- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Alkalmazásbemutató: Keep
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
BRIKLY
válasz wolfman87 #19597 üzenetére
vírus hogy tudna ilyet okozni?
Én is több helyen olvastam már ezt a hibát,de hogy mi okozza,azt nem találtam.
Próbáltam terhelni az 5V-os ágat,vagy épp a 12V-ost, egyikre se volt semmi reakció. aztán meg elkezdtem szórakozni,hogy sokszor egymás után összezárom a power on,és a negatív szálat,akkor meg füstölni kezdett valami. Azt hittem egy kondi,de azokon semmi nem látszik,így csak a mellettük lévő zsugorcsövezett valami (tekercs?)lehetett. Lehet,hogy azzal lesz valami gond,de honnan találom ki,hogy mire kéne cserélni? -
wolfman87
válasz BRIKLY #19601 üzenetére
Vírus? Nem vagyok szakértője a dolognak, de gondolom valahogy a voltokkal vagy amperekkel variál szoftveresen, ami kinyír valamit a gépben. Sok emberbek a tápja ment tönkre, de nekem az alaplapom, egy asus sbertooth 990 fx. A tápom egy be quiet 580 cm e9.
De ugyan azt produkálja a gépem, mint akiknek a tápja ment tönkre. Ezért is gondolom egyre inkább hogy ezeknek a jelenségeknek az elszaporodása nem véletlen.[ Szerkesztve ]
Többet ésszel, mint ész nélkül!
chopin42
Szevasztok! Ez lehet-e táphiba? Sorolom a tüneteket:
-készenléti állapotból néha nagyon lassan ébred a gép (a ventik felpörögnek, majd a hdd, majd a vga, majd kép, majd reagál az egér...jó néhány másodperc)
-néha szaggat a youtube, de inkább lagg (játékok is)
-egyszer-kétszer volt olyan, hogy készenlét alatt magától kikapcsolt(!)-aztán kiderült, hogy csak "lemerült", mint egy laptop, azaz folytatta a készenlét elhagyását, mikor bekapcsoltam
-a konnektorba be van dugva egy régi kis kommunista piros ventilátor fekete lapátokkal, gumis, hűti a gépet (részletek később). Ha ezt kihúzom, néhány másodpercre elsötétül a monitor, ezen kívül minden megy (hang nem akad meg, csak a kép megy el, majd vissza)
-sokáig kell nyomni a bekapcsológombot
-ma pedig mikor egy ideig magára hagytam, csak a megjelenítőket kapcsolta le, még nem rakta magát készenlétbe, majd megnyomtam egy billentyűt, és se kép se hang. Se kikapcsolni, se semmit nem tudtam, bekapcsológomb világított, ventik álltak, kép sötét volt, mintha kikapcsolt volna, numlock világított. 5 másodperces dolog segített, újraindítás után a windows rinyált a nem megfelelő leállításra, leszrtam, azóta jó.Gép (nem röhögni ) p5q deluxe, c2d e8400 alapon, sapphire hd 4870 vapor-x (ezt kell hűteni a piros ventivel, mert halódik ez is rendesen), egy wd black 600-as vinyó, 4 giga ram, és a főszereplő: CHIEFTEC GPS 550-AB-A. A gép idén lesz 8 éves, nyáron cserélve lesz, de augusztusig minimum bírnia kell. Bocs ha túl hosszú a hsz.
Szakmai kérdések csak a fórumban...
juliensorel
Kb 1 hónapja raktam össze teljesen új pc-t, csak a táp jött az elöző konfigból. (FSP RAIDER 550W)
Géphiba topikba írtam a következőt, de nem sok tippet kaptam (1et):
"Mitol lehet az, hogy altalaban elsore bekapcsolas utan nem ad kepet a gepem? Maga a gep bekapcsol, pörögnek a ventik, világít minden aminek kell, látszólag működik a gép, de megse ugyanis nincs kep olyankor, no signal. Mivel reset gombom nincs, power hosszan nyomva tart modszerrel szoktam kikapcsolni a gépet, majd par masodperc mulva ujra be, es aztan néha negyedik-ötödik bekapcsolás után mar elindul rendesen, aztán ha mar megy, akkor teljsen stabil a rendszer akar egesz nap, kikapcsolasig. Az alaplapi ledek nem jeleznek hibat soha amikor ez a hibás bekapcsolás van, viszont egy dolgot megfigyeltem: van egy olyan, h "GPU LED" , ennek elvileg akkor kellene égnie ha a rendszer nem talal telepített vidokartyat-> na most ez pont forditva mukodik, amikor már megy rendesen a gep, akkor vilagit ez a led es a vga is tokeletesen mukodik és természetesen telepítve van, legfrissebb driver mindig. Viszont amikor van ez a "nincs kep" problema olyankor ez a gpu led se vilagit, ill. mint írtam egy hibajelző led se."Egy tippet kaptam:
"A tápod mikori? Régebbi tápnál túl magas powergood érték csinálhat ilyeneket..."Szerintetek lehet-e ez tényleg táp hiba? Mi az a powergood érték?
