Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
arn
Tim82
Nem mondom, hogy mély merítésem van a témában (1-2 Pentium M-es alaplaptól kezdve HP vékonykliensekig bezárólag láttam néhány SO-DIMM RAM-os alaplapot (DDR1-DDR2-DDR3-ig)), de mindegyik esetben fektetettek voltak a foglalatok.
De amúgy a megjegyzésem inkább arra vonatkozott, hogy KROK kolléga némileg járatlan a nem desktop komponensek terén alkalmazott szabványok terén.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Mondom az ötletem.
Vannak mostanában ezek a modern GPU boxok, USB C vagy Thunderbolt vagy mik mennek, a boxba videokártya, rádugod a laptopra, és páwör.
Gondoltam, megcsinálnám ennek a retróbb, 3dfx megfelelőjét.
Hozzávalók:
Thinkpad Dock II
Thinkpad T42 (Radeon 9600-as változat)Kivezetném azt a PCI-t a dokkból (kipróbáltam Voodoo 1-el, az működött, a V2 nem fér bele a dokkba fizikailag), csinálnék belőle két slotot, bele a V2 SLI, ezt bele egy homemade házba, egy kis ventivel az elején ami áthúzza a levegőt a V2-k között, V2 CRT-re kötve, a laptop saját GPU-ja a dokk kimenetéről LCD-re.
Tehát valami olyan cuccot kellene találnom / vennem / szerkesztenem, ami a dokk PCI csatijából kihozza nekem a PCI-t, és duplikálja.Lehetséges lehet ilyen?
arn
az usb-c a dugo formaja, es attol meg thunderbolt portnak hivjak, hogy usb3al kompatibilis, es atmegy rajta a displayport is.
az usb4 mar a tb3on alapszik. De lenyeg, hogy egy dugon es kabelen atmegy minden, amit a gepre lehet kotni, nem kell ra tap, dp port, x usb, stb ez a fo felhasznalasi terulet, nem a pcie.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
arn
En ezt ertem, de a thunderbolt eredeti funkcinalitasa teljesen felrement, a gyartok sokkal inkabb vmi fele egyesitett dugokent kezdtek hasznalni (elen a notebook gyartokkal), es ezt kezdtek lekovetni az usb4el, utana menve a piaci igenyeknek.
Nekem ez az irany tetszik, dugj ra mindent, a tobbi meg az eszkozokon mulik, hogy meccselik le egymassal a dolgokat, mit ker es kap. A gyartok oldalarol siman kommunikalni kell, milyen funkciokat kapsz, ha ide radugsz vmit? Usb hub, dp, tap, stb, maga a kulso pcie port, mint funkcionalitas szvsz retegigeny ehhez az elkepzeleshez kepest, es a gond a kommunikacioval van.
En speciel az egesz piacot elvinnem ebbe az iranyba es a monitorokat es desktop gepeket is felkeszitenem arra, hogy lehetoleg egy kabelen menjen at minden, es az eszkoz fajtajan mulik, hogy milyen szolgaltatasokat pakolnak be mogeje. Monitoron ertelemszeruen kep, hang, usb hub, esetlegesen tap, audioeszkozon hang, stb.
A problema nem a dugoval van, hanem a regi beidegzodessel, hogy egy kabel egy funkciohoz kotott, ami mar szinten nem igaz, hiszen tobb csatlakozonal van tobb funkcio, csak nem ennyire univerzalis.facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
fatpingvin
na ezt én most szépen el is tettem. nem kizárt hogy egy ponton beszerzek eegyet, ha egy ASM1083-as mögött is korrekten viselkedik akkor máris megvan a következő gépbővítés alapanyaga
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
fatpingvin
köszi a gyors választ, jobb híján nézem ezt abból indulok ki egyébként, hogy van nekem egy PCIe-s SCSI vezérlőm... ami valójában nem PCIe, hanem PCI-X, csak a panelon van egy kis PLX chip ami a PCIe x4 slotból csinál egy teljes kiőrlésű 66MHz-es 64 bites buszt és erre van a kártyán belül rádrótozva az ASC-29320 vezérlőchip. Ezen az ötleten elindulva gondolkoztam azon, hogy igazából minden további nélkül lehetne olyan is hogy a kettő között van egy fizikai PCI-X csatlakozó. hovatovább a 66MHz 64bit busz tujaldonképpen már elég közel van az AGP-hez is, nyilván vannak hiányzó fícsörök de az olyan kártyák amik nem támaszkodnak túl erősen ezekre a dolgokra azok működhetnek benne, szóval egy képzeletbeli jövőbeli verzión a csatlakozónak nem is feltétlenül muszáj PCI-X-nek lennie, lehet akár 3.3V-os AGP is.
