- Bemutatkozott a Moto G32 4G
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
kushwavez
elég király a tied is és a NUC is, én is gondoltam valami ilyesmire de az asztalimat sem használtam kb sosem úgyhogy lemondtam róla. (egyébként a NUC-nak nem integrált wifi karija van?)
Helyette vettem egy Thunderbolt-os Lenovo X1 notit, hogy majd Windows-on tudjam használni az eGPU-t. Notik mindig is zsákbamacskák voltak macOS terén, de ezzel most elég nagy szerencsém volt ugyan is MINDEN működik rajta. Nagyon-nagy meglepetésemre még a Thunderbolt is!!! Tehát az eGPU-t még macOS-en is tudom használni... Sosem gondoltam volna... A telepítés is marha egyszerű volt, feltoltam a legújabb Clover-t aztán igazából csak néhány rename patch kellett a Thunderbolt-nak, hogy működjön.
Jelenleg már csak a BCM94360NG-re várok, aztán teljes a dolog. Akksi olyan 6 órát bír sima netezés/YouTube mellett, szóval azzal is eléggé meg vagyok elégedve
Lenovo ThinkPad T440, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th, Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1st | macOS 13
kushwavez
Lenovo Thinkpad X1 Carbon 6th gen (i5-ös FHD verzió. Mondjuk ha találtam volna HDR WQHD típust akkor mégboldogabb lennék. )
A Ryzen is megvan macOS alatt, viszont sajnos mivel egyáltalán nem natív számítani kell arra, hogy valami egyszer csak nem fog működni (ami már pedig gyakran megesik), főleg frissítések után. Na meg a hanggal elég sok problémájuk van az embereknek (akadozik, szakadozik, robot-hang stb.)
Nem kevés az i3? Nekem legalábbis nem lenne elég.
kushwavez
őszintén, NVRAM whitelistről sohasem hallottam még... elég abszurdnak találom...
De ha nem volt natív NVRAM-od akkor eddig hogy ment? mármint... hát nem tudom, nehéz elképzelni mi folyik itt...Viszont a képen látható "diskX: device is write locked" sor spameket én is láttam (annyira nem figyeltem rá sohasem, szerintem minden gépem telepítésénél ott voltak, és pontosan emlékszem rá, hogy ugyan azok a sorok mint a linkekben levő képen látható), illetve az "apfs_vfsop_unmount" sor is volt. Ha jól sejtem a "done" után restart van. És ha megint jól sejtem akkor ezután jönne a 2nd stage és kezdené el az apfs sealt.
Nekem többször volt egy olyan egyszerű problémám, hogy nem a jó Preboot-ot választottam ki. Az első reboot után nem a "Boot Mac OS X Install from <név> via Preboot"-ot választottam ki, hanem a "Boot Mac OS X from <név> via Preboot"-ot, ami a rossz boot entry volt, ezáltal a telepítőnek nem sikerült az apfs seal és egyszerűen folyamatosan restartolta magát (pontosan úgy ahogy leírtad).
A fix az volt, hogy a telepítést az elejéről kellett kezdenem és a figyelni, hogy ezúttal a megfelelő boot entry-t válasszam ki. MINDEN alkalommal a "Boot Mac OS X Install from <név> via Preboot" entry-t kell kiválasztani amíg az el nem tűnik. Ellenkező esetben lehet újrakezdeni a telepítést.
edit: még ha esetleg a SIP ki van kapcsolva akkor kapcsold be, és próbáld úgy újra a telepítést. Big Sur óta több dolog is bekerült a SIP védelme alá, asszem benne van az apfs snapshot seal volume is (vagy valami ehhez köthető, hirtelen nem jut eszembe). Például ha OTA frissítést próbálsz meg Big Sur alatt kikapcsolt SIP-el akkor az nem fog működni, pont a SIP kikapcsolt állapota miatt, nem tudja ellenőrizni a snapshot hitelességét (ki is írja a Rendszerjelentésben, hogy "apfs seal: broken")
kushwavez
a biosból én is kiszedtem ezt az nvramsmi.efi-t, meg rányomtam egy disassembler-t és megtaláltam azt a részt, aminél néhány ember átüti a feltételt egy jmp-re (a többiek csak kicserélik az egész modult)
Meg is moddoltad?
szerintem az elején még jót választottam, utána később már próbáltam mindent
azt nem értem még, hogy emulált nvrammal miért nem oldható meg?
vagy azt nem lehet beállítani a telepítés idejére?
megpróbáltam cloverrel, az EmuVariableUefi és az init scripteket telepítettem, de most csináltam először ilyet és nem is működött, a telepítő hibát dobott, hogy nem tudott valamit összekészítenisajna teljesen én sem tudom megmondani ez hogyan működik, szóval nem tudom.
Esetleg még moddolás előtt utoljára kipróbálnám egy OpenCore-ral is.cloverem van, az megy SIP nélkül?
Nekem már Mojave óta be van kapcsolva folyamatosan a SIP, gondom eddig sosem volt vele.
