- Netfone
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
ph Az ígéreteknek – és a kiszivárgott információknak megfelelően – az ASUS bemutatta kézikonzoljának X-szel jelölt változatát.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
THawk
Van nekem egy FSP Everest 500W 80Plus-os tápom, ami egy ideje már nem működik rendesen. A problémám, hogy csak sokszori kikapcsolás (5s-es megoldással lehet csak kikapcsolni és ilyenkor reset sincs) és bekapcsolás után tud csak be bootolni, utána viszont tökéletesen megy nagy terhelés alatt is, újra lehet indítani és resetelni is lehet, viszont ha kikapcsolom, akkor újra jön a móka. A probléma remélhetőleg megoldódik a szervizelés után (ami mostanában esedékes), viszont nem tudom, hogy ez után egy új X6 1055T; EAH6850 1GB; 8GB 16000Mhz (2x4GB); 2x250GB; 1x500GB os konfigot rámerjek e bízni!?
Sajnos a sors fintora, hogy a sok noname táp után (amikkel még soha semmi gondom nem volt), gondoltam veszek egy minőségit nehogy kipurcanjon az egész gép egy kínai táp miatt, erre meg nem pont ez döglött meg (félig alig fél év után :S Sajnálnám olcsóért tovább adni az elég borsos ár kifizetése után
zedeRIP
Megjegyzés rovatba irnám.Hamár X6 akkor 1090T és hozzá egy min 1000gramm-os CPU coller.
Nekem Noname tápom van (HIPRO 700W),lassan 1 éve igaz akkor mint a tégla,de ebbe venne van az anyag.Épp a fent emlitett koléga is lehet táp problémával közd.Ennyi jön a tavasz nem csak mi fáradunk el a tápok is[ Szerkesztve ]
"Mindennek annyi az ára amennyit adnak érte" http://phmegbizhatosag.atw.hu/ A MEGBIZHATÓSÁGOM
mr_ricsi
"annyi történik, hogy az egyik ventin a led felvillan, egy fél másodpercre,"
Elsőre táp, vagy valami rövidre zárja a tápod egyik ágát, és működésbe lép a rövidzár védelem.
Az 1055T-nek van 95 és 125W-os változata is. Az alaplapodnak ránézésre 5 fázisú tápellátása van, vagyis úgy 150W-ig tud procit hajtani. A 125 W-os tuninggal bőven túl van ezen.
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
A táp elbírja a leírt konfigot.
Viszont a leírást nem értem. A tápodhoz kapnod kellett 2 év garit. Ha ezen belül vagy, akkor gariban vissza kell vinni, úgyis cserélni fogják, nem javított tápot kapsz vissza.
Ha viszont már lejárt a gari, hozzáértővel kell megjavíttatni, és úgy egy gyárival egyező minőségű tápot kapsz vissza, ami még évekig jól fog szolgálni.A soxori ki-be kapcsolás pedig lehet kontakthiba miatt is: szét kellene húzni a kábeleket, és újra csatlakoztatni. Vagy a Reset gomb hibája miatt is, esetleg.
somasz
válasz mr_ricsi #8455 üzenetére
És ha a lap túlmelegedett, akkor nem kéne tudnom visszakapcsolni?
A lapon keletkezhet olyan probléma, hogy a tápot rövidrezárja? Esélyes, hogy alaplap-hibából kifolyólag elszálltak a vinyóim?Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
mr_ricsi
"És ha a lap túlmelegedett, akkor nem kéne tudnom visszakapcsolni?"
Ha valami megégett vagy átütött, akkor nem."A lapon keletkezhet olyan probléma, hogy a tápot rövidrezárja?"
Igen."Esélyes, hogy alaplap-hibából kifolyólag elszálltak a vinyóim?"
Nem.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
moha21
válasz mr_ricsi #8459 üzenetére
Ez így kicsit nem ellentmondásos? Ha rövidzár keletkezik a lap miatt aminek hatására tönkremehet a vinyó ( saját tapasztalat +5V-os ág rövidzár ibm delta psu hhd + vga döglött )
Szerk: Persze kicsi a valószínűsége.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
syberia
Chieftech CTG-500 tápot vett az öcsém az új konfigjához
a gép az első bekapcsolás után kb 10 percet üzemelt mikor
a win7 telepítője közben úgy kikapcsolt mintha áramszünet lett volna.
Következő bekapcsolás után 3-4 másodperc és kikapcsolt
Kipróbáltam egy fsp350pnf-el, gond nélkül ment a gép, utána egy másik konfigba
beraktam a ctg-500at, ott ugyanez a jelenség: 3-4 másodperc és lekapcsol.
