- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
5G-s változatban is lesz Redmi Pad Pro
ma És akkor minden bizonnyal Poco Pad is.
A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
it Az EU monitorozza azokat az intézkedéseket, amelyeket a választási tévinformációk ellen alkalmaz a Meta.
Rengeteg csatlakozó van a HP legfrissebb, irodai célú monitorgóliátján
ph A Series 7 Pro termékcsalád 24:10-es képarányú képviselője ugyan 60 Hz-es, de rendkívül jó felszereltséggel büszkélkedhet.
Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
NyxNyxNyx
Megnéztem a videót, felbátorodva kipróbáltam azt a spotot pisztolykörben (kocsin szoktam lenni). Nekem is bejött a 3 lövés 3 headshot, szóval thx.
Alacsonyabb szinten emlékszem nem tudtak/-tunk mit csinálni a b rush-sal pisztoly körben, szinte 100%ban bejött. Most meg már kb öngyilkosság.
"I've tried the same thing 8 times and I'm all out of ideas..."
newwave0507
Nem tudom, én egy ilyen FX alá nem raknék 300as tápot. Pár gépem volt már pedig. Én egy 500as Corsair, BeQuiet, vagy akár CM, Thermaltake-el jobban el lennék. De valaki az FSPben hisz, vagy Codegen, vagy csak az XFX.
Gondolataink saját elménk börtönébe zárnak. Félelmeink emelik egyre magasabbra a falat, melyet csak a tudatosság képes lebontani.
Vanir
Az újabb modellek hamarabb megadják magukat kattintás szempontjából, de azt meg ötszáz forintból kicseréled némi szakértelemmel. Szenzorhiba baromi ritka, szinte nincs is, ha meg van azt meg ki kell gariztatni. Én egyedül a súlyuk miatt nem szeretem őket, amúgy 2 évig nyúztam egy Black Edition-t és nagyon jó szolgálatot tett.
#97716736
Nekem razer DA chroma egerem van, még nem 1 éves, de ugyanolyan mint újkorában. Semmi kopás nincs rajta. Ismerősöm egy Razer DA 2013-as egeret nyúz, neki sincs baja vele. A dupla kattintást meg tényleg száz forintokból ki lehet cserélni, a szenzorai meg nem hinném hogy csak úgy megadnák magukat.
2 év gari van az enyémen is, ha 2 évente kellene cserélni egy 18-20k-s egeret, szerintem az se sok pénz, de fő szempont a tartósság. Tartalékba azért nálam ott van az ime 3.0 -
wannnabeees
A rangrendszer szerintem bődületesen fostartály a csgoban. Az elmélet, hogy rangokra legyen szétbontva nem rossz, de amik miatt nem működik:
-Mindenki számára elérhető, hogy milyen rangban van.
Ez hozza magával a rengeteg csalást, boostot, ragelő gyerekeket.
A rang jó ötlet, de ne legyen látható csak az MM rendszer számára.-Nem tudjuk pontosan hogy miként is működik a rendszer, de azt borzalmasan teszi.
Olyan játékosok vannak olyan rangokban ahol semmi helyük. Előfordul úgy is, hogy alacsonyabb a rangja, mint megérdemelné, viszont az ellenkezője gyakoribb.
Kettészedhetnék a dolgokat és lehetne csapat rang és egyéni. Mármint amikor valaki 5-ös premadeben megy, akkor az eléggé "unfair" a solozókkal szemben. Valahogy meg kellene oldaniük ezt is. Tehát premade csapatokat próbálja meg premadek ellen berakni. Illetve mellé vezethetne csapat rangot is. Meg lehetne oldani, nekem is van rá nem egy ötletem. Ők pedig a valve.
Az egyéni rangot pedig lehetne (lehet hogy benne is van) az egyéni tudásra vizsgálni. Mint pl a hltv is számolja a ratinget. Mellékelni lehetne hozzá lövéspontosságot...stb stb-Amit egyszer kitaláltak, azt ne basszák el. Igen itt most a rangszerzés könnyítésére gondolok.
Mennyire valós az, hogy már már bőven több mint 1 éve Pasha (vagy magyar embert mondva Flash) még vissza vissza esett LEM-SMFC környékére, de most a szomszéd pistike is GE?
Amióta ezt megcsinálták, játszhatatlan az MM. 4 lehetőség van jelenleg.
Csaló van az ellenfélnél és szar a meccs.
Agyonverjük az ellenfelet (16 - 4/5/6/7/8).
Agyonver az ellenfél (4/5/6/7/8 - 16).
Ami pedig a legritkább, hogy két hasonló erősségű csapat találkozik és szoros meccset játszanak.
