézhető.
T set top box-ot ad 1 db-t. Felárért lehet 2 , 3 db is, IPTVTelefon .....van mindkettőnél.
Különbséget nem tudom mert szinte sosem használom.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Pontosan. A DIGI egyetlen előnye az olcsó optika, de ahol a Telekom megjelenik 1000/1000-el csak azok nem váltanak, akik méricskélik a az ONT áramfelvételét is kb...
Ahol a DIGInek van hálózata, de az NEM optika, és van konkurencia, ami legalább ED3.0 ott megint nem a DIGI a befutó.
Sokan itt lenézik a vezetékes telefont, pedig egy nagyon fontos dolog, főleg ott ahol vannak idősek is a családban, és szeretnek korlátlanul beszélgetni. A DIGI-é az egyik leggyengébb ajánlat a vezetékes telefont illetően (sőt most nem is tudnék rosszabbat mondani fejből).
be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
TeeJay
válasz viktorhu #81957 üzenetére
lépcsőházi kábel már vagy 3éve bent volt és úgy 2-3hete szerelték be fixre utána hívtak hogy hálózatot fejlesztettek és felajánlanak 1év hűséggel kedvezőbb árat plusz 4darab ingyen DIGI SIM kártyát aztán ezt leokéztuk és mondták hívnak időpontegyeztetés ügyében
DIGI-nél már FTTH-t ír igen csak a telepen volt még olyan tömb ahol nem volt meg a kiépítés ott most azokat nyomatják mert facebook csoportban kitették hogy lépcsőházi fejlesztés van és fúrni fog a DIGI, gondolom gyorsan letudják az összes paneltömböt és aztán ezerrel megy majd az átkötése az előfizetőknek hogy az FTTB-t mihamarabb le lehessen majd állítani
MadMancs
válasz viktorhu #82100 üzenetére
Nálunk ugyanez. 2017 február és majus között a teljes lakótelep összes lépcsőháza be lett optikázva, de azóta se történt semmi. Max FTTB 100 és 500. FTTH nak azóta sincs se híre se hamva. Valószínüleg Mobil elvitt minden erőforrást/tőkét.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
TeeJay
Budapesten nagyon megindultak, a panel telepeken
Nálunk is 3éve itt az optika a lépcsőházban és tessék egyik nap jöttem haza és már be volt kötve a dobozba és hívtak is hogy FTTH-ra fognak kötni csak még a szerelők nem hívtak hogy mikor. Kispest is most indul be, Kőbánya, Békásmegyer akkor valaki írta hogy 11. kerület is
Szerintem idén letolják a paneleket mert nagyon sok az előfizető és ha nem tudnak 100megabit fölé menni sokan váltani fognak Flipre azzal meg buknak sok előfizetőtMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz viktorhu #82104 üzenetére
Mondom nekem mondta a fickó hogy Budapesten most sok helyen kötnek, januárban egyik rokonnak mentem az optikai szálat behúzni Rákospalota Hubay Jenő ternél újépítésűben, most nálunk is írták többen Facebook csoportban hogy optikázzák be a maradék tömböket. Szerintem év végére sok helyen átállnak a maradék meg jövőre
Flashget
MadMancs
válasz viktorhu #82168 üzenetére
Igazad van, switch is elég.
Nat ban is igazad van.
Viszont ezt a tulajnak kell megoldani. Vagy fórumtársnak bekopogni ahoz a lakótárshoz akinél az ONT van, megnézni mi a felállás, és szükség szerint beszerezni a megfelelő eszközt ha a tulaj nem foglalkozik vele.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
Beniii06
válasz viktorhu #82173 üzenetére
Nem egészen, mert az utca egyik oldalán van csak szolgáltatás. Ha kézzel írom be és ahogy fent írták le enterezem, ugyanúgy kiírja, hogy nincs elérhető szolgáltatás. Az utca túloldalán lévő házszámmal nem megyek sokra, hogy ha ezen az oldalon nincsen kábelük(földkábeles terület).
Csak arra akartam rá vílágítani, hogy néha okkal nem dobja fel a házszámokat.
"Got any other secret weapons?"
