- Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- DIGI Mobil
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Karácsonyfaként világíthat a Thermaltake új CPU-hűtője
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
syberia
Seasonic belsős tápnál tapasztaltam terhelés alatt hasonló jelenséget, a tápból jött vízcsobogáshoz hasonló kattogás, de nem a ventilátor volt a ludas, a táp pedig stabilan vitte a gépet. Szerintem nem para, csak ha társul hozzá szoftveres hibajelenség.
https://howbad.info/
ceia
(#19400) jacint78 Felvételt inkább nem készítenék, de először azt hittem, a hdd-vel van baj, mert inkább olyan szerű a kattogás. De a hdd jelenleg a házon kívül van rákötve a gépre, és így kizárható, nem abból jön a zaj. Szóval pont olyan, mint egy rossz hdd kattogása, de a tápból jön. Ja, és relé kattogásra is hasonlít, de az csak nincs benne..
(#19401) syberia Köszi, végülis a hangon kívül nincs más jelenség, minden stabil. Most pl. órák óta meg sem mukkant. Inkább este szereti csinálni A hétvégén úgyis kiporolom a gépet, szétkapom a tápot is. Hátha attól megjavul, illetve meglátom mi a baj.
it's more fun to compute
HellGreg
A következő lenne a problémám:
Diablo III közben bármikor lelövi magát a gépem pl. ha alt+tabbal kilépek belőle vagy exittel zárom be akkor is gyakran, illetve nem lehet kikapcsolni windowsból a PC-t mert mihelyt leáll rögtön indul is újra. Ha játék közben vagy után kikapcsol a PC, pár percig nem is tudom újra bekapcsolni, nem reagál a start gombra. Kb 5 perc és áramtalanítás után hajlandó elindulni.
Ezt a diablo-s problémát már több helyen olvastam hogy a szarabb tápok nem bírják egyszerűen.
Nekem Thermaltake Smart SE 730W van ami nem éppen a legjobb fajta.Van még egy 550-es Corsair a polcon, esetleg azzal próbáljam meg?
Köszi előre is!
ot93
Üdv,
van egy fsp40-60apn és egy i3-3220 a gépben és úgy vettem észre, mintha gta v alatt a játék indításától számítva egyre esne a teljesítmény? ez lehet a táp hibája? a cpu a hőfokok szerint 55 felé nem nagyon megy, így ezt nem tartom annyira valószínűnek, még akkor sem, ha a ~ 3,5 év alatt nem volt újrapasztázva...Eladó: Sony HDR-AS20 akciókamera - 10k
álommanó
Sziasztok!Segítséget kérnék!
A mai nap folyamán a következő hiba jelenséget tapasztaltam a gépemnél.
A gépet kikapcsolt állapotban hagytam 2-3 órára,azonban a konnektorba be volt dugva.
Indítanám a 2-3 óra után a gépet.
A Power gomb felvillan,folyamatosan világít azonban a gép meg sem moccan.Semmi nem reagál.
Csupán az adatlapon a ledek a világítanak.Többször megnyomtam a power gombot ami folyamatosan világít,semmi nem történik.....
Ezek után a gépet kihúztam a konnektorból.
Fél perc után indítom és a gép működik.A hiba azóta nem jelentkezett,de nem tudom nyugodtan használni a gépemet.
A hiba alapján táp vagy alaplap hibára érdemes gondolni???
Mi állhat a hiba hátterében???
Alaplap: ASUS Z170 PRO GAMING
Táp: EVGA GQ 650WA gépben a 6600K CPU tuningolva van.
álommanó
válasz jacint78 #19409 üzenetére
Segítséget szeretnék kérni.
A hiba amiről tegnap beszéltünk ma újra megismétlődött.
A gép ki volt kapcsolva,de áram alá volt helyezve.
Kivártam 3-4 órát pont úgy mint a tegnapi nap folyamán.Indítanám a gépet és a tegnapi hiba megismétlődött.
