- Redmi Note 9S néven érkezett meg a Redmi Note 9 Pro
- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
- Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
ph A vállalat a Radeon Pro W7900-at is frissítette, de itt sok változásra nem kell számítani.
Kibővített előzetest kapott a FragPunk
gp Az 5v5 harcokra kihegyezett hero-shooter egy érdekes kártyarendszerrel bolondítja meg a csatákat.
ma Bizony, a HTC még aktív (valamilyen szinten), a U24 Pro 5G holnap lesz hivatalos.
nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
nagy.matyika
Nem mondtam egy szóval sem, hogy a kezemnek hiszek.
Abban mi a félrevezetés, hogy egy jól szellőző házba kell tenni, aminek a szellőzéséhez jó eséllyel ventilátorok járulnak hozzá? Csodák nincsenek. Az sem csoda, hogy a kollégának 100% teker automatán a ventije. Egy picit agresszív ugyan a G1 gyári profilja, de sejtet valamit..
Hol jó a backplate hol nem. Hol megreked a kártya és a backplate között a meleg hol nem. Én le fogom hűteni pluszba ha kell hanem, mert így jobban érzem magam és nem várom meg amíg bejön a nyári kánikula és majd úgy dönt a kártyám, hogy valami enged benne.
Tisztában vagyok a dolgokkal, de talán abban értsünk egyet, hogy minél hűvösebb a kártya, annál jobb neki. Nem hiszem, hogy azzal a két + ventivel valami erőn felülit vállaltam volna, vagy valami lehetetlent/elérhetetlent. Sőt szerintem a többiek számára sem elérhetetlen a dolog.
Intel I7 4770K, Gigabyte Z87-HD3, KLEVV Urbane 2400 MHz 2*8 GB, Gigabyte GTX 970 g1 Gaming, OCZ Agility 3, WD Green 1 TB, Scythe Grand Kama Cross 2, Noiseblocker Eloop stb.
nagy.matyika
Pontosan, csak a lefoglalt memóriát tudod mérni, amibe alapból beleszámít az oprendszer által lefoglalt rész is. Lassulás, akkor jelentkezik az elméletben, ha olyan adatot szeretne elérni az ember, ami éppen az "utolsó" 512 megában található. Ezt mondjuk idézőjelben könnyen ki lehet védeni szoftveresen, ahogy tették. Operatív tárként pedig továbbra is elérhető az a bizonyos 512 mega is, így megfelelő technikával akár használható is, attól függően, hogy mit tárolsz ott.
Melorin
Mondjuk lehet benne valami, mert ahogy haladtam előre az egyik pályán (ha lehet ezt annak nevezni, mivel egybefüggő területek vannak küldetésenként beosztva) úgy volt egyre jobban tele a VRAM. Az elején még csak 1.8GB volt és a vége felé lett majdnem tele.
Egyébként a felbontás 1920x1080 volt.
Most akkor mi történt volta 3,5GB-nál ahogy eléri? Ürítette volna?[ Szerkesztve ]
#35434496
blu79
- egyébként semmi gondom az Asus-al , tetszenek a cuccai, volt már nálam Asus vga is meg stb. de valahogy most az Msi Gaming jobban bejött. Alaplapból pl. csak Asus-t tudok elképzelni
¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
Simán lehet driver, annak idején amikor jött a FC3 első tolásra igencsak karcolt, már majdnem 30fps-re akartam korlátozni, de a bányákban meg csak jó volt a 60fps Pár hónap múlva újrakezdtem ugyanazzal a géppel, de mint ha kicserélték volna a játékot, ugyan nem volt fix 60, de sokkal gyorsabban ment.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
Tenyleg hova lett? Latom a hsz-t, kimentem fozni egy kavet, mondom utana elolvasom, most meg nincs sehol.
szerk: megint itt van.
Azert az asus blacken milyen nyak van mar ezekhez kepest.
BomiBoogie Amugy miert torolted ki oket? Mert ez szintiszta szakmai hsz.
Asbee Nekem is ugy tunik
Anubris
Jah látom, igazából akkor visszaállt a múltkori áprilisi szintre.
Hát meglévő 980 tulajként engem aztán ez nem zavar, hogy nem értékelődik el olyan gyorsan a kártyám. Korábban ilyen 120-130 ezres árszint jött szóba, de közrejátszhat az is, hogy az eddigi infók alapján a 390x nem fogja megszorongatni a 980-at. -
Azért mert úgy látom hogy a ventilátor méretekkel nagyon nem variálnak már: 2-3db egyforma szállítású ventilátor ezen a szinten a hűtés. Max néhány% eltérés lehet attól függően hogy íveli meg a gyártó a sajátján a ventilátorait. Egyébként a 35% nálam 2×1200RPM-et jelent. Ha auto-ba hagynám idle 37-40% körül menne. Nem tudom a te VGA-d hány ventilátoros, de soknak érzem az idle-t főleg hogy a kártya fogyasztása és elvileg így a hőtermelése is alacsonyabb kéne legyen...
Ez mondjuk érdekes tendencia lesz akkor mert ha jól emlékszem a GTX570 ventilátorai 10%-on mentek üresben, totális terheléskor 15%-ot adtam neki és úgy is maradt, 70fok fölé nem ment sose. Igaz 3slotos hűtés de 2 ventilátorral így 1200RPM-el ment. A GTX770 ehhez képest 2slot, 2ventilátor 50% venti sebesség totál terhelésnél 70-75fok, és 1700RPM. A 970/980 ezek alapján 1500RPM idle és 2000-2200RPM lesz majd terheléskor nálam?
Ezt tényleg tudnom kellene hogy lesz majd mert így az SLI tényleg kilőve, akkor is ha platformcserélek... játszok továbbra is többéves játékokkal mint eddig 1db felső-közép VGA-val.
Ren Hoek 25236: 30fokos szoba van most, játéknál kicsit több Mindkét VGA ezeket a számokat hozta hasonló hőmérsékleti viszonyok között, és ugyanebbe lesz majd a 970/980 is. Házventi van 4db, 2db megy: 1db a CPU körül segít, másik a HDD-BOX... ennek kialakítás okán nincs jelentősége a VGA-ra nézve, jobb hatást a közelben lévő de oldalra fújó 14centis ventivel érhetnék el, ami a HDD-BOX melegét rögtön oldalra kifújná mert nincs hátlap, és így a gépbe nem kerülne a HDD melege. Csakhogy ez a ventilátor közvetlen kívül van, így ha némileg is de észlelhető amikor megy így amíg nincs 38fokos HDD nem indítok rá.
Hát ez a baj, hogy még az ASUS is variált: Az 570-re odab-szott egy akkora hűtést, utána csak néztem a GTX770-et hogy ez most mi. Mondjuk könnyebben befért az új, de mivel nem szedem ki hetente, félévente is csak ránézek hogy nem e túl poros, jobban örültem volna ha lenne 3slotos megoldás, és ez is 1200RPM-el simán 70fokon maradna, nem beszélve a 970-ről ami méretileg sztem nem nagyobb, de kevesebb fogyasztása miatt még kevesebb hő. Így abban bízok hogy maximum ugyanannyi lesz a hűtés sebessége és zajossága mint most a 770-en.
- BestBuy topik
- TheLázs: ADHS
- Spórolós topik
