Sony WH-1000XM5 - hallgasd a csend dalát!
A japánok megint csináltak egy fejhallgatót, amit fájó szívvel vesz le az ember. A baj csak az, hogy már az előd is ilyen volt, szóval ha vásárolnánk, előtte érdemes pontokba szedni, mi kell nekünk biztosan, mert nem feltétlen jön majd be minden újítás a friss modellben.
Kialakítás, kényelem, üzemidő
A dizájn szubjektív, de vannak megkérdőjelezhetetlen részletei, például a tömeg, ami 4 grammal kevesebb lett az elődhöz képest, a vékonyabb fejpánt, a fejből kevésbé kiálló, de a fejpánt alá már nem behajtható fül körül ülő kagylók. Igen, sajnos nem lehet összehajtani a WH-1000XM5-öt, csupán a kagylókat lehet 90 fokban síkba fordítani. Ez viszont azzal jár, hogy a hordozó tok is más formát kellett felvegyen, az idei hordtok pedig nagyobb, mint az előzők, így több helyet foglal a táskában. Bár ha nincs benne semmi, össze lehet nyomni és elfér például a vonaton vagy repülőn előttünk található ülés hátának újságtartójában, de egy elsősorban utazáshoz szánt eszköz esetén a minél kisebb méret előnyt jelent, ebben pedig az elődmodell jobban teljesít. Az új hordtáska belülről jobban párnázott, de külseje jobban koszolódik, a gyártótól az egy hétre kölcsönkapott eszköz tokja szinte kizárólag a táskámban és az asztalomon volt, egyik sem egy szeméttelep, mégis sikerült a világos színű toknak apró foltokat magára szednie. Belsejében egy mágneses kis ajtó mögött legalább van elég hely az aranyozott 3,5 milliméteres csatlakozót használó kábelnek és az USB-C - USB-A töltőkábelnek is.
Balra a WH-1000XM4 legkisebb állapotára összecsukva, jobbra a WH-1000XM5.Balra a WH-1000XM4 legkisebb állapotára összecsukva, jobbra a WH-1000XM5. Balra a WH-1000XM4 legkisebb állapotára összecsukva, jobbra a WH-1000XM5. (forrás: Sony) [+]
Az elődhöz képest mért 4 grammos különbség papíron nem számottevő, gyakorlatban viszont érezhető. A WH-1000XM5 sokkal könnyebbnek érződik az ember kezében és fején is. Előbbi talán annak köszönhető, hogy a Sony kizárólag újrahasznosított műanyagot (ABS, akrilnitril-butadién-sztirol) használ a fejhallgatón, eltűntek az elődökön látott fémmel bevont kis részletek is. Megjelenése így talán kicsit olcsónak is hat, az összeszerelési minőség azonban jó, ahogy a fejpánt rugalmassága is remek. A leggyengébb pont talán a kagylókat tartó csúszka, mivel fémről műanyagra váltott a Sony. A változást a halkabb nyitás-zárással és a kisebb tömeggel indokolták a cég képviselői, előbbit tanúsítani tudom, utóbbit pedig a számok igazolják.
Tulajdonság Sony WH-1000XM4 Sony WH-1000XM5
Méretek (behúzott fejpánttal) 18,5 x 7,7 x 25,2 cm 19,5 x 4,7 x 20,6 cm
Tömeg 254 gramm 250 gramm
Hardver QN1 HD zajszűrő processzor QN1 HD zajszűrő processzor, V1 vezérlő processzor
Hangkeltő 40 mm, dóm rendszerű (CCAW lengőcséve) 30 mm, szénszálas kompozit dóm
Bluetooth és kodektámogatás BT 5.0, SBC, AAC, LDAC (+ DSEE Extreme) BT 5.2, SBC, AAC, LDAC (+ DSEE Extreme)
Frekvenciaátvitel Vezetéken: 4 - 40 000 Hz
Bluetooth kapcsolaton SBC, AAC: 20 - 20 000 Hz (mintavételezés: 44,1 kHz)
Bluetooth kapcsolaton LDAC: 20 - 40 000 Hz (mintavételezés: 96 kHz)
Vezetéken: 4 - 40 000 Hz (JEITA)
Érzékenység 105 dB/mW (1 kHz) 102 dB/mW (1 kHz)
Zajszűrés Aktív zajszűrés 4 mikrofonnal Aktív zajszűrés 8 mikrofonnal
Üzemidő és töltés 30 óra (ANC), 38 óra (ANC off), töltési idő 3 óra 30 óra (ANC), 40 óra (ANC off), töltési idő 3,5 óra
Kialakítás Összecsukható Síkba hajtható
Tartozékok Hordtok, 1,2 m-es fejhallgatókábel aranyozott 3,5 mm-es csatlakozóval, repülőgépes adapter, USB-C töltő Hordtok, 1,2 m-es fejhallgatókábel aranyozott 3,5 mm-es csatlakozóval, USB-C töltő
Színválaszték fekete, ezüst, éjkék, fehér fekete, platina ezüst
Ár (Sony webshop, 2022.05.31) 129 999 forint 155 000 forint
Az ember fülét körülölelő párnák szintetikus bőr borítást és memóriahabos belsőt kaptak, akárcsak a fejpánt. Ez kényelmes, érintése puha, könnyű, viszont szellőzése nem túl jó, a májusi 23-24 fokban már megizzadtam alatta. Az 1000XM5 vízálló minősítést nem kapott, a Sony pedig figyelmeztet is rá, hogy esőben vagy edzés közben nem ajánlott az eszköz használata. Pozitív volt, hogy nem szorít a biztos tartásért, így szemüveggel is kényelmesen viselhettem az eszközt. Igaz, a szemüvegem szárának és a szintetikus bőr fülpárnának találkozása nyomán időnként nyikorgott a WH-1000XM5.
