- Apple A16-ok készülnek a TSMC arizonai gyárában
- VoLTE/VoWiFi
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Speederer
válasz Ejelhar #64637 üzenetére
Linux-os gépre rádugva és felmountolva látom a FAT partíciót és szerencsére a korábban a /storage alá felcsatolt partíciót is.
Viszont most más eszköz (pendrive vagy sd kártya) hirtelen nincs kéznél amire tudnék CE-t rakni. De gondolom ha lementeném a fenti 2 partíció tartalmát, akkor utána mehetne erre egy szűz telepítés, majd pedig visszamásolnám a /storage alá, ahogy te is javasoltad.
Ennyivel meg is úsznám vajon?!fer: nálam mindig (szinte minden nap) ki szokta írni, hogy van elérhető frissítés, akarom-e frissíteni. Rányomok az okéra, aztán csinálja is.
Bár a fenti problémáim után átgondolom, hogy kell-e nekem az automatikus frissítés. Vagy majd jobban oda kéne figyelnem.A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
Speederer
válasz Ejelhar #64643 üzenetére
Fény, siker, csillogás!
Végül letöröltem a /storage alól mindent amikor a másik gépbe raktam a kártyát. Aztán felülcsaptam a törlés előtti fájlokkal és első ránézésre minden olyan, mint még mielőtt csesztettem volna szegényt.
Köszi a tippet/megerősítést, így bátrabban nyomkodtam!A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
kovakovi77
válasz Ejelhar #69353 üzenetére
Itt a boxba beépíthető ssd esete áll fent és mint írtam nem táp hiba.
Alapozom arra a meglátásomra, hogy scope-al monitoroztam a tápot, táp bedugása után
atom stabiilan 5,4V. Viszont valami megint módosult. 9.2.2-vel 10-ből 10 indítás pipa.
Szóval a kernelben lehetett valami. Egyenlőre megoldva -
Csicsóka
válasz Ejelhar #70629 üzenetére
Pici pontosítás a becsomagolás tekintetében.
A régi vasak (3-as kernel) initramfs-e, nem ismeri csak az lzo tömörítést, az mksquashfs alapból gzip-et használ. Ezért paraméterezni kell a parancsot, másként nem fogja tudni mountolni a SYSTEM fájlt. A blokk méretet is illik 512K-ra beállítani, ahogy az eredeti SYSTEM-ben is van.Tehát a parancs helyesen:
mksquashfs squashfs-root/ SYSTEM -b 512K -all-root -comp lzo
NG boxnál, a 4-es kernelbe bele fordították a gzip kezelést, ezért ott nem kell megadni a -comp paramétert.
Ejelhar
válasz Ejelhar #73390 üzenetére
Utánlövés.
Valszeg ez fontos: hát nem tom, én próbálkoztam Android alatt is, de valahogy nem kóser nekem.
AFRd sokat javít rajta, de valahogy akkor sem az igazi, nem olyan vajsima a lejátszás mint Linux alatt.
Sima Android és a SuperCeleron féle Android TV-t is próbáltam.
Hát nem tom, egyik sem rossz (Android alá kell az AFRd, az SC Android TV alatt meg eleve telepítve), de valahogy akkor sem makulátlan. -
Botigta
válasz Ejelhar #73456 üzenetére
És igen, siker! Ennyi volt csak, nem emlékeztem a beírás módjára, köszönöm.
És akkor innentől jönnek a következő kérdéseim:
Ezek szerint minden alkalommal az ip cím beírásával lehet előhozni a tartalmat? Nem látható állandóan, mint egy pc a hálózaton?
Illetve Total Commanderben hogyan lehet megjeleníteni? -
cof
válasz Ejelhar #73511 üzenetére
Nálam mutatja rendesen TC alatt is mindenféle hálózati csatolás és beírás nélkül. Viszont én Windows 7-et használok.
De adhatok tippet, hátha jó lesz.
Amit észrevettem, hogy friss CE után ott van egy darabig, ez lehet órák vagy napok változó és eltűnik TC-ből is. Régebben belenyugodtam...
Aztán a Kodiban beállítottam az SMB verziókat, CE beállításokban is, meg a Kodi szolgáltatás beállításokban is. Nálam még SMB v1 van minimum, maximum v3, de majd megnézem minimum v2-vel is, hogy látszik-e úgy is TC alatt.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
ztsoft
válasz Ejelhar #73718 üzenetére
Nagyon jó leírás lett!
Kedves Topikgazda, mehetne is az összefoglalóba. Tudom, már így is túl hosszú, de legalább egy linket megérdemel.
