- Íme az új Android Auto!
- Xiaomi 12 - az izmos 12
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
LógaGéza
válasz azbest #19349 üzenetére
Na megjött a Pi2-m (azért érdekes, hogy már a SSH loginnál érződik, hogy gyorsabb, sőt az apt-get upgrade is jóval hamarabb futott le ), és gyors rádugtam a RTL2832U tuneremet a saját kis antennájával, lefordítottam és felraktam a TVHeadendet, meg is találta a MUXokat, EPG is megy, viszont a Kodi 0% jelerősséget ír, és a TVHeadendben semmi nincs az SNR alatt. Gondolom kicsi neki az antenna, de akkor hogy találta meg pillanatok alatt az összes MUXot és csatornát, na meg az EPG-t hogy futtatja?
"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
LógaGéza
válasz azbest #19463 üzenetére
Abból is probáltam, (első dolgom az volt, hogy megnéztem a logoutod, hogy mi változhatott), de azzal ilyen hibát dobott.
Nem vagyok türelmetlen, de azért azt elvárom, hogy másfél óra alatt 1 MUXot be tudjon scannelni
Most felhúztam az Openelecet, semmi változás, max annyi, hogy a Scan Result most FAIL lett...
LógaGéza
válasz azbest #19465 üzenetére
A jel közvetlen az antennán lévő splitterből jön, a másik végén lévő CX95-ön olyan 87% körül van a jel.
Most visszarakom a Jessie-t, és csinálok egy új buildet, hátha... --disable-libav_static kell?Nem HTML-t töltöttem, annyira azért figyeltem Ez is rev2-es a get-dvb-firmwareből a 02-est másoltam be. Végülis mindegy is, a 2832U-nak nem is kell semmi, mert azt kernelből viszi, és ugyanez az eredmény.
LógaGéza
válasz azbest #19470 üzenetére
Na megvan a megoldás, nem tudom biztosan, hogy köze van-e hozzá, de miután felraktam a dvb-apps csomagot, nem sokkal később meglett minden csatorna. Lehet véletlen egybeesés is, ezt majd később kiderítem
Ranger^41
válasz azbest #19501 üzenetére
Mygicara rakeresve láttam hogy mas forumon mar beszélgettél errol ott azt olvastam hogy dvb-c-n az sd adások mpeg2ben jönnek. Ezek szerint ha a telekomos kábelen jönne digitális adás akkor az mpeg2 tuneres tvmnek is kéne találnia csatornát? Eddig az analog adás "csak ugy jött" es azért kéne ct tuner, hogy megnézhessem hogy a digitális adás is csak úgy jön e rajta... Ha meg nem akkor a t résszel mindigtv lenne. De ha az, hogy a tv nem talal csatornat azt jelenti, hogy nincs digitalis adás, akkor bőven elég lenne egy kiciocco t tuner.
válasz azbest #19488 üzenetére
Köszönöm!
A backendben ugye van felhasználóm -- végigélvezhettétek a szenvedésemet, amíg sikerült kiviteleznem.
De a frontendnél nem találok ilyen lehetőséget a rendszerben. Vagy ahhoz is van webes felület?Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
PHoNX
válasz azbest #19584 üzenetére
Valószínű az én berögződésem de sok esetben hurcibálom a winyót így jobb ha ntfs-bent van. (lehet ideje lenne venni egy fix winyót neki....)
Soha nem próbáltam de kíváncsi lettem. Mekkora a sebességnövekedés ha egy 2.5"-es mobil winyoról beszélünk? Pin érdekel alapvetően nem pedig a pcs tesztek.
artiny
válasz azbest #19625 üzenetére
koszi, ez kicsit szivas
akkor mar csak a putty + xming megoldas marad ?? - hogy ne kelljen allandoan szetszednem a monitor ha hasznalni akarom az RPI-t. (az lehet hogy a GUI a regebbi wheezy hez hasonlit,nem pedig a JESSIE re ha elindul az xming ? pedig jessie van fel teve)[ Szerkesztve ]
zozó72
válasz azbest #19635 üzenetére
Bocsi, ez a microUSB-n keresztül áramot felvenni képes csatlakozó a Conrad-tól nem felelne meg?
Kiegészítő USB tápellátás
Alapvetően az átalakító nem igényel kiegészítő tápellátást. Azonban, ha a HDMI végkészüléke teljesítménye nem megfelelő, akkor egy külön mikro USB csatlakozó all rendelkezésre.
bacsomarton
válasz azbest #19638 üzenetére
Kedves azbest!
