Launch trailert kapott a Stellar Blade
gp A teljes kiadás hivatalosan a mai naptól elérhető lett PlayStation 5-re.
A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
Grafikus jellegű munkára szánt AOC monitorok a megfizethetőbb szegmensben
ph A cég három kijelzővel jelentkezett, amelyek portfelhozatalukból kifolyólag dokkolóként is működnek.
Janos250
válasz MasterMark #5197 üzenetére
Tudtommal az is a Vin, de nem vagyok benne biztos, és itthon nincsen, hogy megnézzem. Nyugodtan hagyd ki, ne kösd sehova. A panelon elég jól látszanak a vezetések, ott kell megnézni.
Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
válasz Tankblock #5198 üzenetére
Egyetértek, de a srác kezdő, és abba az irányba indult el, hogy minden ciklusban megnézi és állítja.....
Szerintem menjen neki így, aztán majd tologatjuk állapotgép iránybaAz amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
válasz exlepra #5199 üzenetére
5197-es hozzászólásban említett panelkákat használok hasonló célokra. Az más kérdés, hogy a rajta lévő IRF FET-et le szoktam cserélni IRL-re, mert az kisebb gate fesszel működik, de az IRF is elég jól kinyit arduinoval is. Ha van választási lehetőség, "logikai szinttel" működő FET-et válassz. Nekem az IRL 2505 vált be legjobban, de az elég drága. Az IRL540N is jó, ha nem fake. Nekem az egyik kínai rendelésem fake lett. Ráírva L van, de F, azaz magasabb feszültségen nyit. Mivel én főként 3.3V-os panelokat használok, ezért igyekszem az L sorozatot használni.
leventekov
csendes újonc
Kicsit magass nekem ugy latom. De nem is olyan egyszeru a dolog. Mit is kerhetnek ezutan.
Mar meg se merek szollani nehogy az legyen mi azelott. Maradok a keresgeles melett mert erre nem sokra mentem.
Koszonom a segitseget. -
leventekov
csendes újonc
A programrol itt egy [link]
Janos250
SONOFF dolgok. Ezt próbálta már valaki? Elvileg ESP8285 van benne, ami ugyebár ESP8266+1M belső mem. Vajon az arduino alatti programozása mennyire macerás?
http://www.ebay.com/itm/Sonoff-ITEAD-4CH-4-Channel-Din-Rail-Mounting-WiFI-Wireless-Smart-Switch-ESP8285-/112311918405?hash=item1a264fdf45:g:7tIAAOSw4A5YrUne
Épp el akartam kezdeni egy olyan ESP8266-os panelt egy villany elosztószekrénybe rakható automata műanyag házába beleaplikálni, de ha ez jó, kínlódik vele a fene. DIN sínes (mint a biztosító automaták), tehát van egy 4 csatornás , WiFiről (vagy internetről) vezérelhető, biztosító szekrényben lévő kapcsolónk.
Szerintem hamarosan viszontlátjuk a ...rán dupla, vagy tripla árért .Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Pubszon
válasz leventekov #5206 üzenetére
Van egy auto meg manual módod.
A legjobban úgy lehetne megcsinálni, ha raknál be még egy gombot és azzal váltanál e két mód között.
Akár egy LED-et is beköthetnél hogy ha autó módban van akkor világítana.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Janos250
http://hobbycomponents.com/images/forum/HCMotor/HCMotor_DC_Motor.JPG
http://www.14core.com/wiring-mosfet-module-board-on-higher-loads-with-motor/[ Szerkesztve ]
Janos250
Korábban valaki keresett ablakemelő motorokhoz meghajtást. Itt van egy 4 motorhoz, 600 Ft alatt
http://www.ebay.com/itm/1-2-5-10PCS-Motor-Drive-Expansion-Shield-L293D-For-Arduino-Duemilanove-Mega-UNO-/192066056084?var=&hash=item2cb8076f94:m:ma7OUjEJ5jZySEFKy6JUz1QAz amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Pubszon
válasz leventekov #5211 üzenetére
Manual mikor te kapcsolod gombokkal, az automata meg mikor időre kapcsol.
Meg lehet oldani ahogy te gondolod, de hogy nincs előttem, nem tudom kipróbálni, csak fejben nehéz.Attól hogy kapcsolót tettél be nyomó gomb helyett, szerintem nem oldottad meg azt, hogy kézzel és automatán is működik a KI-, BE kapcsolás.
Mit szeretnél a gombbal pontosan csinálni?