Ez utóbbi a könnyítés előtt gyakran megvolt. Azóta pedig szopás. Amikor GE vs GE van és az ellenfél 16-2re van verve úgy, hogy sebezni nem tudnak, akkor ott valami baj van.Tehát az ötlet maga jó, a megvalósítás pedig teljesen rossz.
ui: Pls if u r under SMFC, stay on the MM servers. Thx.
Arkennys
igen skin nélkül is és deagle helyett
és most is röhögök AWPseket hogy kiszedik vele 600 méterről
ja az a másik hogy második versengőt vesztem mert az is revolverezik aki semmit nem talál el vele, fegyver helyett is azzal megy, és már 10k pénz van nála :"D
Si vis pacem, para bellum - Ha békét akarsz, készülj a háborúra
vzsryl
Van egy szint, amit anno hozott a DMG rang. Azoknak a nagyja tudott lőni és gondolkodni csapatban és önállóan is. Ez a szint most összekutyulódott és feljebb helyeződött LEM-GE környékén és marha kevesen vannak, ha átlagot nézünk. Ennyi az egész. Szerintem akik ezt a szintet nem hozzák, azok számomra nem számítanak a játszani tudók közé, és maximum casual gamernek tudom nevezni őket. Lehet velem nem egyetérteni, de a több, mint 10 éves és 5000+ órás múltammal én így térképezem le magamnak a CS-t, mint skillt igénylő csapat alapú fps-t. Régen is voltak olyan játékosok, akik csak egy casual szintet hoztak és borzasztó mozgással, aimmal és gondolkodással rendelkeztek, mégis nap, mint nap összefutottam velük pubon. És voltak a skillesebb játékosok, akik tudtak rosszul lőni, ha nem ment nekik, de a mozgásukon, gondolkodásukon egyértelműen látszott, hogy teljesen más szinten vannak.
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
Xero
Én a rankváltás előtt LEM-ben voltam max. Utána relatív gyorsan global.
Most a visszaváltás előtt visszabuktam smfc-ra (sokat balfaszkodtam alacsonyabb szinteken). Remélem nem is rak vissza. Úgy érzem, hogy számomra a realitás lem-smfc körül van. A global egyszerűen irreális.Ezzel szemben az új smurfon funolva LE-be dobattam magamat, és gunroulettel vagy deagle only-val is hozzuk rajta a meccseket. Tehát még van hova tolódnia a rendszernek, de örömteli a változás.
Hátha visszatérnek a régi izgi dmg-le meccsek.
expander
annyira mas minden az 1.6 es a go kozott, hogy az olyanoknak, mint nekem akinek kimaradt a source, kb egy teljesen uj jatekot kell megtanulni. mondanam, hogy a palyakat legalabb ismertem, de ez sem igaz, max a layout az ami hasonlo, de annyi uj spot van, hogy lenyegeben ujra kellett tanulni. szintugy a flasheket dobni, a fustrol meg ne is beszeljunk, mert az 1.6ban semmi elonyt nem adott kb
Nxn908xxx
Lehet valakinek 10000 órája, nem jelenti azt hogy jól is játszik. Az számít hogy gondolkozik-e játék közben, van-e érzéke hozzá, de a legfontosabb, hogy abból az óraszámból mennyit töltött koncentrált intenzív gyakorlással fejlődés céljából. Mert a hátradőlve zenéthallgatva dmezés semmit nem ér, úgy ahogy az only mm-ezéstől sem fog megtanulni senki játszani. De ez minden sportban így van. Nézz meg egy magyar ifi fociedzést aztán nézz meg egy spanyol/németet. Nem azért jobbak mert tehetségesebbek az ottani gyerekek, hanem mert teljesen más a felfogásuk, edzésük, motiváltságuk. Minden fejben dől el, és a gyakorlás minőségében. Hidd el, többet ér napi 2x 15 perc intenzív dm, mint 5 mm amiben agyhalottak ellen játszol.
Tehát szerintem aki tényleg jó akar lenni ebben a játékban, a játékidőnek így kéne eloszlania: 80% lövés, dm, botozás, profik játékának elemzése, füstök gyakorlása, taktikák tanulása, stb. és 20% 5v5.
Szvsz. -
sss
L1ZRRR
Most per pill. kala 1 és 2 között dobálgat, nem tudok egyszerűen fejlődni, mert mindig kikapok ilyen 12 éves orosz embereket akik csak flamelnek, és 5v2, 5v3 nehéz hozni a dolgokat.
You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
marcusa
Engem meg egyszerűen nem akar visszadobni supreme-ből... Akár milyen bot módjára játszom. Tegnap előtt consi hívta egy Kandisznós haverját játszani, 2 meccset játszottunk összesen, elsőt buktuk, a Kandisznós srác Global-ból supreme lett, én maradtam supreme. Kövi meccset is buktuk, Kandisznós srác LEM lett, én maradtam supreme...
Pedig már úgy lennék sas:-)
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
