- VoLTE/VoWiFi
Jól felszerelt, 4K-s üzleti monitor a Philips értelmezése szerint
ph A 68,58 cm-es képátlójú, láncba köthető újdonság Thunderbolt 4/USB Type-C dokkoló is egyben.
Throne and Liberty - A játék első 19 perce
gp A free-to-play MMO jövő hónap első napján indul, a korai támogatók azonban már most játszhatnak vele.
Szivárvány
lo ...
tomic
Köszi a segítséget.
Megvárom akkor mit mond a házikóról.Időm van mert várom az Intel új proci megjelenését.Ami ki tudja mikor lesz. Addig keresgélek.Először a Node 304 néztem ki magamnak. De az elég vastag.Bár az nagyobb mozgás teret enged.Van is egy True 120 ami jól jött volna hozzá. De én inkább valami vékony kivitelezésű felé hajlok.Ezért néztem a Node 202. Arra gondoltam,hogy helytakarékosság szempontjából esetleg a monitoromat fektetett helyzetben akár rá is tudnám tenni.Dell 2410. Elég széles a talpa és jól fel feküdne rá.Bár lehet hülyeség.
Tudsz esetleg még nekem ajánlani ilyen stílusú házat?viperabácsi Köszi a segítséget.Szétnézek. Max 400w keresgélek.Iszonyat csendeset,nagyon jó hatásfokkal,modulárisban.
Én nem találtam sehol. Kint kb 80euro. Ha kell szólj és veszek neked is és elküldöm.Bármikor elolvasom az aláírásodat hatalmasat röhögök!Állat!
tomic
Akkor marad az élére állítás.
Amiket ajánlottál azok a csillagos eget verik az árban,ami meg nem az nem tetszik. Marad a Node 202 ha nincs különösebb negatív véleménye majd a kollégának róla.
A ház akkor "megvan". Táp viszont ahogy keresgéltem nem egyszerű mert nincs sok választás belőlük.
Erről az oldalról szemezgetek.
Ami tetszik az a be quiet! SFX Power 2 400W SFX12V 3.3, Sharkoon Silentstorm SFX Bronze 350W SFX12V ,és talán még a Chieftec SFX-350BS 350W SFX12V.
Esetleg tudsz még ajánlható tápot ebben a kategóriában ilyen árban? -
tthom
shteer:
Igen, egy normál méretű SD kártya olvasó, sokszor jól jön, nem kell USBvel szórakozni.
Ez az egyetlen gépem, egy i3, 16gb ram, 60gb ssd, 2tb winchi, dolgozok, netezek, konvertálok, szóval amolyan mindenes.HookR:
Jó szemed van.
Lábakkal együtt 22x22.5x12.2 cm-es, 5cm procihűtő fér bele, a SlimX3 is stimmel, de ezt le fogom cserélni nagyobbra, mondjuk egy Arctic Cooling 11 Plus-ra. Mármint a bordát. Jelenleg, fórumozás közben, 28 fokos szobában 50 fokosak a core-ok, kb. 1300as venti fordulatnál. (i3-3225). A lapon hirtelen nem találtam meg, hogy miként lehetne a CPU ventifigyelést kikapcsolni, így oda dugtam be a 2x9cm-t. De a felső rácsokon szépen érezni, ahogy a levegő áramlik kifele.
tthom
HookR:
Igen. Igazából nem így terveztem, kevesebbet akartam hagyni, hogy nagyobb cpu hűtő férjen el, de mivel első házam, amit építettem, nem számoltam pár dologgal, ami menet közben derült ki, a keret levágása, összeállítása után, azért lett így. Ami nem is baj így utólag, mert így a váz nem fogja le teljesen a levegőáramlást és a úgy tűnik 5cm magas procihűtő is elég lesz.
Az alaplap is azért van a jobb oldalon, mert előzőleg nem néztem meg ennyire az ITX lap kialakítását és nem fért be a baloldalra.
Szerk: pontosan, ahogy írod, az okozta a galibát.
Archttila
Koszonom a megnyugtato szavaid, most mar nem aggodom! Korabban nem tapasztatam meg ilyet, legalabis nem ekkora mertekben.
A lenyeg hogy normalis, masnal is jelentkezik, es nem serulhet az alaplap.28162 Duracellm...
Szerencsere azert akkora erot nem kellett kifejteni... tartani kell, de nem annyira, hogy seruljon barmi is.
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF and AV enthusiast, APU retro gamer.