Catalina-ig CsrActiveConfig=0x67-el lehet kikapcsolni teljesen, Big Sur-on pedig 0xfff (és így nem működik az OTA frissítés Big Sur-on)Ha esetleg valamilyen nem aláírt kext-et kellene másolni a Library/Extensions-be akkor pedig 0x01, hogy engedélyezze a nem aláírt kext-eket is (különben "Operation not permitted" üzenettel nem engedélyezi)
Teljesen bekapcsol állapot: CsrActiveConfig=0x00 (így, és 0x01-el van OTA frissítés)
kushwavez
hmm
hát, próbát megér a moddoltat ráereszteni.
riskes meló notiknál mert ott nincs backup, de asztaliknál nem annyira vészes.
MSI-nél nem tudom hogy van, de pl. Gigabyte lapoknál Dual-UEFI van, tehát van backup ha valami nem oké.
Valamilyen backup biztos van MSI-nél is, pl. ASUS-nál FlashBack recovery.Aztán ha nem engedi másik lehetőség egy programmerrel ráflashelni.
RaZroX
Én idáig úgy tudtam, hogy 4.gen alatt nem megy fel a big sur mert régi a proci. Ezért kérdeztem, hogy van-e rá valami trükk, mivel AMD-re is fel lehet ügyeskedni a rendszereket.
De ezek szerint rosszul tudtam.Viszont nem szeretnék tiszta telepítést csinálni. Mi a frissítés menet Clover+Catalina rendszerről Big Sur-re váltásnál?
This is the way
kushwavez
ellenőrizd a fájlrendszert, hogy nincs-e rajta hiba
Az leszplusz még az is lehet, hogy igaza van
rendszerint több helyet foglalnak a fájlok a lemezen, mint ahány byte-ból állnak
mivel nem byte-os egységekben vannak kezelve, hanem szektorokban/klaszterekben
pl. ha nagyon sok kis apró fájl van, azok sok helyet tudnak megenni a méretükhöz képestDe ennyit? Ez azért egy kicsit sok ahhoz, hogy ez legyen. Egyébként csak 2 Clover mappa, 1 OC és a Windows boot van rajta szóval nincsen olyan sok kisebb fájl.
Meg azt észrevettem, hogy ha törlök nem szabadul fel hely.
Nem lomtárba helyezem, hanem véglegesen törlök (SHIFT+Delete és cmd+alt+Backspace).Lenovo ThinkPad T440, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th, Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1st | macOS 13
kushwavez
hát valami nagyon nem stimmel a fájlrendszerrel... Windows alatt lefuttattam egy ellenőrzést, nem talált hibát (nyílván, olyan jó mint a Windows hibaelhárítás).
Mac-en viszont kiírta az Elsősegély, hogy az EFI fájlrendszerével és/vagy partíciós térképével probléma van. Kijavítani viszont nem tudta.Aztán Recovery-ből futtattam egy fsck_msdos-t, kiírta, hogy talált hibát és fixálta is. 16 MB szabad terület volt előtte, utána 20 MB lett.
Valamit csinált, viszont még így sem stimmel a szám. Most 60 MB foglalt van rajta, nincs rejtett fájl. 140 MB-nak kéne lennie a szabad területnek. A Lemezkezelő Elsősegélye mostmár nem ír hibát, végigfut és kiírja, hogy nincs hiba. Nem igazán értem én ezt...😅 Újraformázom majd, de ezúttal 512 MB hellyel, aztán "problem solved"Lenovo ThinkPad T440, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th, Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1st | macOS 13
kushwavez
Az Acidanthera teamnek (AirportBrcmFixup fejlesztői) nyitottam: [link] , nem tudnak mit csinálni vele (vagy nem akarnak, de úgy néz ki gyülekeznek az emberek ugyanezzel a problémával szal talán kitalálnak valamit rá). Úgy néz ki a kártya ilyen, meg az Apple driverei.
SzomorúLenovo ThinkPad T440, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th, Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1st | macOS 13
RaZroX
Igen, állítható a billentyűzeten FN + F gombokkal csomó minden.
MacOS alatt nem használom, de próbálgattam, hogy nyomkodom néha a gombokat, hogy akkor mivan, de ugyan úgy előjött a hiba.
Azon gondolkodtam, hogy mi lenne ha MacOS alatt letiltanám azt az usb portot amibe be van dugva. Elvégre azt úgy sem használom ilyenkor és nem kéne ki be huzogatnom, ha Windows-ra bootolok MacOS után. Lehetséges valami egyszerű módon ez?This is the way
kushwavez
és az csak 1 a sok közül. reportoltak ugyanilyen problémát más alkalmazással is, nem csak a Safari kernel_task-kal. Ráfogták, hogy az alkalmazást kell frissíteni, de szerintem ott is ugyan ez a problematika. és ez nem egy kis probléma.
Smiley
Igen ezt akartam irni, hogy itt az az elv, hogy bootcamp-en keresztul telepited a windows-t, es csak az OC-t hasznalod, es igy kvazi lett egy eredeti mac-ed. Amugy tetszik ez az OC, sokkal atgondoltabb az egesz felepitese.
