- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
Rengeteg csatlakozó van a HP legfrissebb, irodai célú monitorgóliátján
ph A Series 7 Pro termékcsalád 24:10-es képarányú képviselője ugyan 60 Hz-es, de rendkívül jó felszereltséggel büszkélkedhet.
A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
it Az EU monitorozza azokat az intézkedéseket, amelyeket a választási tévinformációk ellen alkalmaz a Meta.
és használd a keresőt is!
marilllyo
nikos21
válasz #94529552 #63561 üzenetére
úgy csinálom ahogy a mellékelt leírásban van.:
Indítsd el a C:\LgDTVUpDater\startDNS.bat fájlt. A megjelenő ablakot ne zárd be.
Ezután indítsd a C:\LgDTVUpDater\startHTTP.bat fájlt. Ezt az ablakot se zárd be.
A TV-n a hálózati beállításokat állítsd manuálisra és a DNS-t változtasd meg a
számítógép IP címére.
Ezután nyomhatod a frissítés keresést. Ha minden sikerült letölti és telepíti. -
olasz69
válasz #94529552 #63928 üzenetére
Persze-persze de a Lengyelek is tudnak!
sőt a Magyarok
ja meg nincs hang a tv-n és szájról nem tudok olvasni Horvátul,de lezárták a határt 10 perce és .....Én is arra szavazok,csak visszatértem, és teljesen rendbe van!
A bank egy olyan hely, ahol pénzt adnak neked kölcsön, amennyiben bebizonyítod, hogy nincs rá szükséged.
#40935168
válasz #94529552 #63933 üzenetére
Jeleztem a problémát az LG-nek telefonon, rögzítették, egy elég kompetens hölgyike fogadta a hívásom (tekintettel arra, hogy a honlapon a bejelentő nem működik). Jövő héten keresnek, csak annyira új a tv-m, hogy nekik még meg sincs ez a firmware, ami nekem lefrissült rá, szóval vmi szaki megszakérti és ennyi.. - remélem, Korea-nak vissza tudnak jelezni, hogy akkor kéne még egy újabb fw, ezúttal a jó, és kiadják.
FNZ
válasz #94529552 #64006 üzenetére
ok, köszi.
a táblázatot természetesen néztem és akkor 65-70" kellene (kb. 270cm-ről nézem, gyerekem kb1,5m-ről), de az már nagyon drága lenne a költségvetésnek, ezért olyan 49 - 50 "-ra gondoltam. ahhoz meg lehet elég lenne a FH?
hosszabb távra, meg talán az uhd lenne a jobb? megyek még köröket boltokba, hogy melyik milyen lehet.[ Szerkesztve ]
huncutka1029
válasz #94529552 #64034 üzenetére
nem arról szól, hogy kié "nagyobb"
Te is jól tudod, milyen amikor keresel valamit, és általános hülyeségekkel, paradigmákkal ijesztik el a kérdezőt főleg, ha nem is ismerik a témát.....
"Ne vegyél új autót, mert úgy is el fog romlani, meg veszít az értékéből........."
Ez sem lenne túl informatív, ha pl egy típus után érdeklődnél, hogy benyás, vagy dízel legyen e?......a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
tigipuf
írtam sokat ,de inkább stornoztam ,Az a baj,hogy a kolléga nincs otthon a témában,nem csodálkozok,hogy huncutka kifakadt kissé
Nem hinném ,hogy ez a vita parttalan,alapvető technikai dolgokról van szó ,akkor minek van a topik?????[ Szerkesztve ]
"Ha jól viselkedik akkor gyuszi,ha rosszalkodik akkor Gyula."
olasz69
válasz #94529552 #64178 üzenetére
Nem tetszik a képminőség,nem ia nézek csak minimum 1440x1080 felbontású tv adást,rajta van 2 laptop is hdmi-vel!
Minek menjen a pc,ha van smart tv?
Ettől a "hibától" simán megvagyok,nem használom a böngészőt ,évente így max 3x!
Mostanában csak a tesztelés miatt!!Gtaati@simán!
olasz69
válasz #94529552 #64221 üzenetére
Nem is arra gondoltam,hogy axlrose megjavítja,hanem valaki hasonló hibával küzd,és leírták!Akár megoldás is van esetleg!? Amúgy, csak az 1- ikük írta,hogy "garis"!
válasz #94529552 #64495 üzenetére
(kifutottam a szerkesztési időből, bocs.)
"a 4k formátumhoz kb. 1 méter maximum nézési távolság javasolt". Azt hiszem ebben különbözhetnek a videofilek az audiofilektől: utóbbiak nem igazán nyugodtak addig, amíg a hallgatott hangban nincs legalább 10-szer annyi információ, mint amennyit a fülük és az agyuk fel tud dolgozni.
''The third planet is incapable of supporting life. Our scientists have said there's far too much oxygen in their atmosphere.''
Black Dragon
Köszönöm a válaszodat(végre valaki ).
Igazából írtam korábban egy posztot ezzel kapcsolatban, hogy érdemes-e UHD-t venni, mondjuk ezt a típust, vagy jó a full hd is, mert nincs akkora különbség, vagy szimplán még nem éri meg. De választ nem kaptam, és hiába próbáltam utána járni, hogy megéri-e, negatív visszacsatolás nem volt, az uhd mellett szavaztak több oldalon is, bár az is tény, hogy mérettől függetlenül, tehát amit mondasz, bizonyára igaz.
Az igazság az, hogy a szoba méretéből adódóan(tetőtérben lakom) a legnagyobb, de az már tényleg a legjobb eset, befér egy 50"-os tv.
