- Netfone
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
ph A gyártó Super sorozatú, 12, valamint 16 GB VRAM-mal ellátott megoldásai a szabadba nyomják a meleg levegőt.
TTomax
válasz rocket #13287 üzenetére
Mi mást is mondhatna,Oxide...4K-ra pont annyira lesz jó mint a 980Ti,ahová az egyik kevés lesz oda a másik is.
(#13291) ricshard444
Ha a TitanXre verne 20%-ot akkor az már a 295X2 teljesítménye lenne,na ez ami nem fog megtörténni azonos csíkszélességen...[ Szerkesztve ]
★★★★★ I got too much soul, rhythm and blues R&B ya see, all that's cool, but hip-hop and rap yeah that's where my heart's at Even back when I used to break on a box ★★★★★ "Chief Rocka"
Komplikato
Azért Witcher 3 tesztet megnéznék a 4K témában, mert nem volt túl vicces, hogy dual SLI Titan-X köhögött alatta és nem volt meg a folyamatos 60FPS. Persze lehet, nem egy ilyen "jól optimalizált" játékot kell felhozni, de most ő az egyik gépigényes a sok versenyző között.
"Figyelj arra, aki keresi az igazságot és őrizkedj attól, aki hirdeti: megtalálta." - (André Gide)
Ren Hoek
válasz rocket #13394 üzenetére
De ebben mi a logika? Akkor 400 Wattot fog enni? Mert ha 300 körül, akkor nincs sok változás, egy jóféle hűtés simán vitte idáig is. Vapor-X pl.
Eddig mindenhol volt air cooleres, csak gondolom nem durva core freq/memo/fesz-el.
Amúgy teljesen mindegy, mert ilyen 300K< kártyaszörnyeknél hót mindegy hogy víz vagy lég.Szerk:
Infó amúgy honnan?[ Szerkesztve ]
Malibutomi
válasz rocket #13399 üzenetére
"az AMD egy bizonyos fogyasztas felett nem tud ertelmes leghutessel gyari hutot csinalni = Fury X Air/Water Hibrid 4ever"
Miert az NV tud? 250W korul naluk is megall a tudomany. Egyebkent ha igaz a hir, hogy 3 ventis axial fanos lesz a ref hutes mint a 7990-en, annak siman meg kell birkoznia vele. Vegre kidobjak a blower
válasz rocket #14115 üzenetére
úgy néz ki kezdi érteni az amd hogy olyan nyelven kell beszélni a userekhez amit megértenek Lásd főként Apple Náluk bejött. Lehet hogy 5%-nyi ember felháborodik hogy hülyének nézik, de 95% körül a 80-100%-oknak
Az amd részéről az eddigi marketing irány nem volt sikeres, meglátjuk ezzel hova jutnak.
Remélem azért nem csak erre építik fel a világmegváltó stratégiájukat és az új korszakukat, mert még benne találom magam az 5%-ban
De ha mégis ez lenne, akkor lealacsonyodik a szememben az nvidia szintjére, és nyugodt lelkiismerettel vehetek 980 Ti-t, mondván egyik kutya másik eb
Star Citizen FAQ http://starcitizen.hu/star-citizen-faq-az-ujaknak/ (Mielőtt kérdeznél)
Televan74
Ez teljesen felesleges az AMD -től. Nem ezekkel kellene megfogni a vásárlókat.Csak az baj ugye hogy a teljesítmény semmit sem változott az előzőhöz generációhoz képest.Szerintem ezért volt a nagy titkolózás.
Jó lesz ha már jönnek a tesztek,addig nem szabad előre inni a medve bőrére.A Fury jó lesz a nem vitás.De a többi nem sokat ér.Talán még egy jó árazott 4GB -os Tongából lehet valami.
Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
válasz rocket #14168 üzenetére
ezt mégegyszer és honnan?
X? Nem sima Fury?ööö what?
Radeon R9 Fury X: June 24, Availability, watercooling design, 649 US dollars
Radeon R9 Fury July 14 availability, air and watercooling designsIlyen áron még bullshit ellenére is esélyessé lépne elő, ha pariban van a 980 Ti-vel. Kérdés igaz-e
Xmister
válasz rocket #15215 üzenetére
they needed just one video card in the PC to push all those pixels at a playable frame rate, the AMD Radeon R9 Fury X. The frame rate was pushing 60FPS, which isn’t too bad considering what the single $649 graphics card is doing behind the scenes to push out all those pixels at an acceptable rate. AMD informed us that two Radeon R9 290X’s or a Radeon R9 295×2 get around 45-50 FPS on this exact setup.
Read more at http://www.legitreviews.com/12k-gaming-with-one-amd-radeon-r9-fury-x-graphics-card_166585#QBedcuq96SCqzcT4.99Az azért nem rossz...
bozont
válasz rocket #15308 üzenetére
Van benne még egy-két érdekesség. De ami új volt, azok közül talán ez ragadta meg a figyelmem a legjobban:
"The reason why Fiji isn't any larger, he said, is that AMD was up against a size limitation: the interposer that sits beneath the GPU and the DRAM stacks is fabricated just like a chip, and as a result, the interposer can only be as large as the reticle used in the photolithography process. (Larger interposers might be possible with multiple exposures, but they'd likely not be cost-effective.) In an HBM solution, the GPU has to be small enough to allow space on the interposer for the HBM stacks. Koduri explained that Fiji is very close to its maximum possible size, within something like four square millimeters."
