- Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
Steet Fighter 6 - Így harcol M. Bison
gp Az új karakter érkezéséhez még nem kaptunk dátumot, valamikor a nyár folyamán kapjuk meg.
Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
ma A legfrissebb renderek alapján ránézésre nem lehet majd megkülönböztetni a Pixel Watch 3-at az elődjétől.
orbano
válasz cettlee #7789 üzenetére
a cucc. de nem a csomagolás. gondolj bele, hogyan tudnál meggyőződni arról, hogy megfelelő a készülék, ha ki sem bontottad? szóval igen, visszaviszed, hogy nem kell. ezért webshop a webshop. annyi hátulütője van, hogy a törvény szerint 30 napjuk van a pénz visszafizetésére. bár nem hiszem, hogy ezt ki is használnák a cégek.
A vér nem válik VAZZE!™
Joky15
Üdv mindenkinek!
Olyan gondom van, hogy a gépem csak úgy újraindul, főleg ha elindítok egy játékot, játszom vele 2 percig és újraindul. A tápot nemrég cseréltem le egy 350 W-os SWeex tápra. Mi lehet a probléma?? Neten Kalkulátorba 302 W-ot ír! Légyszi segítsetek!Konfig: AsRock P5B Pro + DualCore Intel Pentium D 805 (2,66Ghz) + ATI Radeon X1650Pro + 500 Gb 3,5"Sata Seagate Barracuda + LG DVDRAM Sata + A házon 3 db 8 cm-es venti és 1 db 12 cm-es venti.
Joky15
Jah még valami! Feltelepítettem a Local Cooling 2-t és ott a gépemre 191 W-ot ír
szakalistvan
Ha visszalapozol az előző oldalra ott épp azst beszéltük hogy nem lehet mérni szoftveresen/programmal.Töltsd ki az adatlapodon a Cuccok nevű részt aszerint hogy mi van a gépedben.
A táp amit vettél nem nagy eresztés szerintem,Próbálj meg egy FSP,Delta,Chieftec,Corsair márkát beszerezni 350W-tól felfelé.
Nagyon sok mindentől újraindulhat a géped,de a táp lesz a legesélyesebb... -
Joky15
válasz szakalistvan #7805 üzenetére
Spire SP-ATX-420WTN-PFC 420W (új)
Spire SP-ATX-400WTN-PFC 400W (új) (A 20W-on kívül semmi különbség nincs köztük)
Enermax EG425AX-VE 420W (használt)
FSP FSP350-60THA-P 350W (használt)Melyikre szavaznátok??
Joky15
válasz szakalistvan #7809 üzenetére
A felsoroltakra van keretem...5000ért megkapom bármelyiket...De láttam ez is annyi. Megérdeklődöm még. Köszi. Amúgy alaplap hiba nem lehet? Halottam már olyan hibáról alaplapnál hogy újraindulgat magától...
04ahgy
Igen, nagyon jó valószínűséggel.
Kér kölcsön másik, tuti jó tápot, és nézd meg azzal lekapcsol-e.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
04ahgy
Baromi sokat zabáló procid van, ami mellé tettél egy harmatgyenge tápot. A VGA +12V-os áramfelvétele már csak hab a tortán.
Szerintem fogadd meg a tanácsokat, amiket a kolléga adott, és abból válassz, amit javasolt, vagy folytatódhat tovább az újraindulós sikersorozatod.
HGyu
Gordiann
Habár már érdeklődtem erről, de most konkrétan tudom mi a gondom:
FSP400-60APN tápom van.
A problémám, hogy ha bekapcsolom a BIOS-ban a CPU Advanced Freqency Settings-ben az EIST funkciót, akkor sokszor iszonyatosan cicereg a táp, ilyen sistergés, nyikorgás.
Ha kikapcsolom, egyből semmi hangja.A rendszerem (osx86) csak akkor működik tökéletesen ha működik az EIST.
Windows-nál is ugyanígy cicereg bekapcsolva, csak annal nincs különösebb baja nélküle.Ha új tápot vennék, megoldódna, vagy a többi is ezt csinálja (ha nem is ilyen szinten)?
tomek017
válasz Gordiann #7813 üzenetére
Nekem még régebben egy Codegen 400W -os táp adott ki ilyen hangokat, játékok alatt, tehát terheléskor. 2 magos Amd-t és egy 8600GTS-t látott el árammal.
"Aki hülye haljon meg!... mondta az aranyhal és kifeküdt a partra napozni." (tomek017 felhasználónak 24 pozitív és 1 negativ értékelése van a fórumon! - http://phmegbizhatosag.atw.hu/ )
04ahgy
Nem a táppal van baj. Az alaplapod a CPU VRM fázisait kapcsolja le, mikor az EIST energiatakarékos módba teszi a CPU-t, lévén akkor nincs szükség mindre. Ekkor a kapcsolófrekvencia (vagy alharmonikusa) már a hallható tartományba esik. Nem káros semmire, max. zavaró. Próbálj a +12V-os ágra ferritgyűrűket tenni.
