Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Hencso
Ármester
válasz jokeph #74771 üzenetére
Mondom hogy szarok akompaktok volt nekem is a 8350 esen utána a 8320 ason egy Enermax Liqmax 2 240 es .. aztán berágtam és vettem ezt a kicsikét.. had ne mondjam game alat Enermax 56 fokig engedte melegedni a BQ meg 44 fokig .. elgondolkodtató !!!!! hozá teszem IBTI ver hygh teszten az enermax anyira nem birta hogy leoldot aa lapom ... 72 foknál a BQ meg max 64 fokig engedte el ...
jah és nem Aidával monitorozuk a höfokokat hanem HWINFO64 el[ Szerkesztve ]
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Gabrikovics
válasz jokeph #74786 üzenetére
Nekem Thermaltake WATER2.0 Extreme van , előtte Performer volt az X6 1100T procit még lehűtötte de az FX-el már nem bírt
http://www.hardwaresecrets.com/thermaltake-water20-extreme-cpu-cooler-review/6/
A teljesítmény csak pénz kérdése ! https://valid.x86.fr/1x0hag
válasz jokeph #74795 üzenetére
Találkoztam már UEFI-s géppel ami alapból "átadja" a logóját a windowsnak és az adott gép gyártójának logójával bootol a windows onnantól.. laptopnál volt ez mondjuk, egy HP és Acer esetében találkoztam, ms oldalról leszedett Win10 telepítővel...
Asztali gépnél én mondjuk még nem láttam ezt az "effektet", de elméletben szerintem lehetséges, hogy létezzen.
Tippre:
úgy kell telepíteni, hogy a legacy boot opciókat letiltom, és UEFI bootal telepítem..
bár nem tudom lenne-e emiatt eredmény, de így próbálnám meg első körben ... bár ennek utána kéne nézni..szerk.
Ezt találtam a témában, nem próbáltam, de talán jól jöhet: [link][ Szerkesztve ]
The human head cannot turn 360 degrees... || Ryzen 7 5700X; RX580 8G; 64GB; 2TB + 240GB + 2TB || Samsung Galaxy Z Flip 5
wwenigma
Jómunkásember
válasz jokeph #74871 üzenetére
Valami normalissal merj már, Cpu-z-nel egy egy update után gyorsul az Intel...[link]
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
wwenigma
Jómunkásember
válasz jokeph #74880 üzenetére
Ryzen nekem csak streaming miatt kell majd, de csusztattam..azert komoly jatek kozben szoftveres x264 kódolás 1080p-ben veryslow profilon.
Taifa Díaz
válasz jokeph #74928 üzenetére
Load Line Calibration High-on. Tegyem magasabbra esetleg? A legmagasabb beállításon fagyott régebben, ha jól emlékszem.
Én döglődő memóriavezérlőre tippelek, mert volt pár hajlott láb a cpu-n. De megnézem frissebb Aida64-el, hátha az bugos nálam. De nagyon nem annak tűnik, mert egyáltalán nem random a dolog, következetesen mindig zéró az L1 cache copy, és kb. harmada a memória írás értéke is a megszokottnak.Life's a game I cannot win (Type O Negative: Everyone I Love is Dead)
Taifa Díaz
válasz jokeph #74939 üzenetére
Köszi a tippeket. Újratelepítettem az Aidát - ugyanazt a verziót, nincs frissebb -, és megoldódott a gond. Azért feltoltam az LLC-t is Ultra High-ra. Tesztelés alatt, egyelőre nem fagy.
A lábak egy újrapasztázás során dőltek meg, kb. 150 hajlott láb lehetett, amit szépen, türelmesen visszaigazgattam. Nem volt gond belőle, de azért megmaradt bennem az emlék. A mai napig minden fagyásnál, anomáliánál eszembe jut. Nem hittem akkor, hogy meg tudom csinálni. Azóta felfűtöm a cuccot, mielőtt szétkapnám pasztázni, hogy ne dermedjen össze a cooler talpával.Life's a game I cannot win (Type O Negative: Everyone I Love is Dead)
belaazallat
válasz jokeph #74951 üzenetére
Kolléga Úr össze vissza beszél! "Pici OC-ra azért alkalmas, kell a VRM-hez faragni egy aktív hűtést, és akkor szerintem mehet az FX8350 4,0 GHZ-en."