ZetorGumi
flashpointer
Az a cougar tök hosszú és nagyobb alapterületet foglal mint egy matx ház : /
A troy az nagyon király kár hogy nem kapni normális kivitelben
Néztem a slim házakat is de azok is olyan hosszúak, 380+ mmEvo labs vagy CiT házakat ismeri valaki? találtam pár érdekeset de se honlap sincs se semmi és a házakról is csak 1-1 kép ebayen vagy amazonon.
Pista0001
a 30 centi feletti magasságot sokallom. a túlnyúlások kellenek alul a venti miatt, felül a kábelezéshez. utóbbi főleg baromság szerintem, soha nem értettem miért jó. nagyobb házaknál, ha a földre teszik lehet praktikus, de ebben a méretben nem látom sok értelmét, még nas-nál sem.
ugyanerre az én elképzelésem egész más lenne, kb 20×20×20 centis kocka lenne (belméret). alul fektetve lenne az alaplap, ugyanúgy 1 lp slottal (a szélesség 210-re növelésével lehet dupla). az alaplap felett hátulról nézve a bal oldalon lenne az sfx táp állítva, így alatta kb 55-60 mm maradna a hűtésnek. Mellette függőlegesen felülről nyíló hot swap rekeszek, szintén a hátlaphoz passzítva, mellettük szintén függőlegesen a 2 fix hely. elöl lehetne két darab 92-es venti egymás felett a táppal átellenes oldalon, a másik oldalon usb-k, gombok, lámpák. a hátoldal természetesen rácsozott lenne, hogy a meleg levegő kijusson, de a többi oldal és a tető mindenképp teli lenne a zaj miatt. esetleg a tápnál lehet még rácsos, hogy az tudjon kívülről szellőzni.
mormota50
Lehet annak is hívni ,különben ez a SHARKOON HDD VIBE-FIXER PRO, gumigyűrű van a hdd keretebe rögzítésénél és a keret gépházba rögzítésénél is. A lényeg az hogy kiválóan teszi a dolgát. Amúgy az egész gép rendkívül csendes aidaával teljes terhelésnél azért már hallható a levegő áramlása, de a fülemtől 1m re már igen csak oda kell figyelni, hogy halljam. (talán süketülök)
HookR
Még egy észrevétel, aztán most már tényleg továbblépek.
Valószínűleg a hátulról nyíló, 3,5"-es HDD-k számára vízszintesen elhelyezett hot-swap rekesz miatt is meg kellene növelni a belmagasságot legalább 21cm-re, mert az LP VGA magassága ráadásul 65mm magas CPU-hűtőének felel meg, ami ugye 1cm-rel magasabb az eredetileg kigondolt 55mm-nél. És még az így megmaradt ~125mm is határeset egy komplett hot-swap rekesznek, amiben csak a HDD 102mm széles, a maradékba még be kell férnie a fiók és a rekesz szerkezetének. Ráhagyással. Vízszintesre forgatva meg kénytelen-kelletlen be kell vonni a tápot a HDD-k átszellőztetésébe.
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
Pista0001
A kép, és a gyári specifikációk alapján első-hátsó irányba rövidebb, azaz csak 125mm-es, míg oldalra megvan 135.
Ahogy most mértem, kb. 1mm lenne a Shuriken, és a hátsó 25mm-es venti között, ha utóbbit belülre szerelném. Nem sokon múlik...
Meh. Lehet, hogy ezt most passzolom, nem szeretem az ennyire necces dolgokat (sok topiktárssal ellentétben ), az AXP-100-asra meg soknak találom a 13k-t. Lehet, hogy a gyári helyett veszek simán csak egy Arctic Alpine 11 Pro Rev.2-t, itt nagyon jókat írnak róla, én meg úgyis maradok a 60W-körüli TDP-osztályban, tuning nélkül.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki."
patomi
Ezen a képen pont úgy van a lapon (pcie sin felé áll a kupakos oldal), csak a kép áll elforgatva. Ha a ramok felé fordítottam akkor a ram modulban elakadt a hűtő, ha jól emlékszem,,, illetve, ha felfelé akkor piszokul le lóg a lapról. Hátra felé pedig kilógott az I/O panel mögé.
Fékezz ballal és fasza gyerek vagy :)
patomi
Emlékeim szerint(de erre, ahogy írtam már nem vennék mérget) ebbe a bordába akadt el. Egyébként sima alacsony profilú moduljaim vannak.
A legnagyobb gond, hogy erről a lapról, bármerre is forgattam a hűtőt kilógott róla.
