- KuKirin G4 - a sebesség ára
2024 - Íme a 24. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban végre elérhető lesz a V Rising teljes kiadása PS5-re, valamint befut újabb platformokra a Monster Hunter Stories sorozat.
Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
ph A Zen 5 és 5c magokra lehet számítani a cégtől, ráadásul a különböző CCD-k eltérő node-on készülnek.
válasz CPT.Pirk #7060 üzenetére
En is igy tervezem, 2600 all core 4GHz. Aztan ki tudja, lehet csak alapon fogom hasznalni
Elsosorban azoktol kerdeznem akik draga(bb) x470-es alaplapot vettek: nem paraztok hogy az AMD dobja az AM4-et az uj proci megjelenesevel? Meg a nagy Abu is azt irta, h ez benne van mert a ceg valtoztathat a korabbi kijelentesen. En szinte csak emiatt rendeltem vegul b450-et sokkal olcsobbert.
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
mackosajt
válasz CPT.Pirk #7024 üzenetére
Ezt az aegist tolja elem a net állandóan. De nem akartam elhinni, hogy ennyi pénzért jó is lehet a kis finnyás ryzennek. Már ha nem sértés annak nevezni.
Webshop téren ti hol vásárolnátok inkább?
Tudom ez itt nagyon off.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
Dyingsoul
válasz CPT.Pirk #7606 üzenetére
Onnan indultunk ki, hogy fagyott a gépem manual OC nélkül, PBO-val és kiveséztünk kb mindent, hogy mi miatt lehet.
A dadogás egyébként még mindig jelen van, most épp youtube videó nézése közben tapasztaltam.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
Dyingsoul
válasz CPT.Pirk #7609 üzenetére
Dehogy azért. Nem csak youtube-on, böngészőben jön elő. Néha játék közben, néha filmnézés közben, de zenehallgatás vagy más dolog is megakasztja néha. Itt írtam róla bővebben a "Ha már itt tartunk van egy másik dolog is..." bekezdésben. I/O hibára gyanakodnak a srácok és én is hajlok afelé. Egyelőre nem tudom hogy teszteljem ki a dolgot, most figyelem, hogy milyen gyakran fordul elő egy nap és talán szép lassan egyesével leválasztok egy-egy HDD-t vagy másik SSD-t és megpróbálom nélkülözni vagy kipróbálok egy másik SATA kábelt egyenként. Korábban már volt, hogy meghalt egy sata kábelem, magának a portnak semmi baja nem volt a lapon, csak a kábel nyúlt ki.
Dyingsoul
válasz CPT.Pirk #7614 üzenetére
Értem amit írsz, de két, egymástól független problémáról van szó. Az egyik a fagyás, a másik a dadogás. A fagyás nálam nem jelentkezett hetekig és szerintünk azért, mert mikor feltettem a windowst többek mellett az egyik első dolgaim között volt az, hogy bementem az energiagazdálkodási profilba és a minimum CPU powert 100%-ra húztam. Így nem is működött a PBO mint ahogy ezt kiveséztük korábban és nem volt egy szál fagyás sem.
A dadogás pedig jelen volt a régi, inteles konfigomnál is. Azt sejtjük, hogy valami IO hiba lehet mivel csak a tápot, házat és háttértárakat hoztam a régi gépből (még a vga is más) ahol már minimum egy éve jelen volt ez a jelenség lehet több ideje is. A rendszer is vadi új M2-es SSD-n van tehát még azt sem lehet mondani, hogy az a meghajtó a ludas amin a rendszer volt.
Korábban hosszan leírtam most hol tartok, tesztelem-használom a gépet. Amióta megtettük néhány lépést, nem volt egy fagyás sem, a dadogás megmaradt. Még tesztelem kicsit a fagyásos témát, minimum egy hétig akarom használni így a gépet. Ha nem lesz fagyás áttérek arra, hogy lehúzogatom a háttértárakat és megpróbálom kideríteni mi okozza a dadogást.
micafighter: A LED megint visszakapcsolt MPHC auto shutdown-jával.