1. Ha (időzítés miatt) éppen bekapcsolt állapotban van, akkor kikapcsolni, és fordítva?
2. Vagy csak bekapcsolni? Ez esetben a bekapcsoló gombnak prioritása van az időzítés felett? -
leventekov
csendes újonc
1. Ha idozites miatt bekapcsolva van ki lehessen kapcsolni gombrol es vissza. Ha lekapcsolva van az idozites miatt fel lehessen kapcsolni es le, de az idozites programozasa maradjon meg.
ez azert kel mert ha veletlenul fel szeretnem kapcsolni mikor az idozito miatt ki van kapcsolva , vagy forditva.
Pubszon
válasz leventekov #5214 üzenetére
tudom valtani az Arduinot auto meg manual modra?
A privát üzenetedre válaszolva, igen, egy 5. gombbal tudsz váltani auto és manuál között.
Mégpedig csinálsz egy boolean változót, mondjuk automode néven.
Ennek az állapotát változtatod a 5. gombbal igaz és hamis közt, a korábban linkelt kóddal, amivel egy nyomógomb kapcsolóként működik. De akár kapcsolót is használhatsz erre.Ha igaz, akkor az autó mód fut le:
if (automode)
és ide jön a kódod amivel megadott időkben kapcsolnak ki beHa hamis, akkor a kézi mód.
if (!automode)
ide pedig a 4 gombbal való kapcsolásÉs egy LED-et használhatsz arra, hogy látsd, mely módban van éppen.
digitalWrite(módjelzőled, automode);
Na megjött a hc-06-os bluetooth modulom, és csak most szembesültem azzal, hogy ezt nem lehet bt master módba tenni.
A másik: megcsinálnám a Bluetooth-serial-on keresztüli sketch-feltöltést EZ alapján. Az a kérdésem, hogy mit kell tennem, ha nem szeretném a reset lábat a Bluetooth-ra kötni? Anélkül nem fogok tudni programot feltölteni?
gyapo11
válasz leventekov #5205 üzenetére
Pedig már háromféle megoldást kaptál:
- A kódod végére a gomb leolvasása, ezt ki kell egészíteni az ifekben a gombnyomást jelző változóval. Ha a gomb hatása fennáll (akár be- akár kikapcsolással), akkor az if nem akciózik.
- állapotgép. Az if nem kapcsolgat, csak egy változót állít, a gombfigyelő kódrészlet is, és a végére egy az állapotgép állapotától függő kapcsolás vagy be vagy ki.
- két üzemmód pár bejegyzéssel előbb. Ha nyomtál gombot, akkor az ifek nem működnek, tehát nem kapcsolják el a kívánt állapottól, ha másodszor is nyomtál gombot, akkor visszaállt a normál időzítéses állapot, és az ifek kapcsolgatnak.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
Janos250
"Elvileg a kis tesóját - az egy reléset - is lehet mókolni, csak az Rx/Tx kivezetésekre kell rácsimpaszkodni."
Nem csak elvileg, gyakorlatilag is. Mi pár darabot használunk, egyből arduinos programot raktunk rájuk. Pl. elvágtam egy elosztó madzagját, és közbeiktattam a SONOFF WiFis kapcsolót. Egy másiknak meg pl. az lesz a dolga, hogy internetről be lehessen kapcsolni a bojlert. Na, ehelyett jól megtenné amit néztem, mert a bojler külön automatán van.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Tankblock
válasz Janos250 #5222 üzenetére
Hmm
Ez az oldal szerint van 16A verzió 3500W terhelhetőséggel, bár én ezt se ajánlanám nyugodt szívvel.
Vagy keresni kell más megoldást pl 240V 40A relét amit lehet valamekkora egyenfeszültségről vezérelni pl MOSFET-el. Nem megoldhatatlan feladat. Igaz a design oltárán már a megfelelő izolációt és a megfelelő vezetékvastagságot is figyelembe kell venni. Itt már hamar lehet füsttel való kommunikációt gyakorolni
Vagy venni valami kész megoldást saccra ugyanennyiért
Release the Beast....
