Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Keresni/kínálni/hirdetni tilos itt a topikban! Legyen az telefon, kiegészítő vagy szolgáltatás!
gerner1
válasz cikasz #54242 üzenetére
Azzal a probléma, hogy az akkut -hiba miatt- csak az első évben cserélik, mert csak az elsőben van rá garancia.
A másik, ha megemlíti az akkut is, akkor nagy valószínűséggel azt felszámítják. Miközben, az akku a kijelző hátuljára van ragasztva gyárilag, és rendkívül nehéz sérülésmentesen eltávolítani róla. Ezért van az, hogy a kijelzőcserés esetek zömében, cserélik az akkut is, garanciális kijelzőcserekor. Szóval, néhány szabály létjogosultságát megteremtő kivételtől eltekintve, eddig a többség kapott új akkut is.
gerner1
válasz janaman01 #54247 üzenetére
Egyelőre nem fogod tudni visszaállítani XEH -ra, mert a legutolsó TMH release biztonsági irányelv szintje 7 -es, míg a legutolsó XEH -é: 6 -os. Ez pedig, nem engedélyezett downgrade. Tehát, ha le is töltenéd, akkor az ODIN hibát dobna.
Átmenetileg, esetleg DBT -re kiadott firmware -t tudsz felrakni rá, mert annak a legutolsó frissítése szintén 7-es szintet kapott.
További lehetőség, hogy egyelőre vársz, amíg érkezik update a XEH régóra (is). A ¼ éves biztonsági update, amúgy is "lassan esedékes" ….
gerner1
válasz janaman01 #54266 üzenetére
Az S7 edge -re a ¼ éves update várható.
Alapesetben (gyári firmware + ODIN...), a másik kérdésre is igaz mindaz, ami az S7E és a többi Samsung telóra, azaz hogy downgarde csak azonos ( a készüléken jelenleg telepítettel azonos...) biztonsági irányelv értékű firmware release verzióra lehetséges, másra nem. Ez alól, csak a root -os megoldások adhatnak kivételt.
gerner1
XEH régióra megérkezett a ¼ éves biztonsági frissítés, OTA -n.
Biztonsági szint: január 1. -
gerner1
válasz hentes555 #54281 üzenetére
"Ja és még egy utolsó: A töltőkábele már valószínű elég kopott, mert ebben is és a Redmiben is eléggé könnyen jár, kimozdul. Gondolkodtam ezen a vezetéknélküli töltőn, sosem volt még ilyenem, ezért kérdezem: Mennyi idő alatt tölt fel vele a telefon, illetve mi különbség van pl. egy noname 3000 Ft-os és egy gyári Samsung között?"
- A gyári töltőpaddal történő töltési idők, benne vannak az Összefoglalóban. A nem Samsung töltőkkel többnyire lassabb. A gyári töltőpadokban (ami S7 vagy újabb specifikus..) van hűtőventill, amely leginkább gyorstöltéskor aktív, míg más gyártókéban ilyesmi ritkán van. Ennek szerepe a töltéskor keletkező készülékhőmérséklet csökkentése, ezzel pedig az akku élettartamának a megőrzése. De, találsz néhány bevált, ajánlható típust az Összefoglalóban, amelyek az elmúlt években -it-t pozitívan kerültek "visszacsatolásra". -
gerner1
válasz Rigormortiis #54282 üzenetére
"Mennyiért szoktak új akkumulátort tenni bele a gsm boltok?"
- Nincsen általánosan leírható összeg, mivel a nem hivatalos szervizek árai hatalmas szórást mutatnak. A gyári, jelenleg is érvényes "ajánlott" javítási díjak egy része, megtalálható az Összefoglalóban. Nálunk pl decemberben lett cseréltetve az egyik edge -ben az akku, a Westendben található SES -ben. Pár óra alatt kész lett, és ~18e körüli összeget említett a feleségem (ő adta le akku csererére). Így, biztosan maradt az IP68 is... -
gerner1
válasz n0is3es #54299 üzenetére
Ez egy picit zavarosra sikeredett....
