- KuKirin G4 - a sebesség ára
Computex 2024: szemrevaló madzag nélküli klaviatúrák a Varmilo portfóliójából
ph A cég igényesen megvalósított, háromféle kapcsolódási módot ismerő, hot swapes üdvöskéi közül az egyik hazai kiosztással is megvehető.
Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
ma A legfrissebb renderek alapján ránézésre nem lehet majd megkülönböztetni a Pixel Watch 3-at az elődjétől.
Üdv
Leírom az esetet.
Ma este asszony felkapcsolta a kislámpát, amiben kiéget az égő.
A számítógépem szünetmentes tápra van kötve, és épp ment az ominózus időpontban.
Amikor kiégett az égő, leverte az automatát, és a gépem is kikapcsolt, monitorostól hangfalastól. (Pedig a szünetmentesbe jól van bedugva, és földelés is jó.)
Kb 2 óra pihentetés elteltével tudtam bekapcsolni a gépet, ment kb 2 percet és kikapcsolt, de amíg ment a gép, addig is folymatos magas frekvenciás hang jött a gépből.A kérdés:
- szerintetek mi a franc történt?
- jól sejtem, hogy tápot kell cserélnem?A tápegység egy Chieftec 420W-os, aktív pfc-s kb 8 éves tápegység.
A szünetmentesről a gép korábban kb 10 percet tudott menni, bekapcsolt monitorral és hangfallal.Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
Na volt időm foglalkozni a gépemmel.
Ha csak a konnektorba dugom be a gépem, akkor is kikapcsol kb 2 perc után.
Párom gépéből kivettem a tápegységet, bekötöttem az én gépembe, és tökéletesen megy. Tehát 100% hogy a régi tápom meghalt.Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
ló úr
Sziasztok.olyan jellegű kérdésem,problémám lenne,h adott egy Gigabyte Superb 460w-os tápegységem. Rá van kötve egy AMD Brazos platform,egy Asrock E350m1.2 GB DDR3 rammal,egy 500 GB-os hitachi winyóval,és egy ODD-vel karöltve. Az a problémám,h elég hangos sziszegés hallatszik a tápomból mostanság,nem egyenletes,hanem össze vissza,és szinte folyamatosan.Mi lehet a probléma? Csak a PFC hangja lenne ez a kis terhelés miatt,vagy más probléma van esetleg? Válaszokat köszi előre is!
"Ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni"
szab.tam
bocsánat a hüyle kérdésért, de 100%, hogy a táp? napokkal ezelőtt tárgyaltam ki valkaivel, akinek ez a Brazos van. és "durván ciripel a nyűves lap", ahogy modta. (24/7 + htpc-nek elég gáz..)
tehát biztos a tápból jön, és nem a lapból?ha meg a tápból: van pár tápom és lapom is itthon. van 2db. 300-as zen-em. egymástól függetlenül, és kersztben, némely lapokal indulnak, némelyekkel nem. és van, hogy valamelyikkel csiporásznak kicsit, van hogy nem...
tehát a lap is meg tudja szólatani, (esteleg a vga is) a tápot...
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
nem tudom.
amelyik lap zenél, azzal nem lehet mit csinálni. táp zajokhoz nem értek. csak arra akartam rávilágítani, hogy nem mindig onnan jön a zaj, ahonnan az ember gondolja.
fero02
válasz szab.tam #8767 üzenetére
A Zen-ek (az első generációsok) nem megfelelő terhelés nélkül nem indulnak el. Az enyém is ilyen, induláskor 5 mp-re rá kell dugjak egy 12V-os izzót és csak így hajlandó elindulni. Utána leveszem és minden ok.
ló úr: ilyen cicergést képes előidézni alaplap, vga és táp is (vagy ezek kombinációja), ill. a tápon belül is előfordulhat, mint ahogyan azt lentebb is írtam.
szab.tam
ismerem a rev 1-es 300-as zen-ek ezen problémáját.
próbáltam ezen logika mellett kizárni, de ez is keresztbevert...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
kerdez0
Van egy Thermaltake 470 W-os tápos Core I3 processzoros gépem pénteken még működött mikor leállítottam tegnap meg nem tudtam beindítani. Az a hibajelenség, hogy beindul kb 2-3 másodpercre majd kikapcsol. Szünetmentes meg miután a gép kikapcsolt kattan kettőt, mintha áramtüskét érzékelne. Mivel lehet a probléma?
ks790718
Tegnap nagyon furcsa dolog történt velem. Az 1 hetes gépem nem indult, induláskor felvillant a power led, de 2-3 mp múlva teljesen kikapcsolt a gép, ezután már nem is reagált a bekapcsológombra (3 napig tökéletesen ment, game is). Szétszedtem, lehúztam mindent, visszadugtam csak az alaplapi 24-tűs csatit, ekkor működik rendesen, nem kapcsol ki.
Kikapcsoltam, rádugtam mindent, erre bekapcsolást követően hatalmas pukkanás, fényjelenség a vga felől. Gyorsan kirántottam az áramból. Szétszedtem,
bele egy régi VGA, azzal most tökéletesen megy. Igaz, ebbe nem kell még +2 6tűs tápcsati, az új vga ugyanis 6870 Vapor-X volt. Megnéztem a 6870-est,
ahol a 2 táp belemegy, a hátoldalon van 6db kis IC, az egyik szétégett.Kérdésem: szerintetek a táp tette tönkre a VGA-t, azzal hogy túláramot adott, vagy zárlatos lett a 2db 6tűs vga tábkábel, vagy a VGA lehet gyári hibás ?
