Adatkommunikációs képességeivel sem fog kitűnni a tömegből a K6000 Pro, viszont komolyabb gond sincs a felhozatallal. Ha nincs szükségünk microSD-bővítésre, akkor két darab microSIM-mel lóghatunk dual standby módon a hálózaton, tehát a jól megszokott módon mindkét kártya a hálózaton van, aztán ha az egyikkel beszélünk, a másik lecsatlakozik a beszélgetés idejére. Mobilinternet szempontjából 150 / 50 Mbps elméleti maximális sebességgel számíthatunk a B20-as sávval is büszkélkedő LTE-chipre, 3G-n pedig maradunk a 42 / 5,76 Mbps-nél. A GPS működésével nem volt gondunk, a GLONASS-t támogató modul nagyobb gondok nélkül tette a dolgát, illetve helytállóan dolgozott a Bluetooth 4.0 is. Telefonáláskor átlagos hangminőségre számíthatunk, komoly hangerővel szólal meg a hangszóró, ami elég ahhoz, hogy érthetően szólaltassa meg a másik felet, ha valami azonban nincs rendben, az a mikrofon, ami olykor elég zajosan továbbítja a mi beszédünket. NFC és infra nincs, előbbi helyett a MediaTek-féle HotKnot lehet segítségünkre.
Szenzorok terén is bőven van hiányosság [+]
| Külső | |
| Ergonómia | 7 pont |
| Anyaghasználat | 7 pont |
| Összeszerelés minősége | 8 pont |
| Kijelző mérete, minősége | 7 pont |
| Belső | |
| Kezelhetőség | 7 pont |
| Sebesség | 7 pont |
| Szoftver rugalmassága, bővíthetősége | 8 pont |
| Felhasználói felület élménye | 7 pont |
| Alapfunkciók | |
| Hangminőség, vételi stabilitás | 8 pont |
| PIM funkciók | 10 pont |
| Adatkommunikációs képességek | 7 pont |
| Multimédia | |
| Vizuális | 5 pont |
| Audio | 5 pont |
| Egyebek | |
| Üzemidő | 9 pont |
| Ár/érték aránya | 8 pont |
| Hogyan értékelünk? | |
Az üzemidő ellenben pazar: noha kell 3-4 óra, míg a hagyományos, dobozban lévő adapter eljuttatja az akkumulátort a lemerült állapottól a boldogságig, viszont 6000 mAh bőségesen elég arra, hogy a mindennapi használatban négy napig még a töltőre se kelljen gondolnunk: gond nélkül jönnek ki a tízórás kijelzőidők, nagyon lassan vándorolnak lefelé a százalékok, kizárólag videónézéssel pedig közepes fényerő mellett végig tud menni egy teljes napot, éjféltől éjfélig. Online stream használatával nagyjából 6-7%-ot merül óránként, ami szintén kiemelkedő eredmény.
Viszont a kiemelkedő eredménynek ára van: egyrészt a méretek. Nem sokan szeretnének negyedkilós, borzasztóan nagy méretű telefonokkal közlekedni a mindennapokban, főleg annak ismeretében, hogy már kompaktabb mobilokba is bele tudják préselni a durva akksit, legyen szó akár a Xiaomi Redmi 3S-ről vagy az LG X Powerről. Másrészt pedig ott van az ár is: 58 900 forint ugyanis rengeteg pénz, ha azt vesszük, hogy a hasonló hibákkal küszködő, ugyan csak 720p kijelzővel és 4000 mAh kapacitású Doogee X5 Max Pro kétharmad áron van, az Asus Zenfone Max pedig ugyan nem olcsóbb és hardveresen elvileg gyengébb, de kellemesebb külsővel és összeszedettebb szoftveres háttérrel könnyíti meg a felhasználó életét. A szomorú igazság pedig az, hogy ha elvonatkoztatunk az üzemidőtől, akkor a K6000 Pro alig nyújt többet, mint 37 ezer forintos Vernee Thor, ami a kijelző felbontása és a belső tárhely kapcsán marad csak le. Van a sok apró szoftveres hiba, a fényszivárgás a kijelzőnél, a harmatgyenge kamera és az értesítési led hiánya, ráadásul még a hardver sem igazán friss, ha játszanánk vagy előzetes konvertálás nélkül szeretnénk megnézni rajta egy 2K videót, azonnal belefutunk a korlátaiba. Ugyanakkor viszont ezen az árszinten jól néz ki papíron a Full HD kijelző, a méretes RAM és a combos akkumulátor, tehát ha a puszta specifikációt nézzük, akkor nincs elszállva az Oukitel árazása, de túl sok és túl erős a konkurencia, ahol azt érezni, hogy nagyobb odafigyeléssel készült hasonló tudású termék.
szentkuti11
A tesztkészüléket az Okos Pont biztosította. Megvásárolni ide kattintva lehet.
A cikk elkészítésében a Telekom 4G/LTE mobilinternet volt segítségünkre.
