- Ebbe a robotaxiba Verne Gyula is beülne
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Honor Magic V2 - origami
- BYD Atto 3 menetpróba
OnePlus Pad Pro lett a Pad 2
ma Az Ace 3 Pro mellett a OnePlus csúcstabletje is bemutatkozott, az új készülékeket eSIM-es OnePlus Watch2 és Buds3 kíséri új színárnyalatban.
darkpower
válasz liksoft #49356 üzenetére
Köszi, ez valóban segít, amig a progi fut. Azóta annyi infót sikerült összeszednem, hogy ez másoknak is jelentkezik windows 10 esetén, valami driver bug, de nem igazán van egyszerű megoldás rá
De jól sejtem, hogy amellett,h ez zavaró, egyáltalán nem tesz jót a meghajtónak sem, igaz? -
darkpower
válasz liksoft #49361 üzenetére
Köszi, lehet megmentetted a vinyóm egy időre
Nem volt könnyű, de sikerült kikapcsolnom ezt az APM-t, a jelek szerint pont időben, megjelent az első áthelyezendő szektor a hdd-n, pedig egész eddig 100%-os állapotban volt
Pár nap win10 gyorsan elkezdte amortizálniKicsit off topic téma, de ha egyszer veszek egy új hdd-t, akkor azoknál is lehet ilyen APM-kattogás problémám?
WD esetén sokszor láttam hasonlókra panaszt ahogy olvasgattam. -
stigma
válasz liksoft #49407 üzenetére
(#49406) Doky586 : Most melóból írok , képet nem tudok küldeni. Egyenlőre annak örültem első körben a 2 általam említett programból az egyik talált adatot(900GB), de 6 órát!!! scannelt.
Képet majd lövök fel mit látok a napokban.
(#49407) liksoft: Köszi ezt nem tudtam.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
King Unique
válasz liksoft #49414 üzenetére
A "WD Essential 2TB-os" nem pontos típus, sőt ennyi erővel lehet az My Passport és My Book is. Arra csak az utána leírtakból lehetett következtetni, hogy az utóbbi lehet, de abból is többféle van, azért volt linkelve ez. De ha a tüneteket nézzük, akkor valószínűleg olyan lehet, aminél titkosítás van. Az igaz, hogy végül is meg lehetett fejteni így is. De ugyanakkor a probléma minél pontosabb és bővebb leírása sem mellékes szempont.
stigma
válasz liksoft #49423 üzenetére
Hi, itt már nem az usb-s átalakítóban + házban volt a merevlemez hanem csak simán, mint 3,5-wa asztali lenne.
Simán bedugtam, addig a DVD író sata csatlakozóit lehúztam és áttudtam.
Easeus Partition MAgic-ben is találtam recovery funkciót de semmit nem mutatott.Amikor lemezkezelőt megnyitottam szeretett volna inicializálni , de a mégsére nyomtam.
Hogy miért lett alapértelmezett azt nem tudom sajnos.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
bot1978
válasz liksoft #49437 üzenetére
Én úgy tudom kikapcsolt állapotban nem annyira érzékeny egy HDD, de teljesen igazad van.
Szerintem, ha egy gyártó annyi pénzt akar egy hardverért kapni, ami egy komplett belépő szintű számítógép ára akkor az a minimum (gyártson bármit), hogy tisztességesen becsomagolja.Egy dedikált VGA-t sem esd zacskóban b*cák oda a vásárlónak, hanem dobozba teszik. Még egy 10k alatti VGA kártyát is. Ehhez képest horror drága HDD-k indulnak el egy fél mm vastag falú zacskóban, amiben van egy nedvszívó párna.
...és ezt a fogyvédelem hagyja. Legalább egy levegővel fújt zacskóba tennék ezt bele. Egy filléres utángyártott festékkazettát beletesznek egy bubis zacsiba könyörgöm egy HDD-t meg nem? Érthetetlen valahol tényleg. -
bot1978
Ilyen műanyagból van itt nekem pár darab bent. Régen legalább egy ilyenben volt a zacsi a HDD-vel. Ez se sokat ér, de azért mégis, legalább valami. Jobb híján ebben vittem haza a 6TB-os WD-t. Azt már nem gondolom, hogy a párnás notebook táskámban és ebben a műanyagban érte bármi sokk, de tény, hogy hozzám egy szál zacsiban jött. Aki hozta szintén figyelt, de hogy hozzá hogyan került azt már ki mondja meg...
bot1978
válasz liksoft #49444 üzenetére
Igen, ezen a képen látszik "hogyan jön ki kis helyen a gyárból” és ezzel el is érkeztünk a probléma valós forrásához, ami nem más, mint az, hogy a gyár „fenekére” épített kész termék raktár túl pici és skótok bérelni a hibás termékeknek külön.
