- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Google Pixel 6/7/8 topik
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
x1port
válasz helixP #19928 üzenetére
Másik romot nem szívesen tennék fel neki.
CM kizárva !
Másrészt meg már annyira belakta a rendszert ,hogy jó lenne ha megmaradna.
Root-tal sem vagyok előrébb szerintem.
Pár alkalmazást lefagyasztottam neki.Lehet,hogy tényleg lesz első körben egy gyári visszaállítás és egy sd kártya formázás.
Milestone2
válasz helixP #19963 üzenetére
Sajnos azt kell mondjam, hogy bár léptékekkel jobb lett, most hogy 10.1 van rajta (10.2-t még nem mertem ráengedni, behalna a nő, ha nem menne), de ettől még tartom, amit mondtam.
Gyári rommal a "mostazonnalkidobomakukába eznemisokos csaknagyaképernyője" kategória volt számomra.
Lényegében megszűntem létezni. Az adataimban található e-mail címen még egy darabig elérhető vagyok...
ViCk980
válasz helixP #20017 üzenetére
Pedig valami van...
Most újra próbáltam.. Szűz rendszer... 12 újraindítás után is pillanatok alatt bootolt..aztán feldobtam most csak a csr racing-et (el sem indítottam csak telepítettem).. Ezután reboot és jött a paff...
A másik szintén ugyanez (kivéve ott angry birds volt telepítve)..UPDATE!!!
2S50 (független) elfelejtettem kivenni az aksit... és ebben a pillanatban elindult a rendszer majd egy óra bootloop után..
gondoltam milenne ha várnék még egy órát úgyhogy reboot.. és hmm azonnal tette a dolgát...
IMÁDOM EZT A TELEFONT!!!!
ViCk980
válasz helixP #20073 üzenetére
Általában ragaszkodik ahoz a reco-hoz amivel a backup készült.. Saját tapasztalat..
Közben belaktam az S50-est..
Megy.. bár minden reboot után kb 20 perc mire be boot-ol...Az app-ok telepítése után van még 678mb szabad hely és 180mb szabad ram...
Már csak az a kérdés, boot-nál min agyal annyi ideig...
lazlo16
válasz helixP #20098 üzenetére
ujrarakás, belakás, újraindítási teszt. rezeg 1x- rezeg2x alca logo megáll...varok 2 percet hátha ..
Aksi ki be újraindítás megint 1 perc és be is kapcsolt
2. teszt - újraindít gomb leokéz - 1x rezeg 2x rezeg - 15 s alatt betölt :9 probléma elmúlt
190 MB Szabad rammal indul
András555
válasz helixP #20454 üzenetére
Akkor nem kell rootolni hanem csak egyszerüen csináljam így:
Telepítés:-Felrakod az SD kártya gyökerébe a romot és a google gappset(nem tömöríted ki a zip filet)
-Letöltöd a CWM_6_20130615-t (CWM_5 recoveryvel is telepíthető)
-CWM indítása: teló kikapcsolt állapotában nyomod a hengerő le+bekapcs gombot az első rezzenésig, majd rákötöd pc-re és elindítod a már kitömörített CWM_6_20130615 mappán belül a "fastboot load.bat" filet.
-Telepítés előtt full wipe kell csinálni, de a system, system/app partíciókat sem árt formázni.
-CWM-ben "Install zip from sdcard" ->"choose zip from sdcard" menüben kiválasztod a romot
-gapps telepítés esetén is így jársz el.[ Szerkesztve ]
Milestone2
válasz helixP #20459 üzenetére
Igen. Backup annyira egyértelmű, és rutin, hogy leírni mindig elfelejtem...
A recovery menüje:
reboot system now --------> újraindítás
apply sdcard:update.zip -> az sd kártya gyökérmappájában található update.zip-et telepíti
wipe data/factory reset ---> törli a data partíciót, tehát minden programunkat, beállításunkat
wipe cache partition -------> törli a cache-t
install zip from sdcard ----> a további menüpontokban megadott .zip-et fogja telepíteni
choose zip from sdcard --> kiválaszthatjuk az sd kártyán, hogy melyik zipet telepítse
backup and restore -------> mentés és visszaállítás
backup to external SD ----> komplett mentést csinál az aktuális rom-ról
restore -------------------------> korábbi mentések, választhatunk, melyiket állítsa vissza
advanced restore -----------> a mentés csak egy részének visszaállítására
mounts and storage ------> itt csatlakoztathatunk, leválaszthatunk, formázhatunk partíciókat.
advanced ----------------------> haladó opciók itt van bent a wipe dalvik cache
reboot recovery --------------> a recovery újraindítása
wipe dalvik cache -----------> az átmeneti tároló törlése
partition sd card -------------> ext3+fat32 partíciót hozhatunk létre az sd kártyán
fix permissions --------------> az engedélyeket állítja helyreBackup készítés:
Kikapcsolod a telefonod. Elindítod CWM Recovery-ben külső programmal load.bat valamelyik recoveryben.. Ott a backup and restore menübe mész be. Azon belül a backup. Ha kész jelzi, és visszirányít a rendszeredbe. Hátránya, olyan neveket ad a backup mappának, amit generál (egy dátum+időpont) és saját tapasztalatból mondom, egy-két hét múlva fogalmad sem lesz, mit is backupoltál akkor. Ez azoknak jó, akik állandóan egyfajta ROM-ot használnak, nem cserélgetik a ROM-okat sokszor. Írd föl magadnak a mentett ROM-ról, hogy mit is mentettél bele.
bagyusz
válasz helixP #20489 üzenetére
Az akku statisztikához fake fogyasztási adatok vannak megadva, ugyan is ics alól azok az értékek nullázva vannak.
