- Megmutatta a Google az Android 16 Material 3 Expressive felületét
- Nagyon erős ajánlat lett CMF Phone 2 Pro
- One UI 8: a kis fejlődés is lehet hangos
F_Zolee
rayoliviero #29760 üzenetére
Nyilván de ezzel talán egyszerűbb lett volna.
F_Zolee
rayoliviero #29758 üzenetére
Ott mindenesetre rá kell nézni mi van beállítva vagy kézzel fixálni.
F_Zolee
rayoliviero #29749 üzenetére
Ha esetleg 2 magosról váltott akkor meg kell nézni az msconfig-ba a Rendszerindítás\Speciális beállításokon belül, hogy 4 mag van engedélyezve.
F_Zolee
RetepNyaraB #29659 üzenetére
0,5V a különbség amit nem szabad átlépni. Szóval ha utána lehet állítani a VTT-nek akkor simán mehet 1.65V-on is a ram. De, mint írták(nem olyan rég) leveszed 1.55re a ram feszt és akkor nyugodtan használhatod így is. Mert alapban 1.05V a memóriavezérlő értéke.
F_Zolee
RetepNyaraB #29653 üzenetére
Tuti lehet állítani, szóval keresgéld.
F_Zolee
Fail3D! #29583 üzenetére
PCH = Platform Controller Hub. Déli híd elvileg, de olvastam olyat, hogy lehet "beragad" a szenzor egy érték körül. Esetleg kapcsold ki az eszközkezelőben, hogy ne kapcsolja ki a gép ha nem használod...energiamegtakarítás céljából rész. Már a billentyű és az egérre értettem ezt.
F_Zolee
V.Dave #29476 üzenetére
Lap droppol terhelés hatására szóval neked annyival kell korrigálni ha a kívánt feszt akarod látni valójában.
(#29487) mr bauer: mennyin használod egyáltalán a procit? Ha alapon akkor mindenképp vehetsz vissza, mert bírja kevesebbel is. Amúgy meg biosba állíts mindenképp ha kevesebbel is ment eddig az adott sebességen.
F_Zolee
rayoliviero #29457 üzenetére
Érintkezési gondból adódó tünetek sosem lesznek következetesek. Csak próbálok találgatni, hogy mi okozhat gondot. De ha a biosba nyúltak ily módon akkor sokat nem lehet tenni. Bár azt mondtad másnál meg működik jól. Procit kellene max még kipróbálni más lapban, hogy ki lehessen zárni mindent.
F_Zolee
rayoliviero #29455 üzenetére
Esetleg nem sérült pár láb az alaplapon a cserénél? Vagy a procidon nincs valami érintkezési gond? Összemaszatolva az érintkezők esetleg. Újonnan vetted?
F_Zolee
rayoliviero #29453 üzenetére
Esetleg kapd szét a gépet. Olyankor újra felismeri talán, hogy procit tettél bele. Vagy esetleg másikat ki kellene próbálni benne. Egyik haverom is vett MSI-t csak az z68as(régebben). Bios frissítés közben meghülyült aztán mehetett vissza gariba. De így is eléggé furcsa volt a bios, jól elszúrták ezt a részét.
F_Zolee
rayoliviero #29451 üzenetére
De körülményes ez az MSI.
Ha nincs gondod a beállítással akkor használd úgy. Ha már te se tudod belőni akkor nem hinném, hogy más tudna épkézláb beállítást mondani a lapodhoz.
F_Zolee
Grave_444 #29440 üzenetére
Még továbbra sem a proci fesz a lényeg hanem a VTT fesz amit te nem is látsz, mert a BIOS nem engedi. Ez elvileg így láthatatlanba fix 1.05V-on van, mint ahogy ffodi kolléga leírta. Tehát ehhez kell viszonyítani a 0.5V-os difit a te esetedben, függetlenül a proci fesztől.
F_Zolee
rayoliviero #29385 üzenetére
Igazából csak a C1E, EIST és a C1-es energiagazdálkodás kell bekapcsolni. Így megvalósul a "hatékony" működés. Tehát ha nem terheled visszaveszi de a számításoknál se fogja vissza az energiagazdálkodás észrevehető mértékben.
De amit írtál valóban erre figyelni kell, hogy milyen módra van állítva a windows. Ezt nem is kellene állítani igazából.
F_Zolee
Akkor már csak az van hátra amit kérdeztem.
C1E is be van kapcsolva amúgy?
F_Zolee
rayoliviero #29383 üzenetére
Coretemp mit mutat?
F_Zolee
rayoliviero #29381 üzenetére
Annak is jól kellene mutatnia.
F_Zolee
rayoliviero #29371 üzenetére
Valószínűleg. Csak az alapján tudják a nyilvántartásukba venni ami a dobozán van.
F_Zolee
rayoliviero #29308 üzenetére
Igen célszerű állítani a limitet, hogy ne korlátozzon a tuningnál.
F_Zolee
rayoliviero #29301 üzenetére
Ez "természetes", ne aggódj.
