- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
DVD lemez rippelése manapság, 144x- esre gyorsult a lemez vége felé.
Amúgy régi gépen ha csak PIO- ban ment az írás, nem a sebesség miatt volt gond, hanem más futó taszkok időszeletei foglalták a buszrendszert, és kiüríthették a buffert. Későbbi írókban az adatelfogyás védelmek emiatt jelentek meg, bár ha UDMA- ban jár a drive, gyorsabb gépben, akkor már nemigen lehet gond.
A 3 test probléma nem megoldható.
Érdekes módon, amíg PIO módban ment a CD_ROM-om, addig a grabbelés valós időben zajlott, mikor sikerült végre engedélyezni a DMA módot, elég volt 5-7 perc is.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Ma is fejlesztik, messze a legjobb író program. A rippeléskor a CD speed ráta kiírás a hagyományőrzés miatt van. A BluRay írómhoz adtak egy mittomén milyen nevű progit, na az tényleg egy foshalom ehhez képest. A Nero legújabb verzióját használom ahhoz is, avval szépen megy, könnyen kezelhető.
Természetesen DVD, BD íráskor vagy sebességtesztnél, az azoknak megfelelő szorzóval jelez ki, csak a rippelésnél maradt a CD ráta, mivel az egy alap, mindenki úgy szokta meg, épp az lenne a meghökkentő, ha nem úgy jelezné ki.A 3 test probléma nem megoldható.
CD korban a Nero abszolút jó volt, utolsónak a 8.0 micro editiont használtam - ebben csak a lényeg van benne ami az íráshoz kell, ez kezelte a BD-RW meghajtómat is.
A bővített változatok nem voltak jók már.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
gban
Közösségépítő
Majd megnézem valami S370-nel én is.
Ami meg a frame buffert illeti, nem változtatható egyik verzióban sem, a Lite-ban double, a Max-ban triple, és ki van szürkítve, a Virge-el néztem, de gondolom minden kártyánál ez van.
Még megnézem majd ha regelem a maxot, hátha akkor változik ez.Postázást nem vállalok.
Czo
No,
Az latszik, hogy az eger "lelke" egy Microchip 'PIC16C622' tipusu PIC. Sikerult azt is megallapitani, hogy a J1-es 7 tus tusorra meno a PS2 kabelnel, mi-micsoda. A PS/2 dugo "Mini-DIN-6" tipusu csatlakozojabol, csak az 1, 3, 4 es 5-os lab az, amit a PS/2 hasznal (de itt be van kotve a tobbi is). Ezek ugyonigy sorban, a J1 6-os, 4-es, 3-as es 5-os labai. Az is megvan, hogy a PS/2 dugon levo GND (4-es lab) az ossze van kozositve, a J1 7-es labaval, mert az a palastja a PS/2 csatlakozonak. A PS/2 "VCC" laba egy dioda utan, kozvetlen megy a PIC 14 (VDD) labara (ez szolgalja esetunkben, az 5V tapfeszultseget). A GND kozvetlenul megy a PIC 5-os labara, azaz a VSS-re. A PS/2 Data es Clock jele, pedig 1-1 100 Ohm-os ellenalas utan a PIC 10-es es 11-es labara (RB4, RB5).
Ha bedugom azegeret, akkor a PIC 14 es 5-os laba kozott rendben merheto lesz ~5V (4.65V) feszultseg. Tehat PS/2 eseten, nyilvan felbootol a PIC es tolja a programot. Ha viszont ezzel a soros adapterrel kotom a gepre, akkor nincs merheto feszultseg a PIC VDD-VSS labai kozott, tehat el sem tud indulni.
A PS/2-nel nem hasznalt labak tranzisztorokra vannak kotve a nyak hatuljan, elkepzelheto, hogy ezek az RS232 oldalrol szolgaltatjak majd a -12/+12 feszultsegeket, a logikai 1/0-hoz. Tehat biztos, hogy az egyik lab, az eger oldalan lesz a TX lab.
arn
A gods nem hinnem, hogy opl3at tamogatna. Ha az opl3at opl2re allitod, ugyanugy szol.
