- iOS alkalmazások
Elnéztük a mai dátumot
ma Nem holnap, ma mutatkozik, pontosabban mutatkozott be a HTC U24 Pro, csak elnéztük (mármint én) egy nappal a dátumot.
Computex 2024: új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a be quiet!-től
ph Keblére ölelte az RGB-t a Light Base házak tervezésekor a német cég, de szerencsére nem ez az egyetlen érdekességük.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
sirszevenap
válasz Devid_81 #8663 üzenetére
Áh, értem. Ez nem jó. Nem kezdem a gigát szidni, mert múltkor is kaptam, hogy Aorust kell venni! De ezzel nem igazán vagyok megelégedve. Kíváncsi lennék, a többi márka hogy üzemel. Sose néztem , pedig volt nálam sokféle már, csak most tűnt fel. Simán lehet, hogy az MSI GamingX is produkál ilyet. Azzal voltam egyébként a legjobban megelégedve.
Bankkártyával? Hát persze!
laychi
válasz Devid_81 #8702 üzenetére
Nem erről van szó,csak azért ha valami elég tud lenni,akkor ne akarjanak már rögtön rábeszélni új 30-40E Ft-os tápok vásárlására feleslegesen.
600W-ost ad meg a gyártó. A mércét hétköznapi tápegységeket figyelembe véve adják meg,amik minősítéssel nem rendelkeznek. Egyébként szvsz fel lenne tüntetve,hogy 80+ bronze/silver/gold/platinum minősítésű legyen és minimum ekkora teljesítményű...
Ha a táp meg beadja a kulcsot,van rá gari,nem cseréltetem,hanem kipótlom és erősebbet veszek,amennyiben szükséges.
Védelmek meg be vannak építve,hogy ne károsodjanak az alkatrészek. -
gbela
Ezekkel a fals matekokkal jonnek ki a 650es tapok
Eloszor is jatek kozben nem fog felvenni 450-et. Azert mondom ilyen batran mert probaltam 400 fole tornaszni egy hasonlo konfigot, 250es tdp-vel benchmark alatt, de nem tudtam. Ha radobunk 70 wattot a gpu-ra akkor benchmarkban megut mondjuk 470et. Ha 470et vesz fel falbol, akkor kb 400at ad le a tap. 400/550= 73%on megy, meg ez is az optimal alatt van. Es ez benchmark volt.Jatek alatt 350et sem tudtam kisajtolni a sajatombol falnal merve. pedig probaltam, celom az volt h minel nagyobb fogyasztast kicsikarjak azon beallitasok mellett ahogy hasznalni akarom. ha nem az en 250wattos kartyammal hanem 330al szamolunk meg akkor is bőőőven alatta van barmilyen biztonsagos hatarnak egy 550es tap.
Es bocs mindenkitol akit ez kevesbe erdekel, de pl most kolleganak ettol fugg h elver e extra 10k-kat, vagy sem. Szerintem fontos, hogy pontos infok legyenek .
laychi
válasz Devid_81 #8746 üzenetére
MSI GTX 970 GAMINGRE nekem nem passzolt a keret a kondik miatt, ezért visszaküldtem.
Aztán, hogy beszéltem a bolttal az ügyben és azt mondták, hogy a referencia nyák alap feltétele a használhatóságnak. Csak ez sem a gyártó,sem az üzlet leírásában nem szerepelt.
Szóval kialakításban olyannak vagy nagyon hasonlónak kell lenni. -
hoolla
Puma K
válasz Devid_81 #8948 üzenetére
Sosem gondoltam volna, hogy az Overwatch ennyire kényes a tuningra... csak mikor itt a topikban rákerestem hogy "overwatch" és akkor láttam a hozzászólásokat.
Mindegyiket végig olvastam amit kidobott a kereső.
Más címnél pl a 2Ghz 1v-tal már problémamentes, de az OW-nak nem...
Ma lehet megnézem mit megy amúgy a kártya és hol a stabil vége.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz Devid_81 #8950 üzenetére
Mikor itt a topikban rákerestem az Overwatch varázsszóra akkor ezt olvastam, hogy bannoltak téged emiatt utána már én is tréningen teszteltem mert engem is kivágott párszor... de nekem még nem jött érte ban.
A kártyámnak ez a vége: GPU 2063 Mhz, VRAM: 11640 Mhz
Riccsiz_h
válasz Devid_81 #9008 üzenetére
Sajnos igen, az egyik alkalommal zároltam a gépet és elmentem 15percre majd mikor visszajöttem elment a kép és nem akart magához térni. Másik alkalommal egy Youtube videót néztem és minden megállt hirtelen.
A zavaró az mindenkét esetben hogy a főkapcsoló sem reagál, hiába nyomom 5-10-20 másodpercig. Ventilátorok forognak, RGB ciklus megáll az adott színen stb.