Ha egy +12V ágat toldó kábelt szerzel, aggathatsz rá kondikat is a zavarszűrésre, hogy a tápot ne kelljen forrasztgatni.
A hiba nem a tápé, mégegyszer mondom, csak belőle hallod azt a frekvenciát, amit az alaplap felvesz.
HGyu
04ahgy
válasz tomek017 #7814 üzenetére
Nálad tök más oka volt, ott egyszerűen ennyire fos volt a codegány vezérlése, hogy nem tudta a frekit tartani, és leesett. Az azért sípolt. Nem hasonlítható össze az ő FSP-je és a te codegened kapcsolástechnikailag, kb. ég és föld...
HGyu
Gordiann
Nagyon köszönöm az analízist!
Viszont mivel nem vagyok jártas az elektronikában különösebben, ezért nem teljesen értem, hogy mit kell tennem.
Azt tudom, hogy van az alaplapon 12V-os csatlakozó. Meg hogy a sima (winchesterhez is menő) áramkábelt át lehet alakítani 12V-osra.
Kondikat nem igazán tudom, honnan, és hogy milyen formában lehet szerezni. -
Joky15
Megegyeztem a tápról az eladóval..valamikor jövő héten érkezik meg a táp, ha kipróbáltam, megosztom a sikert
04ahgy
válasz Gordiann #7818 üzenetére
Dupla - már megint a fórummotor x@rakodik. Error 503 - Service Unavailable.
HGyu
04ahgy
Első körben az alaplaphoz menő +12V kábelére fűzz fel 3-4 ferritgyűrűt. Az sem baj, ha egyet hurokkal átbújtatva is felfűzöl.
HGyu
Gordiann
Találtam itthon 2 ilyen ferritgyűrűt, táphoz, vagy nem tudom mihez adhatták...
Felfűztem, egyiket simán, másikat úgy ,hogy hogy összefogtam a kábelt, és "oldalról ráhúztam. Mintha kicsit halkabban ciceregne a gép (de lehet, hogy csak képzelődök). Kellene több mindenképp? Vagy nem jól csináltam? -
Tommi000001
Hi
Ha az uj COD Black Ops közben 10-15 perc után lekapcsol a gép ,lehet a táp rossz?
Vagy valami más?
Csak a COD nál a z új Medal of Honor nál nincs ilyen baj!Előre is köszi
Üdv
TomiKéretik NEM kiröhögni
"A Föld,a Naprendszer elmegyógyintézete...."
04ahgy
válasz Tommi000001 #7824 üzenetére
Futtass FurMark 1.65 verziót, full screen, Xtreme Burning Mode. Nem kell MSAA. Ha azzal is csinálja, akkor jó. Ha azzal nem, akkor nem VGA eredetű. Terheld a CPU-t Prime95 in-place large FFT-vel. kombinálhatod a FurMarkkal is, de akkor egy szállal kevesebben fusson a prime, maradjon CPU power a VGA kihajtásához.
Nézd, hogyPrime, FurMark, vagy a kombinációjuk kell a lekapcsolás kiváltásához.
REmélem jól értelmeztem, hogy kikapcsol a gép, nem pedig újraindul. Kikapcsolás után visszakapcsolható, vagy előbb áramtalanítani kell a tápot?
VGA / CPU van-e tuningolva, és az adatlapodon szereplők vannak-e a gépben?
HGyu
04ahgy
válasz Gordiann #7823 üzenetére
Próbáld úgy, hogy a gyűrű közepén átdugva visszahajtod, és még egyszer átdugod a gyűrű közepén, egymenetes tekercset képezve. Ezt minél többször, vagy minél több gyűrűn tudod megtenni, annál jobb.
Ha kell, alkatrészköltségben szívesen csinálok neked egy aluláteresztő szűrős toldót. (Tekercs + kondenzátor.)
HGyu
Tommi000001
Hi
Az adatlapom valós adtaokat tartalmaz a pc ről...Igen a gép LEKAPCSOL.
Jelenleg GPU caps viewer rel izzasztom a vgát 1980*1020 as felbontásba és 16Xsimulással
És az AIDA 64 Extreme edition nal pörköltem oda a cpu nak ,ami a teszt eleje óta 100% on megy
Semmi sincs túlhajtva!
Most léptem túl a 10 percetA gép lekapcsolás után azonnal visszakacsolható(lenne),csak az új lapom annyira király ,hogy ilyenkor mindig elfelejti a Ramo típusát és adatait...
