- Lendülettel mehet nyaralni a Samsung
- Redmi Note 13 4G
- Mobilhasználat külföldön
Mercutio_
keegangerike #1155 üzenetére
Pont erre gondoltam
Mercutio_
keegangerike #1153 üzenetére
Abba nem tudom fér - e dVGA, ha azt nem akarsz, akkor viszont feleslegesen foglalja a helyet a paneltáp a házban hisz ott a táp az AM1H - n is.
mITX topicban linkeltek nemrég chieftec táp nélküli házat, az és egy notitáp hasonló árban van. -
Mercutio_
E.Kaufmann #1109 üzenetére
"Sajna DVGA-val nem biztos hogy olyan szuperül együttműködne, mint egy intel"
Ez kicsit félreérthető, szóval jobb ha tisztázzuk, hogy az intel IGP sehogy nem működik együtt egy dVGA-val.
stratova: Jaja, arra egy 65W-os FM1/FM2 is tkéletes, bár paneltáp nem biztos, hogy elég hozzá, vagy csak alulfeszelve
Mercutio_
Új openelec-et próbálta valaki, fut gond nélkül, kihasznalja a lap képességeit?
Mercutio_
E.Kaufmann #963 üzenetére
nem kötöd be a ventit
Ruszki: 3D animal pornó?
Mercutio_
Esetleg használt 80W-os fujitsu töltő boltból is beszerezhető 3,9k-ért.
Mercutio_
Sempront vissza mondtam, (naná, hogy rögtön felment az ára
) 5150 lett helyette, de átmenetileg valami nem túl hatékony sfx táppal fogom hajtani és a rendszer is csak valami sata-to-CF adapterbe dugott 4GB - s CF-re rakott xbmc lesz, nincs most időm erre, az inteles " nagygép" - re kellene végre át költöznöm.
Ha az megvan és lesz notitáp jöhet a végleges rendszer w7+mpchc és /vagy xbmc. -
Mercutio_
Először nem értettem mi ez a kis dobozka amit elém rak az eladó
Mercutio_
Nem tudom figyeltétek-e az árakat, de a 3850-es proci 10k-ig drágult
Mercutio_
A normál 16X-es PCI-express csati 75W-os limitjével tisztában vagyok.
A kérdés arra vonatkozott, hogy saját tápcsatival ellátott VGA-k esetén
- A VGA dönti-e el, hogy honnan veszi elsődlegesen a tápot, és itt mi a prioritás
- Ha ilyen VGA-t rakok egy limitált 4X sebességet tudó slot-ba fog-e működni (elvileg működhetne, ha csak az adatkommunikációra használná egyébként a slot-ot, és megelégedne az onnan felvehető max 25W-tal)Az Asrock AM1H-ITX speckójában is ott van, hogy " 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE1 @ x4 mode)" valamint "*Due to the power limitation and PCIe bandwidth (x4), the VGA card is not supported."
Mercutio_
iMaverick #718 üzenetére
AMD-nél (és csak itt Intelnél is) akkor érzed a DC hiányát, ha a prociban lévő igp - t használod jatekra.
AMD-nél is inkább a magasabb ram frekinek és jobb időzítésnek van jelentősége az APU-knál, ezért is van az, hogy a magas ram árak miatt olcsóbb lehet egy X4 740 és mellé 10-15k-ért valami modernebb kis fogyiju dVGA + olcsóbb ram, mint erős APU+gyorsabb ram. -
Mercutio_
sb: Esetleg a táblázatba bekerülhetne egy olyan oszlop, hogy milyen típusú táppal készült a mérés.
Mercutio_
E.Kaufmann #636 üzenetére
Arra a 45W-os TDP-jű 7600-as Kaveri lenne, ha végre a piacon be lehetne szerezni.
PuMbA: Igazság szerint csak a paneltápos hajtásból eredő csend, és a 3D valamint a jobb drivertámogatás ami az AMD mellett szól, általánosabb mindenes gépnek jobb az intel.
Mercutio_
A 3850 ára viszont 8,7k-ra csökkent a compkernél, így nem tudtam ellenállni és berendeltem egyet az AM1H-ITX lappal együtt
Mercutio_
Közben szépen terelgetik a népet az 5350 felé, az 5150-nek pár száz forinttal feljebb tolták az árát.
Mercutio_
szabi__memo #600 üzenetére
Ha tényleg nagyon viszik az OEM-ek és hiány lesz belőle a boltok biztos visszatolják az árakat
Tudom, hogy nincs dual Chanel, jól gondolom, hogy a rendszernek jobb 1x4 mint 2x2GB ram?
Mercutio_
radi8tor #546 üzenetére
Hopp, a 90W-os még olcsóbb is
Mercutio_
FSP 65W univerzális csatikészlettel, de majd a szakik megmondják jó-e a tippem.