#36230 viktor001: Kozben beleolvastam igy de nekiugrok majd a rendesen is a doksi windows-os reszenek. Bar az is lehet, hogy a big sur valtasnal felrakom ujra a windows-t is bootcamp-el, es akkor barmelyik OS-bol tudod valasztani a boot disk-et, kvazi nem is lesz szukseg az OC menure.
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
eszgé100
koszi sracok, megoldodott.
Disk Utility-vel semmire sem mentem.
Gparted-el csinaltam egy 200MB-os EFI particiot boot, esp flaggel, vissza Disk Utilitybe meg mindig semmi.
Ekkor szetkaptam megint a laptopot, megcsereltem az ssd-t es a hdd-t, kivancsi voltam, hogy nem-e a kerettel van a gaz? Catalina siman elindult, Disk Utility-ben latszott a hdd is, pikk-pakk le is tudtam formazni exfat-ra. Ezutan bepattintottam a win-es ssd-t is, gond nelkul irta es olvasta a probakepp ratett fajlokat. Vegigprobaltam az osszes variaciot, ugy nez ki, hogy windowsnak tokmindegy, Catalina viszont nem szereti ha a hdd-t teszem a keretbe. Engem pedig szintugy hidegen hagy, hogy melyik lemez hova van csatlakoztatva, amig gond nelkul mukodnek."-Meddig tart a játék? -Amíg mindenkinek ki nem verik a fogát..."
Gabady
Tudom, bocsi, ezért is tettem offba.
Ragaszkodnék az alma megoldásai mellett a képernyőtükrözés és az alkalmazások miatt.
Elég jó ökoszisztémám van már, iphone, ipad, airpods, hackli.... Vidéken amikor eltöltök pár napot, akkor lenne jó a tv-t használni a kütyüjeimmel. Pl. egy plex, zenelejátszás, yt videók.Megfordult amúgy a fejembe az is, hogy valami mac mininek megfelelő hacklit összedobnék.
*** Megane 2 2.0 16V *** iPhone 11 Pro - Airpods Pro 2 *** DellbookPro15,2 i5-6300U - 16GB DDR4 - UHD 520 - 500GB NVme *** Ryzen 7 5700X - 32GB DDR4 - RX6950XT - 480GB NVMe - 2TB NVMe - 2TB HDD ***
kushwavez
Hát ja. Ha csak nem hobbiból szórakozásképp szeretné az ember akkor nem a legmegfelelőbb ez a gép.
Bár csak úgy én is feltettem a nagyon régi Fujitsu GMA-s gépemre, a Lion nagyon early verziója ment rá maximum asszem, és abból is csak a 32-bites a GMA driverei miatt. Mondjuk meglepően vesződésmentes volt az egész, nem kellett kb semmi sem hozzá csak türelem a SATA I HDD-hez. Minden működött rajta, kivéve a WiFit, azt cserés egy támogatottra. Még mindig rajta van, valahol a padláson porosodik@rsanya87: Ha támogatott noti kell akkor a Haswell széria az utolsó támogatott ami még Monterey-n is el fog futni.
Van egy Lenovo T440-em, igazából már minden rendben megy rajta, viszont a hang nagyon nagy fejfájást okozott, elég sok patch is kellett hozzá (és a jack dugó így sem megy). Használható, de azért döcögősen indulnak a dolgok rajta. Talán a Catalina volt az utolsó ami úgy-ahogy még jól futott rajta.
Laptopból érdemes olyat választani amiről van a neten leírás (ami lehetőleg frissítve is van), anélkül elég nagy kínszenvedés tud lenni, főleg ha nem értesz a DSDT/SSDT patcheléshez.
kushwavez
a BOOT mappák azért vannak, ha nincsen még entry azt fogja betölteni a meghajtóról az UEFI. és mivel két külön meghajtó két külön EFI-je van, így szerintem nincs vele probléma. De majd jól kipróbálom a héten ezeket, hogy felfrissítsem az emlékezetem. Egyszer-kétszer próbáltam csak, nekem mindenhol egy meghajtón vannak szétosztva a dolgok.
De asszem Win alól is létre lehet hozni egy új entryt EasyUEFI-vel.
kushwavez
hmm..hmm értem
jó tudni, hogy ilyen is van. Bár most hogy így említed, így már tudom legalább minek van az az opció némely BIOS-ban, hogy "OS Type: Other" (legalábbis gondolom ezért), eddig lövésem nem volt az mit csinált.
akkor úgy néz ki az a legegyszerűbb ha a Win loadert trükközzük meg bcdedit-tel, hogy a bootmgfw.efi helyett a Clovert indítsa el. Úgy a Windows Boot Manager simán ugyanúgy fog betölteni, így nem zavarja meg az UEFI-t, csak a Windows betöltése helyett a Clovert tölti be így probléma megoldva.A hátránya az (már amennyire hátrány), hogy hiába van két külön SSD-n a Win meg a Mac, mindenképpen szükség van a Win meghajtóra ha be szeretnénk bootolni a Clovert (és a Mac-et). Ezt a módszert használom és ajánlom dual-bootra egy meghajtón is. Igazából egyszerűbb is mint F12-vel választgatni.
