- Motorola Edge 70 Fusion – stílusosan főznek
- iOS alkalmazások
- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- 8000 nit, maradhat? A szaúdiaknál kezd a Honor 600 Pro
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Pura color: színkavalkádba bújt a Huawei legjobb kameratelefonja
ratkaics
Régi S7-315-el Step7-ben meg lehet számolni normálisan egy vízóra impulzusait "mezei" digitális bemeneti csatornán?
Vagy kell hozzá spéci számlálóa kártya?Köszi előre is a segítséget!
ratkaics
Step7-ben kellene egy Vipa PLC-t modbus TCP slave-ként (server) elérhetővé tenni más modbus master(nem Siemens PLC) számára. Ilyet még sosem csináltam. Próbálok a VIPA doksijaiban infókat összeszedni a feladathoz, de nem sikerül a dolog.
Csinált már hasonlót közületek valaki?
Ha jól értelmezem a doksit, akkor kell hozzá az FB65(TCON) blokk és az FB71(TCP_MB_SERVER) blokk. De arról nem ír sehol semmit, hogy a Netpro-ban hogyan kellene beállítani a dolgokat.
Tud valaki esetleg segíteni a témában?
Köszi előre is mindenki segítségét! -
ratkaics
A feladat az lenne, hogy tcp-n kellene 6 darab analóg értéket összeszedni, majd némi számolás után az eredményeket két modbus RTU-s eszközre "kiírni".
Milyen egyszerű PLC-t javasolnátok a feladatra?
Fontos lenne, hogy ezeket a műveleteket egy másodpercen belül kétszer el tudja végezni.Köszi előre is mindenki segítségét!
ratkaics
Step7-ben harcolok egy Vipa SLIO cpu-val és van dolog amit nem értek.
Az mitől lehet, hogy van két azonos felépítésű DB-m, mondjuk legyen DB1 és DB2
Ha DB1-ben módosítok valamit, akkor az DB2-ben is "átíródik" és viszont? Tehát, ha DB2-ben történik változás, akkor módosul a DB1 is.
Olyan, mintha mind a két hivatkozás ugyan arra a memória területre mutatna. Lehet ilyen?
Hogyan lehet ez megváltoztatni?
Még nem találkoztam ilyennel... -
ratkaics
Egy Vipa SLIO CP 040-el küzdök. Sehogy sem sikerül működésre bírnom. Modbus RTU Master-ként szeretném használni. A gyári doksi alapján próbálom életre kelteni, de még csak a TxD led villogását sem sikerül elérnem.
Valaki küzdött meg már ilyennel? -
ratkaics
zolizozo80
#8834
Feladatul kaptam, hogy életet leheljek egy Simatic IPC277E típusú touchpanel-be.
Eddig nem foglalkoztam ilyen siemensen panelpc-ékkel, szóval elnézést, ha butaságot kérdezek.
A konkrét gépnél az a helyzet, hogy valaki kivette belőle az SSD-t. De a megrendelőnek megvan elvileg a touchpanelre került grafikus projekt mentése (bár ezt még nem kaptam meg). A kérdéseim:
- Tehetek be bármilyen SSD-t?
- Ugye most oprendszer sincs meg ilyesmi. A siemens-es dokumentációkban azt olvasom, hogy létezik valami USB stick, amiről vissza lehet állítani a gyári állapotot. Ezt az USB stick-et meg lehet valahol vásárolni, vagy el lehet készíteni? (mint pl egy windows install-t)Köszi előre is a segítséget!
ratkaics
Tomika86
#8721
Első körben az jutott eszembe, hogy nem-e esetleg logaritmikusra van állítva a szelephajtás?
Ezt a doksit nézd át.
Ami még okozott még gondot egy esetben nálunk, hogy annak a PLC-nek a bemenete jobban "beterhelte" a szelephajtást, de szerintem ez nálad nem játszik.
De szerintem annyira sajnos nem jó ez a szelephajtás. -
ratkaics
Step7-ben az FC-k belső változóinak értéke minden meghívásnál 0, vagy ahogy éppen alakul?
ratkaics
ratkaics
Olyan problémám van, hogy egy olyan PLC-vel kellene impulzust számlálnom, aminek potential-free bemenete van. Viszont az impulzust adó eszköz feszültséget (24VDC) ad ki. Tudtak javasolni valami eszközt a probléma megoldására?