Mercutio_
Nem tudom mennyiből lehetne megépíteni + még táp hozzá, rákeresve tesóknál kicioccó verzióban 2,6k
Mercutio_
canniball #531 üzenetére
Affene
radi: Csak nálam valamiért az erősítő nem kezeli az optikán bemenő jelet, csak a coax-ot
de emiatt nem fogom kidobni, szerintem valami sima optocsatoló mehetett ki benne, de javíttatni gondolom drága lenne. Aztán az is lehet, hogy én vagyok béna, és nem állítok be jól valamit, de az elég gáz, mert 1000 éve ezért ragaszkodom a digi-coax-os cuccokhoz
Mercutio_
radi8tor #526 üzenetére
Dell tápok mennek aprón 3-4k-ért, és az a csati van a Giga ThinITX lapokon is, a GA-B75TN-es konfigot is azzal hajtottam anno, ezért gondoltam, hogy ez egy általánosan elterjedt csatiméret, de eszerint szerencsém volt
Közben szomorúan látom, hogy még a drágább Asrock lapon sincs spdif tüskesor, pedig nekem kellene a digi coax
Mercutio_
Akkor a 19,5V-os Dell notitápok csatijai nem standardok, vagy többféle kialakítású csati van azonos feszültség mellett?
Ja, nem tudom volt-e már, de legitreviews cikkben meg van adva 3 típusszám, a lapokon lévő coolerekre vonatkozóan.
Mercutio_
Szakik!
Asrock AM1H-ITX-en lévő 19V-os tápcsati megegyezik vajon a ThinITX lapokon használt csatival, azaz a 19/19,5V-os noti tápokkal kompatibilisek?
A manuál szerint (13. oldal alja) kívül 5,5mm, belül 2,5mm-es a csatlakozó, míg a linkelt Giga ThinITX lapnál azt írja 7,4mm és 5,1mm, akkor ez valami nem standard 19V-os csati?
Vagy vegyek egy ilyen Akiga tápot, és ne keresgéljek pl. Dell tápok között? -
Mercutio_
szabi__memo #510 üzenetére
24/7 nálam nem játszik, ezért a fogyi nem annyira érdekel, persze környezettudatos vagyok jobbára, de évi 1kW difiért nem fogok sokezres pluszt bevállalni
Mercutio_
Azt ecsetelem épp, hogy különbözőek vagyunk és eltérnek a szempontjainak.
Van aki a 17k-s 5350 helyett az 5150-et választja, mert a spórolt pénzből majdnem kijön 4GB ram, ha van otthon tápja szintén az olcsóbb lapot veszi, vagy aki megveheti a drágább lapot és procit lehet, hogy megnézni hasonló vagy picit több pénzért mit kap FM2(+), vagy 1155/1150 fronton, olyan is biztos lesz, aki az öreg gépét cseréli és attól függően, hogy mire használja és mi mindent szeretne kivaltani ha már új gép ugyanezeket a lehetőségeket körbejárja.
Az 5350 gyorsasága meg relatív, attól függ mire akarjuk használni.Szerk. : mielőtt valaki félreért, valamelyik 4magossal biztos össze dobok egy konfigot, mert furdal a kíváncsiság
Mercutio_
szabi__memo #486 üzenetére
Én kicsit a jövőre is gondolok, képjavító eljárások, majdani nagyobb felbontás, stb.
djculture: Igen azokat láttam, de több, életszerű eredmény ami érdekes lehet
Mercutio_
Van valahol teszt, hogy az 5150 menyivel gyengébb az 5350-nél?
HTPC felhasználás során lenne hátrány a kisebb proci miatt? -
Mercutio_
Ha adsz linkeket hogy honnan mit szedjek le, mit futtassak persze
, bár a 450W-os CM táp miatt nem hiszem, hogy túl használható lenne az eredmény
esetleg, ha ugyanazt utána megcsinálom GTX 750-nel kiegészítve már kisebb lesz a veszteség a tápon.
Mercutio_
Mercutio_
Eigen, ezért írtam az usb3 - at, ha odd kell ott azusb-s azt dugom minden mmás eszközre is itthon 4GB - nyi cuccbol se hiszem, hogy 2-nél több kell, hogy nonstop elérhető legyen a többi hdd mehet külső házba, egyedül a raid ami tényleg hiányozhat, de oda már a nas praktikusabb talán.
Ettől függetlenül biztos van olyan réteg akinek ez jogos elvárás, de nem ez az átlag, a többit radi leirta
Mercutio_
Mercutio_
- Akciókamerák
- Nintendo Switch 2
- Rövid előzetesen a Solo Leveling: Arise (PC, Android, iOS)
- Nintendo 3DS és DS topic
- Huawei Nova Y90 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új monitor állvány - csak össze lett szerelve
- 136 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