Ha van javaslatod szívesen meghallgatom, mármint hogy te mit ajánlasz FHD-ból, ami LG, és ebben az árkategóriában van, de inkább olcsóbb.
GiGaBiTeX
válasz #94529552 #64538 üzenetére
12V-os adaptert adtak hozzá, de eddig egy settopboxszal működött 5V-on is.
A gond az, hogy a TV-n nem találok olyan opciót ahol engedélyezni lehetne, alapból pedig nincs táplálás és így adás sincs. Végül is annyira nem gond, mert máshogy lesz megosztva csak érdekelt volna, hogy ezekkel is lehet e, vagy akkor ugyanúgy saját tápos antenna kéne hozzá.+1 kérdés: A színbeállításoknál az előre beállított profilokat pl. élénk lehet valahogy alkalmazni az összes bemenetre ? A haladóknál láttam ilyet, de nekem eddig az élénk és a játék profil ami tetszik, viszont pl ha beállítom a TV adásra attól az usbre/fényképezőre/telefonra/hdmire/stb. még nem lesz alkalmazva.
Imi1981
válasz #94529552 #64686 üzenetére
Köszi megnézem.A címkén mit kell nézni amúgy?
Bár azon gondolkodtam, hogy a betekintési szög alapján is meg lehet állapítani nem? Mert tapasztalatom alapján a va azért elég hamar fakul oldalról (a Samsung kevésbé mint a többi ) így ez szerint látnom kéne. A villanyt úgysem kapcsolatom le hogy a feketét vizsgáljam :-) .Szaby59 mindenképp személyesen veszem. Először euronicsban nézem meg mert az közel van bár kicsi, ha nem találok a kinézet márkák és modellek közül akkor média markt . De ott ilyet kérdezek lehet nem is tudják.
Imi1981
válasz #94529552 #64709 üzenetére
Köszönöm a részletes választ.
Akkor most már mindenképp megnézem az lg-t is. Ahogy látom direct ledes aminek örülök és még jó áron is van. Euronicsban jó fej az eladó úgyhogy szerintem megnézhetem, hogy va vagy ips. Lényeg hogy nekem mindenképp va kell. Most már négy készülék / márka közül választom ki amelyik a legjobban tetszik. :-) -
Black Dragon
Most írtam az egyik boltnak, ahol szándékozom megvenni a tv-t, hogy melyik verzió van nekik raktáron, és azt írták vissza, hogy ők ne is tudnak róla, hogy létezne ebből a verzióból(50LF652V) IPS kijelzős verzió. Illetve még azt is mondták, hogy nem feltétlen kell nézni azt, hogy BEEY vagy BEED, mert ha IPS kijelzős, akkor egy IPS logó lesz a dobozon, ha nem, akkor nem.
Mondjuk továbbra sem tudom, hogy ennek van-e lényegi haszna, mármint az IPS/VA panelnak. És most nem arra értem, hogy ha 1 centiről nézem a tv-t, akkor valahol észrevehető a különbség, mert nem szoktam nagyítól járkálni. De mondjuk átlagos filmezésnél, konzolozásnál, ilyesminél kijön-e a kettő közötti különbség?Már csak azért is krédezem, mert a Media Markt-ban és a nagyobb áruházláncokban k.drága a kiskerekhez képest, kb 30-40-50eFt, ami nem elhanyagolható szempont, és ennyit felárat szerintem azért nem ér meg, hogy náluk kutassak a raktárban, hátha lesz egy IPS paneles, kiskereknél pedig még kevésbé valószínű, hiszen ők minden bizonnyal csak a nagykerből rendelik, és fingjuk sincs milyen lesz amit kihoznak.
szarvitomi
csendes újonc
válasz #94529552 #64651 üzenetére
Szia köszönöm szépen a válaszod.
Meggondolandó. Jó lenne ha karácsonyig mennének le az árak még egy kicsikét, beleférne a keretbe a 6-os széria valamelyike. Amit ajánlottál jónak tűnik, bár a smart funkciót szerintem én nem igazán használnám ki.
De ki tudja, lehet változik a véleményem, ha olyan tv-m lesz, de egyelőre nem elsődleges szempont. Legyen megbízható, 100 cm körüli képernyőátmérő és full HD bár ez már alap mostanság.
De köszönöm még egyszer. -
Black Dragon
válasz #94529552 #64717 üzenetére
Pont náluk néztem(tv raktár) a tévét, és ők válaszolták azt amit. Az igazság az, hogy több bolt is árulja még, de a legtöbb tényleg nem tart raktáron terméket, olvastam a sok visszajelzést és értékelést, nem tartanak saját raktárkészletet. Illetve megbízhatósági szempontból is ez az adott bolt volt az egyik legjobb.Megrizikóztatom szerintem ezt a VA panelt, nincs hozzá lelki erőm, hogy minden potenciális kiskernek írjak, hogy nézzék meg nekem. Aztán ha szar lesz, akkor legalább mondhatod, hogy te megmondtad.
olasz69
válasz #94529552 #64847 üzenetére
Látod ,hogy leírtam,hogy nincs mikor tudom,hogy van,csak a múltkor beszéltünk: routerzavar= routerwifi=magiczavar=interferencia ezért magicwifi megmaradt bennem!
Közben pedig bluetooth a magic remote!!! Tudom a sound bart is természetesen!
Még jó,hogy Te mindig észnél vagy, még 0ó48-kor is!A bank egy olyan hely, ahol pénzt adnak neked kölcsön, amennyiben bebizonyítod, hogy nincs rá szükséged.
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Filmgyűjtés
- Revolut
