Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Buci21
válasz DeadMeat #31956 üzenetére
én is hülyeségnek tartom az FX alá ilyen lapot dolgot most épp két s1155-ös lap közt volt óóóriási különbség és Asrock-mánia tombol... mondom bevágom ellene a Z68-as gigát, B75m pro3m elvileg az istenlap és egy b75-ös asus lassan olvasott SSD-t mert BIOS update kellett vna neki, de becserélte a b75 pro3-m-re a tag
(#31957) and1ao:
hát köszi, én ajánlgatni szoktam ott és szerintem nem hülyeséget. Én is úgy tudtam ahogyan itt mondva vagyon, de még 1x h biztosra menjek idekérdeztem. Biztos vagyok a tudásomban, de azt is tudom h nem vagyok FX szaki. Szóval a topicot pl ne húzd le, vagyunk páran aktívak[ Szerkesztve ]
Malibutomi
válasz DeadMeat #32549 üzenetére
Muhahha lebuktam
Szóval semmi extra, csak mivel a laphoz jóval ár alatt jutottam, nagyon csábító volt, hogy berakjam, aztán jött ajánlat a mostaniakra, így kicsi pénz volt csak a váltás.
Ja miklosss a srác persze visszatáncolt, de szerencsére már van is másik jelentkezőm rá.
Napi használatban nincs nagy különbség, MMO-ban észrevehető, mert azok ugye szinte mind kevés magot használó kaksik.
Majd tesztelgetek mi hogy megy.[ Szerkesztve ]
SetCHOO.
válasz DeadMeat #33210 üzenetére
Az a gond, hogy ezt nem gondoltam volna. Egy E6750 egy szál teljesítményénél gyengébb lenne az FX -8350 egy szála? Amúgy tényleg érdekes, hogy a rendszer szárnyal és nagyon baba a gép összteljesítménye.
Csak ezen lepődök meg, hogy a world of tanks az egy ekkora nagy kakkancs lenne. -
SetCHOO.
válasz DeadMeat #33239 üzenetére
A neten találtam már rengeteg tesztet fx8350 és 7770 párosról. A proci felugrik 4Ghz-ra, szóval nem értem. De tuti nálam lesz a hiba.
3 napos a win x64 SSD-n. Holnap kitúrom a választ. A cpu controlt is meglesem. Köszi a segítséget.
ui.: A Wot is újra lett húzva.[ Szerkesztve ]
stratova
válasz DeadMeat #33449 üzenetére
Valószínűleg Core i gyorsabban tudja feldolgozni a feladatokat egy magon mint FX (al la magonkénti teljesítménykülönbség, aminek az okait többször latolgattuk), azaz egy szálon adott idő alatt többet, emiatt hamarabb érhető el FX-en az egyszálas max. terhelés és kapja a következő szál is az áldást. De ez részemről csak egy feltételezés korábbi tesztek olvasását követően. Esetleg meg lehetne vizsgálni a CPU viselkedését olyan játékon is ami több szálat támogat és Linuxon ill. Windows-on egyaránt elérhető.
Másrészt nálad érdemben bővült a modulok száma is nem "csak" több szálad lett. Összességében is több az erőforrásod. Az egyébként sosem hátrány, ha nem teker 100%-on a teljes CPU, ha így lenne mikroszaggatásba futnál, hiába vannak jó fps értékeid.Ilyenkor egyébként érdekes lenne egy olyan profil is, amit Ga kolléga alkotott.
- = Zk = -
t1
válasz DeadMeat #34498 üzenetére
Köszi srácok egy off kérdést még beteszek, az fsp tápnál megemlítették, hogy az alsótápos házakba nem biztos, hogy elér az alaplapig a kábel, lehet venni valami hosszabbítót hozzá?
Amúgy ez a tervezett konfig:
FX 6300
Gigabyte 970A-UD3
CSX 2x2GB DDR3 1600MHz
Sapphire 7850 1GB DDR5
Western Digital 1TB 64MB SATA3 WD10EZRX
FSP HEXA 500W
Sharkoon Vaya ValueÖssz: 144.000ft
wowkocka18
stratova
válasz DeadMeat #34655 üzenetére
A socket itt megtévesztő, ezen az oldalon a fali csatlakozót takarja. Nem véletlenül írtam rendszerszintűnek. Az oldalon mérnek lakatfogós multival is 12 V-os ágon, csak sajnos nem tuning alatt.
