- Egy óra, két rendszer
- Nem nyílnak a Foldok?
Diablo 3 topik
SQX_Barto
HellGreg #98277 üzenetére
Van egy allandoan dashing-elos monk build, kifejezetten goblin farmra, azzal talan megvalosithato.
Szerk.:
Ja, kozben latom ez nem az 1 oras Story mod, hanem a foboss-ok 20 perc alatt. Oda nem biztos, hogy eleg eros lesz az a build...Legegyszerubb 4-es partiban, nem kell annyira antiszocnak lenni
Csak mar az emberek nagy resze megcsinalta, es annyira nem buli ujra megcsinalni.
(elozo seasonban is 3-4 csapattal megcsinaltam, most is legalabb 2-ovel) -
SQX_Barto
HellGreg #97875 üzenetére
En mindenhol templart hasznalok, de mivel sz@~ok bele, milyen tokenja van, elso dolgom lett volna betorni a 15 FS-ert
Ha mar primal:
Az elso hasznalhato, amit nem akarok betorni es talan meg jo is lesz valakinek. Elso gondolatom az volt, hogy atrollolom dexesre es megy a Shadow DH-mnak, de annak sima anci van, es a necro ugye intes lesz, annak lehet jo lesz valamelyik buildjebe, szoval elrakom tekeres nelkul.Kb 10-12 primalbol eddig 3 nem ment kalapacs ala, egyik az Illusory Boots, ment support barbarnak, igaz intes, de annak nem olyan nagy baj, egy vallas bountybol, ami bement a ladaba porosodni, meg most ez. -
Shadowguard
HellGreg #97761 üzenetére
Az is igaz, ez még valamikor jó is lehet
Mondjuk érdekesen dobálja ez is, tegnap az utolsó GR alatt esett egy panci Ice Climbers a crusnak, ma meg rögtön a legelső GR-ben ez a DH-nak.
Viszont lehet rendesen rá kellene feküdnöm valamelyik karakterre (mondjuk a mage-re, ha már 90es GR-t emlegettek itt), mert nekem 74 a plafon eddig... Még előző szezonban, UE DH-val...
Csak az a baj, hogy még az én kevés játékidőm mellett is 2-3 nap alatt megunom, ha ugyanazzal a karakterrel megyek...
DaveHutt
HellGreg #97379 üzenetére
Exploding Palmot teszel az alacsonyabb hp-jű mobokra, majd amikor újratöltött a Mystic Ally, leidézed őket. Vmelyik idézéskor szép nagyot sebez, amivel felrobbantod az Exploding Palmot és a környéken mindenki hal.
Magyarán az EP öli le a mobok nagy részét, az a lényeg, hogy minél több ellenségen robbanjon.Milyen másik két skillről beszélsz még?
mikromanus
HellGreg #97023 üzenetére
A játék összetettsége és kiegyensúlyozottsága mellett ez tényleg kirívó. ITT egy magyarázat mi az ok: Diablo strategy. Kicsit fellengzős és hosszú, de a lényeg benne van.
EVL2
HellGreg #96924 üzenetére
Lehet hogy nincs ilyen, de érdekes hogy a Hack nekem sem akar sikerülni ancient-re. Vannak Tárgyak amik az istenért sem akarnak ancientelődni.
Aquila Cuirass... Nekem abból viszonylag sok esik ancient minőségben. Lehet hogy tényleg csak simán egy szerencsétlen vagy.ui: A szerencse forgandó (talán)
sandor906
HellGreg #96657 üzenetére
Hozzám be szokott ugrani egy 13-éves srác, egész másképpen játszik mint én. A fiatalok inkább egyszerre sokat játszanak, vagy ugrálnak ide-oda, ki-be, utána szünet napokig-hetekig. Én napi 1-3 órát szoktam menni este tv helyett, ez jobban pihentet. A család is megszokta, már nem problémáznak rajta.