Semmi füst, semmi zaj, most mondták a szervízből ahová a bolt visszaküldte
hogy ha nem gyári hűtő van a procin amiatt lekapcsolhat a táp....NO KOMMENT
Szerintük ez a táp hibátlan, ami két olyan gépet képtelen beindítani amit a 350es Fsp igen.
Szerintem 100% hogy a táp a ludas, szerintetekhttps://howbad.info/
BRIKLY
üdv.
normális dolog az,ha egy táp terhelés közben halk sistergő/ciripelő hanagot ad ki?
köszi a választ! -
gban
Közösségépítő
Nem normális.
Úgy jelentkezik, hogy ha bedugod, sípol / ciripel, de halkan, ha bekapcsolod a gépet, akkor meg erősebben?
90% hogy az egyik tekercs sípol.
Ez nem zárja ki hogy jól működjön, de ettől függetlenül csak saját felelősségre használd.
Nálam is van pár ilyen, márkás is, noname is, működnek rendesen, de el nem adnám, meg gépbe se nagyon rakom, csak tesztelésre használom.
Lehet húzza sokáig, de biztos nem lehetek benne.[ Szerkesztve ]
Postázást nem vállalok.
BRIKLY
egész pontosan DR-8400BTX
a VGA- max 19W
a procim max 60W
volt rajta egy kis tuning, de plusz feszt nem adtam neki.
bőven elégnek kellene lennie.de vissza vettem a proci tuningot is...
az alaplapon valami a másvilágra költözött.. a HDD ledem folyamatosan világít, amikor dolgozik,akkor kicsit erősebben villog..
ez lehet a táptól?[ Szerkesztve ]
MayFlo
Hali!
Ma vettem egy Corsair TX650W V2-t, nagy büszkén beszereltem, és mikor indítom a gépet visítani kezd a táp. Először arra gyanakodtam hogy a ventilátor az, de rá kellett jönnöm hogy még véletlenül se. Valakinek vlmi ötlete a dologgal kapcsolatban? Megjegyzem a gép megy vele, csak kibírhatatlan ez a visítás és nem is túl bizalomgerjesztő....
MayFlo"Obsession has an odor, Tunnel vision has a tell It's fanatical behavior, Have a lovely life in your chosen hell"
BRIKLY
ja, ha már itt vagyok a topikban..
van egy 420W-os LCPower tápom. (LC6420)
ha kihúzom,és visszadugom, várnom kell 1-2 percet hogy be tudjam kapcsolni a gépet, a Power led addíg világít,és hiába nyomkodom a power gombot,nem csinál semmit. mikor elalszik a led,minden oké. megy egész nap gond nélkül vele a gép.
ja,és ha ki van kapcsolva a gép,akkor kevesebb áramot ad, mert az alaplapon a led, és az egér görgő led halványabban világít.
ez az egész lehet azért,mert van benne egy púpos kondi?[ Szerkesztve ]
aginor
Lenne egy olyan problémám, hogy amikor fel telepítem a VGA driverét, akkor elkezd akadni a gép, de már az asztal is, a kurzor baromi nagy lesz és időnként el is tűnik. Lehet ez vajon táphiba? Konfig az adatlapomon.
Azért vagyunk a világon,hogy valahol vegyünk egy ATI Radeon-t :))) by: LADA VFTS http://www.flickr.com/photos/40852488@N03/
thboxx
Esetleg lehet, hogy a lap nem tud elindulni a megadott bios beállításokkal. Próbáltál már CMOS reset-et? Vagy vedd le a gépről a 220-as kábelt, gombelem ki, vár kb 2-5 percet vissza és lehet nézni, indul-e.
Ha már veszem a fáradtságot, és értékellek a kötött üzlet után, úgy te is tedd ezt meg!
BRIKLY
végig merjek futtatni egy 3DMark06-ot, ha közben furcsa hangok jönnek a tápból?
ATI HD 2900GT-t hajtok most a 400W-os Deer táppal.
mr_ricsi
Freespace
Szeretném a segíségetek kérni a köv problémában:
Adott a gépem amiben eddig egy Chieftec 360W-os táp volt. Ez megérett a cserére úgyhogy beneveztem egy Seasonic M12-be (használt de full jó, vagy mégse?).
Mióta betettem ha hidegen indul a gép (pl.: reggel első indítás) akkor egy rövid sípszó után szaggatott hosszú sípolások voltak.
Alaplap könyvébe erre vidokártya hibát írt. Azonban rájöttem hogy nem amiatt sípol, hanem amikor levettem az oldalát láttam hogy akkor sípol ha megáll a procihítű. Mivel kb. megáll, elindul meg áll elundul, ezért volt a szaggatott sípolás. (Amikor bemelegszik már egyből forog rendesen)
Be van állítva hogy az alaplap szabályozza a ventit a hőfok függvényében így amikor még kb 20 fokos sincs, nem is lenne baj ha megállna, de akkor a régi táppal miért nem csinálta ezt?Előre is köszönöm a segítséget!