Ha bármi gond van a gyártósoron a hibás termékek (mivel azokat nem szállítja el tőlük senki, mert nem kell senkinek felszaporodnak) elveszik a helyet pillanatok alatt, mert a kihozatalt magasan tartják.
De ha nincs hely sem állhat le a gyártósor, mert az rengeteg pénzébe kerülne a gyártónak.A gond azzal van, hogy a gyárak eladják a gyártási hibás termékeket a késztermékraktárból egy „átmatricázással”. Amint a „rework” matricát kicserélik „OK”-ra máris eltűnnek a raklapok a raktárból és megoldották a logisztikai problémát helyben ingyen, mivel legkevesebb egy hónap, mire visszaérkezik a végfelhasználó által visszavitt hibás merevlemez és ők addigra már helyet csinálnak azoknak a raklapoknak.
Mi meg szívunk. De így legalább rá lehet fogni a szállítókra, hogy miattuk vacak a termék.
bot1978
válasz liksoft #49446 üzenetére
Létezik olyan mechanikai hiba, ami nem látszik meg egyik SMART attribútumon sem?
Most megint kattogott az új 6TB-os purple HDD-m. Picit jobban meg tudtam hallgatni. Olyan hang, mintha a fej menne benne faltól falig kétszer, aztán kis szünet és újra.tak-tak-tak-tak-------tak-tak-tak-tak------tak-tak-tak-tak
ez valami mechanikai hiba nem? Létezik, hogy ez normális? Magasabb frekvenciás surlódó hang (még) nincs benne csak kopog szünet és újra. Párszor elismétli, aztán abbahagyja és egyetlen smart attribútum sem emelkedik most akkor mentsem? Nyomtam öntesztet is, oké.
Úgy kezd el kopogni, hogy senki nem hívja őt meg, csak pörög magában és megint pár perccel bekapcsolás után. Energiagazdálkodás kikapcsolva, szóval leállítani sem akarja őt semmi.
Egy vagyon volt és nincs mire másolni róla, mert amit lementettem 3TB-os HDD-t közben az végleg betojt. Az egy közismerten rossz széria lett azóta, csak amikor vettem még nem volt közismert...
Azért vagyok nyugtalan, mert nyugtalanít ez a kopogás ugyan az enyém nem ennyit üt de maga a kopogás pont ilyen most vegyek még egyet? A guta üt meg értesz, hogy mi a fene ez a kopogás.Tök jó lenne tudni, hogy ez újabban normális, vagy ha ilyen hangot ad bármilyen ritmikával akkor az biztosan döglődő lemez.
Szóval ha már újonnan így jut el hozzám, legalább valami kapaszkodót adnának a usernek, hogy öregem mentsél ha ilyet hallasz, mert ez a samrton nem látszik. Szóval most itt hallgatom tök hülyén vajon el fog e szállni 6TB adat? Hogy ötvenezer az mellékes nyilván, magyarok vagyunk, mi az nekünk. Nyugodt vagyok.
Táp másik, mert a WD nem abban a gépemben van. A gép, amiben a 3TB-os Barracuda meghalt 650W-os Chieftec táppal szerelt és volt benne egy másik 3TB-os Toshiba és egy 2TB-os Samsung lemez is és azokkal nincs gond. A 2TB-os ráadásul jóval idősebb, még Sata2-es, már régen a gépben volt, amikor a Barracuda mellé került és túlélte őt.
bot1978
Egyébként rossz tápot ki tudom szúrni szoftverrel? Elindítok egy AIDA-t nyilván nem látom az érzékelőn, ha túlfesz tüske van rajta. Most mit tudok tenni? Veszek egy márkás tápot, a gép le nem fagy és ennyi. Örülök. Mi mást tudok tenni? Kezdjek el elkókat cserélni a tápban?
Ha ez volt a kérdésed akkor nem egy 20 éves Codegent használok, de hogy most azzal a táppal lehet e baj amit használok hát mit tudom én. Nem fagy le, nem indul újra, miért lenne gond a táppal? Ennyi erővel mindenki cserélhetne tápot is, amikor elmegy egy HDD a gépben, mert hát mi van ha attól...sőt komplett gépet is cserélhet és akkor nincs "mi van ha".Abban remélem egyetértünk, hogy egy WD mérnök készíthetne egy youtube videót ominózus hangok címmel, ha már zacsiznak és emiatt a mechanikai hibák khm nem olyan ritkák.
bot1978
válasz liksoft #49449 üzenetére
Tehát akkor sajnos abban egyetértünk, hogy ez a hang hibát tükröz.