Az előzőhöz még annyit, hogy van egy hasonló játék (magyar fejlesztőktől), Én azzal kezdtem ezt a típusú, nézetű, rendszerű játékot, ott nincs paragon, van max szint és max szint feletti pályák a nagyobb kihívást kedvelőknek. Van kísérő szellem, szerteágazó skillrendszer és lehet azt is multiban játszani, Az alapnak egész jő története van, magyarul is megy , szellemesnek mondható párbeszédekkel stb. Nagyon bírtam azt is........
attilam
HellGreg #96375 üzenetére
Majd nagyobb paragonszinttel szerintem. Pl. 800 fölött már minden pont mehet a strength-re. Így pl 200 pont (800-》1000) az 1000 str-t jelent ami nem kevés. Az ancient cuccokra is lehet str-t rakni az augment recepttel, ez további str. A thorns meg nagyban függ ettől.
AnginaP
Ribi
HellGreg #96365 üzenetére
Nekem sem feküdt a bombardment build. Senem sebez senem strapabíró. Vagy csak én sem tudok vele játszani P700on. Most letoltam gr75-öt hammerdinnel, mondjuk már szinte minden anci.
Legutóbb gr70-et toltam le kb 1 hete és akkor még csak GR71-et engedte, most megnéztem és gr77-ig engedte. De mitől mászott fentebb?(#96368) MegalodonS: Nem te kamuzol, hanem a weboldal full kamut hirdet, elküldöd a pénzt aztán szevasz semmit nem kapsz, mert nem is kaphatsz. De mint már írták ott ez működik.
attilam
Helló. A GR60 nekem ezzel simán meglett:
http://eu.battle.net/d3/en/profile/MolnarAttila-21618/hero/88724856Ha lehet ancient legyen ami csak lehet. Meg szerintem kevés a paragon. A bombardment nekem csak protection a sebzése szinte nulla. De az okosabbak majd megmondják.
reelc
HellGreg #95639 üzenetére
Mindenkinek egységesek a feladatok.
Itt vannak szintenként.
A játékban a te szintedet látod alapból, megnézheted a korábbiakat, de a későbbieket nem. -
Zeratul
HellGreg #95552 üzenetére
Ne a másodlagos és hosszú cooldown képességekre alapozz hanem a elsődleges támadásra. Össze kell legalább 3-4 olyan itemet gyűjteni ami fegyver sebzésed többszáz százalékát kitevő plusz sebzéseket ad.
Mint pl. a gyűrűkbe/medálba rakható GR fejleszthető ékkövek, legedary fegyverek aminek van spéci sebzése. Ha talál ilyet de gyenge a legendary eszenciát ki kell vonni a kockában belőle és brutális fegyverbe belerakni.
A crusadrem nem valami túl táp még de érdemes gyűrűit és fegyverét, valamint az öv legendary tulajdonságát megnézni. Valami hasonlókat keress.
Cadal
HellGreg #95417 üzenetére
plusz annyi infó, hogy a CDR értékek nem simán összeadódnak. It egy kis leírás (matek), hogy hogyan számolódik:
every cooldown reduction you have adds in a multiplicative (not additive as you assumed) factor 1-amount of cdr.
E.g. having 8% on shoulders, 10% on weapon and 20% with wizzard passive that means: (1-0.08)(1-0.1)(1-0.2) ~ 0.6624 which means ~33,76 % CDR. Complete formula:
CDR_overall = 1 - product_i (1 - CDR_i) where CDR_i are the separate CDRs
As you can see, to have 100% overall CDR either youd have to add in an infinite amount of factors (which is impossible due to the finite amount of skills and gear slots) OR have one single factor contribue 100% CDR which does not roll. If you have CDR for a single skill this adds in a new factor bzt only for the specified skill. Adding a 12.5% gem in e.g. a 80% Leorics Crown means the factor becomes (1-1.8*0.125)
- Audacity - hangszerkesztés
- Elemlámpa, zseblámpa
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- [K2]: A vagyonvédelmi rendszerszerelővé válás rögös útja
- Úgy tér vissza a Commodore 64, ahogy titkon mindenki várja
- Nintendo Switch 2
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- Honor 200 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- ÖRÖK GARANCIÁVAL - OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK 0-24 KÉZBESÍTÉSSEL - Windows - Office - LicencAruhaz.hu