Janos250
válasz Pubszon #5223 üzenetére
Akkor már kapcsolom az SSR-t ezzel:
http://www.ebay.com/itm/ESP8266-ESP-12E-Serial-Port-Wireless-WIFI-Transceiver-IO-Adapter-IO-Expansion-/172436070071?hash=item2825fd9eb7:g:qlMAAOSw6DtYR9EhAz amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
Na, triac témában én teljesen zöldfülű vagyok. Mit érdemesebb manapság? Opto triac driver IC + triac, vagy ugyanez "egybe csomagolva" szilárd test relé (SSR ) néven? SSR 1000 Ft körül, driver IC egy-kétszáz Ft, triac meg attól függ... Ha ESP-t használ az ember, akkor valami szintillesztés mindkét verzióban kell, plusz táp is kell 3.3 V, plusz a driverhez valami magasabb fesz, vagy valami fesz emelő FET driver IC.
gyapo11
Tudtok olyan oldalról, ahol az egyes modulok használatba vétele, programozása egyszerűen van leírva? Akármit keresek, sok a találat, sokféle módon, és az érezhető a leírásokból, hogy a gyakorlott felhasználó nem tér ki apróságokra, ami neki egyértelmű, de anélkül a project nem működik.
Most így elsőre az esp wifi modul jut eszembe, hogy akkor arduino IDE alatt hogy is kell programozni, meg a webserver hogy is működik, hogy kapja meg a böngészőtől az adatokat és hogy küldi ki, hogy megy az adatgyűjtés és abból grafikon rajzolása.
Ugyanígy a BT modulos vezérlés, a wifis sonoff vezérlése, a különböző iOT serverek használata.
Ha tudtok ilyet ajánlani az jó, ha nem akkor csinálnék én egy ilyen gyűjteményt, csak aki valamiben gyakorlott, az írja le lépésről lépésre, a modult, a hozzá való libraryt, és valami kis minta sketchet, amivel látszik a működés.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
Bazs87
HX-711-gyet valaki helyezett már üzembe? Libekkel próbálkoztam eddig, de a githubosok már fordításkor hibára futottak nano-val. Lehet, hogy újabb idével kellene próbálkoznom.
ESP-ben én is gondolkodom, látom ez most a téma főleg. Vajon lehetséges úgy nanohoz kötni, hogy stabilan tudjon kommunikálni (tcp/ip socket vagy sql kliens)? Sokat még nem foglalkoztam a témával, de érdekelnének az esetleges tapasztalataitok.
Bazs87 -
Janos250
Soros vonalon össze tudod kötni, de minek?
Az ESP önmagában sokkal többet tud, mint a nano, nem lehet mindent azzal csinálni?
Az viszont igaz, hogy kevés a lába.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Bazs87
válasz Janos250 #5233 üzenetére
A feltevés jogos. Azt gondoltam készítek 1 szenzorboxot (pir, mq135,dht11,....) és wifin keresztül dobnám fel sql szerverre az értékeket. Az arduinot az 5V-os tápfesz miatt használnám. A legtöbb ilyen hobby szenzor 5V-on megy, 3.3-on nem sok mindent lehetne vele kezdeni (gondolom én). Ha nem az lenne, akkor nodemcu, de ott is 3,3 a tápfesz.
A nehézség nem is a szenzorok lekérdezgetésében van, hanem a nano összedrótozása (természetesen szoftverben) az arduinoval úgy, hogy wifin kommunikálva tudjon írni a mysql szerverre.
Ilyen irányú tapasztalatokat szívesen hallgatnék
Persze ha lenne ötletetek alternatív megvalósításra (lehetőleg egyszerűbben) az is érdekelne.
Teasüti
IoT-vel foglalkozott már itt vki?
Mekkora többletmunka kivinni a zinternetre egy projektet?
Mi kell hozzá?
Nyilván a hálózati kommunikációra képes vezérlőn kívül. -
Janos250
válasz Teasüti #5236 üzenetére
Persze. Néhányan.
ESP-t állomásnak állítod, és egy wifis routerhez csatlakoztatod. Csinálsz rajta WEB szervert, ami a kinnről jövő kérésekre egy általad összeállított html fájl küld vissza.A kérést akár GET, akár POST módszerrel feldolgozhatod.
A routeren beállítod a port forwardingot a te szerveredre. Lehet port számot is megadni, hogy ne minden a 80-ason legyen.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
Ha ennyi szenzor lesz, akkor valóban nem jó az ESP, a kevés láb miatt. Elvileg a soros vonalon való kommunikációnak kell menni. Az ESP lábai egyes leírások szerint 5V toleránsak, más leírások szerint nem. Tápnak mindenképpen a 3.3V körüli érték kell neki.
FireKeeper
válasz Janos250 #5238 üzenetére
nekem a 12E anno kibírta, de azért nem szabad készpénznek venni.
a cucc megbízhatóságával azért nem voltam megelégedve és a programozás is erősen nyögvenyelős volt (főleg mivel nem volt rajta natívan usb csati mint a nano-n vagy az uno-n, szóval külső usb-rs232 átalakítóval kellett szüttyögni).