E miatt cseréltem le B85M-ITX-re. (a hűtőt nem akartam eladni, annyira megtetszett )[ Szerkesztve ]
patomi
AMD. Nem szélesebb, vagy magasabb a normál (direkt nem LP-t írok) bordás ramoknál.
Itt viszont nagyon jól látszik, hogy mennyivel túl log a lapon az AXP 200. Továbbra is a Gigabyte B85N lapról van szó:
Az Asrock B85M-ITX-en jóval feljebb helyezték a proci foglalatot, ott már nem lóg le.[link] Nem tök pontos a kép, de jól látszik a különbség.
Bocsi, most gyorsan ennyire futotta.Fékezz ballal és fasza gyerek vagy :)
patomi
Feszíteni biztos nem feszítette. Lehet, hogy csak hátrébb kellett volna tolnom kicsit, mert a szorító lemez enged némi játékot(sajnos képet nem készítettem). Viszont ami nagyon nem tetszett, hogy abba az irányba is kilógott a hűtő a lapról.
Ðávid
Nekem milyen hűtőt tudnál ajánlani? Itt találsz képet a jelenlegi felállásról.
#16939776
Elég sűrű a lamellázat, több törés is van benne, ami szintén gyengíti a légáramlást.
Szerintem ezt a hűtőt nem "fél passzív" üzemre szánták, hanem nagy statikus nyomású ventikhez.De jó lenne, ha lenne valaki, aki ezt az állításomat is meg tudná cáfolni, akkor én is vehetnék egyet
Ðávid
Értem, köszi szépen a részletes kifejtést!
Egyébként mekkora TDP-ig használható a True Spirit 120i? Néztem a gyártói oldalt, de nem találtam erre vonatkozó információt. Ez egy későbbi processzor bővítés lehetősége miatt érdekelne. Jó hír viszont, hogy a kompatibilitási listában szerepel az alaplapom.
Egy darabig kénytelen leszek meglenni a jelenlegi hűtővel, mert mostanában sok volt a különféle alkatrész beszerzés. De amint lesz rá lehetőségem beszerzek egy 120i-t. Köszi még egyszer, hogy felhívtad rá a figyelmemet!
A hátsó szívó ventilátor helyére meg lehet beteszem a Prodigy-hez kapott egyik gyárit.
HookR
Ez a bejegyzés a 4-nél (így vagy úgy, de) több meghajtót kezelő mini-ITX alaplapoknak szenteltetik. A teljesség igénye nélkül (Pl. nem tartalmazza az integrált CPU/APU-s alaplapokat.)
18 SATA:
- ASUS P9A-I/C2550/SAS/4L (16db SATA 4db 'miniSAS to 4x SATA' átalakítóval, plusz 2db SATA, vagy 1db SATA és 1db M.2)12 SATA:
- ASRock C2550D4I
- ASRock C2750D4I7 SATA + 1 eSATA:
- ASRock FM2A85X-ITX6 SATA + 1 eSATA:
- ASRock FM2A88X-ITX+
- ASRock H87E-ITX/ac
- ASRock Z87E-ITX
- ASRock X99E-ITX/ac (SATA Express 10Gb/s / Ultra M.2 PCIe 3.0 x4 32Gb/s - 42/60/80 mm)
- Zotac H55-ITX-C-E WiFi
- Zotac H67-ITX WiFi6 SATA:
- ASRock FM2A78M-ITX+
- ASRock Z97E-ITX/ac (SATA Express 10Gb/s / M.2 PCIe 2.0 x2 10Gb/s - 30/42 mm)
- ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX.ac (SATA Express 10Gb/s / M.2 PCIe 3.0 x4 32Gb/s - 60/80 mm)
- Asus H87I-Plus
- Asus P8H67-I
- Asus P8H77-I
- Asus Z87I-Pro
- Commel LV-678
- Gigabyte GA-2AIEV-RH
- Gigabyte GA-H97N-WiFi
- Gigabyte GA-Z97N-WiFi
- Gigabyte GA-B150N-GSM (SATA Express 16Gb/s / M.2 PCIe 3.0 x4 32Gb/s - 60/80 mm)
- Gigabyte GA-H170N-WiFi (SATA Express 16Gb/s / M.2 PCIe 3.0 x4 32Gb/s - 60/80 mm)