Köszi előre is a segítséget! -
ratkaics
A Simatic Managerben lehet valamilyen módon Trendelni analóg értékeket?
Csak ideiglenes céllal szeretném, amíg beállítom a programjaimat, de nem sajnos nem találtam rá megoldást eddig.Köszi előre is mindenkinek a segítségét!
ratkaics
n0rbert0
#8345
Klasszik Step7.
A netpro-ban felvettem partnernek a másik cpu-t, de a netpro-ban csak "mentés" illetve "fordítás és mentés" gombra emlékszem. Letöltésre nem.
De majd megnézem jobban. Letöltés-kor meg fog állni a cpu?
A PUT és a GET blokkokat is kellene használnom amúgy. A netpro-s letöltés csak annál a cpu-nál kell, ahol ezek az SFB-k használva vannak ugye? Tehát a partner cpu-nál nem? -
ratkaics
Hogyan lehet megoldani, hogy egy DB-ben lévő "Actual value" értéke átkerüljön az "initial value"-hoz? Akár programmal, akár máshogy?
Köszi előre is a segítségeket!
ratkaics
Siemens S7-el kellene megoldani az alábbi feladatot:
Lenne kb 30-40 plc, a rájuk kötött I/O modulokkal saját feladatot látnak el, valamint szükség lenne egy központi PLC-re, ami kommunikál a többi PLC-vel, de ide "futnának be" (TCP/IP hálózaton) más rendszerekről "igények". A központi PLC-nek lenne a feladata eldönteni, hogy melyik "kis" PLC tudja elvégezni a feladatot és azt utasítania kell. Eddig még többé-kevésbé tudni vélem, hogy hogyan kellene megoldani a feladatokat. DE: Ennek a központi PLC-nek redundánsnak kellene lennie. Fizikailag sem lehetnek egymás mellett. Viszont "meleg tartalékként" kellene működniük.
Van erre kidolgozott megoldás?Köszönöm előre is mindenki segítségét!
ratkaics
Sziasztok
Honnan lehet legálisan TIA portal-t vásárolni. Van valaki esetleg itt a topic-ban, aki foglalkozik ilyesmivel?
ratkaics
S7-315 cpu-ban tudok valahogy egy folyamatosan változó real értéket integrálni? /idő alapú integrál számítás/
ratkaics
Nagyon szépen a kimerítő választ!
ratkaics
Step7-ben, ha egy DB területet egy Lock-olt FC módosít, akkor az nem listázza ki a "Go To Location"?
Mert van egy DB terület, amit a "Go To Location" szerint nem ír semmi, viszont, ha felveszem VAT táblába, akkor mindig visszaíródik. Hogyan tudnám megtalálni, hogy módosítja? (A PLC program tartalmaz zárolt FC-ket...)
ratkaics
Moeller PS3-at milyen szoftverrel lehet programozni?
ratkaics
Köszi a választ!
Bocsi, a tévesen SD kártyának írtam. Valójában MMC kártya...
Az automatikus "Copy RAM to ROM"-nak azért lenne értelme nálam, mert azokon a rendszereken, amit a konkrét PLC vezérel sokszor változtatnak paramétereket, amik DB-ben vannak tárolva. Viszont előfordul, hogy a kiterjedt Profibus hálózat hibái miatt a villanyszerelő és vagy gépész kollégák bátran kapcsolják STOP-ba és/vagy MRES-be a CPU-t, mert majd attól helyreáll minden....Még egyszer köszi a segítséget!
ratkaics
ratkaics
Step7-ben, azt meg lehet valahogy csinálni, hogy a mindenkori DB tartalmak meglegyenek a behelyezett SD kártyán is? S7-315-ös CPU.
Azért lenne rá szükség, hogy áramszünet, vagy reset esetén a futó paraméterek ne álljanak vissza alap beállításra.Köszi Előre is a segítséget!
ratkaics
Lenne egy olyan feladatom, hogy S7 318-2-es CPU-val kellene fogadnom egy 20Hz-es potenciálmentes impulzust és az impulzusokat folyamatosan számolni (sűrített levegő mennyiség mérés).
Létezik ilyen impulzus számlálásra konkrét modul? Ha igen, akkor melyik az. Ha nem, akkor hogyan lehet ezt jól megcsinálni?Nagyon köszönöm előre is mindenki segítségét!