Csak egy kérdés, észrevétel. A "global" szekció nem írja felül a "FullscreenVideo" szekciót? Vagy éppen fordítva működik, a "global" az alap és ha van azonos gomb az aktuális eseményhez hozzárendelve, akkor az érvényesül?
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
Dolphine
Dolphine
válasz Ejelhar #73763 üzenetére
Köszönöm!
Most már csak egyetlen kérdésem maradt.
Mivel nekem Minix Neo U9-H boxom van, így nincs külön remote.conf, vagyis pontosabban eddig nem kellett foglalkoznom vele.
A boxhoz egyébként USB-vel egy Lenovo távirányító van kötve.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Beni2360
válasz Ejelhar #74280 üzenetére
Köszi de megtaláltam a hibát.
A samba elérést 2+3-ra állítottam holott a nasom csak 1-t tud.
Szívtam vele vagy 2 órát.
A passwords.xml-met megtaláltam a hálózati megosztásomban de a sok katyvasz közt nem láttam a lényeget csak, hogy most már tudom.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Ejelhar #74606 üzenetére
Na kikaptam a virág boltból egy részt S01.03 és akadás nélkül viszi a CE. A média infóból egy részlet, azt nem értem, hogy jön ide 25 fps érték? Mert a kimenetre is 24 fps-t ít.
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Simple@L3
Format settings, BVOP : No
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 44 min 0 s
Bit rate : 907 kb/s
Width : 640 pixels
Height : 352 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.168
Stream size : 286 MiB (79%)
Writing library : XviD 0.0.12 (UTC 2003-06-11)
Nála az nfo-ban ezt írja:
Frame rate : 25.000 FPS
Original frame rate : 23.976 FPSBéni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
nfsu17
válasz Ejelhar #74608 üzenetére
Pont múltkor futottam bele egy anyagba, ami CE-n csak színes kockák voltak, de a mobilom is a gyári playerrel és a wines vlc is lejátszott. Mondjuk elbaxott kódolása volt, de akkor azért mégsem.annyira mindenevő. Ha érdekel a kódolása, keress rá a hozzászólásaim között
cof
válasz Ejelhar #74587 üzenetére
Nekem is ilyen megoldásra lenne szükségem, CE-t használok. Viszont én LAN és Wifi-n is külön router-hez csatlakoznék.
Routereket már 1 tartományba konfigoltam, értsd LAN-os 192.168.1.2-192.168.1.19-ig oszthat IP-t LAN CE meg is kapta a 192.168.1.2-t. Routeradmin 192.168.1.1
Wifi-s 192.168.1.21-192.168.1.100-ig oszt IP-t, Wifi CE meg is kapta a 192.168.1.22-t. Routeradmin 192.168.1.20
minden tök jónak tűnik, CE kapcsolatoknál LAN státusz online, Wifi ready... De nem frissül le az idő indulásnál, szóval nem is online az az online... oké, nézem a porton ülő appokat, TVH szerver, Transmission, nem tölt be 192.168.1.22:9981-re a TVH webadmin.
Nem egészen értem ezt a működést.
Windows alatt tök jól működik a LAN és a Wifi egyszerre is. (LAN csatlakozással van internet, router webadmint is elérem, ugyanúgy a Wifi-s router webadmint is elérem) csodálkozom, hogy ez így Linux alatt nem működik. A Windows gépről meg nem érem el a TVH és TM-et. A LAN-os részen csatlakozni ezekhez mert olyan szolgáltatói routerem van, hogy elszeparáltan működnek egymástól az eszközök, ezért reméltem, hogy ha Wifive rácsatlakozok egy saját routerre, és a PC-n is ugyanarra a saját routerre akkor megoldja nekem ezt a problémát.
az evtest-et hogyan lehetne működésre bírni? system tools addont telepítettem (google alapján libreelec-nél az tartalmazza), entware-rel meg nem lehet feltenni, de a hibaüzenet ugyanaz.
evtest --grab /dev/input/event1
-sh: evtest: not found
it never gets easier, you just go faster
Digitalis
válasz Ejelhar #77813 üzenetére
Köszi (akkor marad a lehúzás)
Akahito gonosz mestere ismét figyelmeztetőn felemelte ujját, nem csak az a fontos, hogy mi mindent érint meg a fény és miként teszi, ordította, hanem talán még ennél is fontosabb, hogy mi minden van még a világon, ami nem fért rá a képre, habár ugyanabban a fényben áll.
Beni2360
válasz Ejelhar #78555 üzenetére
Zavarba jön mint egy szűz leányzó?