Hogyan tudnék erről megbizonyosodni ? Tudok kölcsönkérni egy másik ilyen kártyát, csak kicsit aggódom, nehogy azt is tönkretegyem (ha esetleg a táp a hibás).A táp egy zsír új Chieftec CTG-600-80P.
Előre is köszi!
mr_ricsi
válasz ks790718 #8781 üzenetére
"induláskor felvillant a power led, de 2-3 mp múlva teljesen kikapcsolt a gép, ezután már nem is reagált a bekapcsológombra "
Itt már zárlatot érzékelt a tápod, és nagyon ügyesen leállt."szerintetek a táp tette tönkre a VGA-t"
Nem."Hogyan tudnék erről megbizonyosodni ?"
Sehogy. Nem is neked kell, mert még garisak. Vidd vissza mindkettőt, ha ugyanott vetted, akkor kicsit egyszerűbb lesz gariztatni.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
peti_s
Lehet h nem a tápomból, de fül alapján onnan jött sistergő hang, kb. olyan mint amikor a kukta sistereg, vagy mikor egy ásványvizes palackot lecsavarunk. Nem halkan, egész komoly hangereje volt, a gép ventilátorait jócskán túlszárnyalta. Csak azért kérdem meg, mert nem szeretném ha vmi baj lenne. A táp Chieftec CTG-400-s, másfél hetes. -
erikke17
Üdv, ezelőtt volt egy Eurocase 550W tápom bekapcsoláskor mikor még hideg volt olyan büdi volt egy kicsit nem égett szag. De mikor átmelegedett már jó volt, normális szag.
Aztán cseréltem egy Cooler Master Silent Pro 500W tápra (nem a szag miatt, hanem mert nem megbizható) első 2 napban még az a finom új szaga volt. De aztán ez is bekapcsolásnál mindig olyan büdi egy kicsit, mikor már átmelegedett ez is normál szagú. Trafónak a szaga lenne vagy valami másé? Ez normális? Aztán bekapcsoltam másik gépem annak is mondjuk olyasmi szaga van...||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
ló úr
erikke17
Na igen csak akkor mikor jól beleszippantok közelről Por még nem hiszem hogy nagyon lenne benne 1hetes jószág Habár napi 9 órát ment az egy hét alatt.....
ló úr
válasz erikke17 #8786 üzenetére
Akkor nemtudom.Ha nincs vele más rendellenes,akkor ne foglalkozz vele,ha vmi baja lesz,és esetleg meghibásodik,akkor sem fogja vinni a géped többi tagját,szal,nincs miért aggódni.Így úgysem tudod gariztatni,"mert egy picit mintha büdös lenne" alapon,van rá úgy is 3 vagy 5 év gari,ennyi
FrezeR
Sziasztok
Van egy 3 éves Corsair VX450-es tápom és az elmúlt pár napban elkezdett "ciripelni" másképp nem tudom leírni a jelenséget. Ilyen kis halk ciripelő hangot hallani.
Ez mitől lehet és mi a megoldás rá ha nem szűnik meg?
Köszi
peti_s
Az inverter ciripelhet, legalábbis a régebbi monitortokban az ciripelt. A ciripelő hang az idegesítő hangon túl problémákat sosem okozott ahogy eddig én észrevettem, nekünk is van egy monitorunk, 5 éve ciripel... Ha garanciás még akkor érdemes lehet megkérdezni, h ezért cserélik-e, amennyiben nem, a hangon kívül más problémát nem okoz.
erikke17
Gondolom a tekercseknek van az a szaga meg a többi cuccnak benne.... Gari is van még rá.... Probléma nincs vele kopp-kopp csak gondoltam rákérdek hogy ez normális e.
FrezeR
Köszi a választ mindenkinek.
FrezeR
Azt nem tudjátok véletlenül, hogy a garancia, hogy van a tápoknál? Konkrétan nekem a kereskedő 1 évet vállalt a papíron, de a gyári garancia 5 éves. Most ugye 3 éves a tápom szóval ha javításra/cserére szorulnék akkor, hogy működhet a dolog ebben az esetben?
hartman
Reggel lekapcsoltam a gépet még ment, este bekapcsoláskor már el sem indult, az alaplapi ledek sem világítottak. A táp egy Chieftec CFT-850G-DF , tavasszal volt 3 éves.
3 évig vitt egy Asus P5E - Core 2 Duo 2,66 (3,2-őn hajtva feszültségemelés nélkül) HD3870 CF gépet két-két vinyóval, CD-vel. Tavasszal cseréltem le a két 3870-est egy 6870-re.
Tápcsere után a gép megy. A régi tápot még az AlienComputers-től vettem. Mi a franc érhette? -
oxide24
Sziaztok!
A gépem a következő:
- Intel Sandy Bridge i5 2500 proci coolermaster 212 plus hűtővel
- Gigabyte GTX560TI videókari
- Gigabyte H67MA alaplap
- 2x2 GB 1333 Kingmax memória
- Chieftec 500W tápA kérdésem pedig annyi volna, hogy elég-e ez a táp? Mert a nagy gépigényű játékok (pl Crysis 2) fagynak nálam, kidobnak asztalra stb... Hogy reagál egy táp ha elfogy belőle a szufla? Újraindul a gép vagy fagyást is okozhat?
