- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Ez lehet a Xiaomi 14T Pro tudáslistája
- Xiaomi Watch S1 - szép az idő
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
A Google segített az Apple AI-modelleket betanítani
it Az Apple a Google segítségét is felhasználta, amikor a saját AI-modelljeit tréningezte.
Demót kapott a Steel Seed (PC)
gp A Steam Next Fest keretén belül bárki kipróbálhatj a készülő játékot.
Celtis
válasz schferenc77 #23042 üzenetére
Ennyit tud az addon. Valami keycode-ot ismer fel, nem tudja, hogy mi a szöveges neve. Végülis tök mindegy. Az addon lényege, hogy gombnyomogatással konfiguráld amit szeretnél.
Az irw az infra vevő, te meg CEC-en küldöd be a parancsokat. Semmi közük. Bármilyen olcsó MCE távirányító megteszi, de a CEC a leginkább elegáns.
Celtis
válasz schferenc77 #23053 üzenetére
Tudom, hogy nem küld a back gombot jelet, hiszen erről beszélünk itt egy ideje, az xml fájl javaslatot is ez alapján írtam. Amúgy nincs másik gomb a távirányítón, amit lehetne használni? Színes gombok, etc...
A másik kérdésedre is adtam választ. MCE remote az olcsó out of box IR táv és vevő. Kb. USB-s egér-billentyűzet kombóként viselkedik. Konfigurálás nélkül is működik.
válasz schferenc77 #23073 üzenetére
Nem lehet, hogy a tápegységben van némi fölös intelligencia, azaz megpróbálja túlokoskodni az áramszolgáltatást?
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Celtis
válasz schferenc77 #23081 üzenetére
Nem tudom hogy kell a GPIO-s IR vevőt életre kelteni.
GPIO ki/bemenetek kezelése viszont KODI alatt megy az RPI.GPIO addon használatával. Kicsit guglizni kell, de van sok minta nyomógombok meg relék vezérléséhez.
Celtis
válasz schferenc77 #23086 üzenetére
Tök mindegy, hogy mivel vezérled. A Kodi-ban a gombnyomáshoz kell egy action-t vagy scriptet rendelned. Aztán, hogy CEC, IR vagy androidos remote-on nyomod a gombot, már nem számít.
metaa
válasz schferenc77 #23092 üzenetére
köszi!
Keef_Lee
Ezzel vajon a TV távja továbbra is kezeli a PI-t HDMI-CEC-en?
kissbp
Samsung töltőről több helyen olvastam, hogy elég kaka. Eleve nem arra van kitalálva, hogy stabil feszültséget állítson elő egy olyan eszköznek, mint a PI, hanem töltésre, ahol mások a követelmények. Érdemes szerintem gyári 2.5A-es tápot használni.
A másik, amivel én is találkoztam, hogy ha ki van feszítve a PI, akkor szokott még előfordulni ez a dolog. Mivel melegedést és egyéb dolgokat én nem tapasztaltam, kikapcsoltam ezt a zseniális visszajelző funkciót. Alább a módja:
Currently the symbols are:
Red square: over-temperature
Rainbow square: under-voltageAs usual you can override the behaviour in config.txt if you understand the risks:
avoid_warnings=1 removes the warning overlay.
avoid_warnings=2 additionally allows turbo when low-voltage is present. -
Keef_Lee
Ugyanez volt nálam is hónapokig. Bootoláskor és, ha rátettem a külső HDD-t (aminek saját tápja volt).
A probléma az, hogy nem stabil 5V-ot ad a táp. Ez a töltőknél állítólag az okosságuk miatt is előfordulhat. A másik gond, hogy nem elég vastag a tápkábele. Ez utóbbi még a kínai rendelt tápoknál is előfordulhat.
Vettem ezért egy eredeti pi tápot (2,5A). Egyből megoldódott.[ Szerkesztve ]
válasz schferenc77 #23231 üzenetére
Nem lenne jobb a másik oldalról kötelíteni, és Androidról mondjuk Yatséval vezérelni, ahogy a LibreELEC maga játszik le a Youtube-ról? Így nincs stream, sokkal hatékonyabb az adatáramlás.
