- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
Ilyen lesz a harc a The First Descendantban
gp A készítők egy újabb gameplay részletet osztottak meg velünk a jövő hónapban érkező játékról.
Computex 2024: Mini-ITX alaplapokat vár a Fractal két új háza
ph Az álló elrendezésű Mood és a továbbfejlesztett Era 2 a kis méretű, elegáns PC-t építők számára lehet opció.
mr_ricsi
"hát szerintem ez még nem nyirja ki..."
A géped úgy 250-300W-ot fogyaszt maximálisan. Elég durva lenne, ha ettől azonnal megdöglene egy 550W-os táp. De az idő nem neked dolgozik, az alulméretezett alkatrészeket idővel megeszi.
De ha felrobban a tápod, a HKC úgyis kideríti róla, hogy hamis."éve hajta hasonló márka az egyik vinyót és 100/100as az is..."
Dettó ugyanaz. Ha a névlegeshez képest jelentősen kisebb terhelés van rajta, azt akár sokáig is bírhatja.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
feco100
Jelezheti folyamatos újraindulás a tápegység hibáját?
Van,hogy néha még a monitor sem kapcsolódik be indításkor.Van amikor pedig menet közben indul újra és olyan képernyő fogad mintha áramszünet lett volna(hogy nem megfelelően lett kikapcsolva stb.)Elég régi kb.8-9 éves nevenincs táp.Ezt kb egy hete csinálja.Úgy tanul a gyerek, ha kérdez!
feco100
válasz mr_ricsi #8253 üzenetére
Win 7 van fent és ezt találtam
Forrás
WindowsÖsszegzés
Váratlan leállásÁllapot
Nincs bejelentveProbléma-aláírás
Problémaesemény neve: BlueScreen
Operációs rendszer verziója: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Területibeállítás-azonosító: 1038További adatok a problémáról
BCCode: 124
BCP1: 00000000
BCP2: 860EB4DC
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1Találtam ilyet is:
Forrás
WindowsÖsszegzés
Videohardver hibaÁllapot
Nincs bejelentveLeírás
A videohardver hibája miatt a Windows nem működik megfelelően.Probléma-aláírás
Problémaesemény neve: LiveKernelEvent
Területibeállítás-azonosító: 1038A probléma leírását segítő fájlok
WD-20110216-2203.dmp
sysdata.xml
WERInternalMetadata.xmlTovábbi adatok a problémáról
BCCode: 117
BCP1: 853292F0
BCP2: 91505176
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
Service Pack: 0_0
Product: 256_1[ Szerkesztve ]
feco100
Most már az a helyzet,hogy indítás után tök fekete a monitor és a tápból,hátul a ventilátor környékéről viszonylag halk sípolás hallható.Nem folyamatos hanem szaggatott sípolás,de folyamatosan.
Vasinger!
Üdv.:
A konfigom:
Phenom II x4 húzva 3.7-re 1.35 V
1 HDD és 1 ODD
AMD 6850 vga
és egy hangkártya.A táp egy VX450.
Elkezdett a napokban sípolni a táp. Szóval ilyen elektromos sípolás, mintha terheléstől függően csinálná. Mi lehet a baj? Tönkre ment, vagy ez már sok neki?
Eddig nem hallottam ezt, vagy csak halkabban, a 4 magos proci óta jött talán elő ez.
ddanger
Hi!
Lenne egy FSP táp, ami magasabb feszt ad le, mint kellene. 12 helyett 12,7, 3,3 helyett 3,8, az 5 volt türhető?
A helyzet az, hogy vannak gépek, amik mennek vele és van, ami nem szereti. (Kifagy, újraindul.)
Érdemes ezt így használni, lehet javítani, vagy nézzünk egy másik után?
