- DIGI Mobil
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
- Tasker
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
Már tudjuk, hogy mikor jön az idei Xbox Games Showcase
gp A showt egy külön Direct előadás követi, ami szinte biztosan az idei Call of Duty lelepelzése lesz.
Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
tuvics13
A remény nem halt meg, csak bővült a problémák listája. A vezeték nélküli egeret meghülyíti a gép vagy a tél - nem tudom. Állandóan megáll és képtelenség így dolgozni vele. (igen, elemet is cseréltem - többször is) Nincs terhelve a gépem de már nagyon tele a f*com vele.
Amennyiben tudtok erre megoldást, azt megköszönném...Illetve kérlek mondjátok meg milyen gépre invesztáljak be, mert úgy érzem tényleg oltári bakot lőttem, hogy a szervizesre bíztam...
Golota
Az mennyire normális, hogy mikor a displayport kábelt (már a monitorhoz be volt köütve) rádugom a VGA-ra és a kábel véletlenül a házhoz, vagy a VGA pereméhez (már nem tudom pontosan) ért, akkor egy tűhegynyi kis szikra pattant a kábel végéről? Az APC feszültségvédő szerint ground OK. Eddig soha nem volt problémám a géppel, de az elmúlt hónapokban 2 kártya is elhalt ugyanabból a szériából (mentek, csak a 3D rész purcant ki).
Andrew.f79
Sziasztok !
A gépemben egy pico psu 160 XT160W tápegység működik hibátlanul majdnem 2 éve a hozzávaló STD 12160 192W adapterrel, amivel kb 1 hete probléma van. A gép bekapcsolása nélkül is a hálózatba dugva halkan ciripelő hangot ad ki, a gépre rákötött erősítő + hangfalon ilyenkor jól lehet hallani a ciripelő sercegő hangot a hangfalon, a gépet bekapcsolva a ciripelés jelentősen hangosabb lesz, a gép idáig ugyanúgy működik. A 192W tápegység egyáltalán nem melegszik, normál használatkor éppen hogy egy nagyon kicsit langyos.
A konfiguráció : MB : Asrock Z97E-ITX/ac, proci : i7 4790S, RAM : 2X8 GB Hyperx , SSD : 256 GB Samsung 850 pro , HDD : WD red 4TB
syberia
válasz Andrew.f79 #19304 üzenetére
A tápellátó áramkörök „cicergése“, sípolása
(#19310) BenQhunria: Minden jó, ha megy a gép. Chieftec CPS lett végül?
https://howbad.info/
BenQhunria
Így van, kapott +50 W egyből ha bővítenék később.
Titkok nélkül nincs biztonság,biztonság nélkül nincs győzelem.
jimmy87
Most vettem használtam egy CM B500-as tápot.
BIOS ban a 3.3V = 3.264 V, 5V =4,992 V, 12V=12, 038 V.
Kicsit most elbizonytalanodtam a vásárlás eredményességét illetően. A táp 2013/10. haviElődje egy 8 éves Gigybyte Superb 460 volt.
A válaszokat előre is köszi!
syberia
válasz jimmy87 #19313 üzenetére
Most már nem tudsz mit tenni, a B500 egy alsó kategóriás cwt belsőt kapott, de a gépedet nem fogja tönkre tenni. Ha 500 wattos terhelést kapna, akkor már lennének gondok, de a géped szerencsére 200 wattot sem fog felvenni tőle, nem kell paráznod a bios értékek miatt.
syberia
kopygege
Ha a HDD-k kondíciója lassan, de romlik (3-ból kettőé), az utalhat arra, hogy a táp már nem kellően acélos?
Ugyanezt szeretném kérdezni VGA-val kapcsolatban. Két, kb azonos fogyasztású esetén az egyik VGA működik, bár kisebb hibákkal (eddig azt hittem, hogy driveres probléma), a másik ventijei felpörögnek, de nem ad képet, haver gépében meg igen (itt is elsősorban alaplapi BIOS-ra gyanakodtam, de ha azt mondjátok, lehet táp, akkor azt megköszönöm és cserélem).
spagett-o
kezdő
A kb. egy hete vásárolt FSP Hyper S 500 tápom működés közben halkan kerreg, ez normális?
Kiszereltem és csináltam róla hangfelvételt: https://clyp.it/c35ej2br. Ez egy-két cm-ről lett felvéve telefonnal. Persze beszerelve, távolabbról ennél halkabb, de azért még a ház két ventijének + prociventinek a zaján keresztül is kihallható.
(Plusz miután kiszereltem, hallottam, hogy a táp kikapcsolt állapotban cicereg is egy kissé.)
Mindegyik Hyper így zajol, vagy küldjem vissza gariztatni? Ennyivel vissza lehet küldeni?Köszi!
syberia
válasz spagett-o #19324 üzenetére
Garanciáztatni bajos lesz, 14 napos elállási idővel lehet élni tudomásom szerint.
A halk kerregés a csúszócsapágy számlájára írható, az áramkörök cicergése nem hibát jelez, csak simán idegesítő jelenség.https://howbad.info/
spagett-o
kezdő
válasz syberia #19325 üzenetére
Szia! Köszi a választ!
Közben megnéztem a számlán a vásárlás időpontját, és sajnos már letelt a 14 napos elállási időszak.