- Üsd be ezt a tárcsázóba: *#06# ... -hány darab IMEI számot ír? ⇒Amennyiben kettőt, akkor FD -s a készülék, de a jelenlegi SiM tálca nem bele való. Persze, ettől még az ODIN (Download) MODE -ban olvasható F -es jelölés neked kérdés marad, de ha utólag lett "Dual-SIM -esítve", akkor erre ez is lehet egy "magyarázat".
- A hátlapi IMEI & S№ eltérés lehet olyasmi miatt is, hogy -mondjuk- korábban, nem-hivatalos szervizben volt "javítva", és egy donor hátlapja került rá, vagy alaplapcsere volt (szintén nem-hivatalos szervizben, donorból, otthon/sufniban: "okosba", stb...) ...Azt nem teljesen értem, hogy mit szeretnél "helyre hozni" ?
- Most működik, használható, vagy sem ? Mit kell ez (⇑) alatt érteni ?A leírásodból sajnos nem derül ki, hogy az a (nagy valószínűséggel) custom ROM, amellyel "hozzád került" (a korábban root -olt készülék ...) ⇒az melyik android verzión alapuló volt. Azzal, hogy például feltetted rá a legutolsó hivatalos XEH firmware -t, szinte biztos, hogy a root -olási procedúrát meg kell ismételni, ha az a célod (amennyiben a "helyre hozás" ezt jelenti), hogy valamilyen főzött ROM legyen a készüléken.
gerner1
válasz n0is3es #54301 üzenetére
Nos, akkor ahogy dragon1993 is írta már... - nagy eséllyel utólag lett Dual-SiM -esítve. Vagy legalább is megkísérelve, mert annak az a módja, hogy az eredeti IMEI számot klónozzák, és úgy lesz 2db, ami a Dual-SIM egyik feltétele. Az pedig, hogy egy másik készüléktípus IMEI számát találtad ⇒nem jelent jót, mert általában nem a tisztességes szándékot jelzi..
- Egyébként, az FD -s készülékre felrakható az F -es készülék firmware...
- A SamFirm ⇒firmware letöltésére való, és nem a készülékre telepítésére...
- Firmware telepítéshez az ⇒ ODIN -t lehet használni, és ha valóban feltelepítettél már egy XEH, vagy AUT -ra kiadottat ( ahogy írtad...), akkor ezen már túl vagy, tehát nem kérdés...
- Sajnos, az IMEI gondok** (amenniyben ez a nyűgje...) nem fognak helyre kerülni egy gyári firmware telepítésével sem.*Amúgy, ezekre a válasz ~mind ott van az Összefoglalóban ...
**Az IMEI -vel való "variálás" = warez -nak minősül, ezért az tabu téma ebben a topikban is. Segíteni (esetleg) privátban van lehetőség.Sajnos, azt még továbbra sem tudjuk, hogy a "zálogostól" elhozva, működött-e egyeltalán bármilyen SiM kártyával. Ugyanakkor, a leírtak alapján, könnyen lehet, hogy nem ok nélkül maradt a "zálogosnál" ....
Hidd el, sajnos ez továbbra is zavaros, és rengeteg részlet hiányzik (pontosabban..) ahhoz, hogy egyeltalán el lehessen indulni egy lehetséges ~megoldás irányába....
gerner1
válasz n0is3es #54304 üzenetére
Én csupán arra reagáltam, amit a SamFirm -mel kapcsolatban írtál : "Még annyi samfirmel sem tudok romot rátenni, s azt sem értem hogy a sima f-s rom hogy ment fel rá...." .
Nem véletlenül említettem meg az Összefoglalót, mert pl abban az is benne van, hogy milyen firmware komponens betallózásakor lesz automatikus FR, ami egyben majdnem teljes "gyalu". A teljes "gyalu", és full inicializálás, csak a gyári céleszközzel (box) lehetséges.