A tápom 4 éves (az már régi lenne?), garancia már lejárt, ezért nem rég szétszedtem és kiporoltam, de nagyon óvatosan, semmi sem sérült tudtommal, továbbá mint írtam működés közben teljesen stabil a rendszer, csak ez a bekapcsolós hülyeség van.Konfig:
Táp: FSP RAIDER 550W
Cpu: Ryzen 5 1600x
Vga: Asus turbo gtx 1060 6gb
lap: MSI B350 Tomahawk Arctic
ram: 2x8gb hyperx fury 2666mhz
1 db SSD, 1 db HDD
(Enermax liqmax II 240 kompakt vízhűtés, 4db 12cm-es venti, egy db 1m-es nxzt sleeved led amik még áramot vesznek fel)
Örülök, ha tudtok segíteni![ Szerkesztve ]
juliensorel
válasz juliensorel #19604 üzenetére
Ez a topic döglött?
Vladi
Help kéne.
zalman tápomon nincs 4 pines csati, ami az alaplapba menne a cpu mellé. Csak 4-es molex van, meg 6-os de az kell a videókártyának, meg 8-as. A 8-ast rá lehet dugni erre? Persze fizikailag nem fér, de átkötéssel?Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
MMIX
Nem értem, nincs szerinted CPU táp?
A teszt szerint is van: Zalman ZM360B-APS
Sárga vezeték fekete csíkkal. Egy 8pin-est ketté lehet szedni."The main motherboard cable uses a 20/24-pin connector and this power supply has one EPS12V connector that can be split into two ATX12V connectors." [link]
Vladi
sziasztok,
mostanában nagy terhelés alatt kiazámíthatóan vészleállást produkál a gépem. a win10 event logja nem túl segítőkész, csak annyit ír, hohy az előző leállás váratlan volt.
a leállás folyamata pillanatszerű, nincs semmilyen felirat, képernyő, jelzés, egyik pillanatról a másikra elmegy a kép és leállnak a ventik. viszont az alaplap áram alatt marad, az onboard ledjei világítanak, bekapcsológomb megnyomására a rendszer indul. kérlek erősítsétek meg a leírtak alapján, hogy nem a tápom indítja a vészleállást.köszi előre is a válaszokat!
Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
mindig.ujreg
A tápom super flow 650W, 5 év szolgálat után elkezdett ciceregni.
Néha újra indul a gép.
Ma szétszedtem, teljesen kitakarítottam, kontakt spérvel ki is fújtam.
Találtam benne 2.db enyhén púpos kondit.
Kérdés hogy szerintetek megéri javíttatni, kondit cseréltetni benne? 2 kis kondiról lenne szó.
Vagy búcsúzzak el tőle lassan és vegyek egy másikat?
Köszönöm előre is.
OgreImre
Anno azt hittem táp probléma, de nem.
Az ASUS AI Suite 2 és az AIDA64 akadtak össze, olyan szinten ami a fenti táphibának látszó hibákat produkálta. Miután kikapcsoltam az AIDA64-et, megszűntek a jelenségek. (Az Asus AI Suite olyan módon olvassa a szenzor adatokat ami összeakadást okozhat, az AIDA topikban volt róla szó.)"And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
Locutus
válasz OgreImre #19611 üzenetére
Ez nem az Aida hibája, hanem leginkább az AI Suite ilyen szar... pl a Logitech G szoftverrel is tud hasonló összeakadást produkálni, míg az Aida nem.
Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
OgreImre
válasz Locutus #19612 üzenetére
Igen, az Asus hibája.
Csak maga az AI Suite nagyon jó ventillátor kezelő, ezért inkább az fut, ha meg kell vmi info akkor megnyitom az AIDA-t."And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
modern
Üdv.
A minap vettem egy félkonfigot és azóta azt csinálja a gép, hogy elindítok egy játékot pl gta v vagy star wars bf (online) és 1-2p után leáll a gép de úgy h ha nem kapcsolom ki meg be a főkapcsolót rajta (mármint a tápon lévőt) akkor be se akar kapcsolni. Előző konfiggal semmi baj nem volt.
