- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Predatorr
Ha hátrébb lépek, nem érem el a billentyűzetet, eleve el sem tudom indítani a telepítést.
Talán tesztelni akarom? Esetleg biztonság miatt, mert Windowsban azt megoldani rengeteg meló.
Bármit választok a legelején, a szöveges menüben (Mint indítása, Telepítés), kiírja, hogy memória-hiba, szöveg szélei szétcsúsznak csíkokba, mintha GPU hiba lenne, és tadam, vége a dalnak, reset. Csak MINT-et próbáltam, de leszedtem egy PureOS-t is, azt még nem.
Azt olvastam, érdemes lehet alaplapot visszaállítani defaultra, de ha utána meg visszatöltöm a beállítást, mi garantálja, hogy elindul a Linux? OC egyébként nincs."Amely probléma nem megoldható, azt meg kell szüntetni."
Lenry
igazából most nézem, hogy már a routing táblában is látszik, hogy olyan elb*szott maszkkal hozta létre a docker magának a hálózatot, hogy abba simán beleesik az 50.0
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Ez részben van így. Nyilván van egy default, és tudja azt is, hogy mik a privát tartományok, és keres magának.
Ami itt a trükk, hogy ha docker "networkot" hozol létre, az többnyire egy bridge (ez a default linuxon). A másik meg az a trükk, hogy előfodul, hogy a default (docker0) bridge túl nagyot harap, és 172.17.0.0/12 lesz belőle, ami után már a 192.168-ból fog választani (szerinte) szabadot. Nyilvánvalóan, amire nincs "lába" a hosztnak, arról nem tudja, hogy foglalt.default-address-pools
ez a konfiguráció segít állítani, hogy mit foglaljon, és mekkorákat...
A default a 192.168/16os címeken az általad is látott /20 -as "szeletek".[ Szerkesztve ]
Tegnap még működött...
f_sanyee
a képen az látszik, hogy még a switch root előtt megáll, ezért az fstab itt még nem játszik. A probléma valószinüleg az, hogy a vmware disk controllerhez nincs megfelelő driver az initramfs-ben, ezért kell egy újat csinálni, amiben már benne lesz. a rootvg azért nem létezik, mert nem látja a disket sem.
kraftxld
Közben a PAE kernel-re is megcsináltam ezt a parancsot:
mkinitrd -f -v /boot/initrd-2.6.18-371.el5.img 2.6.18-371.el5Utána be is indult a rendszer, VMware tools feltelpült, most migrálódik a 7.0-s host-ra.
Még gatyába kell rázni pár vmware-s dolgot, mentést, hálózatot aztán le is lőhetem a fizikai gépet.Köszi mindenkinek
| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
Szintén Telekom. Lakossági ügyfélként anno felhívtam őket, hogy oldják már fel a 25-ös port blokkját (alapból csak a telekom smtp-t lehetett vele elérni), mert kellene "munkához", a kérést 24 órán belül teljesítették is. Az más kérdés, hogy utána lemondtam az otthoni mailszerver ötletéről, mert fix IP-t csak céges előfizetés mellé adnak, anélkül meg, dinamikus poolból származó IP címről normális mailszerver nem fog emailt fogadni. Illetve a reverse dns/ptr sem beállítható, anélkül még kevesebb klienst érsz el sikerrel.
Végül feldobtam egy mailcow docker containert egy $3 VPS-re, ahol eleve adott volt a fix IP, meg a reverse dns. Igaz, ezt se használnám elsődleges emailnek, mert ha épp ég a datacenter (pl OVH), vagy bármilyen maintenance történik a VPS provider részéről, lemaradok pár emailről. Van jó pár olcsó email szolgáltatás, amik garsntálják a 99.99% SLA-t, ezekben próbálok bízni...
Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
Roxkex
Köszi szépen !
Időközben Én magam is megpróbáltam, hogy átirányítom az outputot egy fájlba de konkrétan létre se hozta :\
ELÍRTAM!
*/5 21-12 * * * ot akartam írni ! Szóval az nem futott le 23:44kor és ezzel neked is jelezném vargalex #31937.
Viszont hajnalok hajnalán felkapcsolt egy lámpa a fejemben és találtam egy cron editort, amibe behúztam a fent (*/5 21-12 * * *
) le írtat és erre azt mondja, hogy invalid.
Akkor megcsináltam úgy, hogy */5 21-23,00-12 * * * és erre már azt mondja, hogy 5 percenként 21 23 között és 00 - 12 között fog futni. Tehát jó !
Mondjuk ennek ellenére az utolsó futása bőven 12:00 után volt, valami 13:00 körül.Viszont a */15 6-22 * * * -ossal nem tudom mi lehetett a probléma de ma reggel hattól egészen mostanáig elég szépen futott és remélem 22-kor lesz az utsó futtatása is (Cron editor erre már nem jelzett hibát, ezért is fura, hogy eddig nem volt jó de most úgy tünik jó)
Minden esetre > logFile.txt-t hozzáadom csak valami normális path-al
(Egyébként azért sem gondolom, hogy a script lenne a hibás / elérés vagy ... akármi ilyesmi, mert ha a @reboot-hoz kötöm hozzá akkor pattent minden IS...)
Az óra természetesen jól jár, hiszen a "date" parancsra 18:55-t ad ki (jelenleg annyi van a fali órán és az asztali gépen is ofc, ahogy a szerver gépen is)
Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
BlackSoft
Vannak fos megoldások dögivel, én többnyire több fizikai hellyel rendelkező gépekkel dolgoztam mindig. Általában úgy csinálom, hogy 2db lemez RAID1-ben, ami a rendszer, az adatnak pedig 8-16 lemez RAID5 vagy RAID6. Minden esetben rakok be még pluszban legalább 1 hot spare lemezt is, hogy minél előbb elkezdődhessen a helyreállítás, de ha spare nincs is, akkor sincs nagy dolog se a RAID1-nél, sem az 5-6-nál, kirántok egyet, megy a kukába, és dugok be egy másikat, a többit automatikusan intézi a hardveres vezérlő.