BRIKLY
válasz mr_ricsi #8485 üzenetére
csak lehet, hogy valamit félre étetetek, mert ne úgy kébzeljétek el, hogy messziről hallom hogy hangokat ad ki...
csak akkor hallom, ha a fejem a gépbe lóg, vagy oda teszem a fülem a táp hátuljára.
ha azt vesszük alapul,hogy ha egy trafót terhelek, abból is jönnek hangok rendesen.... ebben is vannak tekercsek...a 6 pines csatit én csináltam,2 külön kijövő kötegre kötöttem. az egyikre 2sárga,2 fekete, a másikra 1,1
mert elvileg 2 ágon jön a kakaó a tápból. ha jól emlékszem, egy 13A,és egy 12A -
mr_ricsi
"ha azt vesszük alapul,hogy ha egy trafót terhelek, abból is jönnek hangok rendesen.... ebben is vannak tekercsek..."
Azt biztosra tudod, hogy csak a tekercs zizeg? És ha valamelyik elkóban forr az elektrolit?
mr_ricsi
válasz Freespace #8491 üzenetére
"esetleg ha kikapcsolom az automata proci hűtő venti szabályzást és nem csinálja úgy kiszűrhető"
Nem, mert akkor magasabb lesz a fordulata, ami rövid áramkimaradás alatt sem feltétlenül esik vissza a riasztási határ alá.
(Asus alaplapod van esetleg?)"vagy ha rádugok egy neont és nem megy el a fénye?"
A neon inverterében ha van pufferkondi, akkor át tudja hidalni az árammentes időt.
Led jobb lenne, mert az fürge, de ha multimétered nincs, akkor forrasztópákád sincs, márpedig a LEDdel sorba kell kötni egy 680 ohmos ellenállást.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
BotaN
Pár napja vettem az új gépem ami ott van az aláírásomban, és az a probléma lépett fel hogy fekete képernyőt kapok random idő között, még azt se mondhatom hogy terhelés alatt mert 42 fokos volt a kártya amikor kikapcsolt és a GPU használat meg 0% legalább is a gpu-z ezt logolta. Tehát megfagy a gép, fekete a kép, vagy szörke, (firefox alatt volt fehér is), a hangok beakadnak, és semmit nem lehet csinálni csak a reset segít. Bios frissítés megvolt, 4 féle driver stb. de semmi.
Na most a vidi karira gyanakszom, de nem hinném hogy nem lenne elég neki a tápom. Azt néztem hogy ugye két 6pin-es csati kell a kártyának, de nekem a CTG-550-en egy ágon van mind a két csatlakozó. Nem lehet hogy azért hal meg a gép, mert kevés a kakaó? Ha veszek egy 2xMolex to PCI-E átalakítót és a szabadon maradt 3 molexes ágat odaadom neki megoldhatja a problémát? Vagy ennek nincs köze a táphoz?
http://www.flickr.com/photos/kristofkulcsar/
BotaN
Semmi tuning nincs, nem állítottam semmit. iPon-tól vettem a cuccokat, 8 napon belül vagyok még bőven. Küldjem vissza a tápot meg a kártyát? vagy hogy legyen.
Am. én se hinném hogy a táp lenne a ludas, mert van hogy simán terhelés nélkül omlik össze, vagy csak minimális gpu használatnál. 3 napja jött elő a hiba és egyre sűrűbben jelentkezik.
Freespace
válasz mr_ricsi #8494 üzenetére
Szia,
Egy Gigabyte MA78GM-S2H lapom van. Akkor ezek szerint csak a multiméterrel lehetne kimutatni a hibát.
Érdekes módon ahogy bemelegszik a proci azonnal forog a venti is, és abbamarad a sípolás.
És az egész csak akkor játszodik le ha hideg a gép, és csak ebben nyilvánul meg. Ha tényleg elmenne a 12V-s ág índításkor, akkor az másnál nem okozna hibát?
Futattam teszteket (3DMark, Everest) és sehol semmi hiba, játékok alat szintén stabil volt.
Valamint most jut eszembe hogy amikor kikapcsoltam a venti szabályozást akkor hallottam ahogy pörög maxi fordulaton és nem hallotam olyan hangot mintha le-le állna, tehát ebből arra következtetek hogy végig kapot rendesen áramot.Csak ez idegesít hogy a réginél hogyhogy nem csinálta.
Most lehet hülyeséget kérdezek de esetleg az elképzelhető hogy a régi tápnál nem tudta ilyan finoman szablyozni a ventire jutó feszültséget?Köszönöm a segítséged!
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- HP notebook topic
- TCL LCD és LED TV-k
