- Grafén meghajtó, térhangzás és UV-tisztítás az LG új fülhallgatójában
Sarokba szorította a Huawei az Apple-t Kínában
it A Huawei olyan nagy versenyt teremtett az Apple számára Kínában, hogy utóbbi érezhetően csökkentette az országban az iPhone-ok árait.
Céges verziót mutatott be a HMD a Pulse Plusból
ma Hosszabb szoftveres támogatás és garancia, az Android Enterprise ajánlott irányelvek kipipálása megvan.
V Rising - Végre tudjuk hogy mikor érkezik a PS5-ös kiadás
gp A PC-s teljes verzió már egy ideje játszható, hamarosan konzolra is megérkezik a játék.
DigitXT
Aham! Én is elnézést kérek, mert azt hittem az az fw egy ugyanolyan elírás,
mint a Móra Ferenc radiátor: nem tudtam, hogy létezik ilyen slim ventijük is.cain69: én is Phobyával kezdtem. 4-ből 1 kapásból nem indult el. Garis csere.
Na, közben lett 1 db FM181-em, utána inkább vettem mellé még 3-at, jó venti.
Aki meg elvitte a Phobya pakkot, panaszkodott, hogy egyik* kattog. Na, azt is
legariztattam, de kicsit furcsán néztek a németek, hogy már megint szar? Az.*: nyilván az, amelyiket gariban kaptam, és ki sem próbáltam: a többi jó volt...
Végülis 6-ból összejött 4 jó, 25-ös, árban mindenképp jobb, mint a 32-esek.Érdekes ez az FW181, hogy elméletileg még nagyobb a max. légszállítása, de
a statikus nyomása jobbára a fele. Radin valszeg roszabbul teljesítene emiatt.
(Phobyát lefelé tudod szabályozni, 700 fölé nem megy. Bár ritkán is kell több.)[ Szerkesztve ]
válasz DigitXT #47851 üzenetére
hát vagy 4 darab 180as, vagy a 9 darab 120as. előbbiből van kb. 3féle, ami pwm, utóbbiból 1 darab kb. egy árban van a 18asokkal, ráadásul 9 darabra kell a pwm elosztó, nem 4re, és a végére árban kijönnék 2,5-3xosára, szóval kb. "miaf@sznak" érzés, amikor úgyis le lesz tekerve. 18as pwmből meg van a phobya, és az ss fw181. utóbbira azt mondják, hogy hangos, előbbivel meg tody szereli a novákat.
Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
seniman
Balupapa
3db 1080Ti és egy i5 mellé, mekkora radiátorra lesz szükségem? 2x 360?
_-=*WheelWhores*=-_
CMST2015
külső radi
seniman
Weareus
Nyáklapot lehet ragasztani, javítani?
Konkrétan egy D5 vízpumpáról lenne szó.
A nyáklap jobb oldali részén van egy fehér színű "négyzet", az a kiszakadás helye.
(Nem az alsó, az a poti tekerős része...)
A kiszakadt rész a réztekercs felett lévő résszel illeszkedne vissza a nyáklapra.
Ahogy él látom ott viszont van 6 db érintkező rész is.[ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
válasz F e Z o #47871 üzenetére
Köszi, közben már szakembernél van. Egy telefonszervizes kolléga vállalta el, azt mondta az a 6 db fémrész csak merevítő szerepű, 2 db szál megy át a nyákra. Kiméri és két db réz szál közbeiktatásával megforrasztja. Meglátjuk.
Rossz helyen kaptam el a pumpát, amikor le akart esni. Réztetővel meg ugye van súlya. A fránya gravitáció meg a hülyeség...
SalvadorLynx
Sziasztok! Van egy 6700K procim és egy ThermaT water 3.0 extreme S vízűtőm. 4,6-ig volt húzva, egészen máig. Egy render progi sok volt neki. Prime 95-el teszteltem, és vissza kellett vennem 4,4-ig. Ramokat teszteltem azok rendben mennek. Lehet annó alá lőttem ezzel a hűtéssel (télen 4,7-en is ment)? Nagyobb víz, vagy egy böszme léghűtés, melyik hatékonyabb. Vagyonokat nem akarok költeni 40k körül néznék valamit
SalvadorLynx
4,4en 70 fok 4,6on 80, ez sok? Vagy a proci is "befáradhatott"?