Érdekes mert ez a felállás volt fordítva is amikor a CE boxon volta 2 HDD a ZIDOO-t ez nem zavarta. De ha jól emlékszem az 5-s frissítés után jött elő ez a gond.
Az utolsó bekezdés akkor egy ördögi kőr lenne?
És ha lekapcsolom a külső HDD-t mivel csak tárolom rajta a régebbi Videókat akkor is baj lenne? És ha elmennek alvóba?
Hétközben a CE-ről nézünk sorozattokat P-Sz-Vas. meg a Zidoo mozi filmek.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Ejelhar #79908 üzenetére
Nem kell másikért nyúlni, te tudsz ilyet? - Én meg fogom az IPTV távját és bekapcsolom a TV és a stboxot két bekapcsoló gomb van rajta. Ilyenkor a TV csak monitorként szerepel. Mikor át akarok menni a DIGI optikai csatira na akkor veszem kézbe a TV távját és váltok bemenetet, mivel mindkét szolgáltató be van vezetve. Nagyon sokat fejlődött az IPTV képminősége az elmúlt 3 évben már nincs akkora eltérés köztük mint 4 évvel ezelőtt volt, és részünkre megfizethetetlen a felvétel opció ezért maradt meg a T-Com.
Ejelhar
válasz Ejelhar #79907 üzenetére
Utánlövés
"igazából nem teljesen, a PC-re kell egy USB zavarszűrő/leválasztó, csak átcsorog valamennyi tüske."Ezt félreérthető módon fogalmaztam, kifejtve:
A DVB-C isolator tényleg szűri az abból a körből jövő zajokat, csak hát a PC tápja sem makulátlan, az is szemetel. Azt is le kell választani/szűrni. -
Beni2360
válasz Ejelhar #79913 üzenetére
Na akkor még 1x.
Az eredeti távom meghalt és kértem egy cserét. Olyat küldtek a stboxhoz amin a TV bekacsoló gombja is van. Egy kóddal kellett aktiválnom.
Vagyis bekapcsolom külön külön vagy csak a Tv kikapcsolom a box marad élve. És igen csatornaváltás és egyebek erről a gombról működik. Ha nem volna DIGI kábel bent akkor csak a beállításokra kellene a TV táv, na meg az okos részhez.
Nekem is van egy olyan 7 egységet programozható távom de nem szeretem. CEC-t meg egyáltalán nem használok.
Én meg mindent a sajátjával szeretem.
kb 17 távom van.[ Szerkesztve ]
tobias40
blakey
válasz Ejelhar #80839 üzenetére
Ezt is írtam neki, de szerintem nem hardver hiba, mivel állítólag az új OS-sel jött ez.
ELADÓ: iPhone 12 Mini gyári, bontatlan, fekete szilikon tok *** " Aki udja, csinálja, aki nem, az tanítja" - G. B. Shaw *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Beni2360
válasz Ejelhar #80851 üzenetére
Egy proccess felzabálja a processzoridődet, nagyon úgy néz ki. - A kis haspók, és erre mi a gyógyír? Bilagitom van itthon.
Mitől foglalt a CPU?Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
zncs
válasz Ejelhar #80865 üzenetére
Köszi a választ!
Szerintem ezeket én próbáltam, de az egyiket legalább biztosan. Most kipróbálom a második linket is.
Ennyi sikertelenség után már abban is bizonytalan vagyok, jól csináltam-e, a leírás alapján.
Csak annyi kell, hogy remote.conf-ot bemásolom a /storage/.config/ alá és restart? Vagy van még valami teendő? -
mexel
válasz Ejelhar #80898 üzenetére
Köszönöm! Egyébként már működik, azt írtam fentebb, csak valami bezavart amikor a consamba.conf fájlt szerkesztettem, utána ment el, de aztán jó lett az smb1 bekapcsolással.
De eztkipróbálom azért, megnézem mi lesz, de csak ha otthon leszek, sajnos most gáz a helyzet és semmire sincs időm
nfsu17
válasz Ejelhar #81154 üzenetére
Persze, van amikor 'pörög', bár a menüben pont nem.
YT-ba belépéskor, addonok használatakor, de ez normális. De itt ilyet írnak látod,.hogy négyká kifagyasztja, egyszerre hajtja végre a folyamatokat, amiket a távval adtunk ki neki; ha lemegy a film, utána akad a menü...nálam semmi ilyen nincs és akinél ilyen van, ne is törődjön bele, ki kell nyomozni.
Első körben másik sd kártya, új pendrive, belsőre áttenni, stb
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