Egy iskolában dolgozom, január elején kísérleti jelleggel felszereltünk egy Pi 2-est az egyik projektorral rendelkező termünkben. A projektor miatt természetesen kellett HDMI-VGA átalakító is, de eddig nem is gondoltam arra, hogy külön táp nélkül ilyen gondok is előjöhetnek.
Végigolvastam a hozzászólásokat az általad linket oldalon, azonban a legtöbb még az eredeti szériával kapcsolatban keletkezett, ráadásul a frissebb (2015 vége) bejegyzések között már azt írják, hogy a B+ -tól felfelé a Pi már több energiát is képes leadni a HDMI porton és azóta beépítettek egy plusz chipet is ami az áramfelvételt kordában tartja.
Szerinted ha eddig minden rendben ment, akkor bírni fogja továbbra is, vagy mindenképpen ragaszkodjak egy tápkábeles változathoz? Ha a rendszer beválik, akkor több termet is felszerelnénk, de pl. a málnapc.hu csak táp nélküli kábelt árul, ami majd megnehezíti a beszerzést.
Előre is köszönöm a segítséged!
bacsomarton
válasz azbest #19694 üzenetére
Nekem sokkal kezelhetőbbnek tűnik, mint a beépített böngésző.
Itt van egy lépésről lépésre telepítési útmutató Raspbian-ra.(Közben láttam, hogy Te is ezt linkelted) :-) Mindenestre a youtube kiegészítő az első hozzászólásban van benne.
Amennyire látom, mennek vele a kiegészítők is (mi pl. az uBlock Origin-t használjuk, ami egész élvezhetővé teszi még a nagyobb oldalakat is), de az is igaz, hogy Windows alatt én IE-t használok, így nincsen igazán összehasonlítási alapom.
A belinkelt fórumon egyébként most jelent meg egy új kiegészítő, ami az OMXPlayeren keresztül tud Youtube videókat megjeleníteni. Nem volt még időm telepíteni, de a leírás alapján sokat tud dobni a teljesítményen.
Keef_Lee
válasz azbest #19729 üzenetére
Hát én nem cicóztam... volt egy 16 GB-os SD, amin 512 MB-ot láttam csak a winben és újra kellett rakni a noobs-ot. Fogtam, bele a linuxos notebookba, aztán partíciók törölve, egyben formázva FAT32-re, utána vissza a wines gépbe. Noobs kicsomagolás rá és ment a pi-be. Aztán az particionálgatta, formázgatta magát...
PHoNX
Cool Face
válasz azbest #20036 üzenetére
Az rpc-whitelist-re gondolsz? nekem az false-on van.
"rpc-whitelist": "127.0.0.1",
"rpc-whitelist-enabled": false,így állottam be a router:
External start port:9091
External end port:9091
Internal host:192.168.1.2 (Pi)
Internal port: 22Hmm jól néz ki ez a transmission remote gui. fel is tettem
bogabi
válasz azbest #20054 üzenetére
Igen, ez spec. BD3D, de vannak olyan sima 2D BDk, amivel szenved. Ezek nem ISO-k, hanem BD mappában lévő anyagok, szinte kivétel nélkül TrueHD vagy Master Audio-s hangsávval. Lehet, hogy az MVC lesz a ludas, mert van olyan BD3D iso, amit meg simán visz 2D-ben, mondjuk abban van MVC és AVC is, szal lehet, hogy automatikusa az AVC-t indítja...
A tévedés joga fenntartva. A meccs áll egyenlőre, egyelőre ez a helyes.
Cool Face
válasz azbest #20042 üzenetére
Valami még mindig nem stimmel
Internal port: 9091Mi más kell még? megnéztem a konfigot is és ott tuti falsen van.
szasanyi
válasz azbest #20165 üzenetére
Persze de a lényeg, hogy pont nem a 3D okozza a nagyobb gondot. Nyilván nem szakértem a témát, de számomra akkor is logikátlan, hogy azzal kevesebb a gond mind a 2D és/vagy hang lejátszással (ami meg a korábbi verzióban hibátlan).
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
erikke17
válasz azbest #20230 üzenetére
A piros felvillan a zöld meg villog(bár van olyan is, hogy csak a piros világított), 3A-es tápom van szivárvány nincs. Az elejéétől ezt csinálja(mióta az új TV van) előtte ritkábban.