Csaba
ratkaics
A Step7-ben lehet valahol csinálni IO reportot? Azt szeretném megtudni, hogy mennyi fizikai ki és bemenet van a CPU-hoz csatlakoztatva. Jó lenne, ha ezt nem kellene "manuálisan" megszámolgatni...
ratkaics
Nagyon láma vagyok még az S7 témában, ezért bocs előre is a kérdésemért:
Adott egy 315-2EH14-AAB0 CPU. Ezzel próbálgatok, de egyenlőre még nincs benne memória kártya. Gondoltam azért addig is "bogarászok" vele. De már a HW Config betöltése sem sikerül. Azt mondja, hogy túl nagy a betölteni kívánt adat.
Ez a memóriakártya hiánya miatt van?Köszi előre is mindenki segítségét!
ratkaics
tooomikaaa01
#7326
A QAA24 jó (nem szakadt, vagy ilyesmi)?
/Szoba hőmérsékleten 1kOhm körüli értéket kell rajta mérni multiméterrel./ -
ratkaics
Még csak most tanulgatom a Step7-et, de egy kicsit el vagyok veszve.
Van egy PLC, amiben egy merker indít egy időzítőt, de azt nem találom, hogy mi írja a merkert. A keresztreferenciáknál csak az olvasás látszik, viszont ha megpróbálom átírni (mondjuk VAT táblába felvéve), akkor azonnal visszaíródik. Szóval valahol, valami írja.
Miért nem találom? Van valakinek valami ötlete?
A PLC egy S7-315.Köszi előre is mindenki segítségét!
ratkaics
Utána néztem kicsit a dolgoknak.
A PROFIBUS kábel hossz kb. 120m.
Kiválasztottam néhány modult, amire szükségem lenne, az alábbi összeállítás szerintetek működni fog? Vagy kell még valami?
DP Slave: 6ES7 153-2AA02-0XB0
DI: 6ES7 321-1BH02-0AA0
DO: 6ES7 322-8BF00-0AB0
AI: 6ES7 331-1KF00-0AB0 (Itt Pt100-as hőmérséklet érzékelőket szeretnék használni)Köszi a segítséget előre is!
ratkaics
Segítséget szeretnék kérni.
Van egy ilyen hardverkonfiggal rendelkező rendszert.
Ezt kellene kihelyezett IO szigettel bővítenem. Milyen termékcsaládot javasoltok hozzá?
HW konfig -
ratkaics
TotoThomas
#7043
Szerintem Step7-tel mennie kell...
ratkaics
Új vagyok itt a Topikban, és rögtön segítséget is kérnék.
Olyan feladat merült fel, hogy adott egy interneten, FTP-n elérhető, excel fájl, ami óránként frissül. Ebből a fájlból kellene kiolvasni értékeket és ModBus RTU-n Slave üzemmódban elérhetővé tenni.PC nem jó.
Ezt a készüléket egy villamos kapcsolószekrénybe kell elhelyezni, szóval jó lenne valami "ipari" kivitel.
Nem feltétlenül a legolcsóbb megoldás érdekel.Az általam ismert PLC-k köre sajnos elég szűk és nem ismerek olyan megoldást, ahol egy excel táblázatban lehetne garázdálkodni.
Kinek milyen ötlete lenne a megvalósításra?
Előre is nagyon köszönöm a segítséget!
- Cáfolta a Microsoft, hogy más gyártók készítenék az új Xboxot
- Xbox tulajok OFF topicja
- Parkside szerszám kibeszélő
- Warhammer 40.000
- Olcsóbb lett a Game Pass Ultimate, de a Call of Dutyért cserébe várni kell
- PlayStation 5 Standard Edition megkímélt, megbízható darab + 3 játék
- Bivaly Lenovo Thinkpad T14 gen6 (Magyar Core Ultra 7 265U 32Gb DDR5 1Tb SSD 33 hó GARANCIA)
- LENOVO Thinkpad 65W USB Type-C adapter
- Apple Watch Ultra 1 (49mm) Titán 98% akku 2 szíj EU modell
- Apple Watch Ultra 1 (49 mm) 87 % Dobozos 3 szíj Szép állapot
- Lenovo V15 G4 IRU laptop, 15.6", FHD, IPS, lntel Core i5-13420H, 2x8GB, 1TB SSD
- 27% - LG UltraGear 27GS93QE-B OLED Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 0.03ms / G-SYNC / FreeSync
- MacBook Pro 14" M1 32GB RAM 1 TB 27%-os áfás számla (0449AB)
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- Apple iPhone 17 256GB & 512GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