arn
Hdminel pontosan ez van, radugod, es lekommunikaljak a ficsoroket, es ott sem mindegy, hogy melyikbe dugod, ugyanazon a tv vmelyik vrr, vmelyik dolby vision, vmelyik arc, es ha ezt meg amazt hasznalod mashogy mukodik a tv. Ehhez meg kell nezni a piktogrammokat, vagy a doksit, esetleg a keszulek ad egy mappinget. Maga a dugo ua. Lehetne itt piktokat hasznalni, vagy egy szinkodot, es megnezni, hogy az mit takar.
Korabban dummy analog vagy egyoldalu kommunikacio volt, most gyk barmi lehetseges, kuldjek at a featurelistet, es az eszkoz tudni fogja mihez kezdjen vele, es az o oldalan milyen kompatibilis featureset van.
Korabban azert voltak kulonfele dugok, mert mindnek sajat specifikacioja van, meg a usereknek segitett, hogy mit mibe dugjon. Itt eloszor tajekozodsz az eszkozrol, aztan bedugsz egy kabelt.En mar utalom az egesz kabelhalmazt, csak annyit szeretnek, hogy munkahelyen radugom vmire, aztan minden mukodjon, itthon detto, masik gepet dugok ra, akkor az aktiv. Most pl meg desktop es tobb laptop van itthon, ugyanazzal a bill/eger/monitor komboval osszevissza kell kotogetni mindent, kapcsolgatni, hogy mukodjon, noha eleg lenne egy kabelt kihuzni meg bedugni, hogy a gepcsere megtortenjen.
fatpingvin
az USB-C egy hatalmas hiba volt, ezt a véleményemet továbbra is tartom.
egyben határozottan szembehelyezkednék arn álláspontjával: az igényt értem hogy minden menjen át rajta, viszont erre véleményem szerint egy új szabvány kéne, nem pedig a régiekhez toldozni. gondoljatok bele: indult az USB egy hotplug-képes, serial protokollként aminek az a nagy tudása hogy master-slave topológia és az eszközök ledumálják egymás között hogy ki kicsoda. mivel tápellátás is volt benne, jött vele hogy elkezdték teljesítményátvitelre használni, itt bejött hogy az eredeti specifikáció (5V 0.5A) kevés lett, úgyhogy szabványtalanul de kitolták az implementációt 2A-ig, aztán jött a folytatás az USB3-al, ami még valamennyire oké de valójában egy teljesen másik protokoll amiben csak be van kötve a régi USB is, aztán jött a type-C, és itt eljezdtek minden egyéb sz*rt belepakolni pluszban, videojel, meg aztán egy low-level busz tunnelingje is DMA-val mindennel (TB-PCIe)
úgy gondolom ezt a kört azzal illett volna bezárni, hogy az USB marad univerzális PERIFÉRIÁS adatátvitelre (már így is elkanászodott ez a történet), a videóra befogni a displayportot mint iparági szabvány, rendszerbusznak meg lehetett volna egy harmadik cucc, aminek egyedül PCIe tunneling és esetleg teljesítményátvitel a funkciója, ilyesmi megoldások enterprise-ban vannak, léegyegében egy transparent PCIe bridge, közte meg száloptika az átviteli közeg. ezt kibővíteni egy hotplug és bus rescan képességgel és lényegében kész a tetszőlegesen variálható bővítőkártya protokoll.