MaCS
dan1
Yatse
envagyok
Telepíted a YouTube addont pire, majd yatse androidon kiegészítők youtube
Monoton
Mobilra yatse, kodira youtube kiegészítő. Youtube appban a videó alatt megosztás és kiválasztod a yatset (van azonnali lejátszás és városlistára küldés is) és már küldi is át.
Celtis
válasz schferenc77 #23243 üzenetére
Sehol sincs szükség iso-hoz licenszre.
MPEG2 és VC-1 hardveres gyorsításhoz kell licensz, de az meg oprendszertől függetlenül. -
Nem. Az mpeg2 lejátszásához lenne rá szükség, de az újabb rpi-k már megoldják erőből.
válasz schferenc77 #23264 üzenetére
Ha bármit megnyomok a YATSE-ban, előjön a lejátszási menü.
MaCS
Flowtation
Nekem az lg tv távjával az ok gombbal jön elő ez a menü.
A pi-t CEC-en keresztül használod? Mert ha nem akkor a kodiban ki lehet kapcsolni ezt a funkciót. Esetleg a projektor beállításaiban nincs olyan funkció hogy ne kapcsoljon be a rádugott hdmi eszköz bekapcsolásakor?
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
sztanozs
válasz schferenc77 #23335 üzenetére
Kodi alatt kell?
Keymap fájlban kell matatni:
<F12>XBMC.RunScript(/home/pi/script/valami.py)</F12>
vagy
<F12>System.Exec(/home/pi/script/valami.py)</F12>[ Szerkesztve ]
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
Celtis
Kodiból a "Raspberry Pi tools" addon segítségével. Ez tartalmazza az RPI.GPIO kiegészítőt, amivel egyszerűen lehet a GPIO-kat kezelni. Az RPI.GPIO használatára sok leírás van a neten.
Itt van tőlem egy példa script egy kimenet bekapcsolására:
#!/usr/bin/python
import sys
sys.path.append('/storage/.kodi/addons/virtual.rpi-tools/lib')
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
BLPin = 7 # board pin 7
GPIO.setup(BLPin, GPIO.OUT)
GPIO.output(BLPin, GPIO.HIGH)Ezt Kodiban a 'RunScript("/path/to/script.py")' paranccsal lehet meghívni. Ilyen parancsot kell a gombnyomáshoz rendelni.
válasz schferenc77 #23338 üzenetére
röviden a válasz igen
Az még a kérdés, hogy hogyna működik jelenleg? Ha megnyomod a le kapcsolót, akkor szépen leereszkedik, vagy csak addig megy lefelé, ameddig nyomod a gombot? Illetve ugyan ez fölfelé?
Ha folyamatosan kell nyomni, mi történik akkor ha nyomod a gombot lefelé, miközben elérte már az a végállás hallhatóan a motor még teker, vagy van benne végállás kapcsoló, és lekapcsol? -
válasz schferenc77 #23340 üzenetére
Igen, az mindenképpen kell, csak a vezérlés végett kérdeztem, mert ugy nem mindegy
Igazából igy van a legegyszerűbb dolgod, mert meghúztaod a relét pl 1mp-ig a megfelelő iranyba és kész is.
Illetve amit még nem mondtál (vagy átsiklottam) hogy mi a konkrét terv? Egy gombbal iranyitani le és fel? Tehát ha fent van megnyomod az "xy" gombot és lemegy, majd ismét "xy" gombbal felmegy? -
válasz schferenc77 #23535 üzenetére
Celtis
Ezt próbáltad?
Amúgy Budapest elég nagy. Nem hiszem, hogy mondjuk Káposztásmegyerről érdemes lenne lejönni Budafokra egy LED-ért. -
válasz schferenc77 #23538 üzenetére
Led paraméternek az átmérő lehet még amit kérdez, illetve kerek vagy szöglete, illetve a szinet Igy kerj pl egy 5mm-es zold ledet.