Poer gombolt megnyomom az alaplap ledjei világítanak,power gom világít.
Mikor megnyomtam a power gombot a gép hátuljából egy kattanó hangot hallottam.Áramtalanítottam a gép utána elindúlt,akár többszöri indításra is.
Ha hosszabb időre 3-4 órára hagyom kikapcsolt állapotban a gépet,áram alatt ez a hiba eddig kettőből 2 alkalommal jelentkezett.
Mi tévő legyek???
álommanó
válasz jacint78 #19413 üzenetére
Rendben.
A jövő hét folyamán el fogom végeztetni ezeket a vizsgálatokat mindenképp.
Azt nem írtam,hogyha elindult gép onnantól órákig hiba mentes.
Legyen szó játékról vagy bármi egyébről.Addig míg nem derítettem ki a hiba okát használhatom a gépet,avagy ne használjam jobb a békesség alapon??
meganers
Szervusztok!
Adott egy FSP400-60GLN, amit 6,5 éve használok. Sajnos, elég ramaty állapotban van: összesen 10 kondenzátora púpos vagy kifolyt (CapXon-ok...). Furcsamód a stabilitásán ez nem látszik. Van viszont egy hallható gond: a ventilátor. Mivel a táp automata fordulatszám-szabályozós, a jelenlegi konfigom mellett (50-60W konnektorból) ~hangtalannak kellene lennie. Persze a ventilátorok is hangosodnak idővel, ez azonban olyan, mintha teljes sebességen járna.
Szóval a kérdésem: meghibásodhat a feszültségszabályozó, esetleg a hőérzékelő dióda? Hol keressem ezeket? Javítás?
Köszi a válaszokat!
meganers
válasz jacint78 #19417 üzenetére
Köszi a választ!
Gondoltam erre is, csak elfelejtettem írni, hogy a kilépő levegő eközben hideg. Teljesen.
Azért szeretném a venti anomáliát kideríteni, mert ha "mindent" cserélni kéne, akkor talán nem érdemes javítani...Javítás egyébként ~mennyibe kerülhet? A kondik árát ki tudom túrni, tájékozódási alapnak a munkadíj is elég.
Mian
Üdv Mindenkinek!
Egy Chieftec Be Smart 500W-os tápegység van a pcm-ben (hirtelen nem tudom a pontos típusát) és cincog. Dél körül lekapcsoltam a kapcsológombját, tehát a teljes gépet áramtalanítottam és akkor is folytatta.
Éppen megnéztem egy meccset és annak erejéig le volt kapcsolva. Most 10 perce megy a gép, jelenleg nem csinálja. Mi lehet a baja? Kb másfél éves, nem öreg. (Az egész gép 4 éves ez a 2. tápja, túlterhelve biztos, hogy nincs mivel netezésen/filmezésen kívül nem használom másra, délelőtt kiportalanítottam.) -
Mian
válasz jacint78 #19423 üzenetére
Most nem csinálja, de legközelebb megnézem úgy. Különben mi lehet, egy kondi adná meg magát? Pedig nem idős, és amióta megvan ez a táp játék sem volt a gépemen, konkrétan alapjáraton megy a gép.
Szerintem biztos, hogy a tápból jött a hang, esetleg még az alaplap lehetett?! (Asus P8H77-M Pro)
Forza_JUVE
Táp hibára gyanakszom, de még mielőtt rohannék a boltba 1 újért, szeretnék egy kis megerősítést.Csináltam 1 rövid videót is a jelenségről.
Az van, hogy a táp kapcsolóját hiába kapcsolgatom, csak 3., 4. ki-bekapcs után gyullad ki az alaplapon a zöld led.
Ekkor megynomom a gép bekapcsoló gombját, mire felpörögnek a ventik (azaz jön az áram) de rögtön le is állnak, újra felpörögnek, majd megint leáll. Ezt eljátsza vagy 4x utána indul csak el a gép normálisan.