Egyelőre várok és meglátom, hogy együtt tudok-e élni vele, aztán ha nagyon zavar, valószínűleg veszek helyette egy halkabbat. Jelenleg nincs még HDD a gépben, lehet, hogy annak a zaja majd elnyomja a kerregést. -
syberia
válasz spagett-o #19326 üzenetére
Lehet csöndesíteni a csapágyat, viszont ahhoz szét kell szerelni a tápot, amivel a garancia sajnos ugrik. Szerintem használd még egy darabig, hátha a csapágy "bekopik" és halkabb lesz, bár erre kicsi az esély. Nekem a tartalék gépben van egy Fsp táp, ami alapon nagyon halk,viszont magasabb terhelésen elég csúnyán tud zörögni a ventije. Amúgy nagyon jó tápok, én évek óta Fsp-párti vagyok.
Ispy
Az a gondom, hogy gép bekapcsolás után nem jut el bootig, hanem felpörgeti a ventiket 2-3 mp-ig, aztán újraindul. A lap és a proci elvileg jó, ki lettek próbálva. A tápot megnéztem táp teszterrel, a voltokat leadja elvileg. Ettől függetlenül lehet valami zárlat valahol a tápban? Vagy mi a franc lehet ez...
A táp egy Corsair SF450-es.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Rottweiler89
Ezeket a feszültségértékeket mire véljem? [link]
Üdv: Rottweiler89
syberia
válasz Rottweiler89 #19334 üzenetére
Sci-fi vagy fantasy filmnek, bár azok is hihetőbbek, mint a szoftveres mérés.
cheatergs
Halisztok!
FSP 350-60APN 4pines +12V ága hibás lehet?
Rákötöm a mobóra, gép nem indul. Lehúzom róla, gép elindul, de nincs kép.Kicseréltem egy FSP300-50HMN-re, úgy a gép elindul, majd a boot képernyő beadása után pár másodperccel leáll. Ez meg kevés lenne a konfighoz?
Kicseréltem a VGA-t egy Trióra, úgy meg megmoccan a táp ventije, mintha indulna, aztán mégse.
Lehúztam a frontpanel vezetékeit, és csavarhúzóval indítva is csak a fenti moccanást produkálja.
A lap halott?
Asrock 939A790GMH; Athlon 64 3700+, HD3870 és WD Caviar Green WD5000AADS 500GB
Mindig minden mindegy
Dani46
Üdv lenne egy kérdésem,van egy evga supernova 850 b2 tápom amivel nem vagyok megelégedve.Legkissebb probléma a hangja,szerintem hangos,másik probléma ami még jobban idegesít,a ventilátor ad ilyen nyikorgó(mint a busz amikor fékez)hangot ami elég idegesítő,teljesen spontán jön elő mikor milyen kedve van.Na most, ki szeretném cserélni a ventilátort,mert ugyan garis a táp,de gondolom kicserélnék egy ugyan ilyen jó minőségű ventire,ami még sok időbe is telne,inkább vennék hozzá valami jó ventit mit ajánlanátok?ár megkötés nincs,csak halk legyen,és nyilván megfelelő levegőt szállítson,jó legyen ehez a táphoz 14cm-s méretbe.
Toni66
újonc
Sziasztok!!!
Lehet hülye lesz a kérdésem,de felteszem. Most cseréltem le a régi cooler master tápmat egy fsp-re hydro g 750W eddig minden normális kivéve 1 dolgot. Amikor kikapcsolom a gépemet kattan egyet a táp a leállásakor, ez miért lehet? Eddig az előző nem csinált ilyet semmi hangja nem volt kikapcsoláskor. Ötletek?
Előre isk k köszönöm!
#61847040
ma találtam valamit az AIDA-ban nézve a feszültségértékeket.
A problémám az, hogy 10ből 8x bootolásnál megfagy a Windows10 Pro x64-es rendszerem, és közben pirosan világít folyamatosan a HDD/SDD állapotjelző LED...Valamikor egy ilyen megfagyás után egymásután 4-5x is megfagy.
Windows közben is előfordul fagyás, elkezd a kék kör forogni és nem tudok semmit sem tenni.
8 óra MEMTEST86 lement, RAM-ok hibátlanok.AIDA-ban megnéztem a tápfeszültségeket, és a 3.3V-os ágon 3.232V-os feszültséget ad le.
Ez gond lehet? Illetve okozhatja ez a fagyásokat?Segítsetek kérlek benneteket, mert már megesz az ideg ettől. Régi build is fagyogatott, mostani is, és egyre többször megfagy a gép...
syrrius
válasz #61847040 #19343 üzenetére
Szia, közel azonos gépünk van , lehet hülyeséget mondok most, de próbát talán kibír: kikapcsolod a "Bios"-ban az ANTI SURGE Supportot. Legalábbis nálam játék közben - változó időközökben- kapcsolt ki a gép . Még én se jöttem rá nálam mi az ok ... de most , hogy kikapcsoltam 3óra játékidő alatt sem állt le.
NEXOLOGIA
Krisz1441
FSP Hexa +400 tápegység ventije egyre jobban kerreg! Próbáltam rákeresni több topikban, de nem találtam meg, hogy milyen ventillátorral tudnám helyettesíteni!
Tudnátok ventillátort javasolni a cseréhez?Köszönöm!
syrrius
válasz #61847040 #19345 üzenetére
Szia , pedig ott van a hőmérséklet beállításoknál > legfelül.
Igazából nem pontosan értem ezt az ANTI SURGE supportot, de azt vettem ki hogy a táp feszültség ingadozásait figyeli és még mielőtt a táp védelme életbe lépne leállítja a gépet. Hiba üzenetet nem találtam az én esetemben, pedig annak is kéne lennie.NEXOLOGIA
Mans20
Jó estét!
Okozhat táphiba fagyásokat? Mert most cseréltem lapot, ramot, cpu, vga és hdd-t rajta friss win 10, de megint az van mint a régi rendszerrel, kurzor megáll és csak reboot segít, kékhalál nincs. Egy 5 éves CTG 550 van.
