- Íme az új Android Auto!
- Honor Magic V2 - origami
Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
és használd a keresőt is!
válasz BloodRay #19120 üzenetére
Elhiszem, viszont sajnos tökéletesen rossz a tesztelési folyamat. Testközelből még nem ismerem az LG-nél a folyamatot, de teljesen biztos vagyok benne, hogy ugyanazt csinálják, mint a többi gyártó. Amivel csak az a baj, hogy hetek telnek el evvel a szekvenciális tesztelési folyamattal, mire a devek visszakapják javításra, illetve benyújthatják újra. Az sem segít sokat, hogy a javítás után többnyire már más teszterhez kerül, aki általában az előző hibára, illetve az annak javításával behozott új hibára már nem fókuszál, mert más szemszögből vizsgálja. Ez így marhára nem jó, Ettől sokkal intenzívebb és direktebb folyamattal emelni bőven emelni lehetne az appok működési hajlandóságán, ráadásul lehet, hogy nem tartana totál feleslegesen fél évig a befogadás.
Csak jelzésképp: a fuso pl. samun is hibás, és ott is átment... -
#20844032
válasz BloodRay #19570 üzenetére
>Van benne igazság amit írsz, de ettől függetlenül a szervízhálózatot az LG Magyarország tartja fent, nem a koreai központ...
Ez nem kellene problémát okozzon akkor, ha az LG Magyarország nem kizárólag a saját eladásiból kellene működjön. De ez is inkább egy belső működési dolog, amivel a vásárlónak szintén nem kellene foglalkoznia.
Érzésem szerint ez mindennek ellenére olyan kérdés, amivel az LG Corp-nak, és az LG Magyarországnak is foglalkozni kellene, merthogy márkahűséget ilyen feltételek mellett nehéz lesz építeni az eu ezen fertályán, nem beszélve a brand megítéléséről. Arra várni, és addig büntetni a vásárlót, amíg a szürkeimport megoldódik (aminek időpontja egzaktul tudható: SOHA) teljesen értelmetlen. A vásárló nem fogja tudni megoldani, neki az egyik bót olyan mint a másik, és továbbra is érthető módon az árat fogja nézni. Ez így sültgalamb szindróma.[ Szerkesztve ]
#16729600
válasz BloodRay #19579 üzenetére
Sajnos egy ideig még nem lesz 2013-as szériám Ellenben és a pár nyafogásom ellenére összességében elégedett vagyok.A panel kiváló, van a kecóban egy 42LE4500 TV is,elég átsétálni egyik szobából a másikba és vetni egy összehasonlító pillantást a két TV-re és egyből szembetűnő a két megjelenítő közötti hatalmas minőségi különbség az LM széria javára.Apropó a csatorna lista mentés-szerkesztés jöhetne már
#20844032
válasz BloodRay #19791 üzenetére
Én még régebben olvastam HDTVTest-en róla, az ő méréseik alapján is 50Hz-es a panel.
Közben meg is találtam.
Nem mintha különösebb szerepe lenne ennek, de ja, amúgy simán lehet, hogy 50Hz-et tud a panel.update:
Bár ha igaz, a 660 sem tud többet.[ Szerkesztve ]
#20844032
válasz BloodRay #19820 üzenetére
A mozgásinterpolációnak továbbra sincs semmi köze a panel valós, fizikai jellemzőihez. Az egy elektronikai funkció. Ráadásul nincs egyetlen "hivatalos" valós 50hz-es anyag(50p-s), aminek interpolálásával 100Hz-hez jutnánk , bár lehet, hogy az elektronika képes erre, de itt továbbra sem erről volt szó. Itt többnyire 50i SD(lcd-nél deinterlace után ebből 25p lesz ugye), vagy 24p-s anyagokról beszélünk. A valóság ez.
A teszt pedig a panel valós, fizikai jellemzőjét mérte, tehát nem a trumotion meglétét, vagy nemlétét.
Az más kérdés, hogy egyik lcd teszt sem lehet egzakt, mert az önmagában már egy kompromisszumos kérdés, hogy a b2w-w2b eltérő értékei miatt mikor tekinthető átbillentnek vagy mikor nem (tehát pl. a ghosting az kizáró-e vagy sem).[ Szerkesztve ]
modi
válasz BloodRay #20735 üzenetére
Gondolom az én hozászolásomhoz reagálva írtad.
Az a helyzet,hogy a számítógépbe Samsung Merevlemez van.
A Nas-ban ki lett próbálva egy seagate 1 terrás és egy WD 2,5 terrás
Ismerősnek,meg megint csak más merevlemeze van a gépben.
Most vagy egyiket sem szereti,vagy nem ez okozza a gondot.USB-N eddig bérmilyen merevlemezt vagy Pendrive-ot csatlakoztattam a TV-hez semmi gond nem volt.(Verbatim,Emtec,PQI,Corsair,)
A Külső vinyo I-omega (1 terrás 3,5 Samsung merevlemezzel) Illetve 1 Seagate 500 GB 2,5 külső egy 2 terrás Samsung merevlemezzel Meg az Aldiban kapható Medion és egy LG merevlemezzel is használva volt a TV.