- Gigabyte GA-Z170N-WiFi (SATA Express 16Gb/s / M.2 PCIe 3.0 x4 32Gb/s - 60/80 mm)
- Gigabyte GA-Z170N-Gaming 5 (SATA Express 16Gb/s / M.2 PCIe 3.0 x4 32Gb/s - 60/80 mm)
- Jetway NF9A Q67
- Jetway NF9E Q77
- Jetway NF82
- Kontron KTQM67
- Kontron KTQM77
- Portwell WADE-86565 SATA + 2 PATA:
- ASL R780G HTPC5 SATA + 1 eSATA:
- Jetway NC97R-LF
- Gigabyte GA-Z97N-Gaming 5
- MSI B85I Gaming
- MSI Z87I Gaming AC
- Zotac G43ITX-A-E
- Zotac H77-ITX WiFi (mSATA)5 SATA:
- ASRock H97M-ITX/ac
- ASRock Z97M-ITX.ac
- ASRock B150M-ITX/D3 (mSATA)
- ECS H97I-Drone
- ECS Z97I-Drone4 SATA + 2 PATA + 1 eSATA:
- Albatron KI780G
- J&W MINIX 780G-SP128MB
- J&W MINIX 785G-SP128M4 SATA + 2 PATA:
- Jetway NC62K-LF
- Sapphire IPC-AM3DD785G4 SATA + 2 eSATA:
- Asus P8Z77-I Deluxe
- EVGA Z77 Stinger
- Jetway NC81-LF
- Jetway NC84
- MSI Z97I Gaming AC4 SATA + 1 eSATA:
- ASRock A75M-ITX
- ASRock B75M-ITX
- ASRock B85M-ITX
- ASRock H87M-ITX
- ASRock FM2A75M-ITX
- ASRock H67M-ITX
- ASRock H77M-ITX
- ASRock Z68M-ITX
- ASRock Z77E-ITX
- Asus F1A75-I Deluxe
- Asus Maximus VI Impact (M.2 PCIe 2.0 x1 5Gb/s - 42/60/80/110 mm)
- ECS H55H-I
- ECS H67H2-I
- EVGA Z87 Stinger
- EVGA Z97 Stinger
- Giada MI-H55
- Giada MI-R880G
- Gigabyte GA-A75N-USB3
- Gigabyte GA-H55N-USB3
- Gigabyte GA-H67N-USB3(-B3)
- Gigabyte GA-Q87N
- Intel DG45FC
- Intel DH57JG
- Intel DH67CF
- Intel DH77DF
- Intel DQ45EK
- Intel Mini-ITX H57
- J&W MINIX H55-HD
- MSI A85IA-E53
- MSI Z77IA-E53
- Zotac 890GX-ITX WiFi4 SATA:
- ASRock H170M-ITX/ac (mSATA)
- ASRock H170M-ITX/DL (mSATA)
- ASRock Z170M-ITX/ac (mSATA)
- Asus Maximus VII Impact (M.2 PCIe 3.0 x4 32Gb/s - 42/60/80/110 mm)
- Asus H97I-Plus (M.2 PCIe 3.0 x2 10Gb/s)
- Asus Z97I-Plus (M.2 PCIe 3.0 x2 10Gb/s)
- Asus H170I-Plus D3 (SATA Express / M.2 PCIe 3.0 x4 32Gb/s - 42/60/80 mm)
- Asus Z170i Pro Gaming (SATA Express / M.2 PCIe 3.0 x4 32Gb/s - 42/60/80 mm)
- Gigabyte GA-B85N (mSATA)
- Gigabyte GA-B85N Phoenix (mSATA)
- Gigabyte GA-B85N WiFi (mSATA)
- MSI Z97I Gaming ACK (M.2 PCIe 3.0 10Gb/s)
- MSI Z170I Gaming Pro AC (SATA Express / M.2 PCIe 3.0 x4 32Gb/s - 42/60 mm)
- Sapphire Pure Platinum Z77i (mSATA)
- Zotac Z77-ITX WiFi (mSATA)
- Zotac H87-ITX WiFi (mSATA)- Előfordulhat, hogy egyes alaplapok esetében az eSATA valamelyik SATA csatlakozóval osztozik. Érdemes utánaolvasni a kiszemelt darabnak!
- Sikítsatok, ha valami kimaradt, aminek itt a helye![ Módosította: radi8tor ]
Ðávid
HookR
Meglepő módon az AXP-200 szorosan bár, de befért a burkolat alá a saját ventijével, igaz csavarok nélkül. Elvileg 2mm hiányzik, gyakorlatilag meg a felső lamellás rész nincs vízszintben, kicsit lekonyul (ha nem is ennyire, de hasonlóan, mint ezen a képen). Ennek köszönhető az is, hogy a PicoPSU mellett van a vége, ahelyett, hogy fölötte lenne ~2mm-rel. - [képek] (A hátulról készült képen látszik, csak a fekete venti nagyon beleolvad a sötét háttérbe.)