Ezután feláll a windows, ha szerencsém van marad is, ha nincs, leáll minden és magától újraindul.
De az újraindulás lehet 2 perc vagy 1 óra múlva is.
Nos, táp problémával állok szemben?Ime a videó:
https://youtu.be/2fy9zsJ1qHIEz egy FST BlueStorm II, 500watt.
Köszi előre is! -
Forza_JUVE
Természetesen FSP akart lenni 😆
jacint78
válasz Forza_JUVE #19425 üzenetére
Igen, eléggé gyanús a dolog és, ha jól láttam akkor készenlét kondenzátora pupos is. Mindenről van videó, de a lényegről a táp belsejéről nincs, fényképezd le felülnézetből a tápot, akkor megjelölöm a képen, hogy melyik kondikat kell cserlni.
type your text here..
Forza_JUVE
válasz jacint78 #19427 üzenetére
Ok, akkor ujra szét kell szednem, sztem ma du. csinálok akkor 1 képet.
De gondolod, hogy javítható? Úgy értem, nem sokat tudok a kondi cseréről, hol milyet vegyek, vagy vigyem el szervizbe valahova?
Néztem h kb. 16-20 között tudnék újat venni, persze ha nem muszáj nem veszek. ☺
Szerk: a készenlét dologban lehet valami, mert olyan is volt h 10 percig nem nyúltam hozzá, és amikor a monitor elment aludni, azzal a lendülettel le is állt a gép...[ Szerkesztve ]
jacint78
válasz Forza_JUVE #19428 üzenetére
Vidd el valami olyan ismerőshöz, aki azért tudja valamennyire, hogy mi is a teendő ilyenkor én annyit tudok tenni, hogy megjelölöm a képen a jellegzetes hibát okozó kondikat.
jacint78
boskorelli
Először is elnézést ha nem ide tartozik. Az alábbi cucc nem az enyém. De a szakmai segítségeteket szeretném kérni, mert egy vitás ügy áll fent.
Adott egy Asrock fx990 extreme 3 alaplap amibe teszünk egy AMD FX4130 (125W TDP) processzort gf8800gt vitával és mindezt rákötjük egy TRUST 420W-os távra. Ha jól sejtem akkor azon nem kell meglepődni ha ez így nem indul el. Javítsatok ki ha tévedek!
A sikeres üzlet után illik értékelni!
jacint78
válasz boskorelli #19432 üzenetére
Miért ne indulna el? A táp gagyi, nem is használnám így, de indulnia kellene.
álommanó
válasz jacint78 #19434 üzenetére
Tiszteletem!
Pár napja beszélgettünk erről a problémáról:
Ugye ha a gép le van állítva de áramot kap 3-4 óra után előfordul,hogy nem indul a gép, csupán az alaplapon a ledek világítanak,és a power gomb,de a gép meg sem nyekken,csak áramtalanítás után.De akkor után ha bekapcsol hibátlanul megy.
Nos.......
Annyit csináltam,hogy kicseréltem a táp konnektort.
2 napja a gép hibátlanul indul.4 vagy öt alkalommal hagytam a gépet 4-5 órán át áram alá helyezve mind a 4-5 esetben hibátlanul indult a gép.
Valóban létezhet olyat,hogy egy ilyen kábel csere megoldhatta a problémát??
Mi történhetett,hogy csak indításkor volt probléma?? -
álommanó
válasz jacint78 #19436 üzenetére
Egyáltalán nem rázott.
Semmi hasonlót nem tapasztaltam.
A konnektor cserén kívű még annyit csináltam,hogy az elosztón egy másik konnektorba dugtam be a konnektort nem abba amiben eredetileg is volt.
Kénytelen vagyok hosszabbítót,elosztót használni mert a gépem 6 méterre van a konnektortól.Többek között azért is fordultam hozzád mert érthetetlen az egész hiba jelenség.