én ennek látnám értelmét, nem annak hogy ezt a három funkciót megpróbáljuk egybe erőltetni.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
Nekem minden agp kártya ment bene de csak pci módban fut mindenféle agp feature nélkül. (Pl geforce fx5500, 5600, ti4200 stb) A pcie brige-es kártyák is működtek (pl 7600gs, 6600gt)
Drivernek nincs köze hozzá hogy milyen módban megy a kártya pci-t kompatibilítás miatt tudnia kell. De kései kártyát nem érdemes használni benne, pci 33 miatt is lassú ilyenre.[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
fatpingvin
kiváló meglátás, ezek a cuccok NEM tudják a kiterjesztett AGP feature setet. szóval csak azok a kártyák, illetve csak a kártyáknak azon funkciói (Matrox G550-en megtanultam...) fognak menni, amik az eredeti PCI specifikációban rögzítettek.
teljes értékű AGP vezérlőről én nem tudok, már csak a memory mapping miatt is azt gondolom hogy ilyet finoman szólva nem kézenfekvő építeni ugyanis a buszvezérlőnek (ami a chipsetekben a root komplexből volt megoldva) többek között egy direkt memóriaablakot is kell nyitnia meg miegyéb. szval ehhez vagy egy külön erre tervezett chipset kell, vagy mondjuk még azt tudom elképzelni hogy valami DMA emuláció a PCIe memóriaterébe mappelve tudna működni, itt viszont előkerül hogy a host rendszer BIOSa nem tudom mennyire tudná kezelni ezt a helyzetet. üzembiztos de brutálisan összetett megoldás lenne egy FPGA-n összelegózni valami glue logic történetet ami egy saját memóriateret használ az AGP felé, upstream meg lényegében emulál egy VALAMIT amit nem tudom hogy lehetne egy modern vason megoldani úgy, hogy maga az AGP-s kártya ne legyen teljesen elfedve absztrakciókkal, tehát mondjuk a hoson egy driver tudja kezelni.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
fatpingvin
ugyanez a Matroxszal is, PCI módban ezek a dolgok nem mennek, és pl a Matrox G550 PCIe, ami valójában egy APG chip egy PCIe-PCI adapteren, Linux alatt pont emiatt az agpgart nem is nagyon tud mit kezdeni a helyzettel, a kártya működik de nincs 3D meg DRI sem.
fatpingvin
a Matroxaimmal rendszeresen belefutok ebbe, egyetlenegy relatíve modern lapom van amiben normálisan működnek, az egy öszvér VIA lap amin van AGP meg PCIe is, és az AGP normális natív, nem pedig egy átdrótozott PCI. kár hogy másra értelmesen nem lehet használni.
Nem csodálom, a T9600 azért +700MHZ a T8100-hoz képest.
X9000 menne benne, tök jó volna, vagy legalább a T9300-am (egyszer próbáltam, meg se mozdult vele... vagy lehet hogy az előző lap megnyírta a T9300-at, X9000 próba után már nem indult az Asus IMISR-VM lapocskám.Átfrissítettem a BIOS-át nemrég a BIOSMOD.COM oldalról, hátha...
1066-os FSB-s CPU-k tudtommal nem okésak bele, csak a 800-asok (vagy kisebbek).#83381FoxiestFox, #83382Czo és #83383Tim82:
Hozzáadtam a chrome-hoz a H264ify add-on-t, dobott rajta.
100%-os masszív CPU terheléssel, de szakadás nélkül játssza 1080p-n a videót.720p karajul fut.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
fatpingvin
a magyar LUG-okban mennyire menő volt mondjuk nem véletlenül, a maga idejében a SuSE Linux eléggé úttörő volt, most meg azért felzárkóztak mellé többen is
fatpingvin
a sorban osztogatást hogy érted? növekvő vagy csökkenő sorrendben?
illetve van valami jelentősége annak hogy ugye mondjuk a 8-as annak alacsonyabb a prioritása az 1-esnél?
fatpingvin
köszi a részletes választ
nekem most úgy néz ki a cucc, hogy az ODD a 4es, a tape drive 3, a vinyó 8 (csak egy méretben passzoló jumpert találtam, ezért lett 8 ) a rack 9 és nagyjából ennyi.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
Nekem is volt még nemrégiben is DMA gond Win9x/XP alatt is. 2 vinyó, 1 optika, mindegyik UDMA képes hardveresen, de nem volt mindegy milyen sorrendben fűzöm fel őket, melyik melyikkel lett párosítva 1 kábelen. Bizonyos sorrend esetén Win9x- ben nem maradt bent a pipa a DMA- ban, XP esetén meg a nem használható üzenet fogadott. Sőt olyan is volt hogy 80eres kábellel nem jelzett DMA/UDMA- t(jól volt kötve, jumperelve minden), 40eressel pedig ok lett, persze több kábellel is próbáltam. 775 esetén pedig a 80ereseket is válogatnom kellett. Az egyik IDE portra csak egy Asus kábel lett jó, ha bármi mással kötöttem be, bekevert, valamelyik drive eldobta a DMA- t.