TeeJay
válasz viktorhu #82212 üzenetére
Ha nem akarnak előfizetőt veszíteni a Flip miatt akkor érdemes nekik ezerrel FTTH-t tolni mert csak azon van 1000-es net mindenkinek telefon mellett. Ahol FTTB max 100/100-atbl tudnak ott megértem hogy egy 150/5 Flipre be lehet vakítani sokakat mert a feltöltést azt se tudják mi. Másik hogy nálunk a telepen mostanában 1-2 havonta volt 1 perces áramkimaradás és utána 2 napig sírtak a Facebook csoportban hogy nincs net vagy TV de persze DIGI felé nem jelentették volna h xyz lépcsőházban nem tudott vissza állni az eszköz. Olyankor 2 napig rohangálnak a szerelők eszközt indítani vagy cserélni és sok a kiesés meg hiba. FTTH esetén ez is megszűnne végre meg a sok áram számla is
geridon81
pw12345
válasz viktorhu #82652 üzenetére
Mi a biztosíték, hogy ilyet kapok (amikor köttettem, akkor is a sok okos ember "megaszonta", hogy márpedig ilyen, meg olyan boxot fogok kapni, mert neki olyat vittek, meg mert csak, aztán nem olyan lett...)?
Pl. itt vannak ezek a vietnámi standot idéző darabok:
https://itcafe.hu/dl/upc/2018-12/23/283794_bqec7hpyhhsp3pbx_img_2159.thumb.jpg
https://mobilarena.hu/dl/upc/2017-09/15/608866_pjusgq2yc9v9nl1o_20170915_105927_1_2.thumb.jpg
Kösz, legyen igazad!(#82653) TeeJay
Nem mindjárt az IKEA fizet nekem 300-at, hogy polcot szabjon? Ha jól látom nem sima, hanem műanyag peremes lap, ami még olcsóbb.
Ezres, hogy a szabász szóba álljon velem, és egy hulladék, megmunkálatlan darab, olcsóbb helyen, alsó hangon 600. Hogy fussak egy kört az IKEA felé az nekem még több
és, akkor még nincs polc. (Amúgy van már polcom, rohadtul nem méret, mert nem oda szántam, jóval drágább is volt és olyan könnyű, mint az ólombánya.)
Csak a felfogatás darabja több, mint 300 (ha nem akarom, hogy a fejemre szakadjon), és, akkor még nem törtem fúrót a 4x-esen vasalt beton főfalba
(nem mindenkinél van lambéria, falburkolat, vagy lakik téglában, vályogban, amire nem is mernék szerelni),
mert ugye nem 5-ös tiplivel pakolnám fel a dög nehéz, impregnált bútorlapot, ami most dívik.
Linkelj kérlek nekem ebből az ominózus, 300-as, méretre szabott, hornyolt, ajándék felfogatós, műanyagperemes IKEA polcból, lehet más is rárepülne, ennyiért!
"Lakáselosztóból" (nem tudom az mi lehet) vezetni, ja. Először is meg kell vizsgálnom, hogy a legközelebbi, vak kivezetésre rá lehet-e kötni, arra szerelni egy konnektort, onnan
egy hosszabbítót, azt is felfúrni, hogy ne szálljon le.
Arról nem beszélve, hogy nekem pl. pont van fúrókalapácsom (25000),
meg fúrószárak (800-1500/db), vajon mindenkinek van?
Betonvas keresőm nincs (anélkül elég kétesélyes a fúrás) és egy használható darab 20-25 lepedőtől indul, amire nem ruháznék be, főleg, hogy hol árulják, hol nem.
Amúgy profi a polcod , nekem sajnos ilyen nem lesz.
Az érdekes, hogy mintha az optika egyik szobából menne az előszobába, az a falfurat is horonyszerű, mintha gipszkartonba menne.
Úgy legyen!
Engem a fogyasztás kevésbé izgat, mint az üzemképesség és a melegedés, a francnak hiányzik, hogy leégesse a lakást.
Márpedig a TV boxuk fűtött rendesen.Az nekem nem opció, hogy beviszik a szobába (na az is érdekes lenne, mert nincs hol elhozni, a lépcsőházi huszonakárhányas, vasbeton főfalat , meg nem fogja megfúrni a tag, főleg, hogy a kábelcsatornájuk a bejárat felé megy, nem a lépcsőfordulóba), mert a koax osztás kint van a bejáratnál. Titkosított számokat én is ki szoktam nyomni, úgyhogy, ha ilyenen keres a "mester", akkor nem fog elérni, nekem meg nem lesz netem.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Ingyenes vagy akciós szoftverek
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
- Formula-1
- Energiaital topic