Már nem emlékszem pontosan, de mintha azt olvastam volna, hogy az interposer a későbbiekben elfog tűnni. Ez már a HBM2-nél lesz? Mert akkor megszűnik ez a limitáció amit írnak. Bár biztos a kisebb csíkszélesség is segíteni fog. De így már érthető, hogy miért csak 64 ROP pl és inkább más módon erősítenek rajta (delta compresson pl).
Mindenesetre nagyon úgy tűnik, hogy mindkét gyártótól a következő generáció lesz igazán érdekes. És talán izgalmasabb csatározás várható.[ Szerkesztve ]
válasz rocket #15435 üzenetére
Ez addig probléma, amíg nem lesznek átalakítók. Addig probléma és öngól, utána nem. Más fórumbejegyzések alapján (akik azoktól voltak, akik a kártyát tesztelik), még nyár végén jöhet átalakító.
Aki addig nem bírja ki, nem ezt vesz, ilyen egyszerű.AmdMatt írta:
"The AMD Radeon™ Fury X is an enthusiast graphics card designed to provide multi-display 4K gaming at 60Hz.
In addition, Active DisplayPort 1.2a-to-HDMI 2.0 adapters are set to debut this summer. These adapters will enable any graphics cards with DP1.2a outputs to deliver 4K@60Hz gaming on UHD televisions that support HDMI 2.0."[ Szerkesztve ]
Komplikato
válasz rocket #15439 üzenetére
Azért én fenntartom, hogy a többség 4K és 5K gamingre monitort fog használni, ahol eddig is a DP volt a fő csatlakozás 4K-60Hz vonalon, akik meg ki akarják használni a többmonitoros támogatást, azok pláne. Másrészt egy 220.000 körüli kártyát feltételezve egy mellé rakott nem éppen olcsó 4K TV-vel nehéz elképzelni, hogy a tulajdonos tökön szúrná magát az átalakító kábel ára miatt még ha drága is.
Ettől még gáz, hogy nincs HDMI 2.0-a, az egész szériára kellett volna tenni, a 300-as és a Fury sorozatra is. Csak jelenleg keveseket érint.Azért kíváncsi leszek melyik gyártónál lesz először a dobozban "ajándék" átalakító? Persze lehet egyiknél sem.
-Solt-
válasz rocket #15442 üzenetére
Én azt kívánom az AMD-nek, hogy ennél nagyobb bakit a büdös életben ne kövessenek el! Inkább az volt várható, hogy valamibe mindenképpen belekötnek... a lentebbi kép tökéletesen szemlélteti a helyzetet. Ha ugyanezt az NV csinálta volna, nem lenne semmi gond!
www.smart-bus.hu
gáznak gáz, de ha nem probléma, nem dőlnék bele a kardomba miatta, és nem szentelek neki többet annál a néhány száz hsz-nél, mint ami itt már amúgy is ellőttünk a témában. Persze lehet hogy ez azért van, mert perpill nem akarom kikötni 4k tévére, minden bizonnyal zokogógörcsben törnék ki ha ki akarnám. De legalábbis vennék 4x 980Ti-t csak úgy bosszúból.
Az átalakító árairól pedig felesleges agyalni még, mivel minden port DP++ port, tehát pl dvi vagy sima hdmi átalakításnál passzív átalakító is elég, nem kell aktív. nem lennék meglepve ha hdmi 2-höz is elég lenne egy passzív.az azért mindenképp bíztató, hogy amíg a 970-es 3.5+0.5 gigás fiaskóját egy-két hét alatt elfelejtették, itt már több mint egy hete ezen megy a sírás.
#15447: a képen a Dragon Age Inquisition van, de a cikkben witchert írtak
szerk: már javították, kivéve az alcímben Ahogy láttam szóltak nekik[ Szerkesztve ]
válasz rocket #15452 üzenetére
mondom, harakiri, várás vagy simán vesznek mást. Ennél többet nem hiszem hogy drámázni kellene a témán.
Az "it felt" dolgot witchernél még meg is érteném, hogy úgy van megoldva a képszinkronizálás hogy kevésbé zavart a 40-50 fps (amikor nem állítgattam még be hogy 60 legyen), mint más játékok esetén. Valamit varázsoltak a frame timing-en vagy valamin, mert sokkal folyamatosabbnak tűnik 60 fps alatt is, mint más játékok.
Ren Hoek: ha okoz is valamennyit, erős a gyanúm hogy kb minden más több lagot okoz mint az átalakító maga. Eleve ha minden szép és jó és közvetlen hdmi-vel kötöd ki tévére, már akkor is több a lag mint monitornál.
A topik témája:
- War Thunder - MMO Combat Game
- TCL LCD és LED TV-k
- LEGO klub
- Windows 10
- Spórolós topik