Tehát CMOS reset akksi kivétellel aztán a biosban betöltöm a lementett profilomat és minden mehet újból..[ Szerkesztve ]
Gordiann
Rég láttam itt a fórumon ilyen hozzáértő embert!
Sajnos csak 1x tudom áthurkolni a gyűrűn. Így sem szűnt meg a zaj, de (lehet megint képzelődés) mintha megint kicsit halkabb lenne...
Szerinted ez a toldó közel biztosan segítene? Kb. mennyi a költsége egy ilyennek?
SZERK: Még egy tapasztalat: Elkezdek videot konvertálni, közel 100%-osan megy mind a 4 mag. Ekkor majdnem teljesen leáll a cicergés.
04ahgy
válasz Tommi000001 #7829 üzenetére
Eredeti a játék (nekem az)? A "másik" verzióval több probléma is volt a kiforratlan "okosítások" miatt.
Terhelésre meg csak ezt javaslom: FurMark EBM 16x MSAA nélkül. Elsímítás nélkül!
Mellette 3 szálas P95 in-place. Van fogyasztásmérőm, így eszi a gép a legtöbbet és nekem is AMD-m van.
Fontos, hogy 1.65-ös FurMark legyen, az adja a legtöbbet.HGyu
04ahgy
válasz Tommi000001 #7831 üzenetére
Jó az, de az 1.65 jobban terhel.
HGyu
04ahgy
válasz Gordiann #7828 üzenetére
Nem segítene biztosan, de jelentékenyen. Amikor konvertálsz, akkor 100% a terheltség, minden fázis keni neki, és a frekvencia a 200kHz-es tartományban van, amit ember nem hall már.
Ami a legdrágább, valamelyik boltban láttam, 800Ft környékén, az a 4pin +12V hosszabbító, abból lehet berhelni. A kondik megállnak 200Ft alatt, az összes összeg így ezres alatt marad.
HGyu
Tommi000001
nyomta még1 tesztet....
Épphogy elkezdte volna a tezstet a furmark,el is szállt a gép...."A Föld,a Naprendszer elmegyógyintézete...."
Tommi000001
válasz Tommi000001 #7835 üzenetére
Most elindítottam a Furmakrkot a Prime nélkül és ugyan azt produkálta...
Ezek szerint most a vga vagy a táp szállt el?
04ahgy
válasz Tommi000001 #7836 üzenetére
A tápod ugye több 12V-os ágra van osztva? Próbáld az egyik PCI-E 6pin csatlakozót máshonnan pl. molex átalakítóval a VGA-hoz vezetni. (Hogy az egy ág áramkorlátját elkerüljük. Ezért javaslunk általában single-rail tápokat, lásd Corsair.)
Én mondtam, hogy az 1.65-ös FurMark terheli a legjobban a VGA-t...
Ki kellene azt a VGA-t másik gépben is próbálni.
HGyu
pumi1980
üdv!
Chieftec GPS-450AA-101A
hibajelenség: PC nem kapcsolható be, ventik nem forognak, alaplapon lévő
zöld LED világít. A PC másik táppal működik.
A táp eddig jól működött. A hiba azután jelentkezett miután a VGA kártya
ki lett véve tesztelésre, majd miután visszakerült a PC-t már nem lehetett
bekapcsolni. -
HwGuru
A problémám a következő: Athlon 64 X2 5200+os procim van, 2,7Ghz-en megy, nincs tuningolva. Egy pár napja arra lettem figyelmes, hogy ha a processzorhasználatom 100 százalékon van, például az everest stabilitástesztjénél, akkor a processzorom hőfoka úgy 10-20 másodpercenként visszaesik kb 48ról 38-40 fokra úgy 5-10 másodpercre, ilyenkor teljesítményvesztés történik, majd 10-20 másodpercig megint visszaáll 48 fokra, jó a teljesítmény, majd megint leesik 38-ra, teljesítményvesztés, és ez váltakozik...
ugyanez van, ha például játszok, 3DMark 2006-t használok, stb.... A teljesítményvesztés eléggé látványos, például 3dmarknál fps leesik 60ról 6-ra... 5 másodpercre, aztán megint 60, játéknál detto.A hűtésem jó, megnéztem, újrapasztáztam, vírus, spyware nincs, drivereket cserélgettem mindennél, win xp, windows 7 alatt is ez van, szóval csak hardweres problémára tudok gondolni. Videókártya 8800 GT, Zalman hűtővel, szerintem nem annak van baja, mert Everestnél például szerintem nem igazán van terhelve, hiba mégis van ott.4 giga ram van a gépben, memtest nem mutat hibát.
Szerintem a tápom öregedett el, esetleg a procim hibásodott meg. 4 giga ram van a gépben, memtest nem mutat hibát. A tápom amúgy 450W-os Chieftec, kb 4-5 éves.