Mivel az S7e -nél, az összes firmware tartalmazza a PIT file -t (is), így az se tarthat vissza (kinyerhető belőle), bár azt, egy FR -rel együttjáró alap firmware telepítéskor használja is az ODIN. Ez teszi lehetővé például azt is, hogy a szolgáltatós régiók eltérő partíciói is megváltozzanak, ha valamelyik másikét (akár független régióét..) flash -elem fel, automatikusan.Csak halkan... - elvben nincsen külön FD -s firmware. Ugyan az az AP core fut az összes F -es típuson is, mint az FD -n ....
gerner1
válasz szita.erno #54314 üzenetére
Szerintem az első kérdésre nem lehet egzakt választ adni. Nagyon relatív, hogy pl mihez/milyen szempontokhoz képest (?), és szubjektív is hogy kinek az, a személyes preferenciái szerint.
"Mennyire gördülékeny a készülék?"
- Nálunk szolgál 4db is, és semmivel sem rosszabb, mint mondjuk ~2éve, de itt is kérdés, hogy pl mihez képest (?). Ugyanakkor, ennél a kérdésnél is sokminden függ, pl a felhasználói szokásoktól is... -
gerner1
Hölgyek & Urak,
Megkérünk benneteket, hogy ezt az -itt- OFF témát engedjétek el.
A fótós topikok valamelyikében, ON -ban van helye ennek az "eszmecserének"/ összehasonlításnak, stb.
Köszönjük!
gerner1
Firmware támogatás nélkül: nem. Ehhez pedig, kellene a Samsung is. Mivel a firmware -t minden esetben az anyacég adja ki (ahogy eddig is..), és nem a szolgáltatók bármelyike.
Magánvéleményem, hogy szerintem ez a support, erre a készülékcsaládra, már nem fog megérkezni. Az anyacég, és a szolgáltatók érdeke is az, hogy a "jónép" újabb készüléktípust vásároljon, ha például ez a feature annyira "kell neki"...
gerner1
válasz t72killer #54368 üzenetére
Otthoni lehetőségekkel, körülményekkel nem tudsz érdemi mérést végezni. Nálunk az egyiknél az volt a jelenség, hogy amikor elérte a merülés a 45% környékét, akkor onnan hirtelen esett le (értsd: 2-3perc alatt) ⇒13-15% -ra. Egy másiknál pedig az lett gyanús, hogy ugyanazzal a töltővel (kábelesen, normál töltéssel) sokkal rövidebb idő alatt lett 100% -on a töltöttség, mint korábban. Akkor, elsőre a töltő meghibásodására gondoltunk, de azt hamar kizártuk, mert másik készülékeket ~normális idő alatt töltött fel.
gerner1
válasz Diokhan #54375 üzenetére
Én számos telefon topikját követem (nem csak Samu -t) hosszú évek óta. Ez a SOT idő, kb mindenhol ~ugyanolyan arányban: tré - elfogadható - átlagos - jó - kimagasló .
Az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan felületesen, és tájékozatlanul kezelik -sok máshoz hasonlóan- ezt a kérdést is. Ezekre az eredményekre (bárkié is) a legnagyobb hatást a felhasználói szokások, és a felhasználói körülmények inkább gyakorolják/befolyásolják azt, mintsem például az adott hónapban érkezett "firmware frissítés", és az ehhez hasonlók... Nagyon nem mindegy, hogy egy napi rutin során, az én személyes környezetemben milyen a mindenkori térerő (?), ideértve a WiFi, BT, GPS térerőt is, amlyeket a napi rutinom során használok. Használom-e rendszeresen legalább az OS által nyújtott karbantartó funkciókat (?), rendszeresen gyorstöltöm/vagy normálmódban töltöm (?), hajlandó vagyok-e(?) le-redukálni az üzemidő-romboló appok (pofakönyv, pistagramm, waze, stb) használatát vagy sem, stb, stb.