(#9009) Crytek: Mivel sajnos nekem eddig több kártyám volt amit visítozott, ezért direkt úgy mentem 1080Ti-t venni hogy mondtam a srácnak hogy egyezzünk meg abban hogy ha sípol visszahozom (hangot rögzítek sokszor stb. és egyszerűen nem tudok használni olyan kártyát). Beleegyezett mert volt neki sok db (bányász kártyák), végül a 3. kártya lett a jó, ami szintén sípol de csak szerencsére csak olyan minimálisan hogy a gépházam teljesen hangtopítja. De a másik 2 kártya olyan hangos volt, hogy ha bármivel játszottam vagy terheltem a szobán kívül lehetett hallani a visítást
Amúgy szomorú hogy a 300K-s premium kategóriában ilyen zavaró dolgokkal kell küzdeni (de volt cicergő 1060-om is), tudom és értem miért fordul ez elő és remélem azért jövőben erre találnak megoldást a kedves mérnökök[ Szerkesztve ]
Üdv. Riccsiz
MaxxDamage
Úgy lesz akkor.
MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
MaxxDamage
válasz Devid_81 #9078 üzenetére
Év eleji vásárlás (5 év gari bizti nem)
Kábelek a helyén (amit látok és szétszedve nem volt, csavarok erintetlenek rajt)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
MaxxDamage
válasz Devid_81 #9080 üzenetére
Csak akkor gariztatom, ha maga a kártya halna be. LED annyira nem izgat, de ennek alapba kellene világítania? Programja azt írja, amit korábban írtam. Ja és még az nem mind1, hogy fél év gari van rajta, vagy 2.5 év (ez még nem tisztázott, folyamatban) telefonon felhívtam akitől vettem, azt mondta utána néz és küldi a kimaradt dokut.
Leon77
válasz Devid_81 #9469 üzenetére
Az mit jelent, hogy leharcolt a kártya? Ha a ventilátorok rendben vannak mi harcolódik le egy kártyán?
Ráadásul a bányász kártyák köztudottan alulfeszelve (fogyasztás) mennek közel konstans hőmérsékleten, míg, ha veszel egy gamer kártyát ott hihetetlenül sok hőingás volt és tudtommal ez az a dolog, ami erodálni tudja a kártya forrasztásait (nem beszélve arról, hogy sokan húzzák is a kártyákat), amit sütőben szoktak javítani. (mint a repülőgépeknél, nem a repült óra teszi agyon használttá a gépet, hanem a felszállások és leszállások száma).
Az enyémen rajta van a matrica, átnéztem, nem találtam bontásra utaló jelet, más is vett az eladótól vele is beszéltem, ő is elégedett. Volt az aprón olyan 1080 ti amiben ventilátort cseréltek és barbár módon szerelték le ventilátor házat és a csavarok helye letört, ezért a ventilátor ház a kártyára gyorskötözővel volt felfogatva.
De 120k-t kértek a kártyáért, ami működött. Aprón láttam hozzá vizesblokkot árult valaki 15k-ért. Azért ennyi pénzért pláne már megéri a kockázat, ha a kártya jól működik.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Leon77
TTomax
válasz Devid_81 #9741 üzenetére
Az bizony sok,Ti-t nem,de 1080at,980at (SLIben) hűtöttem H55el,agyoncibálva sem volt 65Cfokos.Amugy finoman probálnám megjegyezni,hogy nálam még noctua sehol semelyik radira sem vált be.Vagy nagyon pörgetni kellett,vagy elmaradt a teljesitménye.De nálad inkább más lehet a gond,akármilyen dupla venti van rajta annak ennél hűvösebbnek kell lennie.
Lehet most hülyének nézel,de azért nézz rá a ventikre,nem-e egymással szembe fújnak,mert én már jártam így a nagy szerelésbe,és akkor bizony 65Cfokos volt... oda is szép lassan kúszott fel...[ Szerkesztve ]
★★★★★ I got too much soul, rhythm and blues R&B ya see, all that's cool, but hip-hop and rap yeah that's where my heart's at Even back when I used to break on a box ★★★★★ "Chief Rocka"
TTomax
válasz Devid_81 #9744 üzenetére
Én mindig minden MX4el szerelek,alig rosszabb mint a csúcs cuccok,cserébe nehezen szárad ki,és nagyon jól takarítható alkohollal.Ja egy 10Cfokkal melegebb mint kellene neki.
Lidl
válasz Devid_81 #9749 üzenetére
Én is pont így jártam a Hydro-val.
Megpróbáltam Kraken G10-el és Kraken X31-el felszerelni a VGA-mat, de nem jártam sikerrel.
Valahogy sehogy sem sikerült úgy meghúzni (gyengén, közepesen vagy erősen) a csavarokat, hogy jó hűtsön.
Idle 60-65 fok volt, terhelve meg nyaldosta a 85-öt és emelkedett. Már kezdem azt hinni, hogy rossz az X31 AIO, valahogy ki kéne próbálnom, hogy jól működik-e...
Szóval amikor visszaraktam a gyári hűtőt, akkor a Hydro-val nekem is 75-80 fok volt. Már azt hittem ilyen béna vagyok.