De az az érdekes h pl gta iv alatt nem csinálja akármennyit játszok vele.régi konfig:
a8-5500
gtx 670
2 hdd
1 odd
5 venti
chieftec gps-450aa-101aúj konfig:
fx-8120
gtx 670
2 hdd
1 odd
5 venti
chieftec gps-450aa-101aA táp nem bírná?
Mert van egy oldal ahol megnéztem és elvileg max 410w-ot kéne fogyasztania.Mobilon hamarabb elérsz: 30/563-1783
Bence942
válasz modern #19614 üzenetére
Helló olyan információra lennék kíváncsi hogy azért lehet hogy néha néha beszaggat egy egy játék és hogy fps laggjaim vannak mert nem bírja a táp? 300wattos és egy gtx 550tinél semmi probléma nem volt cseréltem egy gtx 950re ami egy olyan 10 éves call of dutyban laggol ahol hát szépen mondva soha nem szabadna neki , akkor itt most mivel lehet a baj? fifa 17ben néha be be laggol a 950gtx 550 tivel soha egy lagg se volt , lehet a kevés tápegység miatt vagy a vga haldoklik?
Bence942
válasz mindig.ujreg #19616 üzenetére
Hello meg néztem ment semmi probléma, utána felhúztam a hűtést 100ra aztán elkezdtem cpu stressz tesztet akkor vettem észre hogy fagy kicsit a gép az egér ilyen nagyon laggolva vette a lapot 10 , 15 , 20 másodpercekre aztán újra jó lett utána megint aztán befejeztem nem kapcsolt ki! A másik észre vételem hogy olvastam programokat amivel tudom nézni hogy a vga rossz e leszedtem az atitoolt egy jó 10 éves program ha jól tudom és abban egy nem valami nagy kis kocka van az volt írva ha azon sárga rész van rossz a vga na hát sárga rész nem volt csak ha elkezdtem a tesztet egy kép erejéig vagy hogy így mozogjon akkor kicsit ciripelős de nem az a nagyon durva ciripelős hangot adta a táp, egy FSP 300W - FSP300-60EP 80+ Bronze típusú úgy tudom fsp jók tápgyártásban és lehet is nem a táp hibázik csak kevés szvsz a teljesítmény ennek a kártyának? (emlékszem 550tinél is adta ezt a hangot)
Khaosz55
main napon fiam nézegetett videókat a gépen. Egyszer csak egy csettenés és elment az áram. Villanyóra biztosítékot levágta és kis megszakítót is.Biztosítékot vissza nyomtam és szaglászok van-e amperszag valahol. A gép nem indul na mondom frankó.
Egy 520-as Seasonic platinum fanless tápom van egy szellőztetett házban. Tuti van még rá garanciám szerintem 3 éves lehet.
Most az van, hogy nem megy a táp, furcsa szag sehol sincs. A gép nem indul el. A táp ha áram alatt van ciceregni szokott szóval tuti halott. Nyíálván nem tudom mi történt a táp adta meg magát vagy a gép alaplap, vinyó videókártya mehetett-e tönkre.
Gondolom küldjem vissza a tápot. A gépet beviszem pc-s boltba mert félek ha rákötök egy másik tápot és nem a táp volt a ludas akkor azt is haza vágja.
Ha táp garanciás és tönkre vágta pl a gépet akkor azt is állja majd a garancia ?
gabro0
A tápom egy lassan 5 éves CM Silent Pro M2, ebből is a 420W-os. Múlt hónapban napi 2x is volt, hogy lefagyott a gép, majd újraindult. Teljesen random módon, független az operációs rendszertől (Win10 és Ubuntu).
Azóta volt egy vihar, akkor áramtalanítottam, és csodák csodájára nem jött elő többet. Nem tudom mi lehet a baj.Júliusban kaptam egy ilyen hibaüzenetet is, két lefagyás közt:
Ez sem nyugtatott meg. A garanciából még éppen van egy hónap, szerintetek tudnak vele mit kezdeni?
DeFranco
sziasztok!
van egy fsp 350 pnf tápom, nem egy mai darab, de nem rég (kb. egy éve) fel lett újítva cicergés miatt didyman kolléga által.
most azt tapasztaltam, hogy hosszabb áramtalanítás után (kihúzva a konnektorból) nem tudtam bekapcsolni a gépet, csak hosszabb szenvedés árán. először azt hittem, hogy az segített, hogy bedugva, de lekapcsolt tápkapcsolóval hagytam pár percig, de másodszor ez sem segített, aztán végül valahogy csak beröffent.
egyébként, a mindennapokban, ha nincs áramtalanítva, semmi baja, szépen indul szépen áll le, megy mint a parancsolat.
mi lehet a baja és mire számítsak? ez már a végjáték vagy valami profán oka lehet?