Amint találtam 12 V-os OC mérést bedobom, talán akad a könyvjelzők között.Remember we give two types of readings, the first at the 220V wall socket using a wattmeter for the whole test configuration and the second at the ATX12V via a clip-on ammeter.
asvald
válasz DeadMeat #34665 üzenetére
Jelenleg semmi nem fogja úgy rendszert , de olyan lassu az egész ahogyan mozgatom az ikonokat meg a weboldalakat váltogatom ,és a telepítések is lassúak
Ja és olyat is csinál hogy ha ujraindítom akkor csak a hdd led világít és fekete a képernyő ezen megint csak egy rezet segít csak
A rossz szándékkal mondott igazság, többet árt, mint bármely hazugság!
Tomko78
válasz DeadMeat #35282 üzenetére
Szerintem egy ASUS SABERTOOTH 990FX és a 990 evo r2 közt van ép különbség , mert ugye erről ment a társalgás hogy melyiket is érdemes venni , csak utólag jött a képbe a 970 es lap
„Áldott az Úr, az én kőváram, aki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat.”
Tomko78
válasz DeadMeat #35286 üzenetére
Ha most vesz új gépet szerinted nem éri meg az a + pár ezer ft??? meg ami mellesleg még nem elhanyagolható , hogy ugye a evora 3 év a gari a Sb. meg 5 év , tegyük hozzá az a +2 év nem hiába adják , de hát istenem ez van ezt kell szeretni , én ismerem sagatot állandóan tuningon fog járni az esze ezért mondtam neki a Sabertooth lapot vegye , de már kezdem unni, hogy hónapok óta mondogatom hogy melyik a jó meg melyik a rossz , kezdem nagyon unni
Xaels
válasz DeadMeat #37513 üzenetére
1,4-re, de valszeg túlmelegszik csak nem a lap. 1.325V-al tovább bírta és nem hibázott. Elfelejtettem átírni na. Tegnap gyorsan összedobtam.
PSN ID: Lord_Machine_X /// SYMPHONIC POSTAPOCALYPTIC REINDEER-GRINDING CHRIST-ABUSING EXTREME WAR PAGAN FENNOSCANDIAN METAL
Xaels
válasz DeadMeat #37528 üzenetére
Csak azért kérdeztem, hogy legyen viszonyítási alapom. Ki van nálam lőve minden energia takarékos opció és úgy hangolom. Nálam 43°C-on van BIOS-ban ezzel szemben CoreTemp 20°C-okkal indít(mint írtam ki van kapcsolva direkt minden ET) ami gyakorlatilag majdnem lehetetlen. Nekem soknak tűnik a BIOS-ban lévő érték így szerintem holnap újra pasztázok, elég nehezen ment fel a 2. venti és lehet elmozdult a hűtő.
Taifa Díaz
válasz DeadMeat #37729 üzenetére
Két hardverguru ismerősöm most dobta el az FX-et i5 kedvéért, és nagyon nem bánták meg Mindketten azt mondják, nincs még itt az AMD és a többszálú felhasználás ideje. Intel CPU + AMD VGA a királyság
Life's a game I cannot win (Type O Negative: Everyone I Love is Dead)
=HG=
Különbözet? Vagy 1:1-be ? Ha csak BF-el nyomod, akkor pont hogy az FX a jobb választás (szerintem) Viszont ha azt nézed, hogy melyik őrzi meg jobban az értékét, akkor i5... De azt az intelt is meg kell rángatnod 4,5 Ghz-re a Bf-hez. Én például eladtam a 8120-at, vettem az i5 Ivy-t, utána meg a BF miatt vettem a 8320-at.. Most jól elvagyok, megvan mind2 ! Egyébként ebben a topikban nem ugranak a torkodnak, ha másik oldalról kérdezel...Próbáld meg ezt fordítva! Csak érdekesség képen !
zolee33
válasz DeadMeat #39163 üzenetére
hát igen
de egy ujrapasztázás,nagy odafigyeléssel hogy nehogy mgbillenjen a hűtő a procin miközben lefogatja is javithat a dolgon.
plussz az ugrálás ugy is megszüntetheti,hogy kikapcsol mindent aminek köze van a procihoz és manuálisan belövi egy órajelre,+ ahogy írtad alull lehet rendesen feszelni őket.
én így szoktam,és nemugrál az órajel összevissza,sokkal jobb.
nemmelékesen jobb hűtőt vettem eggy sokkal gyengébb procira....mániákusan 50 alatt tartom,de inkább 40 alatt....