Szóval, egy soktényezős puzzle esetében, nem lehet verdiktet hirdetni pusztán néhány (mondjuk csak általam ismert, és csak engem érintő...) alkotóelem birtokában, miközben egy többszörösen összetett dologról van szó.[ Szerkesztve ]
gerner1
válasz Lallos #54386 üzenetére
Így, első blick -re, nekem az a véleményem, hogy ha városon belül (vagy bárhol máshol egy-egy fix ponton) van olyan hely ahol minden működik, akkor nem SiM, és nem készülék hiba, mert ha ezek közül lenne valamelyik, akkor az mindenhol jelentkezne helyszíntől függetlenül. Inkább szolgáltatói oldalon lehet valami, és mintha mostanában mások is észre vettek volna hasonlókat: ⇒Telenor topik ⇒pl : ~ kásás, AtHoS posztjai -dátumban közel- ilyesmiről szólnak...
gerner1
"Mondjuk még kérdéses az , hogy másik telefonon is tapasztalható ez ?
Mert akkor lehet valóban szolgáltatói oldalról is hiba..."
- Többek között, ezért is helyeztem el a szolgáltató topikjának link -jét (amely már egy minimális keresést tartalmaz a témakörre...) a posztomban...
Ugyanakkor, a hálózatfejlesztéssel együtt járó (pl: 4G VoLTE, vagy most az aktuális 5G, stb..) ilyen hibákat generáló problémák mellett, továbbra is jelen van még a fallback (mivel az S7/S7e nem kapta meg a Telenoros VoLTE támogatást...) -és minden ami ezzel együtt jár- szimptómái, amely mindhárom "nagy" szolgáltatónál jelen vannak... -
gerner1
válasz Lallos #54398 üzenetére
Jellemzően kijelző csere kerettel együtt. Illetve, ha annyira törött, akkor a hátlap is. Neked csak a bizt.szerz. szerinti önrészt kell kifizetned. Amennyiben az alaplap is kuka -tehát kvázi tényleges "lenullázás"- akkor lehet, hogy nem javítják, de ilyen esteben elképzelhető, hogy más az "eljárás".
Egyik szolgáltató sem üzemeltet szervizt, így mindegyik a hivatalos szervizbe kerül (többnyire TMX ).
gerner1
válasz janaman01 #54403 üzenetére
LTE van, hiszen az maga a 4G. VoLTE az, amelynek nincsen Vodához támogatása ezen a készüléken (a telenorral együtt), de szerintem az root -tal sem lesz. Szóval ilyesmi miatt, szerintem nem érdemes a főzött ROM -on gondolkodni. Persze, ha egyéb, más miatt is "érzed a kihívást", akkor ez ne tartson vissza.
S-health -ről biztosan tudható, hogy ugrott KNOX értékkel nem fog működni, de valahol mintha olvastam volna, hogy valahogy az is "átverhető". A Samsung Pass, szerintem nem átverhető, az a valóst figyeli, de azt hol használom itthon (???), melyik hazai bank az, amellyel van már support ehhez ? ...
Amúgy, inkább külföldi Bank programok használnak olyan biztonsági elemet, amely figyeli a valós KNOX értéket (tehát a szoftveres "Knox okosítás" azokon sem fog ki...) . -
gerner1
Új alkatrész (eredeti) árak az Összefoglalóban, alternatív utángyártottakat pedig nem javaslom, mert a végeredmény távolabb lesz velük a megszokott gyáritól, mint azt gondolnád.
Akkor érdemes javíttatni, ha kb "köszönömért" találsz donort. Az új prifl-tömítéskészlet (hogy biztosan megmaradjon az IP68..) a ragasztáshoz sem lesz ingyen, a munkadíj . Az ilyenek miatt, inkább gtk az ilyesmi. Alaplap, kamera modul, stb donornak még értéket képvisel.
Mivel elég képlékeny tud lenni az ilyesmi az egyén számára megvalósítható lehetőségek közül, ezért verdikt a tiéd.
gerner1
válasz janaman01 #54418 üzenetére
Igazad van, összekevertem a Pay / Pass -t, mea culpa..