Miért csak indításnál problémázott a gép??
Áramot kapnia kellett mert az alaplapi ledek világítottak valamint a power gomb ledje is csak épp meg sem nyekkent semmi míg nem áramtalanítottam.Utána miért ment kifogástalanul bármeddig??
Nem értem......
álommanó
válasz jacint78 #19438 üzenetére
Így a garanciáztatás is elég nehéz ügy lenne....
Úgy döntöttem,hogyha a táppal is lesz gond megvárom míg ki leheli a lelkét és mehet garba....
Addig használom.Bízom annyira ebbe a tápban és a Seasonic belsőben,hogyha a táp el is száll az alkatrészeim biztonságban lesznek.Azért mégiscsak egy EVGA Supernova GS 650W tápegységről beszélünk.
A létező összes védelemmel felszerelve.
Minden esetre azért megköszönöm,hogy próbáltál segíteni.Az idő majd eldönti,hogy X aktával,kábellel vagy a táppal van e a dolgunk,akarom mondani gondunk.
Z_A_P
Sziasztok, tegnap nem tudtam bekapcsolni a gepem, reszletek itt (alaplapi forumba irtam).
[link]Erre jacint78 kollega valaszolt, hogy nem alaplap hanem tap lesz, pupos kondik:
[link]Tapom: Chieftec CFT-700-14CS
Elkezdtem nezelodni uj tap ugyben, de kozben szetkaptam a mostanit.
Ez "pupos kondi"-nak latszik.
[link]Ez latszik rogton, de kabelek alatt van meg jopar kondi, azok nem tudom milyen allapotuak, alig latszanak.
A tap szerintem van vagy 7 eves, erdemes szervizzel probalkozni vagy csere?OK
dragonfx
Sziasztok.
Eleg sanszos a tapegysegemnek van baja.de azert leirom.
Regi 10+eves chieftec a420as.
Gepet bekapcsolom semmi felporog felvillan minden aztan le is all.valami nem erintkrzik?valami forrasztas megadta magat?
Mert szetszedtem egesnyomot nem lattsm.
Elotte valo nap ugyanez volt akkor portalanitottam parszor kapcsolgattam a fokapcsolojat ment.feszertekek aida szerint rendbe voltak.
Szerintetek ez tap gond vagy inkabb alaplap?alaplapi elem lemerul csinalhat ilyet?vagy merre nezelodjek?"Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem is igaz"--Logout 2014
jacint78
Ige, emiatt nem villogott a led. Ha csak néhány kondenzátor döglött, akkor érdemes szervízzel próbálkozni, bár valóban öreg már és a CWT elektronika ilyen korban hajlamos hektikusan viselkedni.
dragonfx
Most semmi sem pörög, vagy minden felvillan, vagy mivan? Próbáld már értelmesen megfogalmazni, mert ez katasztrófa.
jacint78
válasz dragonfx #19447 üzenetére
Hibás alkatrésztől, hadd ne részletezzem, nem is valószínű hogy rövidzár lenne. Azt gondotlam, hogy van gomb, pontosabban kapcsoló a táp hátulján, arra lettem volna kiváncsi, hogy újra indítható-e áramtalanítás nélkül a bekapcsoló gombbal, de akkor már mindegy ezekszerint
gogi?
Sziasztok ! Van egy Zalman 700w 80+ tápom kb egy éves ( persze nincs garanciám ) Nagy terhelésnél (játék ) egy idő után újra indul a gép ! Biztos a táp a ludas mindkét gépemben teszteltem !
A gyengébbikben Asus strix 960-as vga van pedig ezt már simán vinnie kellene !
Mi lehet a hiba ,hogy nem ad le elég áramot lehet ezt a problémát javítani vagy menthetetlen ??????
- Karácsonyfaként világíthat a Thermaltake új CPU-hűtője
- E-roller topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Renault, Dacia topik