Gyári ICS_
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<device name="Android">
<item name="none">0</item>
<item name="screen.on">0.1</item>
<item name="bluetooth.active">0.1</item>
<item name="bluetooth.on">0.1</item>
<item name="screen.full">0.1</item>
<item name="wifi.on">0.1</item>
<item name="wifi.active">0.1</item>
<item name="wifi.scan">0.1</item>
<item name="dsp.audio">0.1</item>
<item name="dsp.video">0.1</item>
<item name="radio.active">1</item>
<item name="radio.scanning">0.5</item>
<item name="gps.on">1</item>
<array name="radio.on">
<value>0.2</value>
<value>0.1</value>
</array>
<array name="cpu.speeds">
<value>400000</value>
</array>
<item name="cpu.idle">0.1</item>
<array name="cpu.active">
<value>0.2</value>
</array>
<item name="battery.capacity">1000</item>
</device>CM alatt ezt vadásztam össze, ami lehet hogy messze áll a valóságtól, a gyári ics profil nem jó mert akkor nem mutat semmilyen statisztikát.
<item name="screen.on">75</item>
<item name="bluetooth.active">32</item>
<item name="bluetooth.on">0.3</item>
<item name="screen.full">201</item>
<item name="wifi.on">0.3</item>
<item name="wifi.active">83</item>
<item name="wifi.scan">52</item>
<item name="dsp.audio">34</item>
<item name="dsp.video">265</item>
<item name="radio.active">242</item>
<item name="radio.scanning">82</item>
<value>2.7</value>
<value>3</value>
</array>
<value>1401600</value>
<value>1200000</value>
<value>1024000</value>
<value>806400</value>
<value>768000</value>
<value>368640</value>
<value>245760</value>
<value>122880</value>
</array>
<item name="cpu.idle">2</item>
<value>550</value>
<value>430</value>
<value>380</value>
<value>230</value>
<value>200</value>
<value>120</value>
<value>70</value>
<value>50</value>
</array>
<item name="battery.capacity">1500</item>
</device>Az sincs kizárva, hogy bizonyos esetekben nem megy el aludni a wifi, de ezzel kapcsolatban nem találtam egy logban sem hiba kódot.
(#20494) Keeperv85:
TARGET_QCOM_AUDIO_VARIANT := caf
benne van board configban?
ViCk980
Szia. Wifi..Haladó beállítások...wifi alvó módban ki..ezután már nem lesz bekapcsolva..
Én ma részemről visszatértem cm10.1-re a maradék két telón, miután a harmadik ma 2 nap hibátlan működés után 2x reboot-olt.. elsőre még 40 perc után magára talált aztán a köv-nél mán nem tért magához többé (alkatrésznek még jó lesz)
kaosz86
válasz helixP #20527 üzenetére
Nos most hogy nézegettem,a fényerő szenzor tényleg működik csak kissé lassan reagál.
A scrollozásról annyit még, hogy érdekes módon más appokban nem vettem észre ezt a pattogó hibát, csak az opera minit teszi használhatatlanná. A gyári böngető is szépen scrollozik pl.
Az akksi merülés az nekem azóta kriminális, mióta a h1n1-et feltettem, azzal kezdődött el, és azóta is tart, hiába rakom újra a gyári romot, vagy a májusi stock clean ics-t. Előtte wipeolok mindent amit kell és lehet.
Ma reggel 6.15kor vettem le a töltőről és már 85%-on van csak.Amit még nem értek, az az, hogy a kezdőoldalra kipakolt appok közül néhánynak nem írja ki a "rendes" nevét. Pl xabber esetén az ikon alatt com. xabber.... a névm és hajlamosak eltűnni is egyes indító ikonok.
Újra kellene telepíteni ezeket az appokat?Az oprendszer az win 7 pro 32 bites. Szal ha leszedem az OTU-t revo uninstaller-el mondjuk, akkor fel fogja ismerni? na majd este megnézem, köszi a tippet.
Még valami, itt van mód a háttérfolyamatok korlátozására illetve a gpu gyorsítás ki/be kapcsolására mint ahogy azt az icsben is lehetett?
monalala
Más telókon pl. Blade 3-nál a cm-ekben a scroll úgy megy mint a rakéta az operán is.
Ez kifejetten az alca 'hibája' hogy nem lehet belőni a scroll-t? Nem akarom fényezni a penge hármat, de az akksija kb. 1,5-2-szer jobban bírja. Ez van az alca ilyen, én már gondolkodtam egy új akksiba, de látom nem azzal van a baj, alapból ilyen gyorsan merül másnak is.Üdv, Lala
openstage
