Vernee Mars Pro - a bolygó másik oldala
A Vernee modellfrissítése vastagabb hardvert és akkumulátort nyújt, az árcímke viszont kedvezőbb lett, ami kárpótol a továbbra is kissé ingerszegény megoldásért.
Adatkommunikáció, üzemidő, összegzés
Az adatkommunikációs paletta is fejlődött valamelyest, amennyiben a mobilinternet már Cat.6-os szabványnak megfelelő sebességgel száguld, nyilván dual standby rendszerben, de mindkét SIM-kártyán, amelyikből az egyik micro, a másik nano típusú lehet. Amennyiben nem óhajtjuk kiegészíteni a nettó 53, bruttó 64 GB eMMC 5.1-es szabványú belső tárhelyet egy maximum 128 GB-os microSD kártyával, mert akkor ugye a másodlagos nanoSIM ugrott. NFC nem lett, az OTG és MTP viszont maradt, az egyéb vezeték nélküli kapcsolódási lehetőségek pedig megegyeznek: a WiFi a/b/g/n szabványon, 5GHz-es sávon is kapcsolódik Direct és HotSpot funkciókkal, a Bluetooth pedig 4.0-s és az A2DP protokollt ismeri.
A Vernee alapvetően a nemzetközi piacra épít, így nem meglepő, hogy a gyártó többi modelljéhez hasonlóan a Mars Pro is képes használni a B20-as LTE sávot, így 800 MHz-es frekvencián sem süllyedünk vissza a mobilkommunikáció kevésbé fejlett érájába. A Turbó letöltés, ami a WiFi és a mobinet sávszélességét aggregálja a gyorsabb letöltés érdekében viszont kimaradt. Navigálni azonban nem csak a földi hálózatokkal támogatott GPS segítségével tudunk, de elérjük a GLONASS műholdrendszerét is. A beszélgetés hangminősége ismét rendben találtatott, a közelségérzékelő kiválóan érzékeli, hogy közel vagyunk, a társalgást semmi nem zavarja meg. De egy légkalapács azért igen, ám számoljunk normál körülményekkel.
Az üzemidő kifejezetten meggyőzőre sikerült az energiahatékony lapkakészlettel, ami ráadásul a MediaTek PumpExpress szabványát is támogatja, amihez megfelelő töltőfejet is mellékelt a Vernee. Ez 9 voltos feszültség mellett 2 amperes áramerősséget közvetít 18 wattos teljesítmény mellett, ez pedig jó nekünk, mert tök gyorsan feléled a 3500 mAh kapacitásúra növelt lítium-polimer telep. Böngészni WiFi kapcsolat mellett nagyjából 9 órát tudunk majd, óránként átlag 11%-os veszteséggel, míg videót nézni körülbelül 10 és fél órát, ha 9,5%-os merüléssel számolunk, márpedig azzal fogunk, mert ennyi jött ki. Vegyes használattal a nettó 7 óra kijelzőidő teljesen reális, visszafogottabb használat mellett elég lehet minden másnap töltőért kapkodni.
Értékelés: Vernee Mars Pro
Külső
Ergonómia 8 pont
Anyaghasználat 9 pont
Összeszerelés minősége 9 pont
Kijelző mérete, minősége 8 pont
Belső
Kezelhetőség 8 pont
Sebesség 9 pont
Szoftver rugalmassága, bővíthetősége 9 pont
Felhasználói felület élménye 7 pont
Alapfunkciók
Hangminőség, vételi stabilitás 9 pont
PIM funkciók 10 pont
Adatkommunikációs képességek 8 pont
Multimédia
Vizuális 7 pont
Audio 7 pont
Egyebek
Üzemidő 8 pont
Ár/érték aránya 9 pont
A Vernee Mars Pro alapvetően szükséges pontokon fejlődött az alapmodellhez képest ahhoz, hogy életképes alternatíva legyen a mezőnyben, amiben jelenleg nagyjából csak a Xiaomi Redmi Note 4-et kell felülmúlni, mert ebbe az árkategóriába ilyen teljesítmény ritkán kerül besorolásra. A teljesítménytesztek alapján a két hardver közel azonos szintet hoz, noha a Vernee dupla annyi operatív memóriával játszik, ami számszerűleg 6 GB-ot jelent. Mindkét készülék kiváló minőségű anyagokból, megfelelő precizitással került kialakításra, a Xiaomi megjelenítési minőségben viszont köröket ver a Vernee-re, nem mintha a Mars Pro paneljével különösebb gond lenne. Sőt. A számítási kapacitás és rendszersebesség fejlesztésén túl az akkumulátorkapacitás is növekedett, ami meglepő módon nem járt együtt méret vagy tömegnövekedéssel, az üzemidő viszont instant kitűnőre ugrott az átlagos helyett. A Redmi Note 4 viszont, a Vernee szempontjából mondhatjuk, hogy ebben sajnos verhetetlen, igaz majdnem egy milliméterrel vastagabb is és nélkülözi a gyorstöltést. A multimédiás képességek nem tűnnek kiemelkedőnek egyik készülék esetében sem, viszont a Redmi Note 4 nem szoftveresen növeli a pixelszámot. B20 mindkettőben van, zenehallgatásra is alkalmas Type-C csatlakozó viszont csak a Vernee-ben. Gazdagon felszerelt MIUI pedig csak a Xiaomiban. Ezzel szemben a Vernee egy VOS 1.0-t tud felmutatni, ami majdnem nettó Android 7.1 minimális kiegészítésekkel, viszont a Google komplett rendszeréhez képest aránylag jelentős funkcióhiánnyal. A Mars Pro átlagosan (mert vannak komoly időszakos akciók) 200 dollár körül szerezhető be, hozzánk adóterhekkel együtt pont 68 ezer forintért jutott el, ami a továbbra is kissé béna ujjlenyomat-olvasó megoldás és kiforratlan szoftver miatt most pont egy tetszett plecsnire volt elég. Egyrészt a Vernee Marshoz mérve, másrészt a kissé kedvezőbb áru Xiaomi konkurens árnyékában. Abban a perceben, meg még két napig, amikor ezt leírtam (2017.09.07.) éppen nettó 45 ezret kértek érte ötletszerűen. Így pláne tetszett.
Vernee Mars Pro
AliceWake
A Vernee Mars Pro a Gearbest.com webáruház jóvoltából jutott el hozzánk, köszönjük. Vásárláshoz kérem kattintson ide!
A cikk elkészítését a Telenor Hipernet Blog támogatta, ahol további mobilos érdekességekről lehet olvasni.
  • A Vernee is Mixel
    Mondjuk, Vernee Mix 1-re nem emlékszünk, de a Mix 2 hamarosan érkezik. A Verneetől ugyanakkor kicsit több egyediséget vártunk volna.
  • Kevlárba burkolták a Vernee Active-ot
    A Vernee első strapamobilja pont nem úgy néz ki, mintha az lenne, pedig elég ellenálló anyagokból szerkesztették össze.
  • Vernee M5 - jól bevált recept
    Hozzávalók: a lehető legjobb hardver, jól összerakott készülékház, nyers Android, kedvező ár. Kínai készülék, hazai garanciával, mi baj lehet?