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
Janos250
válasz FireKeeper #5239 üzenetére
Na, én így használom:
Fejlesztésre Wemos D1 R2, mert azon van USB csati, és minden láb pinje meg van többszörözve. Különösen előnyös ez a földnél, mert bármit csinál az ember, föld csatlakozásból mindig kevés van. Aztán dobozba meg a pici fehér panelra felforrasztott (előtte idegcsillapító) ESP12E megy.
Stabilitásával nekem nincs gondom, akárcsak a programozásával, ha jó USB kábelt használok. (Zöme nem jó)
A programozását azért szeretem, mert biztosan tudja az ember, hogy nem valami átalakított fordítóval fordítják, hanem a szabványos C++ fordítóval.[ Szerkesztve ]
gyapo11
Shift regiszter, demultiplexer, analóg kapcsoló, ilyenekkel meg lehet többszörözni a lábakat. Meg még az 5 V-3.3 V konverzió is könnyen megy külső ic-vel.
quint
Ha nem fárasztom a kollégákat, akkor linkelek néhány (szerintem nagyon fontos és kellemes) anyagot az Arduino programozásához:
Arduino the Object Oriented way
Multi-tasking the Arduino: part1 part2 part3. -
válasz Janos250 #5244 üzenetére
Engem teljesen felvillanyozott, használja a beépített DMP-t (Digital Motion Processor), olyan pontosan számítja a pozícióit, mintha egy VR szemüveg lenne, alig hittem a szememnek.
Eddig valószínű azért nem találtam erre, mert mindenáron az MPU 9250-höz kerestem lib-et, de a 6050-hez kellett volna (mag szenzor nélkül).
Itt írnak bővebben a projektről.
Azt nem írták sehol, hogy ha a grafikus processing programot is használni akarod, ezt a két sort#define OUTPUT_READABLE_YAWPITCHROLL
//#define OUTPUT_TEAPOTerre cseréld:
//#define OUTPUT_READABLE_YAWPITCHROLL
#define OUTPUT_TEAPOTHa a kód közepén az offsetet pontos értékre állítod, akkor még a kezdeti forgás is megszűnik.
Janos250
Nagyon jó! Mégis kell rá időt szakítanom, hogy szegény kisasautómat, ami több mint fél éve összerakva, de elektronika nélkül várakozik, végre kipróbáljam, mert ehhez szántam a szenzort annak idején.
"grafikus processing" ? Na, ammeg adott esetben mire jó?Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
válasz Janos250 #5247 üzenetére
Erre a processingre gondoltam, ezt kell telepíteni a pc-re, ehhez van egy sketch az egyik example mappában, amivel egy kis repülőt lehet mozgatni a gyro segítségével a pc képernyőjén. Nagyon király!
És mag szenzor nélkül is megdöbbentően pontos, mindenféle slip-et korrigál (néha kicsit lassan, akár fél-egy perc után, de magától korrigál). Ha egyszer kalibrálta magát, megállnak az értékek és nem csúszkál semerre. A hőmérsékletváltozásra eléggé érzékeny, rátettem az ujjam a szenzorra és elkezdett rögtön elmászni. Ha nem változik állandóan a hőmérséklet, szépen újrakalibrálja magát.
Megadhatsz egy offsetet, amivel gyorsabban kalibrálja magát az induláskor, de ez is eléggé hőmérsékletfüggő.
Én egy egyensúlyozó robotot fogok elsőre csinálni belőle, csak utána mehet a kocsiba. -
Janos250
Kösz!
Ez érdekes, ajánlom mindenki figyelmébe!A szenzorok néha eléggé érzékenyek
Én jelenleg egy MAX6675 hőmérséklet mérővel szívok, mert ha hozzáérek, 10-50 fokot is ugrik. Pedig lassan már a fülemen is kondi és ellenállás lesz, de úgy látszik, túl jó antenna vagyok. 400 fok körül kell mérni, ezért vagy ez, vagy a Pt100, de ez utóbbi elég drága, bár sokkal pontosabb. Lehet, mégis át kell állni Pt100-as ellenállás hőmérőre.[ Szerkesztve ]
- HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro) -10% Most 203.990 F
- Lenovo M810z AIO Core I5 6400 4x2700/8GB/120G SSD/wifi/cam 21,5 -10% 66.950 ft
- Microsoft Surface Book 2 - i7-8650u/8GB/256GB SSD/Windows 11 -. 10% Most Csak 125990 Forint
- Microsoft Surface Go 2 tablet - 10% Most Csak 72660 Forint
- JBL Partybox 710
