Senua's Saga: Hellblade II - Íme a végleges gépigény
gp A folytatás megjelenéséig kicsivel több mint két hetet kell már csak várnunk.
Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
ma Részletes képek, specifikációk és euróban megadott ár is van a legendás modell újraélesztett verziójához.
Microsoft Flight Simulator (MSFS vagy FS) és Prepar3D (vagyP3D) összefoglaló:
Cypresss
válasz cintula187 #13041 üzenetére
Anno a 787 nél ilyen nem volt
De volt.
First solo flight OPS előírás.
A Steam témához: itt egy friss és részletes lista azokról az add-onokról, amik elvilegmennek FSX SE alatt is: [link] Garanciát nem vállalok rá, nem próbáltam.
PMDG Steam alatt: lesz hivatalos támogatás, de ehhez az összes PMDG gép installerét frissíteni kell, ez nem két perces munka. Nem lenne ilyen kellemetlen a dolog, ha a kiadó részéről bárki megkereste volna a PMDG-t. Az igazság az, hogy a Dovetail Games részéről semmilyen előzetes megkeresés vagy tájékoztatás nem volt a PMDG felé az FSX SE-nel kapcsolatban. A frissített installerek érkezéséig teljesen véletlenszerű, hogy telepíthető-e vagy sem bármelyik PMDG gép.
A világegyetemben két állandó dolog van; a hidrogén és a hülyeség!
fatal`
80% kedvezmény megint a steames verzióra, le is csapok rá
Mindenkinek BUÉK!
wd.taz
BÚÉK mindenkinek!!!
Tazi
Well, á sün apró Enimel.../ „if it’s not a Boeing, I am not going" /
Gudi
Boldog Újévet minden kedves virtuális és valódi pilótatársunknak!
Cypress megoldotta a PMDG rejtélyt... köszönjük! -
BigBlackDog
Egy gyors kérdés; ha jól figyeltem meg, akkor minél több az addon scenery FSX-ben, annál lassabban tölt be, annál instabilabb. Ideális eset így a teljesen default világ lenne. Ezekből kiindulva gondolkoztam el, hogy egy repüléshez csak az induló-, célreptért és a köztes, érintett domborzatot, terepet hagyom fent, a többi addont törlöm átmenetileg. Viszont, ha esetleg csak a scenery libraryban veszem ki a pipát a "nem kívánatos" elemek elől, akkor is hasonló eredményt érek el, vagy ebben az esetben még okozhatnak problémákat a nem használt sceneryk is?
fatal`
válasz BigBlackDog #13056 üzenetére
Rengeteg scenery ír felül default fájlokat, úgyhogy ez a megoldás nem igazán játszik sajnos, főleg a domborzatban és a repterek környékén lehetnek érdekes dolgok.
Korcsii
Annyival jobb, ha csak az induló és érkező reptérnél hagyod bent a pipát, hogy kisebb eséllyel kapsz OutOfMemory hibát, ha sok nagy reptér felett repülsz el útközben, mivel így azokat nem tölti be.
Egyébként az FSX indításkor általában betölt egy csomó scenery adatot is (default flight reptere?). Ezt a cfg-ben valahogy le lehet tiltani, most sajna nem találom. De sokkal gyorsabb talán úgy sem lesz.
Ja, izé, BUÉK! Steam-et majd tesztelem, egyszer...
MrPetya19
Még a steam-es verzió se tudja kezelni a kiegészítő monitort.
,,Az Epöl térképei Kelet-Európában sivatagot mutatnak." Bog
BenkoG
válasz BenkoG #12966 üzenetére
Kedves Reptársak!
Először is, mindenkinek szeretnék szerencsés, boldog új évet, sok repült órát kívánni. Az ünnepek elmúltak, a Steam dolgozik hál'istennek, így a sok repült órának akadályát nem sokat látom a magam részéről :-))
Ennek szellemében neki is láttam, új CPU, RAM, HD, SSD és egy teljes Windows 7 (64 bites) újratelepítés. Mivel megint kellemetlen tapasztalatok értek, ezeket megosztom a közösséggel, hogy mások is okulhassanak a rossz példámból.
Feltettem az FSX+Acceleration csomagot, még semmi más kiegészítő, aztán az LHSim csomagok: Library Base Pack, Hungary Landmarks, eddig minden OK. Feltettem az LHPR csomagot, innéttől kezdve a szélgenerátorok, Pannonhalma, a győri tv-torony és az Audi gyár eltűntek, a helyükön fekete folt.