Egyébként, a Voda VoLTE nem biztos, hogy elégedettséggel töltene (sk tapapsztalat Note 9 -cel...), mert nagyon sok helyen a tornyok még nem tudják, így az ilyen lokációknál fallback van továbbra is (pl: itt a fővárosban is...). Szóval, ha nem a netezés a lényeges, hanem a hívásokok stabil lebonyolítása, akkor továbbra is érdemes a készüléket 2G/3G módra állítva használni. -
gerner1
A Telekom megkezdte a 3G "elgáncsolását"... A most érkezett frissítésnek, ez lehet az apropója ...
gerner1
válasz JeSuisJocco #54458 üzenetére
A kérdéshez és az arra érkező más típusok ajánlásához, a megfelelő ON topik: Melyik okostelefont vegyem? topik
Psszt, nem szerencsés a multireg...
gerner1
Most vettem észre, hogy a stock droidon (8.0) elérhető lett számunkra is a "Közeli megosztás" feature. Ikonja, a redőny elemei között található (illetve -az- felvehető a látható listára):
- Ezzel, egyszerűbb a közelben lévő eszközökkel való tartalom megosztás. Egyéb info : LINK
- Video a használatáról: LINK
- Elvileg, a Win10 -es PC -vel is működik, ha azon is be van kapcsolva a "Közeli megosztás" + elvégzünk még néhány app beállítást (pl : a PC -n a Chrome -on, a telón még valami...).Értelemszerűen, aki már ismeri annak nem "újdonság" & tárgytalan...
gerner1
válasz Win-doze #54494 üzenetére
A hardware -es Knox -ot nem lehet visszaállítani 0 -ás (érintetlen) értékre. Szóval, az egyetlen megoldás, egy olyan alaplapra csere, amely nem root -olt telóból származik. Más opció nincs.
Sajnos gyakori eset, hogy a készülék ilyen értelembe vett "érintetlenségét" OS alól ellenőrzik sokan, pedig a valós érték -amely sehogysem kozmetikázható- csak ODIN (Download) MODE -ban látszik.
gerner1
Én vettem már, cirka ~3 éve (ebay -ről, HK -ból). Akkoriban az volt a terv, hogy "talán" DS -re átalakítás miatt, "esetleg", kell(het) a 2SM -es tálca. Annak az baja, hogy a pici tömítőgyűrű körben, köszönő viszonyban sincs a gyáriéval, amellyel erős a beázás lehetősége. Egyébként, minden másban nagyon patent, ""pontos"", nem sorjás, stb...
Sajnos, a gyári az, ami megbízható. Valahol csak bomlik egy S7, amely megfel donornak...
Az S7 és S7 edge variánsok nagy átfedése miatt, mindkét topik egyformán használható bizonyos kérdésekre. Íme, a
- Galaxy S7 topik.
OFF témával kapcsolatban pl:
- Android alkalmazások (3rd party app -ok, pl: Nova launcher, Poweramp, stb)
- Facebook / Messenger app
- Android OFF
- Galaxy OFF
- Telekom Mobile
- Vodafone
- Yettel
- Digi Mobil
- Garancia & Fogy.védelem
- Mobiltelefon beárazás
- Melyik "telefont" vegyem ?
- E-Robot topik
- Tasker topik
- Reklámblokkolók topikja
topikok valemelyikének a haszná-
lata javasolt!
nálás! Amelyek helye itt van :
- hardverApró
! Tilos a warez, az FRP-lock, és a készülékfüggetlenítés
⇒nem-hivatalos módon témái, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás !
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Apple Watch 8, 45 mm, Midnight Aluminium Case, Midnight Sport Band - karcos!
- Bontatlan Pitaka PD1001 vezetéknélküli töltő Apple Watch készülékhez!
- Apple watch Series 6 40mm Silver dobozos szép!
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Se Series SE 2023 40-44mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év apple Garancia.