Tyrel
válasz CPT.Pirk #8003 üzenetére
Ez az IBT téma sokat van itt emlegetve de egyáltalán melyik IBT-t kell használni? Csak valami 100 000 éves verziókat találni, honlapja látszólag nincs, meg ezeket a régieket is random oldalakon köpködik hogy bugosak meg valamelyikben nincs AVX (???) de nem árulják el melyikben van... Nekem egy tök halott cuccnak tűnik...
Egyrészt minek erőltetni, másrészt ha már erőltetjük melyik belőle az ami ér is valamit?...
Turenkarn
mackosajt
válasz CPT.Pirk #7973 üzenetére
Egy kis időbe bele telt, mire összeraktam a gépet, de ez inkább a phobya ultra big water kuckó miatt van.
Minden csavaros, minden qrva nagy benne. A hely főleg.
Perpill overkill ahhoz, hogy a gyári hűtő van fent, meg mindössze 2 db venti a házon, 1 elől, 1 hátul.
Majd ha lesz időm, felkerül a víz.Biosba se turkáltam, csak a docp profil be lett kapcsolva, és megy a 3000 az aegis ramoknak.
Win10 kb 2 perc után használható is, a régi.
Hwinfo lepett meg, mert 100 fokokat irt elsonek, majd nyomtam egy updatet, így már idle 40, terhelve 70 a proci.
Szokatlan a gyári hűtő hangja.Meg miután update lefutott (6 hónapja nem volt bekapcsolva) indítottam játékot, hogy lássam, mekkora ugrás fx után a ryzen a 1080-nak.
Hát nem kicsi.
Persze egyből azt is megtudtam, hogy a kfa2 1080-am cicergos. Így, hogy már nem csak malmozik, előjött a hangja.Holnap, kipihenten majd szórakozok tovább. Most 2 órányi alvással éjszakás után ennyire futotta.
válasz CPT.Pirk #8680 üzenetére
Elvan mentve neki egy profil az UEFI-ben, ha szükséges aktiválom.
7700K 4.8-rol jöttem... tudom, hogy jó a magas IPC de a GTAV-öt leszámítva sehol nem vettem hasznát. Ezért is szálltam ki még időbe a cucc-ból. Majdnem 100-ba vitték el a motyót. Ebből kijött az új ITX lap, proci, meg vettem egy Logitech G Pro Wireless-t. (nem eredeti áron)[ Szerkesztve ]
snake1977
válasz CPT.Pirk #8813 üzenetére
A 2666 CL15-ben nagyon hurka lenne? Ebből lenne 2x8gb amit még pont meg tudok fizetni, a 3000mhz-es cl15-ös 8 ezressel olcsóbb, de az csak 2x4GB.
Szerk.: 4x4-es felállással mi a gond?[ Szerkesztve ]
...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
válasz CPT.Pirk #8815 üzenetére
Köszönöm! Huh szokni kell ezeket az ryzenes dolgokat, az intelnél nem találkoztam ilyen korlátozott memória foglalat okossággal. Az 1.2V helyett 1.35V-os alapfesz vagy picit magasabb jól gondolom az amd-nél nem jelent problémát?
hokuspk: köszi, még osztok szorzok kicsit, és meglátom hogy jön ki a matek, de előbb utóbb kevés lesz a 8gb az biztos, csak már várom hogy essenek kicsit a ddr4 árak is élhető szintre.
apa111
válasz CPT.Pirk #10327 üzenetére
Köszi a válaszokat Az a jelentős feszültség az mit takar ? / 1,5v/ ,mert a mostani r1700 nálam le van korlátozva /szimulálva/ egy 1600 -ra 4050mhz -n megy és elég jó mellette a feszültség ,már mint arra értem hogy bírja a kis játék víz . A másik kedden hozzák a ROG STRIX X370 -F GAMING lapot ami nagyon baráti áron volt / 32490 3év garival az űrlénytől ,így már nem fér bele a b 450 lap
apa111
fanti
válasz CPT.Pirk #10494 üzenetére
Igazad van, de az egyszálas teljesítmény mivel javítható komolyan?
