Adatkommunikáció, üzemidő, összegzés
Az adatkommunikáció akár egészen komoly is lehetne, de hiába az 5.0-s Bluetooth, a legegyszerűbb audiokodeken kívül nem támogat semmit, csak az A2DP-t és az energiahatékony protokollt, ami például a látencia miatt korlátozza a BT fülhallgató használhatóságát játék közben. A hiányzók között van még az NFC és a belső tárhely bővíthetősége, ami alaphangon 128 GB, maximum 256 GB UFS 3.0-s szabványú tárhely mellett azért korántsem tragédia. A SIM tálcára mindenesetre csak két nanoSIM-et rakhatunk, amelyek minden hazai frekvencián Cat.20-as, maximum 2 Gbps LTE kapcsolatot biztosítanak hétszeres hálózategyesítés mellett dual standby módban.
A WiFi 802.11a/b/g/n/ac szabványon működik 2x2 MiMO támogatás mellett Directtel és HotSpottal, a 2.0-s Type-C USB csatlakozó MTP és OTG képes és van 3,5 milliméteres jack csatlakozó is. Tájékozódni a GPS, a GLONASS, a BeiDou és a Galileo rendszere alapján fogunk tudni, szenzorosan pedig fény- és közelségérzékelő, gyorsulásmérő, tájoló, hang- és mágnese szenzor, illetve giroszkóp áll rendelkezésre.
Az üzemidőt az 5000 mAh-s akkumulátor ellenére akár átlagosnak is nevezhetnénk, ha nem lenne alatta ilyen teljesítmény egy 90 Hz-es panellel. Játékmódban dinamikus CPU/GPU kihasználtság mellett, intelligens aktív hűtéssel, fix 90 Hz-en és maximum fényerőn 10 perc CoD Mobile stabilan öt százalékot vesz el a teljesen feltöltött akkumulátorból, míg közepes fényerőn videózni, ha mást nem csinálunk WiFi alatt összesen 16 órát fogunk tudni a sztenderd tesztünk alapján. Böngészőből valamivel kevesebb jön ki, netezni olyan 14 órát lehet. A töltés viszont tempós, a készülékhez biztosított gyári töltőfej 18 wattos teljesítménnyel dolgozik.
Külső | |
Ergonómia | 6 pont |
Anyaghasználat | 9 pont |
Összeszerelés minősége | 9 pont |
Kijelző mérete, minősége | 9 pont |
Belső | |
Kezelhetőség | 8 pont |
Sebesség | 9 pont |
Szoftver rugalmassága, bővíthetősége | 8 pont |
Felhasználói felület élménye | 7 pont |
Alapfunkciók | |
Hangminőség, vételi stabilitás | 8 pont |
PIM funkciók | 10 pont |
Adatkommunikációs képességek | 8 pont |
Multimédia | |
Vizuális | 7 pont |
Audio | 5 pont |
Egyebek | |
Üzemidő | 8 pont |
Ár/érték aránya | 6 pont |
Hogyan értékelünk? |
A Nubia Red Magic 3s sajnos nem annyira olcsó Európában, hogy a kitűnő játékteljesítmény és a villogó LED-ek miatt eltekintsünk a hiányosságaitól. Tény, hogy az érintésérzékeny játékvezérlők hihetetlenül kényelmesek és praktikusak, a Game Space 2.1-es felület jól össze van rakva, dizájnos és alapvetően nem túl bonyolult, de pont emiatt kifejezetten funkcionális, a Red Magic 3s a hétköznapokban nagyon fapados. És tényleg kényelmetlenül nagy. A 12/256 GB-os FC Barcelona színű modell 600 euróba kerül bármiféle kiegészítő nélkül, ami 200 ezer forintot jelent. Ezért az összegért jól esne egy NFC, ha már 5.0-s Bluetooth és multimédiára kihegyezett profil, akkor néhány komolyabb protokoll és mondjuk egy védőtok a dobozba, mert nem csak csúszik a 215 grammos szikladarab, de asztalra téve egy oké-t nem lehet begépelni, annyira billeg. A komolyabb probléma viszont a fapados rendszer. Nem a színtiszta Androiddal van probléma és az amúgy is utálatos bloatware-rel, hanem az alapvető funkciók teljes hiánya kényelmetlen. Az még oké, hogy nincs Digitális jóllét, pedig ebben a műfajban pont hasznos lenne, vagy Always on Display, de még a gesztusvezérlés vagy a navigációs gombok sorrendjének variálási lehetősége sem elérhető. Sötét rendszertéma legalább van, csak jól elrejtették. Az egykezes felhasználást sem segíti semmi, az értesítőpanelt kizárólag felső élről lehet lepiszkálni, ami a 171 milliméteres készüléken igencsak magasan van. A biztonsági frissítéseket nem sieti el a gyártó, rendszerösszeomlás pedig a fapados Android és a tényleg prémium hardver ellenére is előfordul. A kamera egyébként nem rossz, a hang viszont a szeteró hangszórók ellenére is kifejezetten az, amin sajnos egy jobbfajta fülhallgató sem segít. A kodektámogatás hiányos volta mellett is még Bluetoothon jött ki a legtöbb a készülékből, de összességében ezzel nem vagyunk kisegítve, amikor a videóknak addig nincs is hangja, amíg nem kényszerítjük a szoftveres dekódolást. 8/128 Gb-os verzióban viszont 160 ezer forintért tényleg brutális teljesítményt kapunk kitűnő játékvezérlési lehetőségekkel. Csak nehogy pont akkor omoljon össze, amikor a 99. embert próbáljuk likvidálni és ugye azt sem ártana hallani, merre célozzunk.
AliceWake