Táp nem valószínű, de tudod mit? Kicserélem. Van itt pár, bár egyik sem túl kívánatos, mind kifutott gépekben van, amik már kiszolgáltak. Van itt kérlek szépen Vikings MPT-350-ből vagy 20db (idáig egy sem ment tönkre, röhögőgörcs amúgy 350W-os, aztán van még HKC USP3430 ez 430W 2009-es gyártások csodás lakkfekete, aztán ACBEL Pc6001 Lenovo brandből ez 280W, Dell h275am 240W, FSP ATX-350PNF illetve bocs, FSP az mégsincs, mert mind (!!!) beszart 4 év alatt 25-ből 25db amin nem röhögtem, a hátam leszakadt amikor kivittem a selejtes dobozt.)
Melyiket szeressem? Egyébként otthon egyszer volt csak használva a SATA csati a táp kábelén, nem laza, nem vacak. 430W-os HKC tápról beszélünk, a gép tünetmentes a WD vinyó nélkül. Proci i3 (55W TDP) egy GF710-el, ami 25W TDP erre jön rá az alaplap meg 3db HDD, szóval a táp ideálisan van terhelve, sőt kvázi túl van méretezve, a hatásfokgörbe még felmenő ágban. A másik két HDD nem kattog, ami benne van, csak a WD. A többi mondjuk nem is WD. Toshiba és Fujitsu gyártmány, utóbbi notebook HDD.
Bocs, hogy nincs kitöltve adatlap, de több, mint 200db gépem van, most melyiket írjam be? -
bot1978
válasz liksoft #49466 üzenetére
Én értem amit mondasz, csak nem pont ugyanazt gondoljuk erről. Az is más, amikor valami csak nagyon alacsony hőmérsékleten szállítható, mert egyébként mondjuk kémiai úton lebomlik. Az egy nehezebben szállítható dolog.
Ez a termék viszont jól szállítható. Ehhez ragaszkodom, mert az. Ne vegyenek vásárlóként hülyére, mert ez szállítható.
Tehát, ha a gyakorlatban mégsem az, akkor visszacsatolok a gyártásra és azt mondom, hogy lehetett volna azt is mondani, hogy mondjuk 3TB a maximum méret 3,5”-on és fölötte 5,25” a méret.Lehet, hogy ha szétszeded akkor az 5,25-ön belül ugyanazt a 3,5-ös HDD találod csak körbe veszi egy elektromosan nem vezető, de jól hővezető valami olaj alapú zselés párna és a HDD meg ott vízágyazik középen és elvan a lötyiben vagy akármi, találják ki. Nem érdekel. Vásárlóként közöm semmi. Úgy értem ezt meg lehet csinálni szállíthatóra és meg is kellene, de ha már megvan és szartak rá akkor basszus csomagolják habszivaccsal onnan a gyárkaputól. Minimum.
Csak minden pénz. Nincs, aki beletolja.
Egyébként, ha egy 5.25-ös 10TB-os HDD-nek a hibarátája 0,03% lenne szállítás után nem hiszem el, hogy ne vinnék, mint a cukrot csak amiatt mert nagyobb. Dehogynem.
Tudod mit? Lenne hozzá carrier is egyből. Nem akkora katasztrófa az. -
z0d1@Ku$
bot1978
válasz liksoft #49469 üzenetére
Működik az.
Amikor valami nem általános akkor mindig vannak egyenlőbbek. -
bot1978
Nagyon köszönöm linksoft.
Ugyan a Seagate egy másik PC volt egy másik táppal, de értékes tanácsnak bizonyult a tápcsere. Amióta kicseréltem a vonatkozó konfigurációban a 430W-os tápot egy 280W-os tápra nem kattog a 6TB-os WD purple.
Sajnos nem márka vagy teljesítményfüggően, de valóban létezik ez a tápegység hiba, ami csak a HDD kattogásában tükröződik nálam szembetűnően. Hittem is meg nem is, de igazad volt. A gép ne fagyott le, nem indult újra a hibás táppal mégis a táp volt a hibás. Már eleget vártam, hogy biztos legyenAz utóbbi 10 évben senki nem tudott nekem PC üzemeltetéssel kapcsolatos témában hasznos újat mondani. Kincs az ilyen ember.
Nagyon köszönöm a tanácsot! Remélem megbecsülnek. -
*Ropi*
válasz liksoft #50461 üzenetére
Persze mentem bele a részletekbe, mert ahogyan Te sem, úgy én sem szeretek tanácsot adni az információk pontos ismerete nélkül, mert nagyjából ahányféle eset annyiféle megoldás: nincsen mindenre általánosan ráhúzható séma. Aki pedig a tanácsot kapja az azt hiszi, hogy azzal átlátja a folyamatot, holott bármikor beüthet egy apróságnak látszó dolog, ami miatt az egész menetrend alapjaiban változik meg és más módon lehet csak eredményt elérni, minden egyéb változattal pedig csak kárt okozni. Ezt viszont az illető már nem biztos, hogy a kellő tudás hiányában le tudja követni, így nagyobb bajt csinál a nem működő megoldás erőltetésével. Ráadásul utána az egész úgy jön vissza, hogy tőlem (vagy attól, akitől éppen kapta) kapott rossz tanácsot. Szóval ugye itt nem működik az, hogy ha kalapácsod van, akkor mindent szögnek nézhetsz, inkább "fordított orosz rulett lvl1000" típusú a játék, amiben nagyon észnél kell lenni ahhoz, hogy megugorjuk a szintet. Egyébként a múltkori be(te)ázott WD-hez tegnap megjött a donor az USA-ból: éppen most fejeztem be a mentését, minden lejött róla. A változatosság okáért most egy megégett Canon 70D-nek állok neki (nem vicc: az alja teljesen leolvadt, mert rajta felejtették a tűzhelyen - de innen szép menteni).