Üdv. ddanger
moha21
válasz ddanger #8261 üzenetére
Ha helyes a mért érték akkor már rég nem felel meg az ATX szabványnak ergo lehet a táp hibás. ( persze a mérés is valamennyire). a +12V elvileg éppen 1 tizeddel lépi át a határt, de a 3.3-as ágon az nagyon sok
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
*Ropi*
1,5 év használat után megadta magát az FSP Epsilon 700-am. A konfig alatta lényegtelen, csak annyit érdemes tudni róla, hogy csúcsban is a tápot max. 30-40%-ra hajthatta ki, tehát nem a folyamatos csúcsrajáratás végzett vele. Már régen tervbe volt véve egy izmosabb gép (csak pénzhiány miatt félbemaradt a fejlesztés), ahhoz vettem a tápot 3 éve, csak elkezdtem használni, mert az előző Csifi hangos volt a 2db 8cm-es ventillátorával. A tünetek: először nem akart leállni az XP, hanem azzal a lendülettel újraindult. Csak a táp főkapcsolójával lehetett lelőni a gépet. Ez ment kb. 2 hónapig, azt hittem, az XP hibája, csak nem volt időm újratelepíteni. Aztán elkezdte azt is emellé, hogy nem indult a gép. Azaz indult, csak nem minden: a ventillátorok közül nem mindegyik és a 4 db winchester sem. Ilyenkor teljes áramtalanítás, CLR CMOS, ilyesmik és 3-4 próbálkozás után általában megint elindult. Egészen tegnap estig, amikor is az áramtalanítás után a power gomb megnyomásakor már csak egy pillanatra megmoccantak a ventillátorok, de ezen kívül semmi...És most már így is maradt végleg. Ja, párom gépéből átettem az alaplapot az enyémbe (teljesen ugyanaz, hardver revízió, BIOS, minden) és azzal is ugyanez van, tehát kizárásos alapon a táp a ludas. Délután a másik táppal is letesztelem biztos, ami biztos.
A kérdésem: érdemes-e javítani az FSP-t, vagy vegyek inkább valami mást?
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
feco100
válasz mr_ricsi #8263 üzenetére
Köszi a választ!
Időközben megoldódott a gond.Eddig a d sub kimenetbe volt dugva a monitor és nem működött,csak csökkentett módban.Aztán kipróbáltam,hogy a dvi kimenetbe bedugtam a vga-hoz kapott átalakítóval a monitort és láss csodát működik.
Ezek szerint behalt volna a d sub kimenete a vga-nak?Egyébként ez csak időleges megoldás vagy így is mehet bátran?Vagy esetleg már nem sokáig húzza a vga?Úgy tanul a gyerek, ha kérdez!
mr_ricsi
válasz feco100 #8267 üzenetére
"Ezek szerint behalt volna a d sub kimenete a vga-nak?"
Ha csak a Dsub-on a D/A átalakító halt volna meg, az nem magyarázat a géped újraindulására. Csak a monitor képének kellett volna eltűnnie.
Szerintem a kártyád haldoklik.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
ruhk
A kovetkezo problemam lenne:
van egy Gigabyte H55M-USB3 alaplapom + i3-540 procim; ehez vettem hasznaltan egy ilyen passziv tapot:
ez egy 20pin-es tap, amire radugtam egy 20->24-es atalakitot, majd bedugtam az alaplapba + a 4 pines csatijat a proci feletti 8 pines csatlakozoba. Bekapcsolaskor a proci ventije kb. 1 masodpercig megy, majd a gep kikapcsol :-(
Ezek utan, ha rakotom ezt a tapot:
akkor siman elindul a gep.
Sajnos elektronikahoz nem sokat ertek, de a kulonbozo forumokon eddig olvassottak alapjan valami olyasmire tippelek, hogy nem tud eleg teljesitmenyt leadni a tap (amit nem nagyon ertek, mert 350watt-os), ill. lehet, hogy valami szinkron jelet enm tud kiadni magabol?
Tudtok valami megoldast? Mert, nagyon szeretnem hasznalni a passziv hutes miatt.
A valaszokat elore is koszonom!
mr_ricsi
És nem fordítva dugtad be, esetleg? A dugó egyik oldalán van egy fülecske, az aljzat egyik oldalán pedig egy váll. Ezeknek egybe kell pattanni.
Ja, és ha nincs PCI-E-s VGA-d, akkor a 20/24 átalakítót hagyd ki a rendszerből. (A 20-asnak amelyik végén a sárga drót van, ott kell mellette a 4 tüskét üresen hagyni.)
mr_ricsi
Akkor csak azt tudom kérdezni, hogy mennyire biztos, hogy a táp működőképes?
Esetleg próbáld meg terhelés nélkül indítani. (Zöld és bármelyik fekete drót egy vezetékdarabbal összezárva. A drótot -ha nem szigetelt- ne tapogasd! Inkább dugd össze előbb, aztán dugd a tápot a 230V-ba.)
mr_ricsi
Vasinger!
válasz mr_ricsi #8264 üzenetére
Ez megvolt. Biztos onnan jön. El is mondom miért.
Minden ventit lekapcsoltam, a táp ventijét is megállítottam, kiszedtem a VGA-t IGP-vel is volt ez a hang, alaplap sem lehet, mert már a régivel is adta ki ezt a hangot, igaz halkabban, max a winyó lehet, de nem onnan jött a hang, hanem a táp belsejéből.
oxox
Ave Guruk
Az alabbi konfgom van...