Esetleg a dual opl2 (sbp1) lehet mas, de fogalmam nincs ott hogy szolalna meg vmi.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
fatpingvin
nope, belső ATAPI érdekes módon az elektronikája működik, de szét kell hozzá szedni az egészet és kézzel münnyögtetni a mechanikát aminek a fele hiányzik vagy rommá van törve.
rendkívüli módon bosszantó ugyanis így nem tudom beépíteni a gépembe, viszont kidobni sincs bátorságom mert mi van ha csak ez maradt? használni viszont egy közepes rémálom.
a kisflopi meghajtóm viszont legalább működőképes, csak még ki kell neki találni valami kulturáltabb megoldást a mostaninál.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
Czo
Megtalaltam! Szoval, volt regen a Seagate -nek egy XT IDE vezerloje, az ST05X, ami bootkepes volt XT-ben is. Ez egy olyan IDE vezerlo (azaz XTA), ami nem hasznalta az IDE csatlakozo mind a 16 adatvezeteket, csak 8-at. Ehhez kellett "specialis" drive tamogatas is, ezert a Seagate alkotott ilyet is.
En akkor talalkoztam ezzel back in the day, amikor egy cimboranal, aki valamiert tok jol elvolt az XT-jevel, kellett volna HDD-t cserelni a regi doglodo helyett, es habar IDE-nek tunt, 386-os IDE kontrollerre dugva mukodott is az o regi driveja ugyonannyira hibasan, ahogyan nala, de mas random driveot radugva, nem ment a gepeben semmi.
frescho
A Commodore PC10 szériában is gyárilag ott az XTA kompatibilis IDE adapter. Ezeknél a gépeknél csak 8 adat bit van bekötve a 16 helyett, ezt kellett támogatnia a meghajtónak is. mondjuk nekem ilyen seagate HDD-m van, de vigyázok rá, mert elég ritka. Amit még meg lehet próbálni ilyen esetben az, hogy van olyan CF kártya ami ilyenkor 8 bites módban működik. De mindennél jobb az XT-IDE
https://frescho.hu
Ry0K3N
3d setupnál Direct 3d device 1-et ír ki és egy figyelmeztetést ha kiválasztom hogy ez a videókari nem támogatott stb. és el sem indul ebben a módban csak software renderben. A játék a legutolsó hivatalos patchen van.
Megnézem 81.98-al, azért van régebbi mert a ST Aramada csak ezzel a driverrel indult el."Doom fans are not like Disney fans. If doom fans don't like what you have done they burn your house down."
Ry0K3N
A nem indul el az konkrétan azt jelenti hogy nem indul el. Értsd .exe indítása után ugyanúgy bámulod az asztalt. De feltettem a 81.98-as drivert és most ami eddig tökéletesen működött most legalább az is szarráfagy .
gban
Közösségépítő
A megoldás: akkor kéri az idő beállítását ha nincs autoexec.
Kreáltam egyet, bele a landmark auto indítás, és ennyi:Ami érdekes, a turbó 'gombra' nem reagál (a landmark legalábbis), 486-osnál meg 386-osnál azonnal reagált rá a landmark, ennél semmi változás, refresh-t meg ugye nem tudok nyomni bill hiányában.
Itt azt a sebességet tartja amivel bootoltam + amivel tesztelte a landmark.Következő lépés az I/O kártya betétele, és egérdriver indítása, hogy a PCcheck is futtatható legyen, remélem menni fog klikkelve autoexec-es indítás után.
lul
Én most erre az M-re amit melóhelyen használok, akarok csináltatni a ledek helyére (ezen nincsenek, mert terminál változat) egy méretben is passzoló Aperture Science matricát, szerintem baromi jól állna neki.
Olyat, amin a vonalkód is saját, és a szám is.[ Szerkesztve ]
Igen, ismerem a FDD-s megoldást, de az a kezdetek óta nélkülözterm, inkább bedolgoztam a telepítőbe a drivert.
Viszont, itt nem egyértelmű számomra, mert ha SATA módban van a vezérlő akkor okés, ha AHCI módban akkor nem lát eszközt az XP telepítője.Elvben akkor a megfelelő AMD AHCI driver implementálása után menni fog XP-vel is az AHCI mód.
fatpingvin
ez egy rossz vicc, ugye?
az ilyen csomagoláson miért nincs vastag környezetvédelmi adó amúgy? egy darab processzor szakszerű becsomagolásához tizedennyi csomagolóanyag is bőségesen elegendő.[ Szerkesztve ]
Riva 128?
