- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
RaPiDsHaRe
válasz Taifa Díaz #32800 üzenetére
Egy Asus H87-PRO- lapról lenne szó.
Beállítottam amit mondtál, kiváncsi vagyok .[ Szerkesztve ]
RaPiDsHaRe
válasz Taifa Díaz #32803 üzenetére
Mondjuk, úgy, hogy itt láttam beszéltek erről, és gondoltam megkérdezem.
Abban a fórumban, amit linkeltél erről pont nem volt szó."És vajon hogy jön az AMD FX topikba egy Intel LGA1150-es lap" - Ahogy látom itt sem mindenkinek AMD-s CPU-ja van
RaPiDsHaRe
válasz Taifa Díaz #32807 üzenetére
Gondolom ami Intel -nél müködik az AMD-nél is, és fordítva is.
Ide a legjobb lenne egy Cyrix procival bejönni, az lenne az igazi pártatlanságTomko78: Azért volt AMD-m is, sőt még Cyrix is abban az időben. De régen is votl az .
MiklosSaS
Mar akkor volt FX-em amikor masnak meg az athlon xp-et vagy a pentium 4-et nyomtak...tehat minden jogfom megvan hogy itt legyek...... (na meg itt a legjobb a tarsasag)
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
Peaceliker
válasz Taifa Díaz #32908 üzenetére
Amit írok az tapaszalat:
Fx6300 64 foknál elkezdi elvenni a fesz és 66 foknál szétfagy a francba! ...tehát kb ennyit enged a proci."Oh my Goa'uld!"
kalap12
Áhá, tehát erről van szó, hogy nem mehet 62.5 fok fölé, akkor én tévedtem, viszont akkor kérdés hogy alap 3.5 Ghz-en hány fokos, ha játszol akkor pedig szintén hány fokos lesz, mert ha játéknál 62.5 alatt van a gyárival akkor nem érdekel.
Vesztor87
Hát ezt írtad:
másrészről, aki tuningol vegyen igen nagyobb hűtőt mert ott akkor már igen csak 80 fokos lenne, de még EKKOR sem károsodhatnak a prociban lévő tranzisztorok, nem lesz baja tőle, tehát nem értem mi értelme egy jobb hűtőnek a procin!!?!
Szval most akkor hogy is van? Nekem A8-am van, nem ismerem az fx-et, de ha olyan mint ez, akkor van értelme a hűtőnek. Előtte Intel G530-am volt, az előtt Intel E3400 stb, de mindegyiken gyári hűtő volt, csendes és jól hűtött. Amd-re váltva be kell látni, a gyári is hűt, de hangos. Szval akinek fontos hogy csendes legyen (nekem pl az) az áldoz rá
Akinek nem annak van egy eladó gyári hűtőm -
Vesztor87
válasz Taifa Díaz #32916 üzenetére
Sorry, (#32903) kalap12 erre reagáltam
energy4ever
válasz Taifa Díaz #32939 üzenetére
1.525-ot akartam irni!
paleinho
válasz Taifa Díaz #33116 üzenetére
I get one long High Pitched tone. It does not stop until I disconnect the power supply.
To resolve this issue:
1. Check if the CPU fan is connected to the JCFAN1 connector.
2. The CPU might be overheated. Change the CPU FAN or check if the CPU fan has proper contact with the CPU. Refer to your manual for CPU installation.
3. Clear CMOS battery (JCMOS1), be sure to set JCMOS1 back to 1-2 position. (See Quick start guide/ user manual for more info on how to clear the CMOS)
4. Make sure the power supply you have on your system supports the M/B specification. Example. If you have a P4 M/B, you need to use an ATX v2.03 specification power supply. (power supply that has an extra 4-pin square connector)
Ezek szerint, cpu venti, ill. Alaplapi 4pin kábel csatlakozását ellenőrizd.
dergander
válasz Taifa Díaz #33142 üzenetére
Ha a tápod odavert a lapnak vagy a bios chipnek akkor nemtudsz mit tenni sajnos...nagyon régen nekem is volt ilyen porblémám még a P2es korszakba,hogy a táp elvitte a lapot. Nagy az esély rá sajnos
pipo112
válasz Taifa Díaz #33411 üzenetére
csak azt nem értem akkor az én lapomban mért megy normálisan a 4.1 re húzott fx 6350 pedig az 760 as a legújabb biosával
Azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
Peaceliker
válasz Taifa Díaz #33529 üzenetére
Függ a ház szellőzésétől is, igen komolyan!
"Oh my Goa'uld!"
Malibutomi
Akkor vagy mást értesz terhelés alatt vagy rossz a szenzorod...