Leszedtem az LHPR csomagot, majd az Accelerationt, próba/cseresznye alapon visszanéztem LHPR-re. A reptéri épületek nem maradtak meg, a kifutópálya és a fények viszont igen! Sőt, visszaállt a Landmarks csomag is Ezen felbátorodva, feltettem LHPP-t, hogy megnézzem az ottani tv-tornyot, de a reptér a korábbi fekete képet mutatta... Katasztrófa. Jött a gyalu, leszedtem az FSX-et, a könyvtárát töröltem (én soha nem a C:-re telepítem), elindítottam az FSX-et, az LHSIM csomagok viszont ott vannak és minden fekete. Na itt döntöttem úgy, hogy bekapcsolom a tv-t inkább.
Ma reggel újragondoltam a dolgot. A fekete foltok arra utalnak, hogy egy telepített kiegészítő felülírta az eredeti BGL fájlok egy részét, aztán az FSX nem tudta megjeleníteni az új BGL-t, ehelyett feketében jeleníti meg. A kérdés: melyik BGL fájlokkal van a gond, azokat kellene csak kivenni és máris eltűnnek a fekete foltok. Ez a tüneti kezelés. Az igazi gyógyítást nem tudom, még gugliznom kell utána, s ha megtaláltam, akkor megosztom az infókat.
Addig is mindenkinek a legjobbakat :-))BenkoG
HA-BEN
cintula187
Nem tudjátok miért kapok ilyen üzit , amikor 747 PMDG cargoval utazok?
Most pl FL280 volt a cruise. És FL260 -ig kézi v/s -el tudtam csak emelkedni és nem kapcsolt be a V nav.
260 nál bekapcsolt.Peasant Blinding©™ Ez az állítás hamis.
Cypresss
válasz cintula187 #13061 üzenetére
Azért mert az FMS egy nagyon okos és komplex rendszer, és tudja, hogy az MCP-n beállított utazómagasságot az adott útvonalpontig (ami 7.1 mérföldére van, ha jól látom) az aktuális varioval nem tudja elérni a gép, ahhoz egy rakéta kellene. A CDU-n 14571 láb a kalkulált magasság, próbáld meg úgy hogy 15ezer lábra állítod az MCP-n a magasságot. (Persze előtte, állítsd át a magassági korlátot PBEKA-nál is 15000-re) úgy működni fog.
Modern gépeken háromféle pitch mód van: V/S, Level change, VNAV, ebből az utolsó a legkifinomultabb, de csak akkor ha "életszerű" adatokkal tud dolgozni. Ez a FL280 nem az.
Mindenkinek nagyon BÚÉK!
fatal`
d-boy
Leendő FSX pilótának, aki teljesen kezdő, légyszíves ajánljatok egy elfogadható joystick-et.
Most még max egy 10-es szánok rá, ezzel szemezgetek:
Boldog új évet Nektek!
Laci
If you understand or if you don't, If you believe if you doubt! There is a universal justice, and the eyes of truth are always watching you.
BigBlackDog
Én is nézegettem, nem írnak rosszakat róla, legalábbis amiket én olvastam. Viszont érdemes megnézni aprón is, van néhány keveset használt példány fent olcsóbban (van HOTAS változat is). Mondjuk az utóbbi egy hónapban elég sok került fel, ami talán jelenthet valamit. De személyes tapasztalatom nincsen vele sajnos.
Én ilyet használtam (illetve ennek az force feedbackes verzióját használom), de egy-másfél év után mindkettőnél elkezdtek a gombok érzéketlenek lenni -mármint a megnyomásukat nem mindig érzékelték-, aztán 2-2.5 év aktív használat után kezdtek teljesen meghalni a gombok. Emiatt is gondolkodtam el néha-néha az általad linkelt példányon.BUÉK viszont is!
BenkoG
Nekem a HOTAS verziója volt, nem force feedback-es (utálnám az egész napos gépelésben megfáradt kezeimet szétrázatni). Nagyon meg voltam elégedve vele, a gázkar miatt univerzálisan jó volt mindenhez, de egy Saitek X52 kedvéért megváltam tőle. (Megvettem az X52-t és éjjel-nappal azon toltam ).
BenkoG
P.S.: Szerintem azért tűnt fel most sok használt belőlük, mert már nem új modell, én három éve vettem újonnan, akkor volt kb.fél éves kibocsátású. Még egyszer mondom, nekem tökéletesen jó volt, DC-3, Discus, MU-2, Aircreation sárkányt, Mooney Bravo-t hajtottam vele sokat.