Ellenállásból, pedig ha azt mondod hogy 330ohm negyed wattos ellenállást szeretnél, nem kapsz váratlan kérdést
A miert 330Ohm-ra pedig a valasz az hogy a led nem 5V-os, meg a gpio 5V-ot ad ki, igy kell egy előtét ellenállás.[ Szerkesztve ]
Degeczi
Mert a LED-et sem akarod szétégetni, a RPi-t meg pláne nem, ezért korlátozod a LED áramfölvételét.
(de ez az általad linkelt leírásban is benne van...)
10-20 mA már elég a kellően fényes világításhoz - és 330Ohm 5V-on max 15mA-re korlátozza a felvételt -
Ne aggódj, a boltban képben lesznek és segítenek!
MaCS
Degeczi
válasz schferenc77 #23563 üzenetére
Nem jó ötlet, nem bírná sokáig.
Attól függően, mennyi fényt szeretnél, a LED-nek 10-20mA kellhet - de a 9V-os elemek jó esetben is csak 4-500 mAh kapacitásúak, tehát kikapcsolás nélkül nagyjából egy napot menne...Érdemesebb 5V-ra méretezni (amihez maradhat az alább említett 330 Ohm-os ellenállás) és egy USB madzagot föláldozni USB-s töltőadapterhez (vagy ha akad a háznál, eleve egy régi telefon föltőjét használni áramforrásként),
ha pedig mindenképpen vezeték nélküli működés a cél, AA ceruzaakkukat használni, mert azok kapacitása sokkal nagyobb, 2000 mAh körüli. -
Patice
válasz schferenc77 #23566 üzenetére
Készíts az SD kártyádról teljes mentést, aztán próbáld ki.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
válasz schferenc77 #23568 üzenetére
Ez a motortól függ. NEMA17-ből is létezik többféle, valamelyikenk elég az 1A van amelyiknek nagyobb kell.
válasz schferenc77 #23570 üzenetére
Ha egyszerre üzemelteted akkor igen.
Fecogame
válasz schferenc77 #23573 üzenetére
Én ezzel csináltam: Win32DiskImager
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
azbest
válasz schferenc77 #23639 üzenetére
van videó is a használatáról [link]
a farnell (element 14) hivatalos magyar disztribútora az fdh [link]
Spuri2000
válasz schferenc77 #23643 üzenetére
Biztos hogy forrasztani kell.
azbest
A szöveg szerint a pi tüskesorára menő részen kissé cikk-cakkban vannak a lyukak, hogy jó legyen az érintkezés és ráfeszüljön. Azt nem kell forrasztani.
A második lyuksor az, amire fel kell forrasztani a mellékelt right-angle tüskesort (vagy amit szeretnél). Az nem cikk-cakkos lyukas.
Tehát pont az a lényege, hogy a pi tüskesorát nem kell szétgányolni, levehető róla.
Egyébként, ha a másik eszköz, amit rátennél úgy van kialakítva, hogy tovább lehessen vinni a gpio-kat, akkor a dac kerülhet a stack tetejére is akár.
Csak a példa kedvéért.[ Szerkesztve ]
Celtis
válasz schferenc77 #23647 üzenetére
Forrasztasd be azt a tüskesort és kész.
Celtis
válasz schferenc77 #23654 üzenetére
Pont ezért írtam műveltető igét, mert éreztem, hogy páka még nem sokat lehetett a kezedben, ha egy ilyen egyszerű művelettől is megijedsz.
válasz schferenc77 #23666 üzenetére
Tápfeszültség elég?
azbest
Nem biztos, hogy ugyanarra gondolunk.
Ha se a pi-re se a hifiberry-re nem szeretnél forrasztani, az megoldható a iFace SHIM -mel.
A shimre kell forrasztani a kanyar gpio-t. A másik oldalát ráhúzni a pi tüskesorára és fölé ráhúzni a dac-ot. Mint egy szendvics. Annyiból vicces, hogy a Shimnek oldalra áll a szabad tüskesora ahogy a képen.
