Poco X3 NFC - minden, ami kell
Ez a tudás ennyi pénzért nagyjából az ajándék kategóriája. És rögtön zárójelbe is teszi nem csak a házon belüli ellenfeleket.
Adatátvitel, akkumulátor
Minden van, csak 5G nincs. Ezen az árponton ez nem hiba, a hasonló képességű Mi 10 Lite 5G ennek megfelelően valamivel drágább is, ráadásul ez sincs nálunk még hivatalos forrásból. Ha viszont majd lesz, akkor az is elég jó ajánlatnak fog számítani. Kapunk viszont 5 GHz-en is működő WiFi modult, 5.1-es Bluetooth chipet, 2.0-s Type-C USB-t, GLONASS és BDS támogatást, infravörös portot, no meg NFC-t, ami valamiért annyira lényeges, hogy a termék nevébe is bekerült. Böngészni a Chrome mellett a Xiaomi saját megoldásával is lehet, ez is tudja a sötét módot, van benne fordító, asztali nézet és inkognitó mód is.
A Poco X3 NFC egyik legnagyobb aduja az akkumulátor, amely egy 5160 mAh-s Li-Pol telep. Ez kiemelkedően nagynak számít, nem meglepő, hogy az üzemidő is brutális, nekünk 15 órányi videózás esett ki egy töltéssel a telepből, de átlagos használat mellett simán és gond nélkül összejön a kétnapos készenlét úgy, hogy csak azért tettem 30%-nál töltőre, hogy másnap ne kelljen ezzel vesződni majd délután. Ráadásul 33 wattos töltőfejet csomagolnak a masinához, amivel fél óra alatt több mint 50%-ot lehet pumpálni az akksiba, ez már tényleg az a szint, amikor a merüléstől való rettegés eltűnik az életünkből, ráadásul a töltés is gyorsan történik, egyedül a vezeték nélküli szabványok támogatása hiányzik kicsit.
Poco X3 NFC
Pro
Jókora akkumulátor, hosszú üzemidő
Jack és infra
Versenyképes ár
Kontra
Nincs vezetékmentes töltés
A kameraképesságek nem kiemelkedőek
Hibrid SIM-tálca
Pontozás
Kialakítás, védelem 8 pont
Kijelző 8 pont
Sebesség 9 pont
Szoftverfelület 9 pont
Fotózás, videózás 7 pont
Hangminőség 8 pont
Adatkommunikáció 9 pont
Üzemidő 9 pont
Ár/érték arány 9 pont
Indulóár (EUR, 6/64 GB) 229
Összegzés. Kamerában átlagos, minden másban viszont remek, röviden így lehetne összegezni a Poco X3 NFC képességeit. A 120 Hz-es kijelzőért jár a pacsi, a hatalmas akkumulátorért pedig aztán pláne. A hardver kellő sebességű, a tároló UFS, a MIUI gyors és összeszedettebb, mint eddig, végtelen testreszabhatósági opcióval. A hangminőségre szintén jár a pont, beszélgetés közben sem volt gond, zeneileg is hozza az elvárásokat, megvan a jack dugasz és az infra is, az NFC pedig annyira alap, hogy már a termék nevében is megjelenik. Ezen az áron az 5G még nem gyakori, ezt nem rónánk fel hibaként, a gyorstöltés tényleg gyors, az üzemidő pedig parádés. Ha valaki megcsípi valami akcióban (itt vagyunk az év végén a 11.11 és a Black Friday előtt), akkor 80-ért remek döntés, viszont hosszas lamentálás után azért nem kap Különösen Ajánlott minősítést, mert a kamerától mind fotós, mind videós szempontból többet vártam, a makró ezzel a felbontással nem sokat ér, az ultraszéles modul elég vérszegény, a főkamera pedig nem kiemelkedő, tehát nem tudja ellenpontozni az átlagos verdiktet. Szóval egy nagyon erős Ajánlott minősítés jár a termékre, ha nem a kamera a legfontosabb, akkor bátran be lehet rá ruházni, a 100 lepedő alatti okostelefonok egyik legjobban sikerült darabja járt nálunk, Marcinak ezúton is köszönjük, reméljük, hogy a Xiaomi is képes átgondolni a termékdisztribúciós politikáját és nem fél évvel a hivatalos premier után tudunk majd versenyképes darabokat tesztelni.
Poco X3 NFC
Bog