Szétszedtem, nem látok púpos kondenzátort, folyást, az egyik kis tekercsen? láttam mintha a réz kicsit meg lenne égve, de lehet csak gyárilag sötétbarnább...
Nekem az a tippem, hogy mikor a procim maximumon van, nem kap elég feszkót, vag túl sokat kap, ezért csökkken a teljesítményem, lehet a tápomban valami a végét járja, túlmelegedik...A neten amúgy sok helyen olvasok hasonló hibáról, de főleg laptopoknál, megoldást viszont egy helyen se láttam még. Kérem aki tudja mi okozza, vagy neki már volt ilyesmi, és megoldódott az légyszíves írja le a megoldást! Köszönöm
04ahgy
Kérj kölcsön tuti jó tápot, azzal teszteld. Ha csinálja nem táp lesz.
BIOS-t is frissíts.
HGyu
[CM]Crusher
Ma belefutottam az egyik gépnél egy olyan problémába, hogy adott egy alaplap:
Gigabyte GA-X58A-UD3R
és amit hozzá vettek táp:
Be-Quiet Dark Power Pro 1200W
Ami a probléma, hogy ez a felállás, olyannyira nem működik, hogy el sem indul a gép. Viszont, ha ezt a tápod bármilyen más gépbe átdugjuk akkor viszont tökéletesen működik.
Ráadásul ha ebbe a gigabyte alaplapba bármilyen más tápot rakunk akkor tökéletesen megy.
Vagyis, külön-külön minden jó, de együtt ez a párosítás már nem működőképes.
Legújabb bios is már fel lett téve, hátha, de semmi.
Valami ötlet?
OgreImre
Sziasztok.
Adott egy gép, MSI K8N Neo2 Platinum, AMD X2 4200+, 2x1GB DDR400, SB Audigy PCI kártya, 1db 500 GB HDD, ATI Radeon HD3850 512MB AGP videókártya, CD/DVD és a házventik lehúzva.
A táp egy Seasonic S12 380W, 12V1:10A és 12V:15A
A jelenség a következő:
Bekapcsolásnál már a szokásos "pitty" sem hallható, minden venti felpörög, kivéve a VGA. Ha lehúzom a VGA tápcsatiját akkor felpörög a VGA venti, de persze ég a led a kártyán hogy nincs bedugva a tápja,és persze el sem indul a gép.
Ha hosszan nyomom a kikapcsot leállításhoz akkor abban a pillanatban mikor leáll a gép a VGA venti kicsit pörög aztán elhallgat.
A furcsa az, hogy 4 nappal ezelőtt tökéletesen ment, ma este kapcsoltam be megint és ezt produkálja.
Az előzmény az, hogy mostonában úgy indult, hogy "második lendületre", indításkor egy kicsit "kivárt" és utána kezdett felpörögni a VGA.
Ennyi volt a táp vajon? (4,5 éves nem vargáné)"And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
Tatejka84
Hello.
Segítséget szeretnék kérni.
A tápom egy spire ATX-420WB&P4
Volt egy Asus M4A785TD-M EVO alaplapom. Ezt lecseréltem egy Gigabyte MA785gt UD3H
alaplapra. Az új lapon hibák vannak:Amikor kikapcsol a gép akkor a végén sokszor kapcsolja le, de közben a leállítés képernyő marad,tehát 2*3* próbálkozik.
Az alaplapi hangkártya néha akad.
A játékok néha belassulnak.
A gépből furcsa hang jön sercegés féle,sztem a tápból, a vga rendben van.Jelenleg ez van a gépbe:Amd Phenom II X2 550, Gigabyte GA-MA785GT-UD3H, Gigabyte GV-R467D3-512I, OCZ 2gb 1600 ram.
Az asus lappal ment simán minden nem volt probléma.
Ha ez segít előzőleg egy Asus m2n68-am alaplap volt egy AMD X2 64 6000+-os 89w-os proci illetve 2gb kingston ram. A táp ugyanaz a vga ugyanaz. Ekkor ha DVD-t írtam lefagyott a gép. Gondolom ez a táp miatt volt, de nem vagyok biztos benne.
A voltage nem leng ki, normál értékeket mutat.
Mit javasoltok?
Köszönöm a segítséget.
Tatejka84
Nem lehet hogy a nagyobb alaplapot már nem bírja a táp? Mert most nagyobb van benne sztem a fogyasztása is nagyobb illetve ha már az említett Amd 6000+ konfignál se bírta a táp akkor lehet hogy azzal van a gond. Sajnos kicserélni nem tudom mert csak kisebb tápom van.
A 12V 11,821V-t mutat szinte mindig. Ez esetleg jelenthet vmit?
Tatejka84
11.921 sorry elírtam