Peaceliker
Az az igen komoly, az max 4-5 fok, nem 20.[ Szerkesztve ]
Pacy
In-place large FTTs teszt . Kellett neki 3 perc és máris ott volt a 70c kupak 1.44v-al. Nem a legszellősebb ház a t28 lehet , de annyira nem is gáz.
ST05
válasz Taifa Díaz #34089 üzenetére
LLC nélkül nehéz is szépen felhúzni ha jól tudom, mert akkor ugribugrizik a fesz ,
és rángatja a VRM_et mely melegedéshez vezet, igy az LLC javallott, hogy stabilabb
feszt adagoljon.. viszont kicsit több feszt is küldhet nagyobb LLC esetén,
igy lehet emelésével együtt, kicsit viszább is veheted a feszt, ez majd látod hol fagsz ki, vagy hol nem.. -
Maotun
válasz Taifa Díaz #34415 üzenetére
gondolom azért gyártottak AM3+ .8+2 fázisú cpu tápellátású deszkát
frescho
válasz Taifa Díaz #34805 üzenetére
Nem unod meg az ismetelgetest? Az AMD ki akarja vezetni, mert csak veszteseget hoz neki.
https://frescho.hu
stratova
válasz Taifa Díaz #34814 üzenetére
Azért az FX széria és az AM3+ 2011-es. Ha úgy vesszük még 3 évesen is kapott "frissítést" FX-9590 és FX-9370 képében. Így már akkor sem nagyon panaszkodhat az aki anno ilyen lapot vett, ha nem érkezik bele több CPU. Ezzel szemben FM1 mindössze egy (Llano), FM2 is csak két CPU szériát élt meg (Trinity, Richland).
,meaT'
válasz Taifa Díaz #34832 üzenetére
Esetleg logikus magyarázat a jelenségre? Már minden mást kipróbáltam, de az előző hozzászólásokban látható is..
=HG=
válasz Taifa Díaz #35013 üzenetére
Gondolom automatikus visszaigazoló email volt....Ne csodálkozz.. Kb 2 hónapja én is rendeltem 1 Tb-os Velociraptor vinyót 5400 Ft-ért Hardverkertől...Mégse kaptam meg. (54000 helyett)
kalap12
válasz Taifa Díaz #35055 üzenetére
Sok ilyen játék van ami multira képes, de egyszerűen soha az életbe nem játszottam még multit, a doom 1-2 volt az utolsó multiban játszott játékom talán, nem izgat a multi ennyire egyszerű, bocs ha ez másnak fáj! Én simán csak játszok egy játékkal, ennyi.
demlin
válasz Taifa Díaz #35262 üzenetére
hahaha! na és komolyaabban?
and1ao
and1ao
MaxxDamage
válasz Taifa Díaz #35305 üzenetére
Néha mindenkivel megesik, de túlzásokba nem szabad esni !
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
kungzi
válasz Taifa Díaz #35522 üzenetére
Vezérlőpult, energiatakarekossag menupont, ott van egy ilyen, hogy processzor használat. Ott betudod allitani, hogy a min. es a max. mennyi legyen, min 5%, max 100%
Nekem is volt ilyen gondom. Remélem sikerül.
Pancsermeste
válasz Taifa Díaz #35528 üzenetére
Most átnéztem még egyszer, de nem látom a BIOS-ban.
A HW monitor résznél is csak az aktuális értéket írja ki.
Az AIDA a CPU VID-nél pedig a BIOS-ban beállított értéket írja ki.
Na mindegy, akkor az lenne a kérdésem, hogy a 8320-as prociknak mekkora szokott lenni (általában) az alapfesze?-= Pancsermeste® =-
kungzi
válasz Taifa Díaz #35524 üzenetére
Örülök, hogy segíteni tudtam
banderasz77
válasz Taifa Díaz #35627 üzenetére
Terhelest csak jatek jelenthet.
Hegyirabló
válasz Taifa Díaz #35690 üzenetére
Akkor sajnos házat kell vennem, de örülök.
Aquila non captat muscas.
Hegyirabló
válasz Taifa Díaz #35692 üzenetére
Ez egy legalább 10 éves ház. Szeretem, mert gyilok ellenére nagyon strapabíró, mit ki nem bírt ez 10 év alatt! A baj, hogy elfogyott benne a venti hely, meg egyébként is csak 8 centiseket lehet beletenni. Most meg találnom kell egy házat.
dergander
Hehe ha kikapcsol a géped akkor a tápod kevés,ugyanis ha túl melegedne akkor Throttingol leveszi az órajelet meg mindent,már úgyis 180watt körül eszik a procid azon az órajelen vagy több prime alatt.