Frekvenciával és/vagy újratervezett magfelépítéssel, ami szerintem baromi költséges.Mindenesetre tényleg nagyon várom az első fecskéket (teszteket) róla, és nagyon drukkolok az AMD-nek mert nagyon rájuk fér már a diadal! És maximálisan meg is érdemlik!
GIGABYTE B550 Aorus Pro, AMD Ryzen 9 5950X, Noctua D14, Crucial Ballistix 4x16GB DDR4 3200Mhz@3800MHz CL18, Powercolor 7900XT, M.2 Samsung 981 2TB, M.2 Kioxia (XG6) 2TB, 2 x Intel 730 SSD 480GB, Crucial MX500 2TB, SEAGATE SkyHawk 6TB, 750W Gigabyte Aorus Gold, Evolveo T4, Samsung S43BM700UUXEN
válasz CPT.Pirk #10658 üzenetére
(#10658) CPT.Pirk: Mennyi hőfok?
(#10657) TheAlpha: Nekem nem, AthlonXP után csak Inteleim voltak/van. Ez a Ryzen lenne méltó talán, ha átállnék a másik oldalra. Már a VGA-nál is húztam a számat, csak meggyőzött a félár.
(#10659) eldiablo: Nem ismerem az új Intelek hőfokjait, majd mindjárt meg is nézem kollégámnak alapon milyen a 8600K
TiberiusX
válasz CPT.Pirk #10665 üzenetére
Ez az automata tuning nem lehet az oka?
Mert folyamat dobálja az órajelet 2776 mhzról 4140mhz re, amivel a Vcore is változik 1.33V és 1.439V közt.
Mondjuk nem is értem, ha 3.7 Ghz az alap órajel minek csinálja ezt, ha nem nyúltam hozzá :SHa a 6600K IDLE-ben volt akkor az órajel lement 0.800 mhz-ra és ott rostokolt míg nem nyúltam hozzá.
Ez meg feszt túráztatja magát ....[ Szerkesztve ]
zolee1984
válasz CPT.Pirk #10984 üzenetére
Én is 4150-re raktam egyenlőre
64-65 fok volt amit láttam max
Több óra bf1 után rx 580-al
Durván megdobta az fps-t a 3800 Mhz-hez képest.Más: létezik, hogy asrock x370 m pro4 lapon nincs llc?
Sehol nem találom és így csúnyán droppol a fesz
1,392 volt ledroppol 1,32-re
Azt hallottam hogy csak a b350-450 lapokon nincs llc
Azért választottam ezt mert tetszett is meg előtte asrock z170 pro4s lapom volt és az is nagyon jól muzsikált nonk oc-val is dehát ez így nem kicsit csalódás számomra.üdv Zoli
ADAM1337
válasz CPT.Pirk #11613 üzenetére
Arra gondoltam, hogy ez túl nyitott kijelentés volt, ami így leírva sok sebből vérzik.
Codegen vagy HKC 550w-al is megáll a megállapításod miközbe mind a 2 gép fullon renderel ? (3-5 ágon leadott 12v-al ?)Kicsit pontosítsunk.
Nyilván egy 1db 12ágas seasonic vagy corsair táppal nincs gond, de már lassan a sima brand cm tápok is felzárkóztak már.off-ba rakom, mert ez inkább tápos téma.
UAG Metropolis LT MagSafe Apple iPhone 15 Pro Max tok eladó
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Xbox Series X|S
- World of Tanks - MMO
- Marvel Snap
- XGS24 - Befutott a Dragon Age: Veilguard új előzetese