"Gigabyte EP45-DS3R, Gigabyte ATI4850, Gigabyte Aurora570, Intel E8500, 2GB 1200MHz/Reaper, 2x Samsung F1 750GB F1/32MB, 2x Himuro, WD mybook 2T, FSP Bluestorm II 500W, Zalman CNPS9700, Steelsound 5H V2 USB 7.1,"es az az erdekes, hogyha rakotom a cimbora 2.5-es kulso vinyojat, (nincs kulon tapja) akkor nem indul el a masina....bippen kidobja az alaplap indito kepet, majd mintha resetet nyomnek, es ezt ismetelgeti....ha mar felallt rendszerre dugom ra akkor nincs baj, kezeli..
Amugy is erdekesen indul el, mert ezt a jelenseget csinalja elsonek, de masodjara minden rendben van (eddig valami bios, vagy windows aldasnak hittem)...Amennyiben kihuzom a vincsit elindul....keves neki a tap??? csakmert anno a ph!ajtasok azt mondak, hogy ez a tap meg cf-t is kitud majd szolgalni...a sajat kulso vinyomnak van tapja....
thx
oxox[ Szerkesztve ]
Ki gépen száll fölébe.... SC2 nick: oxox character code: 698...dio3/ow: oxox#1525 + #21838
BPFeri
tegnap cseréltem le Gigabyte 460-as tápomat egy FSP350-60THA-P
Ezt a konfigot:
{Gigabyte P35-DS3P ł E6420 + EKL Cold Tower ł Gigabyte HD2400XT ł 2x2GB Corsair XMS 1066Mhz ł Seagate 250GB + SAMSUNG F1 320GB ) .. el kell, hogy vigye.Közvetkező hibába futottam:
.. beszerelés után egyből indult, csöndben tette a dolgát.. örültem nagyon. kb. 2 órai hibátlan használat után kikapcs, majd kb. 10 perc múlva fiam ismét bekapcs..de nem indul.. francba gondoltam mi lehet a gond.. többszöri próba után nagy nehezen sikerült működésre bírni. Ismét kb 2.5 órai használat.. majd kikapcs.. gondoltam egy próbát teszek és 5 perc múlva ismét indítanám.. megint semmi. Nem próbáltam ismét.. vártam reggel újra próba megint megy , elsőre. 15 perc használat után ismét kikapcs-bekapcs.. megint nem indul.Miért lehet ilyen instabil ? Vélemény, ötlet ?
Üdv, F.
BPFeri
Még vmi.. meg lehet állapítani egy tápról , a rajta lévő számsorokból vhogy azt , hogy vajon mikor gyártották ?!?!?!
mr_ricsi
"10 perc múlva fiam ismét bekapcs..de nem indul... és 5 perc múlva ismét indítanám.. megint semmi. ... megint nem indul."
Ha a táp belső védelme aktivizálódik, azt csak teljes áramtalanítással lehet törölni. És némelyik alaplap HW monitora is ugyanígy működik.
Csipogó van az alaplapodra kötve?
cSuwwi
Tegnap vettem egy Consair 500CX tápot ehhez a géphez: Abit AB9 QuadGT, Q6600, 4850 1GB, 2 satás winyó
Elvileg elégnek kéne lennie egy 500-as tápnak. Összeraktam, induláskor picit megmozdulnak a ventillátorok és megáll. A post code alapján valami tápot hiányol.
Rá van dugva a 24 tűs alap, és a 8 pines a cpu mellé.
Átraktam egy másik gépe (ott csak 4 pines kell a cpuhoz) ott megy vele.
Beraktam egy 400-as Gigabyte tápot (csak ezen nincs 8 pines csatlakozó), ezzel elindult, de leáll mert hiányolja azt a kábelt (de legalább elindul).Mitől lehet ez, hogy egy "márkás" 500-assal meg se nyekken, egy harmadannyiba kerülő 400as táppal megy menne?
Kaptam egy olyan ötletet, hogy nincs minden ága leterhelve ezért nem indul, lehet ilyen gond? Az egyik sata-s kábelsort nem dugtam be, a másikon lévő kettő elég volt.
Köszi
Bali27
Sziasztok..
Nekem a tápomból (szinte méár mindent végignézte,m de az maradt) Szóval a tápomból ilyen periodikusan gyorsan ismétlődő búgás majd elhalkuló hang jön ki..
Ez tápventi lehet?
- JavaScript topic
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Medence topik