Illetve a másik projekt pedig az über Agp asrock conroe 865pe E6750 procival és ti4200-al vagy fx5600-al illetve ha feltámasztom akkor ati9700-assal, még nem tudom. (Geforce6/7-et nem rakok bele mert az már nem igazi agp kátya)
Most szereztem pár gépházat és kell bele valamit rakni.
Vintage Story PH szervere újra fut!
No lám.
Ráadásul a Fuzion lapon egy spéci pci-e vezérlő figyel.#84517DarthSun: bezony, meglepő dolgok jöhetnek ki régi/új tekintetében.
G41-ben amúgy a jóval újabb RX 550 is ment gond nélkül, és az MSI B550-es lapban pedig ment a HD6850 is (BIOS CSM módban szigorúan).AMD CPU tesztcsokorhoz: körülnézek, hátha akad itthon egy AM2-es és egy AM2+-os CPU is, lesz belőle megateszt akkor HD3200-as IGP+pci-e VGA-kkal megspékelve.
Ebben az Asus M3A78-EM lapban minden mehet AM2-AM3 között, 1-től 6 magig elvileg.
Én csak azt látom hogy az Fx5600 totál ugyan azon konfigurációjú mint a ti4200. Ramsávszél is hasonló. Mégis gyengébb. Dx9 meg akkoriban nem volt tényező.
De tegyük fel hogy kissebb fx-ek az mx vonalat jelentik. Legyen úgy a ti vonalat meg az fx5800 és felette az úgy reális lenne számozásban.Össze tudok vetni egy mx440 64 bitet és fx5600xt 64bitet .
Mondjuk én a ti4200-8x után 6800gt-re válltotam aztán 8800gt. De a 8xxx széria is szívás volt 8600gt gyenge lett a 8800gt meg best buy bár maga a széria hullot rendesen. Na ott kellett volna egy 8700gt 64-72 shaderrel. (9600gt jó volt de későn)[ Szerkesztve ]
Szóval, akkor figyelembe veszi a fizikai felépítését (ezt tudtam, hogy nem valódi 4 mag, hanem 2 db C2D összefoltozása a Quad).
#85089FF23:
Jó kis lap az, E8500/E3120 kéne bele.
Nálam az s775 DDR3-at a P5E3 Deluxe képviseli mint közel csúcs lap. Kár, hogy a Quad procikat nem igazán kedveli kemény OC-ban.
Viszont a C2D-kez szeresse, E8500-at 4,42 GHZ-en hajtottam benne fél évig, 24/7-ben.A 9600GT GDDR3-as VGA után az nVidia ref. 9800GTX lesz a kövi, majd végszónak a HD3870.
Nem a mgpu témára de a dx12-höz kapcsolódva:
Most amúgy az utolsó patch-e a Cyberpunk 2077-nek elhozta azt hogy csak 12_0 és felette fut a játék hivatalosan. Ennek ellentmond hogy 960m-el játszok ami egy 750ti 4gb vrammal. (elvileg 11_1 mert maxwell 1-es nem 2-es)
Átlag usernek szerintem katyvasz a dx12 jelen állapotában. Hiszen nvidia lobbi miatt egy ős GTX480 is DX12 kompatibilis csak éppen 11_0 szinten. Elméletben tudna futtatni mai játékokat, gyakorlatilag meg vagy megy vagy nem.Ugyanígy Star Citizen is emelte az igényeket azaz pl 780ti csak 11_0 de a játéknak meg 11_1 kell. Igaz majd vulkanra térnek át egyszer valamikor, bár ott nem tudom mik a hardveres igények.
Dx12 alatt vannak tier-ek, feature levelek meg a tököm tudja még mik ami totál káosszá teszi az egészet. Nem tudom már melyik mit támogat, mert az átnevezősdi miatt nagyobb a keverc.
Megtaláltam, talán ez elég hasznos. Nyilván a mobil gpu-knál bonyolódik a helyzet.[ Szerkesztve ]
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Mini-ITX
- Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
- Ingatlanos topic!
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
