- Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
Nem lesz idén Nothing Phone (3)
ma És az AI tehet róla.
The Last of Us: Part II - Kész lenne már a PC-s kiadás?
gp Vajon a készítők megvárják az új kiadást a TV sorozat új évadának indulásával?
Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
envagyok
válasz zotyesz66 #72923 üzenetére
Olyasmire gondoltam hogy mekkora felbontást lehet vele állítani, milyen oprendszert drivert érdemes használni, hogyan dos v win alatt lehet beállítani milyen játékoknál a négyszög alapú gyorsítást.
Gyári lemezről win 95 alatt fel tudom rakni a drivert, hang szól, de felbontást színmélységet nagyobbra állítva újraindítást követően fekete képernyő.
Megvan az nv1-hez adott gyári nascar rally, de az indítás után fehér képernyő.
Lehet az ali chipsetes k6-200 is lehet a ludas? -
válasz zotyesz66 #73066 üzenetére
Tervben van, megnézem majd a ramok végét. Ha felment minden install, lecsatizom a driveokat, feljebb teszem a ramfrekit, és mehet a memteszt->stressteszt CD- ről. Ugyanígy a procit is, néztem a neten 3.95GHz- en megy, 3.7- re rápróbálok, jó a hűtésem, elvileg mennie kell simán. Bár nekem igy def ramórajellel, CPU 3.5- el is gyorsabb mint amire számítottam, bőven jó így is.
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz zotyesz66 #73250 üzenetére
Plusszos procival is kimértem, ha nem megy az alaplapi cache, 3-4% teljesítmény-csökkenés. Pont elég arra hogy egy versenyen ne tudjál 3DM2001/4000 pont fölé menni.
A másik meg hogy egyetértek, mért is kéne több, 256MB elegendő ebbe a konfigba.szerk : persze ha nem plusszos a proci akkor jóval nagyobb a csökkenés...
Fred23
válasz zotyesz66 #73408 üzenetére
Köszi a linket! Elkértem már korábban Peter Kiss fórumtárstól a moddolt BIOS-t, de ez a "Polundra" BIOS legalább olyan szimpatikus a linkeden. Kérdés, mit szól majd hozzá a lapom, ugyanis 4 vagy 5 fajta 6VIA85P van. Az enyém A verziós.
Ja, meg BIOS-om alapján egy 6VIA86 a lapom, de azt írja ki, hogy 6VIA85P, és 100%, hogy így is van, mert van 133-as FSB-m. Acorp.[ Szerkesztve ]
hege8888
válasz zotyesz66 #73498 üzenetére
Na estére kipróbálom másik egerekkel is, csak gondoltam egy hüle kérdést megér..
Másik tapasztalat - ide írom, mert néha triviális dolgok is pánikot okozhatnak - szal annyira csontra volt merülve a gombelem, hogy az alaplap el se indult. Azt hittem, hogy low batterynél elindulnak az alaplapok, csak kiabál az elem miatt. Ez nem.
https://logout.hu/cikk/retro_kk/teljes.html
Czo
válasz zotyesz66 #73816 üzenetére
Ebben lehet valami, mert nekem ami emlekkent el a nem Inteles chipsetekrol (ha intel CPU-t hasznaltal), az maga a katasztrofa. Fagyas itt, kekkepernyo ott, AGP inkompatibilitas itt, AGP hibak/resetek amott. Ha a VGA megkozelitette volna az adott slot fogyasztasi limitjet taptol fuggetlenul kb. biztos, hogy kekkepernyo vagy reboot volt az oka. Mivel akkoriban futoszalagon raktuk ossze a gepeket, a legolcsobb markak (Acrop / PC Partner / Zida stb) legolcsobb lapjain pedig biztos, hogy SiS/Via/Ali chipsetek valamelyike volt, igy allando problemaforras voltak. Ez az Epox viszont ugyonannyira siman es tokeletesen megy, mint kb abban az idoben az VX/TX/BX/i815/i850 Abit/Asus lapjaim.
Hosssszu
válasz zotyesz66 #73818 üzenetére
Köszi a választ/tippeket. Akkor itány a VGA/hangkártya/HDD vadászat, meg még ami eszembe jut.