A lap 8+2 fázissal rendelkezik. Közepes tuningra alkalmas. A 8350-en alapórajele 4GHz. Megfelelő szellőzéssel mehet 4,5GHz.
"Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
Will01
válasz jokeph #74954 üzenetére
Kösz az eddigieket
alap: https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-970-Gaming-rev-10#ovCPU AM3+ Socket:
AMD AM3+ FX processor
AMD AM3 Phenom™ II processor/ AMD Athlon™ II processor
(Please refer "CPU Support List" for more information.)
Hyper Transport Bus
HyperTransport™ 3.0
Support up to 5200MT/s
Chipset
North Bridge: AMD 970
South Bridge: AMD SB950
Memory
4 x DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory
* Due to a Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than the size of the physical memory installed.
Dual channel memory architecture
Support for DDR3 2000(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz memory modules
* To support a DDR3 1866 MHz (and above) memory, you must install an AM3+ CPU first.
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
Internal I/O Connectors
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x M.2 Socket 3 connector
6 x SATA 6Gb/s connectors
1 x CPU fan header
2 x system fan headers
1 x power fan header
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x S/PDIF Out header
1 x USB 3.0/2.0 header
3 x USB 2.0/1.1 headers
1 x serial port header
1 x Clear CMOS jumper
1 x audio gain control switchHűtés ooler Master Masterliquid lite 240 Akasa Apache ventikkel
Játék leginkább Batman sorozat
Ram 16GB 1866 Hyperx
Táp nzxt 700W[ Szerkesztve ]
belaazallat
Will01
csongi
válasz jokeph #74966 üzenetére
Igen ez az.
Azt nem tudtam, hogy 7* ig vissza veszi a szorzót.
Beállítom, turbo core nélkül 4-4,1Ghz órajel környékére. Ehhez ha jól emlékszem elegendő a C&Q energia gazdálkodás, a többi nem szükséges.
De átolvasom a loguth írást, fel elevenítem az infókat, már nagyon régen bíbelődtem vele.
A leg kellemetlenebb játékban, le esik az FPS 50%-ot.
Igen csak droppol.
A hőmérsékletek rendben vannak, 1,2V környékén Turbocore szabályzással 30 fok.[ Szerkesztve ]
csongi
válasz jokeph #74968 üzenetére
Homerom nincs .
CoreTemp szerint.
Es BurnInTest es intelburn alatt is ennyi.
De mint mondtam nem megy 4.2-on, csak 3.6
Es 1.2V.
Ezt pedig egy Mugen2 hutovel hutom le.
Semmi burkolat nics a gepen.
Kb minden 95w procimat igy hutott le, terheles alatt se volt meg az 50fok egyikkel sem. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz jokeph #75034 üzenetére
Nálam még marad az FX egy kicsit.
Nagyon tetszik a Ryzen 2600X mint utód (174 / 1384 CB pont alapon), de nem most rögtön, majd inkább késő ősszel mire egy kicsit olcsóbb lesz, meg bejönnek rendesen a 400-as szériás lapok. Amúgy is a ram jelenti a legnagyobb kiadást, azt kell valahol "olcsón" megoldanom addig.
Szegény FX sem rossz főleg így húzva, de olyan masszívan egymagos játékok mint pl. a Stellaris csak szenvednek vele.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz jokeph #75041 üzenetére
Nem tudom, olyan 8-12 playeres csatákat toltunk idén decemberben, ahol a csapat fele AI volt. Nem volt fps dropom.
Még régen volt, de akkor a protoss anyahajó álcázója csinálta, sok patch-el ezelőtt.Mondjuk túl sokat nem SC2-ztem, mert nekem mindig túl kevés volt benne az építhető egység. (legalább is Total Annihilation és leszármazottaihoz képest)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz jokeph #75044 üzenetére
Ott valami egyéb gáz lesz szerintem. Anno egyszer kipróbáltam még a Phenom2-es gépemen az sc2-t, azzal se voltak ilyen gondok.