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
*Ropi*
válasz liksoft #50662 üzenetére
Vagy az oldalára fordítva kell használni a NAS-t, hogy függőlegesen álljon a lemezek tengelye. Én is így használom a HP microservereket, amikben gyárilag szintén állítva vannak a HDD-k.
Szerk.: Doky586-nak ment volna válaszként, csak félrenyomtam.
gabber01
válasz liksoft #52197 üzenetére
Az olvasással nincs baja, ami rajta azt tökéletes feldolgozza, akár játék, film, dokumentumok, képek, bármi. Szóval most mentegetek már egy ideje. Berendeltem egy 500GB-os 860EVO-t a helyére.
HDSentinel egyébként semmit sem mutat. Látszólag minden tökéletes vele. Gyors önteszt sem talál hibát, illetve a chkdsk /f /r sem talált semmit. Azért fura hogy semmi nem mutat ki hibát, mégis meghülyül lassan.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
Panhard
válasz liksoft #52552 üzenetére
Meg is oldódott. Kivettem az USB házból, betettem a gépbe. Akkor mutatta, hogy ott a maradék hely is, de mint egy külön lemez. Átkonvertáltam GPT-re MBR-ről, akkor egybetette a lemezeket. Létrehoztam egy NTFS partíciót. Kivettem a gépből, vissza az USB házba. Működik. Látja a teljes méretet. Egyébként ezzel az USB házzal már használtam 4TB-os lemezt is, azzal nem volt gond.
orc88
válasz liksoft #52564 üzenetére
Asztalin ezt a vinyót használtam mentésnek, a dolgok nagyrésze megvan máshol is, de amit pl az utóbbi 1-2 hétben csináltam az csak ezen, de ez most nem lényeg, sikerült azokat is menteni.
A kérdés az, hogy ez normális jelenség volt-e vagy sem.[ Szerkesztve ]
"Life's simple: You make choices and you don't look back."
orc88
válasz liksoft #52575 üzenetére
Akkor a másik még jó lesz játszósnak, a problémásat pedig megpróbálom jövőhéten kiiktatni a képletből és egy új darabbal helyettesíteni. Majd átrakom másik gépbe torrentezni...
Hogy ON is legyek, és már ennyire belemerültünk a témába a 3. HDD-ről mit gondoltok, meddig lehet még használni nyugodt szívvel fontosabb dolgokra is? (Kb 8-9 éves lehet, régen "mindenes" rendszer meghajtó volt, jelenleg ez van befogva töltögetni...)
[kép] [kép]"Life's simple: You make choices and you don't look back."
csikosdapro
válasz liksoft #52623 üzenetére
mit tegyek az előzővel? valahogy ki lehetne "iktatni" a hibás szektorokat? vagy valami más a problem vele? mert mondom, olyan, mintha az újonnan ráírt cuccok hibásak lennének, a régiek közül 1 állomány és ez egy 3tb-os winya, sok képpel meg zenével, szóval rengeteg kis file és nincs bajuk, de az "újonnan érkezőnek" van. remélem még garis, akkor visszaküldöm, erre kiterjed?
#46824192
válasz liksoft #52663 üzenetére
Win alatt csíkozva használtam. Aztán észrevettem ,hogy random csak 50-60-70-el ír megszokott 180-200 helyett. Mint kiderült ez a lemez volt a ludas. Ha ez lassan ír akkor a másik is ezt a tempót tartja. Az utólagos sebesség teszt már a raidból kivéve szajlott. Ekkor világosodtam meg ,hogy garantáltan ez a hiba. Pótoltam másikkal és mellé dontam mégegyet ,így tudja ismét a csíkozás a 310/270 -et.
De azért nem dobnám kukába a beteget , ha menthető.
- Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 NVMe ssd eladó /garanciás/
- Seagate Momentus 500GB 7200rpm 32MB SATA3 laptop notebook HDD merevlemez slim
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- HGST 10TB 7.2K 12Gbps 256MB 3,5" SAS HDD Több darab is van
- WD Elements Hordozható HDD 4 TB // Számla + 1 év Garanci