Voodoo-t kihagynám. Az valahogy irrálisan drága. Helyette valami Geforce3, vagy ATI 9200-ra gondolok. Feltétlezem ott már tutira nem lesz procilimit. Gyanítom hogy egy TNT2 pro is búven elég lehet a procihoz.
Itt a fórumon olvastam hogy bizonyos RAM mennyiség fölött a cache miatt lassulhat a dolog. De az nem 128MB RAM-nál jön elő?
hege8888: Kb. fél éve vettem procival 128RAM társaságában kemény 3000 pénzért. És még csak most szántam rá magam hogy kicsit foglalkozzak vele. -
Nemrossz lap, bár az IDE csatik útban vannak egy szélesebb VGA esetén.
(#73819) Czo : ALi- ból az Asus P5A(A-B) ver1.03, felette is jó, csak a +os procik belassulnak, Epox- ból meg az MVP3C2/G2 melyek problémamentesek. A G5 is ok, de kevésbé tuningolható. A PCChips M577- et lehordták sok helyen, az ugye majdnem noname féle, nekem bevált, abban például megy a R9800Pro, ALi- ban el sem indul. Persze ez szűkebb felhozatal, az SS7 része a minőségi dolognak. És jellemző rá hogy szoftveresen nagyon speciális recept kell hozzájuk, de ha be vannak lőve rendesen, semmi gond.
Későbbi, korábbi lapokról is elég jók a tapasztalataim, ami működőképesen került hozzám, tökmindegy hogy neves vagy noname, jól használhatónak bizonyult. Viszonylag kevés is, ami megpusztult közülük. Volt egy brand lap RIP, három pedig ami hibásan érkezett (az egyik procigyilkos sajna), ezekre emléxem hirtelen. Az M577 FET- je pedig rossz proci miatt égett el, de szívós a lap, kicseréltem az égettet, aztán fel is éledt, szerencsére más alkatrészt nem vitt el a füst.(#73817) hege8888 : SS7- ezni szeretnél, mennyi gyakorlatod van benne ?, ha nincs vagy kevés, akkor készíts ki nyugtatót. Bár leírtam már a részletes receptet hozzájuk, de a szoftveres része csak a nem korhű verziókkal ok, korhű esetén, Voodoo2/3 ajánlott, ahogy fentebb is említve lett.
Czo
válasz zotyesz66 #73852 üzenetére
486- ból a FIC egész jó sztem. S7- ből nem is tudom, abból asszem nincs FIC. A GoldCap 400- as a SoltekSL54U5- ben van, azok kedvelik egymást, 336MHz- en is stabil benne.
(#73855) alvaro : kevés olyan lap van S3- ból, amikben jó időzítéseket lehet elérni. Sokszor eleinte jónak tűnik, aztán hosszabb teszt közben fagy, pld a PODP esetén is lazítanom kellett az időzítéseken, meg az órajelet is visszább kellett vennem, pedig egész jók a lapok, melyekben próbáltam.
válasz zotyesz66 #73957 üzenetére
A cache letiltásnál ugráló sebesség szokott maradni. De még pont K6plusszost abajgatok, majd a végén megnézem. Nem is emléxem melyik procinál próbálgattam régebben, lehet hogy aztán a K6 esetén meg jó lesz, nemtom, kíváncsi lettem...
kovy79
válasz zotyesz66 #74048 üzenetére
Igen, ezzel hibátlan.
Nagyon pöpec kis gép lett 512MB rammal, 32GB-s CF-sel.
#74053 Fenyő, amit linkeltél, az ugyanaz, amit én is linkeltem.
Kb. 20 órám ment el a driverekkel... Leszedtem 25-30 félét és a hiba mindig maradt.
Ránéztem Everest-tel a hardverinfóra, aztán rájöttem, hogy a VendorID nem ugyanaz a driver inf fájlban, mint amit az Everestben látok. Átírtam és egyből tökéletesen települt.
Egyébként elég sok fórumon felvetődött ez a probléma (W98 vs. UniChrome IGP).[ Szerkesztve ]
''ha annyira NAGY hozzáértő vagy akkor azt is tudnod kell(ene) , hogy a 9550 ugyanaz mint a 9700-as!'' by bandika2006
KROK640
válasz zotyesz66 #74167 üzenetére
Hát nálam ez eddig úgy nézett ki, hogy ami 5+ éves az fél retro ami pedig 10+ éves az már retro.