Ebből gondolom az alábbiakat:
hdmi_force_hotplug=1
Akkor is a HDMI kimenetet használja, ha indításkor nem érzékelte a rákapcsolt monitort.
hdmi_mode=xy
A csoportbeállítástól függően más-más üzemmódot jelentenek az ide írt számok.
pl. a hdmi_group=1, hdmi_mode=16 párossal 1080p 60 Hz-et állítjuk be. A tvservice -m CEA ill. a tvservice -m DMT parancsokkal kérdezhetjük le, hogy milyen üzemmódokat támogat a rákapcsolt monitor. Az aktuális üzemmódot a tvservice -s parancsal kérdezhetjük le.Ezeket találtam anno volt róla szó itt, hogy ilyesmit csinálhat ilyen esetekben és másnak is volt gondja.
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Petyb00
válasz azbest #20236 üzenetére
Segítséget szeretnék kérni!
Van:
1 RaspberryPi 3-asom
1 433.92MHz-en működő redőny távirányítóm (3 redőny fel/le/)
1 RF 433-as adóvevő párosomCél: hogy a RPi-vel lehessen a redőnyt vezérelni.
Van egy RTL-SDR USB kütyüm azzal fel tudom venni a jelét a távirányítónak, de ezzel még nem tudom visszajátszani mert csak vevő, így csak látom a jelet. és max fejben ki tudom számolni hogy mégis milyen 01 bitfolyam van mögötte.
Az a kérdés, hogyan tudnám digitális raw folyamban rögzíteni a jeleket?
És hogyan tudnám visszajátszani?Találkozott már szembe ezzel vagy hasonló problémával valaki?
433MHz-es RF távirányítós konnektorokhoz már vannak mindenféle cuccok, csak ugye ez nem azt a sablont használja. -
lacko6
válasz azbest #20243 üzenetére
Nem tudom csak hagyom menni,tv tuner bedugva.Tv lekapcsolva reggel bekapcsolom 73 fok.Hd adás digi M1,RTL mpeg4 nem? akkor 81 fok.
Amióta feltettem a milhouse féle openelecet(fél napot ment) azóta csak nő a hőfok
Már a sima van,kodi 16.1 rc2 de a hőfok csak nő.[ Szerkesztve ]
BB9360
válasz azbest #20351 üzenetére
Köszönöm a választ!
Upsz, pedig megnéztem, ezek szerint nem jól...
Ezekről az olcsó androidos lejátszókról csak rosszat olvastam, inkább kihagynám. Egyedül a Pi-ről írtak inkább jókat. Ráadásul, ha egyszer lesz időm, és belejövök, akkor igazán ki is használhatom másra is, nem igaz?
BB9360
válasz azbest #20355 üzenetére
Jó, hogy mondod, akkor ő lesz a nyerő. Persze, közben a tápegység elfogyott...
Azt jól gondolom, ohgy egy ilyen csomag esetén (model, ház, táp és sd noobs-szal) egyszerű az indulás, és már csak egy média lejátszó programot kell letölteni ahhoz, hogy menjen a zene és film lejátszás?
embe
válasz azbest #20371 üzenetére
Köszi a választ!
lord.lakli : Neked is!
Eddig linuxxal szórakozgatott, most nem tudom miért de valamit windowsal akar mókolni. Egyébként riasztó és kamera rendszer szereléssel foglalkozik. Lehet valamit ezekkel kapcsolatban akar.
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz azbest #20389 üzenetére
Köszi a választ!
Az openelec felment a karira windows alól a win32diskimager-rel. A Kodiban próbált a böngészőben mókolni.
Mint kiderült mást igazán nem sikerült felrakni, nem tudom mi lehetett a gond.
Ezt a javasolt ubuntu mate-t még nem próbálta. Ezt fogom javasolni, hátha ezzel összejön amit szeretne.
Szicskeee
válasz azbest #20396 üzenetére
Akkor szerintem az ujrakonfigolas marad.
Masik kerdesem, hogy kulso hangkartyaval megoldhato-e,hogy 5.1 es hangot kuldjek az erositonek?
Jelenleg csak ugy megy a CEC ha a PI a tv-be van dugva es ugyan ide a az ARC-ba az erosito igy 2.0-ba megy. Meguntam mar probalgatni, ezert szeretnem megoldani, hogy egybol a PI-bol kapja a jelet az erosito valahogy..
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