Továbbá, ha bármi összeszarja a rendszert, attól még továbbra is hibamentesen működik minden kötet, dedikált hálózatról pedig akár komplett migrálást is lehet indítani távolról egy másik hálózaton lévő konfigurációra. Az egyetlen hiba, ami lehet, az a vezérlő, ha elmegy legelni. Viszont az még nem történt meg az én környezetemben 15 év alatt, és ha annyira fontosak az adatok, akkor akad kéznél egy cseredarab a vezérlőből is, ami majdnem PnP módon működik.
Ami ettől jobb, azok az integrált rendszerek, mint ami a Synology-nak is van. Itthon, ami megy nekem média szerverként, abban 8db 8TB-os ironwolf pro van (ami fontos, mert a Syno támogatja az ironwolf feature-jeit) a syno saját hibrid raid megoldásával, bármikor kieshet belőle 2 lemez, PnP kezdi a helyreállítást, és olyan mélyen mindent a HDD-ken tart, hogy bármikor átpakolható másik synoba az összes lemez és kérdés nélkül tud bootolni, mintha misem történt volna.
---------> Számítógép szerviz III.Kerület | https://hardverguru.com <---------
MasterMark
Ctrl+D semmit nem csinál, Ctrl+A+K semmit nem csinál.
Ctrl+A+D-vel tudom bezárni, de a háttérben meg ottmarad. Ilyenkor manuálisan kiadom a killall screen-t akkor bezárja. Viszont ezt néha elfelejtem, azért gondoltam hogy jó lenne ha magától lemenne ez a command utána.
Switch Tax
MasterMark
Screen version 4.07.00 (GNU) 02-Oct-19
Unraid oprendszer, Slackware alapú, de nem hiszem hogy számítania kéne.
Ja és Puttyból vagyok benne ugyanúgy.
szerk.: Amúgy most nézem van -R ami reattachol ha lehetséges, ez megoldaná hogy kill nélkül ne több screen legyen?
Switch Tax
Az ma' vo't valamikor régen (5+ éve), és nem tetszett (nem tudom, hogy most mi a helyzet, de akkoriban még nem volt defrag, és lassan sz@rrátöredezett minden file, durván belassult az átlagos sebesség).
amargo
zfs téma, degraded státuszba került nálam az egyik disk. 12 error ír
errors: Permanent errors have been detected in the following files:
<0x402>:<0x10d>
<0x402>:<0x16>
<0x402>:<0x17>
<0x402>:<0x19d>
<0x402>:<0x9e>
<0x402>:<0xa0>
<0x402>:<0x1a7>
<0x402>:<0x1bc>
scrub-ot többször futtatam, de ezek itt maradtak, mit lehet ezzel kezdeni? A disk még szinte bejáratós.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
mert én itt nem is látok error-t. Miből gondolod, hogy van hiba?
Itt írtam példát, hogy nálam mit írt ki: [link] (amúgy ezek mögött tényleges fájlok is voltak)pool: seagate4tb
state: DEGRADED
status: One or more devices has experienced an error resulting in data
corruption. Applications may be affected.
action: Restore the file in question if possible. Otherwise restore the
entire pool from backup.
see: https://openzfs.github.io/openzfs-docs/msg/ZFS-8000-8A
scan: scrub repaired 0B in 02:40:43 with 12 errors on Sun Apr 17 23:39:02 2022
config:
NAME STATE READ WRITE CKSUM
seagate4tb DEGRADED 0 0 0
ata-ST4000VN008-... DEGRADED 0 0 24 too many errors
seagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/.../074130.JPG
seagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/.../071529.JPG
seagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/../071534.JPG
seagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/.../073453.JPG
seagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/.../072900.JPG
seagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/.../073346.JPG
seagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/.../074738.JPG
seagate4tb/photos@2022-02-17_00.00.01--60d:/.../135248.JPG
Speeedfire
Ahogy látom ez nem lesz egyszerű. A dietpi fórumokon se látok erre megoldást, meglesem majd a hardkernelt is. Szívás ez az odroid....
Más:
Ilyen mitől lehet? A dietpi rendszer alapja a bullseye.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Nincs telepítés. Egy image van, amit fel kell flashelni az sd kártyára. Ezen 2 partíció van. Egy /boot és egy /. Elvileg ez alapján lehet beállítani, de látom előre, hogy full szopás lesz a vége [link]
Jaja, nekem is szimpatikus. Pár éve megvan már. A gigabit lan, és az erős cpu miatt tetszett meg. Viszont a hw gyorsítás fura benne. Elvileg van openGL is, de gyakorlatilag nem akar menni dietpi alatt.
Mali-T628 MP6(OpenGL ES 3.1/2.0/1.1 and OpenCL 1.2 Full profile)
A debian wiki oldalán sem láttam. Viszont a hardkernel féle ubuntuban van ilyen. Jó lett volna a kodi miatt, de végül el tudtam engedni.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
fatpingvin
tcsaba007
Van /etc/fstab, de nagyon rövidecske, nincs benne info a /tmp -ről...
"none /proc proc defaults 0 0
/dev/root / ext4 defaults 1 1
/dev/mapper/cachedev_0 /volume1 ext4 usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl,relatime,nodev 0 0"
Nem tudom mit kellene beleírni, hogy a /tmp jó legyen...
- Formula-1
- Linux kezdőknek
- Motoros topic