Az FSB emelés még mindig megy? Pedig felesleges
Hegyirabló
dergander
válasz Taifa Díaz #35705 üzenetére
A táp +12volton leadott teljesítménye a ludas a kikapcsolásba... FSB emeléssel valóban nyersz de több wattot is beszippant meg növeli ennek mértékét,csak megne öld a tápot
Amúgy kevesen tunningolnak oc programokból ha meglesed inkább only szorzóemelcsi van,FSB emelés melett sok más egyéb feszt is emelni kellesz -
miresz
válasz Taifa Díaz #35735 üzenetére
Ha ez a kettő közül kell választani,de ebben az árkategóriában szerintem ez a legjobb lap: Asus M5A97 EVO R2.0
990-ből meg szerintem ez a minimum: Asus M5A99X EVO R2.0[ Szerkesztve ]
Fisherhun
Az az Érdemes bekapcsolva hagyni ? van valami jelentősége ?
dergander
válasz Taifa Díaz #35733 üzenetére
Táp 12voltos ága gyenge...ez igy biztos az pedig hogy sok fesz kell a cpunak az példányfüggő.
Próbálj játszani a digi + al jó dolog -
Hegyirabló
válasz Taifa Díaz #35748 üzenetére
Mármint arra, hogy használt lapot kaptam, vagy arra, hogy rossz?
MaxxDamage
válasz Taifa Díaz #35883 üzenetére
Látod-látod... ezért vettem 8350-et ami alapból 4.0GHz-n megy és nincs vele semmi gond !
Húzogatni se kell... megy szépen minden !
(tesztprogram meg kit érdekel!?) nem bírom megérteni... mi szükség tesztprogramokat indítgatni.. Ja, hogy húztad!? (akkor kell, hogy lásd minden ok-e) , de semmit nem ér ha amire ténylegesen használod.... az meg meghal alatta... Pff. (vicces)+ a húzástól élettartam csökkenés következzik be.
(lassan járj, tovább élsz...) tudod !?na jóccakát !
L
FeRRaR1
Prime In Place + 1 lépcső. Ezt én mindig is így csináltam, az a tuti, mert órajelváltásnál érhetik meglepetések az embert...
daneeeeee
Oda magasabb fesz. kell.
Én eddig azt tapasztaltam hogy ha Prime95 és AIDA64 stabilitás teszt alatt is tartja az órajelet akkor oké. Tudom sokan most felröhögtök az AIDA-s teszt miatt de higgyétek el működik. (még akkor is ha nem fűt annyira)
A stabilitás teszt azonban még így sem garancia, érdemes az általad használt programokkal is tesztelni és addig emelni a feszt amíg stabil nem lesz. -
Malibutomi
OC-t mindig úgy kell, hogy ha megvan amin prime stb alatt stabil, akkor adsz neki egy lépcsőt és úgy használod. Így lesz 99.99% stabil.
MaxxDamage
válasz Taifa Díaz #35907 üzenetére
No Comment !
L
Bali27
válasz Taifa Díaz #35952 üzenetére
3-as legenda? A tuning, és a játékokban lévő különbség =0?
Ja nekem 450es tápom van + 7870OC... az elég hozzá? -
banderasz77
Hát, akkor így jártam. De mindenhol ezeket olvasni. Viszont a fogyasztás miatt akkor is kilőttem volna.
Más. 4,6 Ghz-en járatom a kis 6300-at. Prime stabil eddig (30 perc) 45 fokos a cucc, és Load 1,272V-ot kap. (1,2V VID)
Akkor most mehetek fentebb?
MrM94
válasz Taifa Díaz #35965 üzenetére
Ezek nem legendak,itt a hasukra utnek az emberek es hulyesegeket beszelnek. jo hogy nem 1kw tapot ajanlanak FX ala,meg 30k huto?Tiszta vicc ami itt folyik..
Az alvástól megéhezek,az evéstől elálmosodok.Így Macskasztikus az élet.
Bali27
Félreértettél picit... Én a 6300 mondjuk 4.2-n és a 8320-at 4.2-n gondoltam összehasonlításban.. Elég sok tesztet néztem, szinte elhanyagolható a különbség... legalább is ott.. Ezért akartam megkérdezni itt, akiknek talán más fajta tapasztalataik is lehetnek.
Bali27
válasz Taifa Díaz #36002 üzenetére
Szombatig döntöm el.. Vasárnap lesz a bótolás... Úgy hogy ha van energiád, és kedved, időd, akkor egy letiltott szálas tesztet tudnál csinálni? Igaz feljebb meg azt irták hogy az uj enginek meg támogatják a sok magot... Szóval abszolut nem kizárt a 8320 sem még....
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Bestbuy játékok
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- RC modell földön, vízen, levegőben
- BestBuy topik
- Mozilla Firefox
- Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