Kicsit igyekeztem átmozgatni/megdolgozni a TY-14013BW lapátkerekét a kerethez képest, így mintha elmúlt volna a műanyag súrlódás (valószínűleg elnyomódott az ömlesztett postai csomagok között töltött idő alatt). Mondjuk sokat most se járt, mert még 400 RPM-re leszabályozva is zavaró szélzajt produkált. Gondolom a lapátok kialakításában kell keresni a probléma forrását. Mindenesetre csalódtam benne, vagy legalábbis nem számítottam rá, hogy ennyire hangos lesz.
Egyre erősebb a gyanúm, hogy 15mm körüli vastagsággal egyedül a Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 jöhet szóba a TY-147 helyett, de annak a kipróbálása egyelőre várat magára.A memóriabővítés elindított egy lavinát, aminek a folyománya a nagyobb fogyasztású processzorra való csere, majd a Scythe Kozuti leváltásának szükségszerűsége. Ha pusztán csak a hőmérsékleteket nézzük, akkor erős légáram mellett megbirkózott a 95W TDP-s CPU-val. Viszont ahhoz, hogy csendesen, leszabályzott ventivel legyen hűtve és például már 1080p60-as Youtube videók mellett se pörögjön fel rendszeresen, a lényegesen nagyobb AXP-200 kellett a benne rejlő tartalékkal, amivel viszont nagyon elégedett vagyok. Kisebb, 35-55W fogyasztású procikkal szvsz eséllyel birkózna meg 300RPM-re leszabályozható és leszabályzott légkavarókkal tán még terhelés alatt is.
"Amint átlépi a beállított 50 fokos limitet, felpörög teljes fordulatszámra, majd vissza, ahogy a hőmérséklet ingadozik ezen érték körül a változó intenzitású légáram hatására. Ezzel szemben a hűtőhöz mellékelt vékony ventivel megvolt a fokozatosság. "
További érdekesség, hogy a TY-14013BW-t bedugva az Arctic Coolinf F9 PWM-ek elosztójába, utóbbiak RPM kijelzése nem jelenik meg AIDA64-ben. Cserébe viszont fokozatosan pörög fel, nem úgy mint a nagyobb tesója. Fura. Közben eszembe jutott, hogy a procicsere alkalmával BIOS frissítést is végeztem, esetleg ahhoz lehet köze. Vagy ami eltérés még az a két venti teljesítményfelvétele. A kisebb ventire 12V-on 0,3A, a nagyobbikra 12V-on 0,2A van írva. Józan paraszti ésszel azt gondolná az ember, hogy pont fordítva, de nem.[ Szerkesztve ]
patomi
A gyári venti egy kalap kaki sajnos. Az enyém(barna) 800 felett kattog is, de márt többször írtam ezt.
A ventibe meg lehetne tenni süllyesztett fejű csavart. Nem tudom mennyire szabvány ez a menet, nincs itthon sublerem megmérni.Fékezz ballal és fasza gyerek vagy :)
imibogyo
8 évig használtam így az egyik vinyómat a műhelyben, semmi baja nem volt/lett. Mondjuk nem bili lemezhez, hanem 5 mm vastag acélhoz volt fogatva, de ez a HDD tényleges felfogatása szempontjából lényegtelen, csak annyi előnyöm származott belőle, hogy ezt nem tudta berezonáltatni.
#16939776
kisza25
köszi srácok, de nekem nem tetszenek ezek a fekvő hűték
Duracellm...: közvetlen mögötte is van hűté3-4 cm -re 3,8Ghz-re húzva max 60 a leghűvösebb mag és 67 fok a leg melegebb, de hangos
ja és inkább 10 alatt, mint felette, lehet marad ami van,
ezeket néztem még:
RAIJINTEK Rhea
XIGMATEK Loki II
ALPENFOEHN Sella
ENERMAX ETS-N30-HE
a jelenlegi 4 csöves ezek 6, vagy 2 és 3 attól függ hogyan számolunk, ezek mind elférnének, de nem tudom lenne éremi változás, esetleg,
COOLERMASTER Hyper TX3 EVO, de ez nem tűnik ezeknél jobbnak, de drágább sokkal[ Szerkesztve ]
Eladó Seat Leon FR multi kormány, szép állapotú (2013 utáni leonokba benzin/diesel jó)
- AliExpress tapasztalatok
- Simpson család (új! Kérdezz-felelek játékkal)
- Bluetooth hangszórók
- Hobby elektronika
- Xbox Series X|S
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Trollok komolyan
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