Irányítani továbbra is a jobb kagyló külsejére szerelt érintőfelülettel és a bal kagyló alján található gombokkal lehet a használatban lévő fejhallgatót. Az érintőfelület parancsai nem szabhatók személyre, ha ujjunkat felfelé húzzuk, emeljük a hangerőt, lefelé simogatva csökkentjük. Előre húzással egyet léptetünk előre, hátra húzással a szám elejére, vagy az előző számra ugrunk. Két ujjunkat a felületen tartva ki- vagy bekapcsolhatjuk a Speak to chat funkciót, amivel a rendszer automatikusan hangátengedő módba kapcsol, ha elkezdünk beszélni. De a hangátengedést elérhetjük azzal is, ha tenyerünket az érintőfelületre tesszük, a két koppintás pedig szünetelteti a lejátszást.
A gombok és csatlakozók mellett egy állapotjelző LED is van a fejhallgató alján.
A gombok és csatlakozók mellett egy állapotjelző LED is van a fejhallgató alján. [+]
Az érintésalapú irányítás a teszt ideje alatt hiba nélkül működött, de az számomra negatív pont, hogy az alkalmazásban nincs bővebb opció a ki- vagy bekapcsolásánál. A fejhallgatón található két gomb - bekapcsoló és ANC - közül az elsőt megnyomva a WH-1000XM5 elmondja, hány százalékon áll az akkumulátor, a másodikat nyomkodva pedig a zajszűrés normál, aktív, átengedő módjai között válthatunk. Az ANC gombhoz azonban hozzárendelhető két vagy három nyomásos parancs, de ez csak akkor ér valamit, ha van Spotify előfizetésünk, mert a régióban ez az egy szolgáltató támogatott a gyors hozzáférés által.
A jobb kagylót az irányításhoz használható érintőfelület tölti ki.
A jobb kagylót az irányításhoz használható érintőfelület tölti ki. [+]
Fülünkről levéve a fejhallgatót a zene automatikusan szünetel, a viselést érzékelő szenzorok immáron a belső szövetborítás alatt, nem látható helyen laknak, de pontosak és gyorsak: egy másodperc alatt állítják meg vagy indítják újra a lejátszott tartalmat akkor is, ha csak egyik kagylót emeljük le és profin érzékelik azt is, ha fejünkön marad az eszköz, de hátrébb csúsztattuk fülünkről. A külső mikrofonok az apró résekbe rejtve ülnek, a jobb kagyló alján a töltésre szolgáló USB-C, a bal kagylón pedig a 3,5 milliméteres csatlakozó. Utóbbinak én örülök, a konkurensek némelyike elhagyta és kizárólag a Bluetooth kapcsolatra hagyatkozik, a felhasználó pedig átalakítók vásárlására kényszerül, ha analóg forrást használna. Az USB-csatlakozón keresztül azonban nem képes hangátvitelre a Sony fejese.
Üzemidőben nem történt előrelépés az elődhöz képest. Aktív ANC-vel 30 órányi folyamatos zenelejátszást ígér a Sony, a 100%-ra töltött fülhallgatóval megkezdett tesztet napi átlag két óra aktív használattal, illetve egy hosszabb vonatút során négy aktív órával egy hét alatt sikerült 20%-ra meríteni. Az ANC-t kikapcsolva javítható az üzemidő, de a PD gyorstöltéssel elég tíz percre áramba dugnunk, öt órára elég nafta lesz a fejhallgatóban. A beszélgetési idő már más tészta, a Sony 24 órányi aktív használatot ígér ANC-vel, azzal négy munkanapon át megállás nélkül meetingelhet Teamsen az ember, ha bírja.
Google Pixel 9a - A Google AI-ban rejlő erő
PR Most ajándék Pixel Buds A fülhallgatóval
Advertisement
  • Sony