Illetve USB3 -as Pendrive-t is vígan vitte. -
Rosep
válasz BloodRay #20890 üzenetére
Szóval semmi eget rengető.
Én most akarok áttérni plazmáról. Nem tudták javítani az 50PV350-esemet és kaptam egy csereutalványt. Mivel a bolt megszűnt, az LG fog valamit felajánlani. Az LM640 elég meggyőző volt MM-ben, lehet bevállalnám...
Ezek szerint nem nagyon érdemes várnom 2013-as modellekre.
panpeter92
válasz BloodRay #21494 üzenetére
"Hiába fogyasztanak kevesebbet a mai plazmák mint a régiek, az tény, hogy azonos méretben az átlagfogyasztásuk minimum 2x akkora mint egy azonos méretű LED-é max beállításokon."
Amiről én beszéltem, az egy 50ST50-es készülék, ami egy erős középkategóriás plazmának számít. Nem tudom milyen minimum és maximum értékekről beszélsz, de én egy kalibrált készülék beállításaival készült mérésről beszéltem. Természetesen egy hónapig volt a mérve, és ezután lett átlag vonva a számokból. Így 137KWh. Na most egy hasonló árfekvésű(ám összehasonlíthatatlanul szerényebb képminőségű) LG LCD, pl LM620 47"-os verziója 92KWh-t, 55"-os verziója pedig 123KWh-t fogyaszt.
Tehát hol van itt a minimum 2X akkora fogyasztás?
Aktív vs passzívhoz annyit, hogy nekem az is hozzájárul a 3D-s élményhez, ha nem hullik darabjaira a kép, ha megmozdítom a fejem. És 42"-on nemhogy a 3D-nek, de még a Full-HD-nak is csak tessék-lássék módon van létjogosultsága.[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
"Egyértelműen jobb térhatást tud produkálni." -> Ez meg egyenesen vicces.
Ennek az ellenkezőjéről aktív hívőket nem fogsz tudni meggyőzni (legalábbis nekem is volt ilyen beszélgetésem).
Amúgy egy 4k tv-nek pont ez lenne az előnye, hogy fullhd-ben mehetne a passzív 3D (tehát fasza, amíg nincs 4k 3D anyag ), de nem 6milláért, mint amit az LG csinál
Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
#75912448
válasz BloodRay #21519 üzenetére
Én sem bírom a vibrálását, sajna. Akkor együtt várjuk az OLED-et
(#21521) Bobolit
Értelme van, kérdés mi más hülyeséget kapnál egy cserekészülékkel. Teljesen homogén LCD-t még sosem láttam, és ezek a csíkokra is érvényesek, nem csak felhőkre ill bevilágításra. Az a baj, hogy észrevetted, most semmi mást nem fogsz figyelni, csak ezt Az imént említett ST50-es plazma is szenved tőle rendesen, sokat vittek vissza és cserélték nekik.
iviivi75
válasz BloodRay #23154 üzenetére
o, ennyi szot nem érdemel az egész ,az meg nem igaz ,hogy akármennyire szarul irok ne lehetne kivenni mia kínom.
ok gondoltam hogy valami hiba lehet,de én amugy se prémiumoknál néztem videotárat,használhatattlansága miatt hanem a webböngészön keresztül egészen mostanáig és mint irtam nem az élö adást hanem ami felvételröl ment aszt néztem és irjon bárki bármit nekem az ment,ott néztem a kék fényt mindig ennyi.
ezen nem fogok vitatkozni mikor ugy volt mért hazudnék.
komolyan mondom ha lesz még jo valaha levideozom hogy igenis müködik.
#20844032
válasz BloodRay #23157 üzenetére
Szerintem az mindig is silverlight-al ment. Ettől még akár mehetne is (ha nem win média formátumot használnak, márpedig gondolom nem, ha a fuso át tudja venni a streamet), de nem megy. Droidon és ipaden legalábbis nem (megnéztem), tehát nincs az oldal felkészítve winen kívüli világra, azaz ez jelen állapotában okostévék böngészőjében nem megy.
És erről nem a tévé, vagy a frissítés tehet. -
huncutka1029
válasz BloodRay #23204 üzenetére
Szia BloodRay
itt azt írták a fuso kapcsán, hogy az lg 2013 év elején elérhetővé teszi a 2011 es modelleken is.
Erről valami infód?
Most engedtem frissíteni, de semmi érdemi változást nem látok, és a prémiumok között sem változott elsőre semmi.
A hotel mode szerencsére továbbra is elérhető! és ez jó, ha csatorna listát kell szerkeszteni.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
FerNandor
válasz BloodRay #23279 üzenetére
köszi.ez a 2 dolog a legfontosabb, nagy méret+képminöség írtam neki. meglátjuk, de bíztató és ki is lehet próbálni. egy 32lh2000-et váltana le.
"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- YYK-Q63 Vezeték Nélküli 5.3 Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- X08 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