F e Z o
válasz SalvadorLynx #47875 üzenetére
Másik topik a kompakt vizes. Azonban, hogy a kérdésedre is legyen válasz, Nálad is az a baj, mint sok intel proci tulajnál, hogy rossz minőségű a paszta a mag és a kupak között. Tehetsz rá akármekkora hűtőt, a hőfokok nem fognak javulni, csak ha delidelteted a procid. Delid : a kupakot leveszik, s kicserélik minőségi hővezető anyagra a ratyi pasztát, majd kupak vissza, azonban ezzel a művelettel ugrik a gari.
H2O über alles!
SalvadorLynx
Utána néztem, a cpu garit nem akarom elveszteni. Veszek noctuát talán.
Balupapa
Weareus
válasz SalvadorLynx #47879 üzenetére
47878: gari nem érdekel
47879: gari kell
Akkor hogy van most akkor?Lényeg:
A Noctua jó kis cucc, de erre akkor is azt lehet mondani: egy lánc csak annyira erős, mint a leggyengébb láncszeme.[ Szerkesztve ]
seniman
válasz SalvadorLynx #47882 üzenetére
Édesmindegy mit raksz rá,guanó pasztával a kupak alatt semmilyen hűtő nem fog kiemelkedőt alakítani a hőfokokon.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
Weareus
47833 Seniman:
Próbáljuk újra: [link]
Cyberbeni
válasz SalvadorLynx #47878 üzenetére
Ez alapján nagy terhelés alatt jobb, ami most van.
ViZion
DELID és google. Utána majd nézz be.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Tikakukac
Na rászántam magam és megtakarítottam a D5-öt meg szűrőket. Ilyenkor ér meg minden forintot ami bele lett ölve ebbe a vacakba. Szűrűk kitakkerolása 4 perc se, tartály mivel üveg így kövö 10 sec a csap alatt és kész is. 6 deci víz ment ki a rendszerből, felül rátölttöm és lehet élvezkedni. Csodás
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Weareus
A pumpám javítás alatt, ergo víz ugrott.
Lég nincs, semmi értelmes. (Van, csak 26 km-re, tehát az most nem játszik).
Gépezni azért kell:P.S.: net, ph, youtube elmegy most, de LinX eredményt ne kérjen senki!!!
Cpu temp: 45 fok, vid: 0.8 V, minden volt érték az alaplap által beállítható legkisebb értéken!
Órajel: 1 Ghz!!![ Szerkesztve ]
Weareus
válasz F e Z o #47890 üzenetére
Hája!
De ez csak átmeneti, 1-2 napos megoldás. Feltéve ha a pumpa is hajlandó lesz életre kelni.
Most ez a max!!!A felbontás egy dolog, de ez crt! Legjobb! Ok, oled veri, de arra nincs kess, hogy megfizessem a 80%-os selejtarányt.
ViZion
hash99
Lenne egy kérdésem.
Most úgy néz ki a rendszer hogy a procinak van egy külön kör D5 -el és 360 -as radival szépen elvan. Ellenben a VGA -n egy EK block + backplate amit egy 240 -es predator hűt nekem nagyon melegnek tűnik.
Ez annyit jelent hogy pl. 1 órás folyamatos terhelésen 73 fokig is fel tud menni úgy hogy a noctua ventik maxon pörögnek. A 290x -em anno 60 fok fölé nem ment.
Két dologra gondolok. Vagy valami nem oké a blokkal illetve a felszerelésével. Sajna lusta voltam és nem szedtem szét amikor megvettem ezért elképzelhető hogy az előző tulaj valamit nem jól csinált. (bár nemtom mit lehet elrontani)
A másik lehetőség hogy nagyon alacsony az áramlás. Alaplapra kötöttem a predator ddc -jét és fel is tekertem a venti kimeneten hogy minimum 80% -on menjen. Viszont csak indításnál hallom hogy felpörög aztán lehalkul. Menni megy csak visszaveszi.
Van még egy harmadik +1 lehetőség A ház egy NZXT H440 ami köztudottan szarul szellőzik. Az elejében van a predator. Elképzelhető hogy ennyire lefogja a szellőzést és azért ilyen meleg? (ebben a házban még nem volt vizem szval nincs tapasztalat)
ViZion
válasz hash99 #47898 üzenetére
Szvsz az értékek VGA-ra sem vészesek, de megcserélném... D5 és nagyobb radi a VGA-ra, majd utána egy mérés. Házat kizárhatod, ha leveszed az oldalát és fújod asztali ventivel. Ha így is melegedés van, akkor a víznél kutakodj.
fuvi
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Audiokultúra - Hi-Fi-ről hifisen
- OLED TV topic
- Xbox Series X|S
- Eredeti játékok OFF topik
- Folyamatosan hazudott a bitcoin állítólagos feltalálója
- Amazon Fire TV stick/box