(így a Haswell már félretro)
De felőlem lehet úgyis, hogy 5 évtől negyed retro, 10+ évtől fél retro, 15+ évtől meg teljesen retro. Logikusnak nem logikus, de egy 15+ éves gép már csak teljesen retro. (vagy csak háromnegyed? )Sok éves rossz beidegződés, mikor még 1-2 évente a teljes gépet le kellett cserélni.
Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
válasz zotyesz66 #74595 üzenetére
Én úgy tudtam, hogy a HD 3870 AGP a leggyorsabb.
A 4650 "butított" cucc, még a 4670 sem fogja be mindenben a 3850-et sem, nem hogy a 3870-et.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Lalaland
Az 1GB-os AGP-s kártyából a legutolsó kiadott és leggyorsabb a His HD4670 oc. [link]
Viszont több játékban is erősebb az alap HD3850-es, pláne a jól csomagolt His kínálatában. (egy ilyenre még pályázok ) [link]
HD3870-es AGP nem került kiadásra.[ Szerkesztve ]
N o S o u n d J u s t S p e e d
KROK640
válasz zotyesz66 #74613 üzenetére
Oh, erre a lapra emlékszem, meg arra is, hogy volt valami hátulütője. Csak már nem emlékszem, hogy mi ...
persze nyilván az árán kívül...
De amúgy a képen ahogy nézem, olyan mintha még egy ötödik memóriaslotot is terveztek volna ráInkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
Nekem Alive Dual-Esata2 volt anno, 2*1 GB DDR2 800-as rammal és Athlon 64 5200+ CPU párossal, valamint Sapphire X1950 GT 256 MB AGP VGA-val - a VGA-t a P4-es gépből emeltem át.
válasz zotyesz66 #74619 üzenetére
Alive Dual Esata2-nél a pci-e x16-os slotot az M1695 ULI chip, az AGP portot az nForce 3 250-es chip vezérelte, ezzel annyi volt a kompromisszum, hogy W7 alatt biztosan nVidia VGA-val ment normálisan minden, mert ahhoz volt GART driver írva, Radeonhoz hivatalosan nem volt.
XP alatt nem volt ilyen gond, lehetett egyszerre a lapban AGP és pci-e VGA is, nem zavarták egymást.
Sapphire X1950 GT 256 MB AGP és Sapphire X1600 PRO 512 MB VGA-val próbáltam.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
KROK640
Lehet, hogy ennek épp nem volt (max az ára) de azt tudom., hogy nem véletlenül nem nézegettem ebbe az irányba. És pont a AGP - PCIE váltás (és hogy akkor új VGA is kell, ami nyilván dobott a váltás költségein) késleltette részben a gépváltásomat 2009 őszéig. A másik dolog, hogy azért a 2669MHZ-re húzott Athlon XP olyan volt akkoriban, hogy kétféle program létezett : Az egyik ami fullon is gyönyörűen ment a 7300GTvel karöltve, a másik ami el sem indult, utasításkészlet (SSE2) vagy DX újabb verzió hiánya miatt.
A lényeg, hogy (már nem emlékszem miért) de ezek a dual megoldások eléggé hamar kimentek a lehetséges variációkból.
KROK640
válasz zotyesz66 #74727 üzenetére
Az ami alatt van egy Powerleap IPL5 átalakító. Arra jó, hogy olyan P4 CPU-kba is "bekapcsolja" a HT-t amin nem volt. Vagyis ezekben volt, csak be kell kapcsolni. Csak 400MHZ-es FSB-s NW P4-esekkel működik. És csak olyan alaplapokkal amik tudják a HT-t.
snake1977
válasz zotyesz66 #74784 üzenetére
Örülnék ha lenne ennyibe itthon V4, már a V3 is ugy indul a facebookon hogy 20 ezer a kikiáltási ára licitre. Sajnos a 60-70 reálisabb, a v5 5500 meg bizony 80k+, messze nem éri meg az árát egyik sem, csak kuriózumnak számít.
balintka: Win98se alá ahogy DarthSun is mondta egy 9800XT teljesen jó, vagy ha ritkább kártyát akarsz akkor egy 9700/pro ezt már igazán kihívás beszerezni, főleg normális áron.
DarthSun: Megint éjszakás "műszak"?