F_Zolee
Májsztró #29098 üzenetére
Kezdődött anno egy 775-ös lappal ami a leírások alapján tuti frankó volt. Megvettem aztán kiderült, hogy nem is bírja dual channel-be 1600-on járatni a ramokat csak 1333-on. Meg lényeges fesz állítási lehetőségek nem voltak benne, aztán egy Q9550-nél agyonfeszelt egy értéket hiába állítottam be normálisra. Aztán nemrég láthattam egy Z68 Pro3-at. Ott meg érthetetlen módon a ram feszültséget nem is lehetett beállítani arra amire akarta az ember. 1.495 után már 1.58V jött ha jól rémlik, na meg a hangkártyája elfüstölt(még jó, hogy garanciális időn belül). Szóval egy kis fenntartásom azért van de talán egyszer kiforr.
Ismerősnek majd lesz nemsokára egy Extreme4-es lap majd beszámolok arról is ha oda jutnék.
F_Zolee
Henker2 #28808 üzenetére
Akkor az simán jó, mert viszonylag "meleg" van bent. Ha 20-21°C lenne akkor mindjárt 30 körül alakulna az idle és 60 körülire jönne le a load. Ha már ennél is jobb hűtést akarsz akkor nagyobb teljesítményű hűtő kell oda. Vagy veszel vízhűtést és a hangra se lesz gond.
F_Zolee
papírzacsi #28792 üzenetére
Nyilván erősebb, mert az már négy hőcsöves és nagyobb ventivel van felszerelve, na meg nagyobb a bordázat. De ha már vízben gondolkozol akkor nincs sok értelme a Tx3at lecserélni másra addig.
F_Zolee
papírzacsi #28790 üzenetére
F_Zolee
papírzacsi #28788 üzenetére
64fok az milyen szobahőmérsékleten sikerült?
F_Zolee
papírzacsi #28778 üzenetére
Már vibrálnia. Lehet a gpu-nak is kell egy kis feszt adni.
F_Zolee
papírzacsi #28774 üzenetére
Nem igazán kellene. Integrált gpu-t használod benne?
F_Zolee
papírzacsi #28771 üzenetére
5-6 giga rammal kéne tesztelni nem 700megával.
AVX-es linx kell meg Win7 sp1, hogy rendes értékeket kapj amúgy.
F_Zolee
papírzacsi #28769 üzenetére
Talán bírná kevesebbel is, de azt ki kell tesztelni. Ha nem akarsz vele tökölni akkor maradhat, legalább biztos stabil marad.
De egy linx-et is rá kellene ereszteni a biztonság kedvéért ha tutira akarsz menni bár úgyis a valós felhasználásnál jön majd elő ha mégsem lenne jó a fesz.
F_Zolee
papírzacsi #28767 üzenetére
Mert a coretemp az valamilyen VID-et mutat míg a CPU-Z az a "valós" feszültséget. Utóbbi a lényeg.
A hűtés meg elegendő, mert az még egyáltalán nem vészes.
F_Zolee
kockaharcos #28482 üzenetére
Én csak kérdeztem, nem kell állítani rajta ha neked jó.
F_Zolee
kockaharcos #28478 üzenetére
Ha már a C1-et kikapcsoltad a C3 miért van bekapcsolva?
F_Zolee
kockaharcos #28434 üzenetére
Ja, hogy ennyi félével toltad már akkor nem szóltam.
De a GTA IV meg ha jól olvasgattam akkor nem egy jól megírt program.
F_Zolee
kockaharcos #28432 üzenetére
80°C az még épp kibírja, mert úgyis csak a Linx izzasztja meg ennyire. De mondjuk a 4.6ghz se komolytalan sebesség, hogy 4.8on kellene járatni. Jobb vga többet hozna, mint szénné tuningolt proci.
26°C-os szobában meg elég jó érték ha 50-60°C körül mozog játék alatt. -
F_Zolee
F_Zolee
Turbolada II #28415 üzenetére
Te is lejjebb veheted nyugodtan, mert mindegyik proci szinte tudja alulfeszelve a gyári órajelet meg még felette is.
F_Zolee
sakal83 #28411 üzenetére
1. Turbót nem kell kikapcsolni.
2. Viszonylag magas, ez a fesz miatt is lehet de döntően a hűtődön múlik és azt nem tudjuk milyen.
3. Igen, Speedstep/EIST és C1-es energiagazdálkodást kapcsold be.
4. Kellene is állítani, mert kevesebbel is menne 4.2-n.Holnap tudok utánanézni a lapodnak már csak, de addigra talán más is befut a megoldással...
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Opel topik
- Milyen videókártyát?
- NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (GB206)
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Diablo IV
- Milyen házat vegyek?
- Samsung Galaxy Watch 5 /12 Hó Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude 5500 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- AKCIÓ! Xiaomi G34WQi 34 UWQHD 180Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock AB350 R5 1600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 6GB Rampage SHIVA Corsair 450W
- DELL, HP gyári töltők, sok db. 7,4x5mm - 4,5x3mm + USB-C/Type-C 65W