Oké, moddolt mapokból csak 1-et próbáltunk az év végén, de az is ment. Igaz nem zombis hent volt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz jokeph #75046 üzenetére
RX460 mellett nálam most minden ultrán van.
Van valami replay-ed amin meg tudnám nézni ezt a beeső fps dolgot? Ha jól értem az sc2 működését, akkor azzal nálam is be kell esnie az fps-nek, ha a proci kevés.
Egyébként azért tartom furcsának ezeket a nagy beeséseket nálad, mert ha a Phenom2 meg az FX procik is alkalmatlanok lennének az SC2 értelmes futtatására, akkor nagyon sok játékos hullana ki és megmaradna az i5 vagy proci tulajok rétege.
erer1000
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz jokeph #75049 üzenetére
Tedd fel dropboxba, vagy küld el toldacuccot.hu -val az email címemre.
Most pont kapóra jön egy ilyen teszt mert éppen eléggé rá vagyok állva, hogy meglépem a Ryzenre váltást, egy R5 2400G személyében.
szerk: mivel nézzem közben az fps-t?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz jokeph #75051 üzenetére
Riva meg a statistics pont megvan, ez jó. Most rögtön nem tudok nekiesni, de még ma megnézem mi a szitu.
Nem akarok tippelni, mert csak a korábbi pár mapos tapasztalatomat tudnám ismételni.
Mindegyik replay olyan, amivel biztosan van fps gond?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz jokeph #75054 üzenetére
Megnéztem a Rites of Kornhall mentésedet, gondoltam az a legrövidebb.
Fénykép terén a végéről lemaradtam, mert dolgom volt. Viszont az látszik, hogy általában 6 mag dolgozik, a maradék kettő csak ritkán és a magonkénti terhelés nem túl magas.
Az FPS nálam 30..35 felett maradt végig, kivéve mikor valami bazi nagy, fél képernyős lény meg sok apróság volt a képernyőn, de ekkor sem a proci terhelés nőtt meg, és utána helyre is állt az fps. A GPU 100%-on pörög, a vram meg 3.3GB környékén, szóval itt már a vga-m a gyenge láncszem, nem a processzor.
De maga a játék szép folyamatos volt, az említett nagy lényes lassulást kivéve.
Habugi: én csak azt mondom, hogyha egy húzott 8 magos FX nem elég egy SC2-nek, akkor a játékosok nagyobbik része se tudna játszani vele...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz jokeph #75057 üzenetére
Jah, 1080p, ultra volt. Most levettem low-ra, és megnéztem úgy.
Azt kell mondanom, hogy szerintem szerencsétlen játékot olyan kihívások elé állítja ez a zombis mód, amire nem tervezték.
Ilyen mennyiségű egységgel szeretnél harcolni, akkor tudom ajánlani a SpringRTS-t, pontosabban annak az egyik verzióját, vagy a ZeroK-t, vagy a Ballanced Annihilation-t, ezek a TA leszármazottak tudják hozni ezt a szintet. Nem véletlen van elég alacsony egység limit alapból az SC2-ben.Egyébként megnéztem, a legalacsonyabb fps-hez tartozó CPU terheltségek meglehetősen alacsonyak voltak, egyik magon se ment 50% fölé a terhelés.
Elhiszem amit mondasz az engine és a cpu viszonyáról, de akkor is furcsa, hogy kvázi cpu limit van, miközben a magonkénti terhelés meg tök alacsony. Nem mai alkotás az SC2, ennyire korlátozott lenne a motor része?
Hegyirabló
válasz jokeph #75100 üzenetére
Én 4400Mhz-re állítottam be, azon járattam elemcsere előtt is.
(#75102) Slavia Hát ez az! Az a bajom, hogy lefotóztam, mekkora feszen ment elemcsere előtt, de ha most állítom be neki ugyanazt, akkor letilt az alaplap. Szóval nem tudom.
Aquila non captat muscas.
Zsocó
- Milyen SSD-t vegyek?
- Diablo IV
- Dragon Age: Origins
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új Intel 10-14. generációs processzorok kedvező áron!!
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