...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
válasz zotyesz66 #74843 üzenetére
Gyűjtöm ezeket a viás itx lapokat már van 3db, de gyárilag az én 1ghz-esemen nincs még ventilátor, egyébként 70 fok fölé simán felkúszik ha nem kap egy kis szellőt.
flymi
Köszönöm!
Igen, ezen gyárilag sincs légkavaró.
Két darab is landolt nálam. Az egyik fullos, a másiknál viszont hiányzik a cpu borda rögzítő tüskéje, ezért gondoltam a kétoldalú hővezetőre paszta helyett./// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
snake1977
válasz zotyesz66 #75025 üzenetére
Köszönöm de én is innen töltöttem le 7.0b drivert ez települt csak fel, a többi egyből visit hogy nincs ac97' a gépben, kézzel hozzáadva sem tudtam szóra bírni.
Pedig parádés lenne egy mini itx házban win98-al ez a kis méregzsák, gondoltam külső hangkártyára is végső esetbe, de low profilosból (ez fér bele) csak sb live24bit van, ehhez meg nincs win98 driver....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
válasz zotyesz66 #75030 üzenetére
Kell nekem ph-t olvasni lefekvés előtt...neki is estem.
Ezeregy hála és köszönet, felraktam a jumpereket és van hang!
Azért furcsa hogy xp alatt müködött. Viszont így akkor a másik epia lapot is előveszem, az érdekesebb darab, a hátoldalán gyárilag van egy CF kártya bemenet
Majd dobok fel róla képet, ha azt is meggyógyítja a jumper, akkor az lesz az etalon.[ Szerkesztve ]
válasz zotyesz66 #75182 üzenetére
Végre egy kolléga, aki osztja a tapasztalatomat
Még hozzátenném hasonlatnak :
- Prescott, 4GHz a vége, langyos levegő, állandóra 3.7- re tettem, még alacsonyabb a kifújt hő
- Barton, 2.4GHz a vége, itt félek hogy megolvad valami a gépben, 2.3- ra tettem használóra, itt már csak jó meleg az egész cucc, nyáron necces is használni sztem, vagy klíma kéne a szobába.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz zotyesz66 #75386 üzenetére
ECS K7S5A, nem is rossz, nekem is van eltéve, kísérleteztem is vele 4 éve. SD-DDR RAM hasonlítgatás(mindkét foglalat van rajta).
CheepoBios 1.21 beta (FW off)- al kaptam tűrhető eredményt, az FW on nem jött be.A 3 test probléma nem megoldható.
KROK640
válasz zotyesz66 #75413 üzenetére
Igen, már a TNT1 korszaktól votl ALL IN WONDER mint ellenfé, az ASUS V3400TNT után ott is nézegettem.
GeF3-as időkben viszont örültem h geF3-asom van, nemhogy még tuneres is legyen. Főleg, hogy nem sokkal rá lett külön TV tuner kártyám.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
quailstorm
válasz zotyesz66 #75544 üzenetére
Sega Saturn-hoz volt kompatibilis a quad alapú rendereléssel.
Valami elég rosszul működő DX driver van hozzá, de ez elsősorban abból adódik, hogy a hardver mindentől távol áll, ami háromszögalapú és DirectX kompatibilis renderelés.Leginkább a Saturn-os portokat érdemes vele játszani, minden más csak katasztrófaturizmus kb.
zsid
válasz zotyesz66 #75668 üzenetére
Van ami bontott X-es chipsetből készül és van sok amire csak ráhazudják az X-et, aztán valami C6xx-es WS/szerver chipset van a lapon. Nagyon sokáig általános hiba volt a nem működő S3 készenlét, meg hogy sok dolog... 1366-os lapok 2 ram slottal, 2011-es lapok 2 ram slottal.. PCI-E M2 slot PCI_E 2.0 csatornán meg hasonlók..
Van sok kínai gyártó ami viszont elég korrekt lapokat csinál, csak ott meg 25-35-csillagos ég az ár. Asszem a Huananzhinak van duál 2011-es asztali lapja is, ahol be van kábelezve minden PCI-E slot rendesen, az mondjuk üthet.
Nekem most egy socket G1-es lap van tervben 1gen laptop i3/i5/i7 procikhoz, de ha belefutok olcsón valami 2011-es Xeonba akkor tuti kipróbálok egy "komolyabb" kínai lapot is.<tRucKdriFteR>