A 3 test probléma nem megoldható.
KROK640
Úgy, ogy a lap valamiért nem tudta. Nem lehetett bekapcsolni a Windowsban az a kis doboz ahol be lehetett pipálni egyszerűen inaktív volt, és így PIO módban hajtotta a winyó(ka)t.
Ez olyan vacak volt, hogy ha pl mp3-at hallgattam akkor csak akkor nem szaggatott a zene, ha nem csináltam semmit sem mellé. 2-3-4MB/s-el tudott lineárisan olvasni maximum, ezért nekem minden másolás ötször addig tartott mint bármelyik haveromnak. És akkoriban is többektől hallottam hogy hát kapcsold be az UDMA-t és jó lesz. Csak épp nem lehetett bekapcsolni mert a box is inaktív volt. A biost is ezerszer átnéztem, semmi.
Úgyhogy kénytelen voltam ezzel élni, de azt a lapot amúgyis csak ideiglenesre terveztem, mert egy Abit BX-et akartam venni, ami aztán nem jött össze, így 2001 nyarától 2002 nyaráig én UDMA nélkül éltem. Volt, hogy 768MB(!) RAM mellett... WinME alatt nem volt.
Arra viszont, hogy az XP alatt volt-e arra meg nem emlékszem, de azzal a géppel amúgyis valami egészen rövid ideig használtam XP-t.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
Gondolom valami ilyesmi keverhetett be. Bár én ilyen mélységben nem tanulmányoztam a kérdést. Mindössze elvártam volna, ha megfelelően kötöm, jumperelem, akkor működjön is. Végül sikerült, az említett sorrend és kábelválogatással, de ráment pár órám arra, ami alapból pár perces rutinművelet lenne.
Érdekesség - van egy LaposMaxtor, melyen a DMARQ | 21 | O | DMA request láb van letörve, UDMA kábellel nem is indul, de sima 40 eressel príma DOS alatt. Ennek okát sem tudtam pontosan anno, csak meglepődtem hogy az addig halottnak hitt vinyó elindult sima kábellel. Az okot Bile Demon kolléga magyarázta meg, 2 éve volt az eset napirenden.
No ez roppant érdekes.
Egyetlen MS egerem van, de az gyárilag PS2-es.Lehet hogy a vett adapterben nem jó a bekötés/hibás ?
#83583KROK640: az úgy izgi, már a 10 GB-os Segate HDD-m is UDMA 33 képes volt.
BX440-es lapban volt egy olyan anomáliánk (havernak is BX440 valami lapja volt), hogy az ODD csak és kizárólag PIO2 módban volt hajlandó menni, a DMA-t nem lehetett engedélyezni WIN alatt, ki volt szürkítve ez a rész.
PIO2 módban egy CD grabbelése végtelen+1 idő volt, piszkálta a fantáziánkat nagyon.
Csont véletlenül jött a megoldás, amikor feltettem a frissen megjelent Cyberlink Power DVD 4-et, és rálestem a setup részre, állíthatóvá vált a DMA mód, bepipáltam neki és tényleg működött.
Pikk-pakk legrabbelte az Audio CD-t.
Havernál is feldobtuk, ott is sikeresen választhatóvá vált.
Az ODD-k 52x LG CD-ROM-ok voltak.CD írás: anno 2001-ben beszereztem egy MATSUSHITA SCSI írót Adaptec AHA2140UW vezérlőkarival, nem volt buffer underrun hiba (pedig nem volt benne ez a védelem), se rontott lemez, csak öröm és boldogság.
Volt viszont a gépben 320 MB ram.#83596Czo: pofára olyan mint a 2. képen lévő, elástam valahová nagyon.
fatpingvin
nope, sima IDE-s, asszem csak 100as volt. mondjuk ha szembejönne velem egy SCSI ZIP drive azt megfontolnám esélyesen, bár most nagyon nem kéne költenem...
Kőbánya nyerő, közel vagyunk egymáshozA tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
- Új Intel 10-14. generációs processzorok kedvező áron!!
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