(#23646) leeka
a farnell az egyik drisztibútor, ők gyártatják a pi-ket. Az fdh pedig a hivatalos magyar disztribúrora (fdh, mint farnell distributor hungary vagy ilyesmi). A nyugateurópai raktárból hozzák át. Ha rákeresel a farnell-re (vagy farnel mert sokszor elírom én is ), akkor sok korábbi beszélgetést találhatsz róla.[ Szerkesztve ]
schferenc77
válasz schferenc77 #23693 üzenetére
update (magamnak is): az alsa utils kavarhatott be, ami a squeezelite-hoz kellene. Leszedtem ezeket a csomagokat, és most van újra hang.
Spuri2000
válasz schferenc77 #23749 üzenetére
Ha wifi-n csatlakozol akkor szerintem kelleni fog a billentyűzet, bár én cec-en keresztül távirányítóval tökéletesen kezelem.
toth_janika
válasz schferenc77 #23753 üzenetére
egy Sony 40W705c van otthon, szerintem ez tudja a CEC-et, de még sose próbáltam, és igazság szerint nem is igazán vagyok képben vele, hogy mire is jó ez nekem...
Flickr - http://www.flickr.com/photos/toth_janos/
toth_janika
válasz schferenc77 #23756 üzenetére
Bravia Link! Így már megvan!
Nagyon köszönöm a segítséget mindenkinek!
Nem ígérem, hogy este még nem jövök vissza, mert kínom leszFlickr - http://www.flickr.com/photos/toth_janos/
válasz schferenc77 #23746 üzenetére
Annyi a lényeg, hogy 3 vezérlést kell neki adni. Egy 5 voltot állandóan ami az engedélyezést jeleni.
Aztán kell neki egy irány. Ha állandó magas szinten van forog az egyik irányba, ha alacsonyan, akkor az ellenkező irányba.
A motort forgatni pedig a PUL-ra küldött négyszögjelek sorozatával lehet. Minden ráküldött impulzusra lép egyet a motor. Ez pontosan azt tudja mint a pololu, csak masszívabb kivitelben -
válasz schferenc77 #23761 üzenetére
igen, pontosan
válasz schferenc77 #23816 üzenetére
Szerintem egy ilyen tökéletesen megfelel. A kérdes inkább az hogy mit vár a projector?
válasz schferenc77 #23933 üzenetére
Ezért is szeretjük a pythont mert meg mondja mi baja.
Írd a programba (utolsóba amit irtal) eztva sort:
GPIO.setwarnings(False) -
Celtis
Ugye a Pi restart utáni első futáskor nem írja ezt a hibát, csak utána?
Ez azért van, mert csak konfigurálod a portokat, de nem takarítod el a végén, és a következő futásnál újra rákonfigurálsz. -
Celtis
Ez a vezérlő 5V-os bemenetet kér, a Pi meg 3,3V-ot ad. Van köztük szintillesztés?
schferenc77
válasz schferenc77 #23942 üzenetére
Közben beszéltem az eladóval, és azt mondta, hogy kellene mennie 3,3V-ról is, a fő gond, hogy nem elég a PUL+ és DIR+ ágakat bekötni, kell a visszatérő vezeték is, magyarul a PUL- és DIR- ágakat a RPi földjére kellene kötni (és így lesz készen az áramkör).
Találtam egy ilyen ábrát is, ez ugyan EasyDriver vezérlő, de ugyanígy step/dir-es és itt is közösítve van a Rpi földjével a dir/step láb:
Celtis
- Elektromos autók - motorok
- LG LCD és LED TV-k
- Renault, Dacia topik
- Fűnyíró topik
- FULL PC 5800X 3070 32GB RAM 2 TB SSD Monitorral Egérrel Billentyűzettel
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- Amd Ryzen5 GamerPc
- Best Buy Méregzsák / Xeon E5-1660 - 16 szál / RTX 4060 / 64GB RAM / 2db Intel Ipari SSD / Foxpost
- Dell Poweredge R720xd 2x Xeon E5 / 64GB RAM / 1TB SAS / 2x 750W táp