De utána mondták itt, hogy az beszáradhat, és valóban, mintha nehezebben lehetne kinyomni a tubusból, mint az elején. És csak 3 hónap telt el a vásárlástól.
Utána kicseréltem MX-4-re (eddig mindig ezt használtam) és máris 65-70 fokon megáll a GPU.Szóval jó az az MX-4.
A kérdésem az, hogy szerintetek hogyan lehetne kideríteni, hogy jó-e az X31?
Persze rátehetném a CPU-ra, de nem akarom lebontani a most jól működő AIO hűtőt róla...Köszi
Lidl -
RazoR
válasz Devid_81 #9752 üzenetére
Mikor én vettem a Hydro-t akkor teljesen kezelhető, fogkrém állagú, könnyen kenhető cucc volt, de egy idő után elkezdett kiszáradni valamiért és alig lehetett kinyomni a tubusból, elkezdett hasonlítani a Kryo-ra ami viszont helyből olyan mint a gyurma, kész kínszenvedés elkenni!
Lidl
válasz Devid_81 #9753 üzenetére
Ha jól emlékszem, akkor nekem nem volt olyan kemény a Hydro az elején. Nekem is visszazárható zacsiban van, kis kenőfejjel. És leszedni irdatlan melós volt, amíg nem ajánlották az isopropyl alkoholt. Azzal már könnyen jön.
Ezen csak egy venti van a bordán. De a borda nem igazán melegszik, szóval vagy a hőátadás nem jó, vagy a víz nem kering rendesen. Ha a hőátadás, akkor meg nagyon béna vagyokAz X31 kicsit speciálisabb, mint a hétköznapi AIO-k (már amivel találkoztam).
Van egy 4 pines csatlakozó a pumpának, és egy normál USB csatlakozó, amit egy alaplapi USB header-re kell rádugni.
Ekkor ha feltelepíted a CAM szoftverét, akkor a programmal lehet monitorozni a pumpát, és állítani a venti profilját. (meg még biztos mást is, de annyira nem ismertem meg)
A hűtőventit kötheted egy másik csatlakozóra, ami a blokkból jön ki, vagy egy alaplapi FAN csatlakozóra.
A monitorozás szerint, van amikor 9000 rpm a pumpa fordulat, de van amikor 21000 rpm.
Szóval nem tudom, ez nekem gyanús...Lehet, hogy megpróbálom felszerelés nélkül állítgatni a dolgot, és mondjuk melegíteni valamivel a bordát (hajszárítóval, vagy lángvágóval )
Lidl
Lidl
válasz Devid_81 #9758 üzenetére
Az szép, ha a saját programja rosszul olvassa ki. Akkor vagy nagyon béna az NZXT, vagy rossz a pumpa.
Lehet, hogy nem is forog rendesen és csak a blokk, mint borda funkcionál.
Idle 65 fok, és max 30 másodperces terhelés után 85-90 fok semmiképpen sem normális.Ennyire béna lennék a felszerelésnél? Már többször próbáltam , többféle képpen. Hol úgy meghúztam, hogy ívben hajlott a Kraken , hol úgy hogy éppen csak húztam rajta. És persze köztesen is, többször is.
Sajnos úgy nem tudtam, a ház kialakítása miatt, hogy menet közben húzom óvatosan a csavarokat, pedig jó lenne.
Már azon is gondolkoztam, hogy egy videóban kábelkötözővel szereltek fel egy AIO-t egy VGA-ra és azt is megpróbálhatnámAmúgy meg a CPU-ra az AIO-t elsőre jól tettem fel, szóval...
Ha mindegy, még gondolkozom, hogy mit csináljak.
Köszönöm!
Lidl -
MPowerPH
válasz Devid_81 #9814 üzenetére
Ahogy ÁdiBá is irja, mivel epitett vizem van, a blokk telepitesevel buknam a garanciat. Olvasva azt, hogy mi folyik az uj szeria korul, nem kockaztatom meg. Ha 1 honap utan jon elo a hiba, akkor bukok 400k -t, ami azert erzekenyen erintene, nem beszelve arrol, hogy koltozhetnek itthonrol, mert asszony kidobna.
Ha nem rakod ra a blokkot, akkor nyugodtan lehet venni, mert ha gond van, mehet gariba. Max. vga nelkul maradsz egy idore.
Lidl: Epitett viz ennyit tud, csendben. Ventik 600rpm -en, ami a minimum.
Don't Tread On Me
MPowerPH
- iOS alkalmazások
- Socket AM4
- PayPal
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- 3D nyomtatás
- NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8GB GDDR6
- Keresek Sapphire Radeon RX 6950 XT / RX 6900 XT Toxic Limited Edition
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
- KFA2 GeForce RTX 3070 EX LHR OC 8GB GDDR6 256bit
- MSI GeForce Gaming X Trio RTX 3060 12GB GDDR6 192bit Videokártya