Milka 78
Üdv Urak!
Adott egy A-Data HM650-es (cwt-bronz) táp ami egyszer csak leállt,gépet nem kapcsol és bármely deszkára dugom az azokon lévő visszajelző led csak haloványan delejezik folyamatosan.Amper szag nem volt,hangrobbanás szintúgy.
Érdemes javítatni (ha kell szétkapom és fotózom)?
Nem rémlik valakinek egy PH-s fórumtárs aki a 18-kerületben vállalt szerelést,hogy van e még (a hirdetés már nincs meg) vagy esetleg valaki aki a praktizál a 10-16-17-18.kerületben?
Előre is köszönöm[ Szerkesztve ]
mindig.ujreg
válasz Milka 78 #19623 üzenetére
Táp javításra, vagy egyéb alkatrész javítására ajánlom neked őt
kattideViszont ha a táp nem 15-20. Ezer Ft. fölött van, akkor vegyél másikat, nekem is volt táp gondom, és mindenki lebeszélt a javíttatásról.
A javítás pár ezer Ft. max 5-6, egy új pedig 15 körül van, és nem áll fent a veszélye annak hogy valami tönkremegy, esetleg egy vinyó, vagy ssd, ezek a leggyakoribbak táp okozta hibánál.
Milka 78
válasz mindig.ujreg #19624 üzenetére
20-22 ropi körül van a mostani tudása szerint,de az 5-6 ropi még jó is lenne bőven.
Köszi az infót,ránézek -
#65675776
Alapvetően tudom mi a baja a tápmnak: a ventilátora kezd teljesen meghalni. Forogni forog, de valami nagyon idegesítő hangon búg. Ez eddig megint csak egyszerű lenne, mert kicseréli az ember és kész. Node ez egy Enermax Modu82+ 425W. A probléma, hogy az Enermax egy elmeroggyant kettős tápfeszültségű ventilátort használt bennük, ami kb beszerezhetetlen. Milyen lehetőségeim vannak a cserére, javításra?
mindig.ujreg
válasz #65675776 #19626 üzenetére
Nekem kettő ötletem lenne, az egyik hogy egy ventillátort bekötsz az alaplapba és a ventit a tápba teszed, kicsit házi barkácsnak tűnik, de könnyen megoldható.
A másik hogy keresel ilyen tápot amilyen a tiéd, hibásat a hirdetések között vagy te feladsz egyet hogy ilyet keresel, csak a ventire lenne szükséged az működjön.
Esetleg egy harmadik ahhoz már szakember kell, aki valahogy rá tud applikálni egy normál ventit, vagy normál tápventit a táp csatlakozójára.
kasza blanka
Üdv
Szomszédnak elfüstölt a Solytech tápja, áthozta, szétszedem, és egyik 4pines molex csatin lóg egy fekete műanyag dobozka: semmi kimenet, csak a 4 tűs tápbemenet. Van benne 2 tirisztor, meg 2 kondenzátor, szép zöld műgyantával kiöntve. Ez mi, és mire szolgál?
Köszi.
VIPowER
válasz kasza blanka #19630 üzenetére
Túlfeszültségvédő.
VIPowER
válasz kasza blanka #19632 üzenetére
"Egy normális (FSP HEXA+) táp mellé már ne nagyon tegyem vissza, igaz?"
Semmiképp.
Old fox
válasz #65675776 #19629 üzenetére
Ezt esetleg:
"Érdekes a széltoló áramellátása. Egy vezetéken stabil 12 voltot kap a ventilátor elektronikája, egy másikon pedig a kívánt fordulatszám függvényében változó feszültséggel kínálják meg a motort. A harmadik a földelés, a negyedik pedig a fordulatszám érzékelésére való. Rövidesen kipróbáljuk, hogy az AirGuard funkcióval együtt milyen zajszintet produkálnak az Enermaxok."Csörögj rám, mielőtt személyesen keresnél, vagy ha valami gondod van.
tankerman16
Az Aida64 a tápfeszültségeknél a +3.3V helyett tartósan 3.1V körüli értéket jelez. Ez utalhat táphibára (vagy gyenge tápra)? (300W dana )Konfig:
Alaplap: Asrock 960GM-GS3 FX
CPU: AMD Athlon X2 || 250 (2x3GHz)
RAM: 2x1GB Kingston KTW149-ELD (1333MHz)
GPU: alaplapi integrált ( ATI Radeon HD 3100 (RS780L) )
HDD: Toshiba 1TB DT01ACA100 -
VIPowER
válasz tankerman16 #19637 üzenetére
Ez a táp maga a hiba. Nőnemű tápegység nem létezik, ez férfimunka. Tehát azt a félrefajzott tápot mielőbb cseréld le amíg jó a géped. Bár ha nem félted maradhat, mivel az Aida, és akármilyen szoftveres mérés tápnál nem sokat ér.