HA-BEN
d-boy
válasz BigBlackDog #13076 üzenetére
Köszönöm a válaszaitokat, szerintem nekem bőven meg fog felelni.
aviator
Nem tudom, találkozott-e már valaki a jelenséggel: Fly now gomb megnyomása után (beállított helyszíntől időponttól időjárástól, repülőgéptől függetlenül) a töltés 1-3 percre (változó) 6%-nál megáll.
Intel i7-4790K (4 Ghz), MSI GTX970, G-skill RAM 8 Gb, 2400 Mhz, szóval szerintem teljesítményben nincs hiány.
Aztán persze szépen betöltődik a szimuláció és működik is, és nem is annyira vészes ez az 1-3 perc de eddig nem volt, még a régi gépen sem, idegesít, hogy van és, hogy nem tudom az okát.
Van egy ötletem: az ORBX kiegészítők telepítése után kezdett megjelenni a probléma. Lehet, hogy a nagy mennyiségű textúra fájl betöltése ezzel jár?
Ha van valakinek ötlete ne tartsa magában!
Korcsii
válasz aviator #13078 üzenetére
100 gigányi random elhelyezkedő adatból pakol 1-2 gigát a RAM-ba, ahhoz azért valamennyi idő kell. HDD esetén egy töredezettségmentesítés sokat segíthet, vagy váltás SSD-re. Bár én személy szerint többet vártam utóbbitól, de lehet a rendszer (pl a 800MHz-s DDR2 RAM meg a SATA2) nem elég már hozzá. Gyorsult valamennyit, az tény.
LWhite
válasz Korcsii #13082 üzenetére
Nekem is ez a bajom, mert mostanában elég sok elmosódott (rendesen be nem töltődött) textúrát látok, amikor külső nézetre váltok, de sokszor már belső nézetnél is.
Pedig nálam is SSD van. Lehet, hogy az 1333MHz-es memória kevés a gyors betöltéshez?
Már visszaolvasgattam a fórumban hasonló problémákhoz (Cypresss-nek volt hasonló gondja a #4500. hozzászólás környékén), de működő megoldást még nem találtam.
Valakinek van erre valamilyen jó ötlete, hogy ne hosszú másodpercek múlva tisztuljon ki a kép? -
Ombi5
Udv.
Ez a Flight Simulato X Steam Edition mit takarna?
Korcsii
Napokon belül jön az FSX:SE kompatibilitási frissítés PMDG NGX és 777-hez. Bővebbén: Facebook oldaluk (telóról nem tudom linkelni).
wolruf
Gondolkodtam itt jobbra-balra, mert csak feltettem én is teljes lepucolás után a Steames FSX-et is (csak default cuccokkal) és nálam, aki egyébként is főként default dolgokat használt, nemigen érződik gyorsulás. Nem lehet az, hogy sokaknál azért vannak csillióbillió százalékos gyorsulások, mert nem tettek fel kiegészítőket, az alapot meg már régen nézték? Valamint fsx.cfg-t módosítottatok a steames változatnál is, vagy minden maradt az alap, telepítés szerinti változatban?
(nem kötelező megadni – minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
wolruf
válasz Korcsii #13094 üzenetére
Ezzel én is így vagyok. Ráadásul ugye nekem valami durván jó árfolyammal számoltak, így annyiért megérte megvenni. A lemezes meg jó lesz dísznek Mondjuk a steames telepítés nekem gigabyte-onként ment, mert kb. minden giga letöltése után megakadt a steam letöltés része. Ha rányomtam, hogy de folytassad mán', akkor folytatta és lejött
Korcsii
Megjelenés után pár napig, illetve az év utolsó napjaiban volt 80%os akció. De volt közben 50% is, szóval érdemes várni.
ActiveSky Next sem támogatja még ahogy hallottam, meg ORBX-nél nem mennek a különböző -flow technológiák még (szóval az emberek, tárgyak, növényzet mozgása).
Időközben megcsináltam az első tutorial missiont, tovább még nem jutottam a teszteléssel. Ja, azt is egérrel, mert nem akartam bedugni a joysticket. Mondjuk lehet FSUIPC kellene is hozzá, de szerencsére ahogy hallottam, az már támogatja az új verziót (vagy csak dolgoznak rajta?).
wolruf
válasz Korcsii #13097 üzenetére
Én sem mertem/akartam kipakolni a Saitek pakkot egyelőre, bár ott nagy melldöngetéssel írták, hogy csinálnak hozzá spec. drivereket. Jó is lenne, mert amilyen instabil bughalmaz volt eddig, örülnék, ha a közel 150000-es szettem használható állapotúra állna
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Vicces képek
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Fűnyíró topik
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