jagada
Van egy Chieftec 650W-os moduláris tápegység a gépemben. A táp egy kapcsolós elosztóba van bedugva. Mostanában azt produkálja a táp, hogy az elosztó bekapcsolása után várni kell pár percet, hogy a PC bekapcsoló gombjára reagálva elinduljon a gép. Ha nagy nehezen beröffen, akkor gond nélkül üzemel, ill. olyankor is ha az elosztót nem kapcsolom ki, csak a PC-t, akkor is rögtön tud indulni. Olyan, mintha valami alkatrész elfáradt volna benne és kellene neki egy kis idő, hogy a delej átjárja, vagy bemelegedjen. Melyik alkatrész lehet a hibajelenség okozója és hol keressem?
Mazda 3 Sport Takumi Limited Edition
tankerman16
válasz jagada #19639 üzenetére
ha az elosztó túláram-védelemmel is el van látva, akkor ez normális jelenség, ugyanis amikor bekapcsolod az elosztót (vagy áramszünet után visszatér az áram, akkor túláram/túlfeszültség keletkezhet, ezért a védelemmel ellátott elosztók csak késleltetve kapcsolják be a kimeneteket, ez idő alatt a túláram/túlfesz nagy valószínűséggel megszűnik
(ha egyszerű mezei elosztó ( akkor lehetséges, hogy magában a tápegységben van ilyen védelem)
jagada
válasz tankerman16 #19640 üzenetére
De régen csak bekapcsoltam és ment. Nem hiszem hogy 5 percet késleltetne.
atenza
A venti felhangosodása, cicergése, zörgése a tápban indokolt a garanciáztatásra? Nem az a nagyon dúrva de azért hallható és idegesítő. Garancia még van rá de elállás már rég nincs.
kasza blanka
Üdv
Adott egy Solytech/Apex/Antler SL8400 BTX táp.
Ismerős gépében volt ez a csoda egy olyan szép tirisztoros túlfesz védővel együtt.DVD író tápcsatija és a rádugott SATA tápcsati is csúnyán megégett, ezért lett lecserélve az egész gép. Én kiváncsiságból kitisztítottam, bedugtam, gép nélkül elindít, multiméterrel rámérve minden csatin megvan az a fesz, aminek lennie kell (mondjuk a -12 csak -11) a POWER GOOD -on is megjelenik a +5V, pörög a venti, minden fasza.
Rádugom alaplapra, elindít, ventik felpörögnek, majd le is áll az egész.
Régi 300W-os Enermax táp lapra rádug, egyből indul az egész, nem áll le.Vajh mi lehet, merre keressem a hibát? (tudom, inkább dobjam ki az ipari hulladékot )
mindig.ujreg
válasz kasza blanka #19646 üzenetére
Szia
Megnéztem a táp árát, és össze mérve a hiba jelenséggel, én nem foglalkoznék vele, több kárt okoz mint egy új vásárlása.
Javítgatni egy ilyet nem éri meg, kockáztatni sem.Dobd ki, és vegyél egyet, gondolj bele ha elvisz bármit, már többe van mint a jelenlegi táp ára, sőt lehet még az újénál is.
Táppal és adat tárolás amivel sosem szabad spórolni, az egyik elvihet mindent-bár tény hogy ritka, és van előzménye cicergés-fagyás stb, a másik pedig olyan kárt okoz amit pénzel nem lehet pótolni, családi fotó, céges adat stb. -
kasza blanka
válasz mindig.ujreg #19647 üzenetére
Jaa, lett véve másik, meg van is itthon póttáp, csak kiváncsiság.
ArthurShelby
Hali, ide is belinkelem, hiszen táp probléma.[link]
Tudtok esetleg egy jó műszerészt, mert így körülnézve nem nagyon lehet kapni ilyen tápot, főleg, hogy a felső 2 és az aló 2pinen más az áramerősség?
A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
jagada
válasz tankerman16 #19645 üzenetére
Ha összezárom a két kábelt, mit kellene tapasztalnom, ha megfelelően működik?
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Gaming notebook topik
- Milyen videókártyát?
- Helldivers 2 (PC, PS5)
